4g passiivi toistin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Madsen
Terve,
Tarkoituksena olisi saada omakotitalon sisälle toimiva 4g yhteys puhelimiin. Olen todella noviisi näissä jutuissa. Olen hommannut tuollaisen Iskra P-58 L700 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11 dBi ja tuollaisen antennin Proscan Diablo 3G/4G/LTE/GSM MIMO ympärisäteilevä ristipolarisaatio antenni, 800-2700 MHz, 2 x 9 dBi saako nämä yhdistämällä sisätilojen kuuluvuus ongelman kuriin vai tarvitsenko jotakin muuta tarviketta? Ilmeisesti 2kappaletta sma naaras-sma naaras liitintä ainakin. Olenko nyt menossa joten pers eellä puuhun vai mitenkä. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Terve,
Nuo antennit sopivat 4G-modeemeihin, mutta jotta niistä olisi matkapuhelimelle jotain hyötyä niin ne pitäisi kytkeä johonkin passiivitoistimeen, niitä näyttää olevan muutama esim. Satshopissa: 3G/4G/LTE/GSM-sillat/toistimet - 4G/5G
En tosin tiedä tekeekö tuolla Proscanilla mitään. Iskra katolle vaan ja sitten siihen kiinni passiivitoistin tai mieluiten 4G-modeemi. Esim. Huawei B715.
Kunhan operaattori ja puhelin tukee Wifi-puheluita niin sen kautta sitten onnistuu myös puhelut sisällä paremmin, jos 4G-kuuluvuus on heikkoa. Samalla nettiyhteyden nopeus voisi parantua, jos sen kanssa on ollut ongelmia ja signaalin voimakkuus on heikko.
Eli tuota iskran p-58 antennia ei voi käyttää samalla tavalla kuin esim. iskran p-40? joka tulee tuossa satshopin silta/toistin paketissa?
Yksinkertaisin ratkaisu olisi VoWiFi, jos haluaa puhelut kuulumaan sisätiloissa missä ei muuten verkkoa juuri ole.
Tosiaan taitaa ainoastaan Telian liittymillä toimia WiFi-puhelut iPhoneilla. Ilmeisesti Applen kanssa on aika hankala operaattoreiden toimia että saisi tuen noille.
Ei viitsisi aloittaa liittymän vaihto rumbaa, sillä kyselinkin jos jollakin sattuisi olemaan tietoa iskra p-58 ulkoantennin soveltuvuudesta kyseiseen operaatioon.
Kyllä se P-58 toimii niin hyvin kuin nuo passiivi viritykset yleensä nyt toimivat. Eli vaativat että signaalitaso ulkona on hyvä ja kaapelin pituus ei ole pitkä (ja kaapeli pienihäviöistä).
Kyllä kaikilla antenneilla voi toteuttaa nää passiiviviritykset. Edellytyksinä vain nää seuraavat jutut:
- Paljonko antenni vahvistaa
- Paljonko menee häviöihin kaapelissa, niinkuin @Algron28 mainitsi
- Paljonko häviää naarasSMA - naarasSMA adapterissa (tarvitaan kahden antennin, ulko- ja sisäantennin, yhdistämiseen toisiinsa)
- Paljonko menee sisäantennin kaapelin häviöihin
En sitten tiedä, miten sisällä olevan antennin vahvistus/häviö lasketaan? Mutta kumminkin, jos ulkona olevan antennin vahvistus on suurempi kuin noi häviöt yhteensä, niin aika todennäköisesti känny alkaa löytämään kuuluvuutta.
Olikos sinulla sellanen ongelma, että talo on nollaenergiatalo jonka eristeet ja ikkunat ei päästä läpi gsm verkkojen signaaleja? Siksi haussa tällainen setti?
kyllä, talon eristeet estää signaalia reilusti. Talon katolla puhelimeen tulee 3 tolppaa 4g:tä. Sisällä hyvä että on edes yhtä tolppaa 3g:tä. Omassa puhelimessani toimii wifi puhelut, mutta kaikilla perheenjäsenillä ei ole androidia.
Kannattaa myös laittaa operaattorille asiasta kuuluvuuspalaute. Oletko katsonut www.cellmapper.net sivustolta mitkä taajuudet löytyvät sinua lähinnä olevasta tukiasemasta?
