4/5G verkon rakentaminen mökille useaan rakennukseen
Mökille tulee rakentaa kahden rakennuksen kattava langaton verkko 4G/5G reitittimeen perustuen. Tarve olisi kaikille verkon laitteille. Onko vinkkejä:
-4G/5G reititin tukiasema päätaloon (tulee tukea ulkoista vastaanottoantennia) - mikä malli tukee kaikkea alla olevaa?
-4G/5G reitittimeen ulkoinen antenni päätalon ulko- tai sisäseinään, mikä sopiva keskihintainen (4G signaali kantaa mökille tällä hetkellä hyvin mm kännykkään)
-Verkon jakaminen päätalon reitittimestä 25m päässä olevaan erilliseen rakennukseen. Helpointa vetää kaapelilla eli maahan suoraan tai kaapeliputkeen? Vai “Wifi-silta” rakennusten väliin tms?
-Millainen reititin (wifi) toiseen rakennukseen vastaanottamaan nettisignaali ja jakamaan wifiä? Perus wifi-reititin johon kaapeli suoraan LAN-porttiin?
-Päätalossa verkon jakaminen kahteen (2) kerrokseen noin 8 huoneeseen. Päätalo on jykevä 100v vanha hirsirakennus eli n 30-40cm paksuisia hirsiä huoneiden välissä. Tähän Mesh-verkko? Mikä sopii yhteen reitittimen kanssa parhaiten ja helpoiten?
Muuta mitä pitää ottaa huomioon?
Kiitos!
Kiitos!
Ulkomodeemi jossa suunta-antenni. Kannattaa katsoa mitä ne lähimastot tarjoaa. Jos erillisessä rakennuksessa tarttee vain wlania, niin toiminee kivuttomimmin kun laittaa päärakennuksen ulkoseinään wlan tukiaseman jossa on sisäinen suunta-antenni sinne ulkorakennuksen suuntaan. Jos ei riitä niin sitten hankkii toisen wlan ap:n ulkorakennuksen seinän. Ulko-AP:t sellaisia jotka tukee siltaamista jos tulee tarve.
Päätaloon sisälle aluksi yksi AP, hyvän pitäisi riittää kun tuo puu on jo "ehtinyt kuivumaan" tähän mennessä. Katsoo mesh-kykyisen jos tarttee laajentaa. Piuhaa tuohon tulisi siis vain ulkomodeemi, ulko ap ja sisä ap välille.
Rakennustenvälinen ethernet vaatii kunnon maadoitukset tai ukkonen pistää laitteet päreiksi sillointälllöin.
Rakennusten väliseen yhteyteen voi selvittää 60 GHz:n alueella toimivia ilmasiltoja, joita on ainakin Mikrotikillä ja Ubiquitilla. Jos pystyy kiinteän yhteyden rakentamaan, niin valokuitu on varmin valminta. Valokuidussa ei kulje ukkonen.
Muutama "kaveri" epäili ulkoisten AP toimivuuttaa eli käyttöä siten, että yhteys rakennusten välillä olisi ilman kaapelia (esim tämä paketti TP-LINK Deco X50-5G-modeemi + X50 Outdoor WiFi 6 -Mesh-järjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön 429,99)
Ajattelin kokeilla kaapelin kaivamista rakennusten väliin. Ilmeisesti perus CAT6 kaapeli käy? Hankinnat siis alla olevat:
  1. 5G reititin / modeemi: TP-LINK Deco X50-5G-modeemi
    1. TP-LINK Deco X50-5G Dual Band 5G/4G/3G -modeemi ja WiFi6 -tukiasema 299,99
  2. Ulkoinen antentti päätalon seinään vastaanottamaan 5G signaalia
    1. 2 x SMA ulkoisen LTE/5G antennin liitäntää - yleisimmät ulkoiset MiMo antennit.
    2. Mikä antenni? Esim ? Bluecloud MiMo 5G Bluecloud MiMo 5G/4G/3G/2G -kaksoisantenni 74,99
    3. Antennin seinäkiinnitys: Bluecloud Seinäkiinnityspakkaus Bluecloud Mimo 5G ja FS1500 -antennille 13,99
  3. CAT6 kaapelia 50m, joka vedetään maan alla ja yhdistetään TP-Link Deco modeemi ulkorakennuksen reitittimeen ja jaetaan verkko toiseen rakennukseen.
    1. Ulkokäyttöön ethernetkaapeli Cat6 U/UTP 50m
  4. Ulkorakennukseen CAT-kaapelilla kiinni Mesh TP-LINK Deco X50 Outdoor WiFi 6 -Mesh-tukiasema ulkokäyttöön (ulkorakennuksessa saattaa olla talvella kylmä)
    1. TP-LINK Deco X50 Outdoor WiFi 6 -Mesh-tukiasema ulkokäyttöön 89,99
    2. Tai sisällä TP-LINK Deco X50 WiFi 6 -Mesh-reititin
    3. TP-LINK Deco X50 WiFi 6 -Mesh-reititin 99,99
Puuttuuko tästä jotain?
Cattia ei kannata vetää suoraan reitittimeen eli laita liitäntärasia väliin ja yhdistä reititin välikaapelilla.
Perfektionisti harkitsisi rakennusten välille valokuitua., mutta sitten pitäisi olla kuitumuunnin myös ulkorakennuksessa. Eli ihan hyvä toi CAT6.
Ihan perus jussirasia tai vastaava.
Valokuitu vaatii kuitumuuntimen, eli esimerkisi tällaisen palikan molempiin päihin:
Tuon lisäksi pitää ostaa SFP-palikat vielä erikseen (maksavat parikymppiä kappale). Etuna on parempi ukkossuojaus ja käytännössä rajaton tiedonsiirtokapasiteetti, mutta varmaan 1Gbit riittää aluksi ihan hyvin ja CAT6 tukee noilla etäisyyksillä 10Gbit siirtoakin.
Jommu
