    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka 4,41€ Energizer Powerbank 20000mAh, USB-C / 7,16€ Energizer Powerbank 20000mAh, USB-C, pikalataus
Tuote:
Tarjoushinta: 4,41€, 7,16€
Normaalihinta: 14,90€, 17,90€
Kauppa: Digiparts
Voimassa: ?
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
Ihan passelin hintaisia, varsinkin jos tuo 4,41€ tuotteen hitaampi lataus ei haittaa. Joku oli tilannut kyseisestä kaupasta täällä foorumilla jotain ja kertoi tuotteen tulleen perille.
USB-C, USB-A ja micro-USB liitännät löytyy.
Tällä kupongilla saat ilmaisen rahdin pakettiautomaattiin tai pakettipisteeseen yli 29 euron arvoiseen tilaukseen: KIITOS29
Kupongin lunastaminen edellyttää, että olet kirjautuneena tunnuksellasi verkkokauppaan tehdessäsi tilausta. Kuponki syötetään maksutavan valinnan yhteydessä.
Pistin tuon pikalatauksellisen (18W) varavirtalähteen tulemaan ja lähetysilmoitus tuli vajaa 15min tilauksesta, eli ainakin alustavasti ihan lupaavan oloinen putiikki. :thumbsup:
Tilasin pari pikalatauksella olevaa virtapankkia, puolessa tunnissa tuli ilmoitus Schenkerin seurantanumerolla että tilaus lähdössä :thumbsup: Turusta näyttää lähtevän paketti matkaan.
Sama, tai no "lähetys tilattu", mutta puolen tunnin sisään. Saa nähdä kuinka nopea on Schenker Turun sisällä. Mittailen sit tarkat mitat/painot kun saapuu, jos jollakulla on niistä kiinni.
Pistin myös tuon pikalataavan version tilaukseen. Ei nyt ollut oikein muuta tilattavaa, niin 12,06€ tuli hintaa db schenker kuljetuksen kanssa.
KIITOS29 ei toimi ainakaan nyt.
EDIT. toimii kun luo tilin tosiaan ensin.
Toimiiko tää koodi viälä?
Tilasin eilen 3 hidasta ja 2 nopeeta, mutta en huomannut tota koodia ajoissa.
Mietin vaan jos kaverille vinkkais tän, jos toi koodi toimii. Vaatinee yli 30 € tms. tilauksen.
Aamulla jo saapui.
Halvempi 400g, pikalatauksella 406g, ulkomitat täysin samat 29x69x141mm.
Pikalatauksella olevaan testasin, paketista ottaessa näytti 77%, laski noin 53% ennenkuin pimeni, eli näyttää 0%, puhelinta latasi vain 25% eli vajaa 1500mAh. Toki aina alkuun voi olla epätarkat prosentit. Katsotaan miten toimii latauksen jälkeen
Edit: Yön yli täyteen ladattu, aamulla puhelimen lataus 7% -> 90% eli noin 5000mAh vei akun lukeman perusteella tasan kolmanneksen. Muutama päivä menee, että saa kokeiltua koko kapasiteetin.
Pitihän se yks tuollanen halpis tilata kaappiin pölyyntymään (avaamattomana). Vähän niinkuin Steam alet, sinne niitä pelejä kirjastoon ostelee muttei koskaan pelaa (tai edes asenna). [/offtopic]
Mutta joo, oli kyllä nopea toimitus omallakin kohdalla.
Toivottavasti toimii paremmin latauksen jälkeen, nämä luvut ovat aika kaukana siitä mitä odottaisi.
On kyllä, puljun koko nykyinen valikoima jokunen kymmentä näytön suojakalvoa ja koteloa ja sitten muutama power bank :D
On tuolla sentään vähän muutakin
Tilattu tuo isoin malli, sen verran sopivassa hinnassa että laite pääsee takakonttiin pyörittelemään kompurajääkaappia.
Lataako tämä laitteita vielä USB-C portista vai onko vaan sisään tulevalle virralle?
Kuvauksessa vähän epäselvä
Mallinumero myyjän sivuilla ja googlesta valmistajan sivuilta speksit:
Model Name : UE20011PQ
Cell Type : Lithium Polymer
Battery Capacity : 20000mAh/74Wh(Max.)