Olen elisalle asiasta rutissut muutaman kerran, lupailivat jo jouluna laittaa viestiä verkonsuunnittelijalle noin kuukausi sitten soitin viimeksi. Meidän perheessä 8 elisan liittymää mutta ei tunnu kiirettä pitävän. cellmapperia on pyöritelty ympäri pihaa. lähimmälle tukarille matkaa 2.4km(800mhz) seuraavalle 6.4km jälkimmäisestä löytyy 1800mhz. eikä pitäisi jälkimmäiselle olla maasto esteitä. Olen yrittänyt tuolla iskran antennilla molempia 1800mhz en löytänyt
Jos ei jotain syytä miksei liittymää voisi vaihtaa (tai päätelaitteen) , niin se on kyllä vaivattonta ja tuloksiltaan parempi, kuin passiivi toistin viritykset.
Jos liittymän ja päätelaitteen vaihtoon jokin ylitsepääsemätön este, niin ei paljon vaihtoehtoja.
Tai no voit miettiä ko kohteeseen kakkos päätelaitetta, tai jotain langatonta jatketta, yksirtaisimillaan langatton HF.
Lähtötaso vähän heikko, hyvä olisi jos ulkona olisi vähintään täydet tolpat, mielellään vielä enemmän.
Sitten sisällä, lähinnä nolla. Eli ulkotilanne ei ainakaan helpota.
Jos 4Gtä havittelet, niin tarvitset jokatapauksessa VolTE tuen, jos ei Volte tukea, niin sitten 3G tai 2G. Elisan kohdalla muista että ajavat 3G alas. Ja siis niin että sisälle eivät verkot suoraan kuulu. (ajatus se että ainoa olisi se passiivi toistettu, jolloin se olisi mahdollisimman hyvä, eikä suoraan ulkotuleva sitä häiritse)
Ulos sitten mahdollisimman vahvistava antenni, sisälle jokin sopiva, ja sijoitus siihen pisteeseen missä halut sitä puhelinta käyttää (esim työpöytä). Jos tarve useampaan paikkaan , niin menee vähän hankalaksi, mutta lähde ensin yhdessä kohtaa, ja jos tarvitse esim työhoneen lisäksi jonkin toisen huoneen nurkkaan, niin sinne sitten toinen.
Jos ihan noin ei onnistu, niin markkinoilla on myös sisälle sellaisia palikoita jotka voi tarranauhalla kiinnittää puhelimen selkämykseen, ihan toimiva, mutta jos ei halua johdon päässä roikkua, niin HF. Jokaisella tarvitsevalle päätelaitteelle oma.
Tässä kai entistä vahvempi vaihtoehto sisällä toimiva liittymä./päätelaite , kahden laitteen käyttöä voi helpottaa hankkimalla HF jonka voi parittaa kahteen luuriin yhtäaikaa. (soitonsiirroila/vaihdepalveluilla/multisim palveluilla hoida tulevat puhelut toimivaan)
Huomaa, että jos laitteessa kahden SIMin aktiivi tuki, niin kaksi liittymää voit hoitaa yhdellä laitteella.
Edit:
Mimo antenneita ei tarvi, tosin jos kahteen pisteeseen joka tapauksessa rakentelet, niin kaksi antennia siihen tarvit, joten jos kiinikkeet sellaiset että voit ne erikseen asentaa, niin onnistuu sellaisellakkin ja jos homma ei onnistu, niin ehkä jälkimarkkinoita enemmän
Onko Telian tai DNAn tukiasema sitten lähempänä, jos signaali on voimakkaampi toisella operaattorilla kuin Elisalla? Jos lähin Elisan tukiasema on 2.4km päässä ja se on 800MHz-taajuudella jo käytössä niin en pidättelisi sitten hengitystä, että parannusta olisi tulossa ihan heti. Vaatisi käytännössä uuden tukiaseman, jotta kuuluvuus parantuisi alueella ja ne ovat hitaita projekteja. Asut ilmeisesti haja-asutusalueella mastojen etäisyyksistä päätellen?
