• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
4670k:stä nykypäivään
Vanha kone alkaa olla vaihtokunnossa ja kiinnostuksen puutteesta sekä iän tuoman taloudellisen vakauden johdosta vanha 4670k/GTX 760 paketti voisi vaihtua suoraan uuteen rautaan. Nykyisessä 240GB SSD jo aivan tukossa eikä enää mitään hajua tai kiinnostusta alkaa selvittämään päivitysmahdollisuuksia yli 10 vuotta vanhassa emossa.
Tällaisen kyhäsin nopeasti, josko sillä pärjäisi taas seuraavat 10 vuotta mm. wowissa @1440p+. Käy kai vanhat DVI- ja HDMI-näytöt vielä näihin vai täytyykö lisämonitoritkin uusia?
Riippuu ihan siitä miten nopeaa konetta tarvitset, että onko järkeä iskeä paria tonnia kiinni. Vähän yksinkertaistaen pelkän näyttiksen osalta 6650xt +300%, 6750xt +400% ja 7800xt tai 4070 +600%. CPU osalta taas 7600 on yli +100% yhdellä ytimellä ja miltei +300% kaikilla. Tuo 10v strategia on yleensä aika huono. Voi saada ekat vuodet vähän paremman kokemuksen, mutta loput 7 huonomman kuin vaihtamalla näyttistä järkevissä sykleissä. Yleensä se on n.3v, kun silloin jää väliraha vanha myymällä pienemmäksi ja ei riskeeraa takuuttoman näyttiksen kanssa välirahan menettämistä. Itse lähtisin jollain 1500€:n koneella johon sitten 700€(+ mitä päivitettävästä gpu:sta ja/tai cpu:sta saa) päivitys 3-4v päästä. 900€:lla saa tod näk 3v päästä aika paljon paremman näyttiksen kuin 4070ti jolloin se loput 7v kärvisteltäisiin paljon paremman koneen kanssa.
Moikka.
Ihan kivaltahan tuo vaikuttaa. Mietityttää vain tuo 12GB VRAM:lla oleva 4070 Ti. Itselläni on samanlainen, mutta en oikein usko sen pitkäikäisyyteen ratkaisuna. Tuo 12GB tulee vielä rajoittavaksi tekijäksi ja sitten ei enää parhaat tekstuurit mahdukaan videkortin muistiin yms. Nykyiseen korttiisi verrattunahan se on kuitenkin ihan mahtava kortti.
Lähes samalla rahalla saa 7900XTX:n tällä hetkellä 1,059.00 | Asrock RX7900XTX PG 24GO näytönohjain AMD Radeon RX 7900... (datatronic.fi) ja se vanhennee hieman paremmin jos pitkäikäistä korttia kaipaillaan. (EDIT: Toisaalta Baldrickilta ehti tulla tuohon väliin viesti, jossa suositeltiin kohtuuhintaista GPU:ta nyt ja ajoittaista näytönohjaimen päivittämistä.)
Tuosta virtalähteestä oli täällä artikkeli
DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W Power Supply Review | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Kyllähän se varmaan ihan asiansa ajaa, mutta ehkä löytyy kanssa hieman parempia vaihtoehtoja suunnileen samalle rahalle. Itse en pahemmin virtalähteistä ymmärrä tosin: ostan vaan jonkun suht hyvän arvostelun saaneen goldin ja käytän sitä 10v :-D
Totta puhuen nykyinenkin kone ajaisi asiansa suurimpaan osaan käyttötarkoituksista, sillä vanha ylikello prossussa pyörittää vieläkin mm. wowia kohtuullisella fps:llä. Näin ollen kun vanha 60-sarjalainen nVidia on asiansa ajanut tähänkin mennessä, olisiko siis järkevämpi panna rahat kiinni 4060:seen jota näyttää saavan myös 16-gigaisina? Ja vähän kuten autoissakin, olen järin merkkiuskollinen joten en taida vaihtaa punaiseen näyttikseen.
Totta puhuen nykyinenkin kone ajaisi asiansa suurimpaan osaan käyttötarkoituksista, sillä vanha ylikello prossussa pyörittää vieläkin mm. wowia kohtuullisella fps:llä. Näin ollen kun vanha 60-sarjalainen nVidia on asiansa ajanut tähänkin mennessä, olisiko siis järkevämpi panna rahat kiinni 4060:seen? Ja vähän kuten autoissakin, olen järin merkkiuskollinen joten en taida vaihtaa punaiseen näyttikseen.
Jos vanha prossu riittää, niin 4060 tai 4060ti on aika vähävirtaisia kortteja ja vastaavat aika pitkälti 6650xt:tä ja 6750xt:tä. Tosin gpu:n vaihto tod näk siirtänee pullonkaulan hyvin pahasti cpu:lle mikä usein johtaa semmoiseen kivasti nykivään fps:ään missä sahataan sekunnin sisällä 40-100fps frametimeilla. Muun koneen voi toki päivittää jälkikäteenkin, jos tarvis. Näytöissä dp on nykyään standardi ja järkevän hintaisissa korteissa on yleensä 3xdp ja 1xhdmi. Kannattaa googletella saatko vanhan näytön suoralla dp-dvi kaapelilla kiinni vai onko joku ns. kuolleen dual link dvin näyttö käytössä joka vaatii 50€ aktiivisen adapterin kaikkien uusien näyttisten kanssa.
Koko vehje menee joka tapauksessa uusiksi sillä en jaksa alkaa säätää vanhan emon ja uusien ssd:iden sovittamisten kanssa. Eli aikalailla tässä kohtaa vain 4060 vai 4070, ja sen perusteella että edellinen 760 on pelittänyt tähän päivään, niin voisi kuvitella että 4060 16GB riittäisi myös pidemmäksi aikaa.
Tarvitseeko/voiko noita AMD:n prossuja viritellä? Nykyinen 4670 säädetty 4.2 gigaan aikoinaan ja pysynyt hyvin mukana.
Älä todellakaan mene ostamaan 4060 16gb mallia. Tuossa kortissa ei tule tehot riittämään kovin pitkään, vaikka siinä onkin paljon vramia. Samalla rahalla saa nopeampia kortteja ja pointti oli että nyt kohtuuhintainen näyttis jota sitten päivittää myöhemmin kun saa oikeasti parempaa tilalle.
AMD prossuja ei tarvitse itse lähteä kellottamaan, niiden PBO ominaisuus (precision boost overdrive) kellottaa jo "vakiona" löysät pois. Keskusmuistit ovat tärkeät AMD prossujen kanssa, koska prossun sisäinen linkki (infinity fabric) on syncassa keskusmuistien taajuuden kanssa.
Se mitä niille voi/kannattaa tehdä, on alivoltitus.
RTX 4060/4060 ti on huonoja hintaansa nähden. Mieluummin joku AMD:n kortti tai suoraan RTX 4070. Esim. 6750 XT on kai hintaansa nähden ihan hyvä, ja Asuksella on menossa cashback-kampanja.
Laaars