Rated Input : Micro USB 5V⎓2A
Rated Input : USB-C PD 5V⎓2A, 9V⎓2A
Rated Output 1 : USB-A 5V⎓4.5A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Rated Output 2 : USB-A 5V⎓4.5A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Rated Output 3 : USB-C PD 5V⎓2A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.5A
Total Output: 22.5W (Max.)
Dimensions : 141*69*28mm
Weight : 415±10g
Tiistaina tilasin ja tiistai iltana tuli seurantakoodi, ei vaan vielä ole kuriiri seurannan mukaan hakenut pakettia, no eipä noilla onneksi kiire ole.
Ainakin ohjeen mukaan näyttäisi olevan 2-suuntainen liitin (IN / OUT), muiden härpäkkeiden lataus on vielä testaamatta. - Oma energizer saapui tänään, ja just latailen sitä USB-C:n kautta.
2 nopeeta ja 3 hidasta.
Kaikki näytti paketista ~70 % mutta molemmat simahti jo lyhyen latauksen jälkeen.
Pankkien omat johdot ei anna pikalatausta 1+ CE lite 4. Toinen pankki antaa samalla johdolla. Eli voi olla ronkelimpia johtojen suhteen kuin muut laturit/pankit.
1+ punanen 6 A johto pikalataa.
No ei vaikuna erityisen lupaavalta, mutta täysin mahdollista, eträ säylytetty pitkään toivottavasti ei välillä -40 ja +40 C ...
ano huomenna selviää kun on kaikki latautunut täyteen. Ja uus testi.
Täyteen latauksen jälkeen PD versio latasi iphone17 69%->100% näyttäen 88 akussa. Ihan linjassa 20000mah tunnin kanssa vaikka ei ihan lineaarisella käyrällä olekaan. Geminin mukaan no worries.
Gemini:
iPhonen lataaminen 69 %:sta 100 %:iin (31 prosenttiyksikköä) vaatii akun koosta riippuen noin 1 150 mAh energiaa. Virtapankin 12 prosenttiyksikön pudotus (100 % → 88 %) 20 000 mAh kapasiteetista vastaa nimellisesti noin 2 400 mAh kulutusta.
Virtapankin varaustason lasku tasoittuu latauksen keskivaiheilla (esim. 80 % → 30 %), jolloin samalla 12 % pudotuksella saa ladattua puhelinta merkittävästi enemmän.
Nämä nyt on ylensä siitä kiinni aktivoituuko valmistajan omat vai tukeeko ladattava laite yleisiä. Valmistajan omat lataus systeemit saattaa vaatia sopivaa tunnistesirua johdossa kuten myös 100W ja isommatkin yleiset tilat vaatii.
Powerbankkien johdot harvoin on esim. vooc (OnePlus/Oppo/Realme) tunnistesirun johtoja. Jolloin ne ei mene pikalataukseen sillä johdolla. Vaikka PowerBank tukisikin. Vooc vaatii sirun johdolta. Jotta tietää että johtimet ja itse liitin on riittävät spekseiltään normaalia suuremmalle virralle.
Eli kun testaa niin ottaa sen puhelimen yms. oman latausjohdon millä testaa. Tämän hintaisissa tuotteissa on satavarmaa ettei valmistaja ole johdoille joka valmistajan lisenssiä hommannut. Tai käyttänyt normaalia paksumpia johtimia ja kalliimpaa normaalia isomman virran speksattua liitintä. Toki kiinalaiset lykkää 6A Aliexpress johtoihin mitä sirua haluavat vaikka speksit ei täyttyisi. Ja josta se usb-johtojen palovaaran syntyy. Piraattijohtoja ei vaan pitäisi Euroopassa myynnissä olevassa olla, joten eivät sitten myöskään pikalataa.
Itsellä 4. päivä tehty tilaus jossa 7kpl halvemman mallin niin eipä ole jakelija käynyt vielä hakemassa tilausta. Olisko joillain kun oli nopea niin sattunut niin että sattui olemaan se kerran viikossa tilausten haku päivä juuri silloin.
