4G reititin automaattisella rebootilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja avei
Voisko joku heittää suosituksen luotettavasti toimivalle 4G reitittimelle jossa olisi ajastettava reboot-ominaisuus. Tällä hetkellä käytössä joku Asuksen 4G-Njotain jossa kyseistä ominaisuutta ei ole. Minkään scriptien kanssa en ala leikkimään. Kyseessä mökillä oleva valvontakameroiden ym ilmalämpöpumpun wifi-reititin mikä välillä heittää netin alas. Vaatii aina töpselin irroittamisen ennenkuin jatkaa toimintaansa.
Ensimmäisenä tulee mieleen Teltonikan 4G-laitteet, noissa on muunmuassa tuo ajastettava reboot, pingiin perustuva reboot sun muita. Muistaakseni saa pelkän modeeminkin bootattua ettei koko reititintä tarvitse käynnistellä. Esimerkiksi RUT241 saattaisi olla sopiva tai jos tarvitsee enemmän portteja ja/tai puhtia niin vaikkapa RUT951. Järeämpiäkin malleja valikoimasta löytyy. Itse olen noita töissä varmaan pari sataa kappaletta konffaillut ja niitä on pitkin maata käytössä eikä ole juurikaan mitään ongelmia ollut.
Eikö tuohon nyt riitä sellainen yksinkertainen ajastinkello mitä saa lämmitystolppiin ym?
Harkitsisin ennemmin mekaanisen kellokytkimen käyttöä, jolloin laitteen reboottaus ei ole kiinni sen oman softan toiminnasta.
Tää oli hyvä idea. Lieköhän tuossa mitään haittaa jos vetää kylmiltään virrat pois kesken kaiken.
Paitsi että reititin on kiinni Eatonin ups:issa että saa tarvittaessa kamerakuvaa kesken sähkökatkon...
Toi kuulostaa siltä, että haussa on ensisijaisesti luotettavasti toimiva laite ja nyt nähty keino on laitteen ajoittaiset bootit. Täältä +1p Teltonicalle. On toiminut yleisiä tikkuja/purkkeja luotettavammin ties missä käytössä.
Saisko sen kellokytkimen tuohon upsin ja reitittimen väliin? :hmm:
Upsi on Eatonin 3S mini, eli virta tulee reitittimelle 5,5mm barreliliittimellä. Toki jos olis sellainen ajastinmokkula missä tulo ja lähtö olis varustettu tollasella barrelilla.
Mitään vastuuta ottamatta, hakusanalla
60cm Routing Rebooter 5V 9V 12V Automatic Reset Cable for 5.5x2.1mm Devices
löytyy googlella kiinalainen (paske?), joka väittää toimivansa 24h välein uudelleen käynnistyvänä kytkimenä tuollaisella liittimellä kytkettäville laitteille. Kysymyksiä toki
-paskooko tuo perään laitetun laitteen?
-saako tuota 24h kytkin ajastinta mitenkään säädettyä järkevään kellonaikaan
Jos UPS:ssä olisi normaalit töpseliliittimet, saisi väliin helposti pienen mekaanisen autonlämmitinkellokytkimen.
Tämmöiselle suositus, on toiminut luotettavasti aikanaan ja automaattinen ajastettu reboot optiona. On toki kiinalainen, jos sillä on merkitystä.
Huawei B818:ssä on kysymäsi ominaisuus. Voi olla muissakin malleissa kyllä.
Ainakin jos käyttää LTE H-Monitoria, mutta kai se onnistuu ihan webguissakin. edit: kyllä
Myynnissä on myös sim-kortillisia pistorasioita, joilla "töpseliresetti" onnistuu milloin tahansa tarvittaessa kun laittaa tekstiviestin tai soittaa kyseiseen numeroon ja painaa jonkun äänikoodin perään.
Hintaluokka muistikuvani mukaan jotain 50 euron suuruusluokassa niillä.
Jes. Kiitos ehdotuksista. Pitää katella läpi. Eiköhän näistä jokin toimi omiin tarpeisiini.
Almedin