Eilen oli yhteydessä elisaan. Antennejen suuntauksen johdosta. Siinä sitten ottautui asiakaspalvelu kunnolla härkää sarvista. Tilanne kummastutti myös siellä päässä. Muidenkin käyttäjien nopeudet olivat hitaita yms. Ja rutinoita oli ilmeisesti tullut muualtakin. Tukari resetoitiin ilman vaikutusta asioihin. Olen käynyt mittaamassa nopeuden myös tornin juuresta mistä sain myös nopeudet 5mb-8mb. Cellmapperista selvitetty että telian, dna:n ja elisan 800mhz tulee samasta tornista. Mokkulassa on telian kortti jonka nopeudet on n. uppi 40mb ja down 20mb. Mutta joo... Kyse ei voi olla katveesta ehkäpä suuntauksessa jtn. häikkää tahi kyse on todella ruuhkautuneesta tukiasemasta. Todennäköisesti joudutaan vaihtamaan liittymät koko perheelle. On vain pakko katsoa miten tässä käy. Kuinka paljon elisa todella välittää asiakkaista. Jos valituksia on tullut muiltakin kuin minulta pitemmällä aika väliltä. Parasta tässä vielä se että aspa katsoi tulevia verkonparannus suunnitelmia niin vuodelle 2023 oli sellaisia suunnitteilla. Siis korjaan esisuunnitelmissa :lol:. Ja kun vähän etsivän aineksia omaan niin elisahan ajaa 3g verkon alas 2023 1+1= Ei ole tulossa verkonparannuksia tänne päin.
Pienenä muistutuksena, että maston juuri ei ole optimaalisin paikka testata nopeuksia...
Miten nuo nopeudet liittyy asiaan? Ymmärsin että puhetta, öö sori, kelasin uudestaan, niin puheesta et puhu mitään (no VoWifi sivuttu)
Jos olet hakemssa nettiä sisälle, ja jos ei kupari (tai kuitu nettiä saa, niin sitten valitset parhaiten toimivan langaton operaattorin, sen ei tarvitse olla sama kuin puhelimissa (eli sen takia ei tarvi lähteä liittymi vaihtaa jos nykyiseen puhe operaattoriin on tykästynyt)
Sitten siihen sopiva mokkula, jos sisäkuuluvuus haasteellinen, niin ulkomokkula. (no erityisen haasteellisissa tilanteissa suunta-antenneita, vaatii töitä enemmän) Sisä peitto , piuhalla kiinteät laitteet ja WLANilla liikkuvat. riippuu vähän kiinteistöstä.
4G nettiä ei kannata passiivitoistimilla viritellä,
Mutta jos kuitekin sitä puhekuuluvuutta haikailet niin nopeudet ei ole se juttu, pienikin riittää ja puhe ajaa ohi nettiliikenteen. Jos vehkeesi ei tue VolTE puhetta, niin 4G testit ei palvelu asiaa, vaan ihan 3G ja GSM kuuluvuus on se mikä kiinnostaa.
Jos puhe sisäkuuluvuutta ei ole, niin sitten simppelein wifi puhe, tai erikoisemmat jutut. mistä osaa ehdoteltu
Tänään napsahti Elisan liittymään operaattoriasetusten päivitys, ja Wi-Fi-puhelut -valikko tuli näkyviin. Oli defaulttina Off.
Kun ne puhelut ei mene 4G:llä vaan 3G:llä (kun kerran VoLTE ei toimi), niin katolle menevän antennin taajuus myös saisi olla optimoitu 3G:lle eli 900 MHz pitäisi vahvistua hyvin. 2100 MHz ehkä kanssa, mutta 2100 siirtyy monessa paikassa 4G:lle ja läpäisee heikommin rakenteita (+ vaimenee voimakkaammin kaapelissa). Sisällä toistin myös pitäisi toimia OK 900:lla. Jos antennit on pelkästään 4G:lle, niin ei ole takuuta 900:sta. Iskra-P58 toimii kohtalaisella vahvistuksella, mutta parempiakin on pelkästään 900:lle.
2G myös menee 900:na eli sitä ei tarvitse erikseen murehtia.
Iskra P-40 näyttää speksien perusteella paremmalta toistimeen kuin P-58. 3G:llä on pystypolarisaatio ja yksi antenni riittää. MIMOa ei 3G tunne. Jos sinne katolle laittaa MIMO-antennin niin jakaa sen sisällä WLANilla eikä passiivisella toistimella. Yhteensä kolme antennia siinä tapauksessa.
Kröh...3G:ssa on kyllä 2x2 MIMO määritelty jo Rel7:ssa. Mitä verkot ja päätelaitteet tukee on sitten eri asia.
kharim