Nyt oli 30 tonninen powerbankki pudottanut hintaansa. Ei mikään järjetön alehinta, mutta oli sen verran edullinen (17.99), että otin pari.
En tiedä mihin näitä kohta tarvii, kun noita 20 tonnisiakin otin 5.
Pikalataus versiossa toimii molempiin suuntiin, halvempi tosiaan vain sisään menevälle virralle. Micro-usb ja C niin lähekkäin, ettei yhtä aikaa mahdu. Ja läpilataus tosiaan toimii myös.
Täyden latauksen jälkeen pikalataus versio ladannut nyt puhelimen kahdesti, yhteensä reilu 10000mAh ja näyttää 29%, eli aika ok, ellei sit viimeiset prosentit petä. Rupeankin lataamaan toista vara-akkua puhelimella, että saa puhelimen tyhjäksi ja testattua viimeiset prosentit.
EDIT: Viimeiset prosentit petti, 29% latasi puhelinta vain 14%. Eli yhteensä ensimmäisen täysi lataus latasi 185% puhelimen 6100mAh akusta, eli reilu 11000mAh.
Gemini:
Eikös tuo trust me bro tekoäly vastaile aina kieli ruskeana? Itse luottaisin vasta sellaisiin laskelmiin, jotka joku jaksaa ja osaa tehdä itse.
Liian hyvä olleakseen totta tää tarjous näköjään oli.
2023 alussa valmistettuja, mutta se ei yksin selitä. Joko suunnitteluvika tai säilytetty huonosti.
Paketista ei toiminut paskaakaan. Nyt vaikutti jo lupaavalta, kun latautuivat normaalin oloisesti, mutta kun purin noin 9000 mAh oli jäljellä 26 %
Ainakin toisen pikalataavan version kapasiteetti ehkä jotain 12000 mAh.
Ei tarkkoja mittauksia, mutta ei ole ainakaan ekassa minkä testasin käyttökapasiteettia. Sama oli latauksessa. Laskemalla latauksen olleen 5V 2A = 9 W, niin latausaika vastasi noin 12k mAh.
Ja jos tän pohjalta pitäisi veikata, niin jos käyttäisi, niin tuskin kestäisi syklejä lähellekään mitä täysin ehjä.
Laskisin kusetukseksi, että ton digiparts tietää, että nää on tälläsiä, jos mulla 4/4 selvis heti, että ei oo normi kondiksessa.
Lisäksi nää on nirsompia johdoista. Sama johto toisella virtapankilla pikalataa, mutta tällä ei, mutta 6A piuhalla pikalataa. Ja myös USB-C-C lataa 9V/2 A.
Mutta ei pikalataa mukana tulevalla piuhalla, vaikka muut pankit lataa 20 A samalla johdolla.
Harmi, kun ei ole USB-mittaria. Pitäisi ostaa.
Kun kyse on tälläsestä halosta, niin itselle ainakin 2/3-osa kapasiteettia ei oo ok.
Jep, mutta kyllä joku pilalataus pitäisi olla käytössä ohsn mukana rulevalla vohdolla. Gai siis varmssn onkin, mjtgs ihsn tuurista kiinni, puhelin/johto/laguri combo.
Hitaat oli vielä tyhjempiä paketista.
Ja ite sain vrk myöhemmin lähetyksen ja seurssaavana päivänä perillä kuon aiksisemmin tilanneet. Eli ei ollut vain 1 vrk poikkeus, että läherrivät nopeasti.
Jos vertaa näitä hisas vs nopea maöli, niin nopea paljon järkevämpi vaikka 3 € kaliimpi.
Kösitöökseni kennot ei pitäisi näin paljon hajota jos oikein säilytetty.
Oletin että vanhaa varastos, eikä vastaa 100 % uutta, muta katsotaan muut.
Ainakin pari hidasta latautui tosinkauan, mikä on ihan hyvä merkki.
Itse päätin olla ostamatta näitä, kun hain pari kuukautta sitten Puuilosta 27 000 mAh pikalaturin (valmistettu 2023) puoleen hintaan ja se teki samaa kuin ilmeisesti nämä. Latasi noin 15% -> 68% ensimmäisellä latauskerralla (16 000 mAh), jonka jälkeen näytti 100% ja lopetti lataamisen, mutta antoi ulos vain 8000 mAh, ja näytön % näytti mitä sattui. Hitaalla latauksella / purkauksella tulos oli vähän parempi, ehkä 12000mAh.Testailin pari päivää videoiden ja USB-mittarin kera ja vaihdoin toiseen... Jossa sama tulos, mutta vielä huonompi. Vein takaisin ja otin rahat, kun oli viimeinen kappale.
Samalla tavalla on käyttäytynyt myös ne varavirtalähteet, jotka ovat perheenjäsenillä jääneet tyhjiksi pitkäksi aikaa ja joiden kenno(t) on ollut sen jäljiltä mäsänä. Litiumioniakut pitäisi omien kokemuksieni mukaan ladata noin puoleenväliin pari kertaa vuodessa, jos ne haluaa pitää hyvässä kunnossa, mieluiten ensin lataamalla täyteen ja purkamalla lataus. Käyttämättä akut voivat säilyä pari vuotta -- tai sitten ei, sillä ne menettävät usein hitaasti varaustaan. Itsellä on myös oikein säilytettyjä akkuja hajonnut muutaman vuoden unohduksen jälkeen. Osa toimi, osa ei.
Olisipa ollut priimaa... Itsellänikin olisi ollut käyttöä parille uudelle varavirtalähteelle.
Taisivat mainita että näissä olisi 70% tasolla ollut tullessa. Jos sulla ollut 16% tasolla ostaessa niin onhan toi ollut käytännössä ihan tyhjä. Lepojännitteet on normaalikäyttöä korkeammalla kun ei laitetta ole käytetty niin energiamittari saattaa romahtaa 70%->40% melkein samantien. Ja toi 15% tipahtaa suoraan sammutukseen. Varastolataus on siellä 40-60% paikkeilla normaalisti jossa säilyvät parhaiten aikaa. Paremmin kuin täynnä ollessa. Muutaman syklin jälkeen alkaa oikeasti näkemään mitä se akku on.
Sitten pitää muistaa se että 3.7V 20000mAh ei ole kuin sillä 3.7V kanssa se. Kannattaa Wh kautta laskea eli 3.7V * 20Ah = 74Wh. Esim. 5V kanssa saadaan 14000mAh (74Wh / 5V = 14Ah)
Mainitsemasi 16000mAh jos oli 5V jännitteellä lataus niin 80Wh. 80Wh 3.7V akulla on 21600mAh. Ei kaukana 27000mAh arvosta. 5V 12000mAh puolestaan 3.7V 16200mAh joka on kyllä todella huono eikä selity 3.7V -> 5V hakkurinkaan hyötysuhteesta.
Liian hyvä ollakeen totta tää tarjous näköjään oli.
2023 alussa valmistettuja, mktta se ei yksin selitä. Joko siunnitteluvika tai säilytetty huonosti.
Paketista ei toiminut psskaakaan. Nyt vaikutti jo lupaavalta, kun latautuivat normaalin oloisesti, mutta kun purin noin 9000 mah oli jäljellä 26 %
Ainakin toisen pikalataavan version kapasiteeti ehkä jotain 12000 mah.
Ei tarjkoj amktgauksia, mutta ei ole ainakaan ekassa minkä testasin räyttö kapasiteettia. Sama olinlatauksessa. laskemalla latausksen oleen 5V 2A = 9 W, niin latausika vastasi noin 12k mAh.
Ja jos tän pohjalta pitäisi veikata, niin jos käyttäisi, niin tuskin kestäisi syklejä lähellekään mitä räysin ehjä.
Laskisin kusetukseksi, että ton digiparts tietää, ettö nää on rälläsiä, jos mulla 4/4 selvis heti, että ei oo noemi kondiksessa.
Lisäksi nää on nirsompia johdoista. Sama johgo roisella virtapankilla öikalataa, mutta tällä ei, mutta 6A piuhalla pikalataa Ja myös USB-C-C lataa 9V/2 A.
Mutta ei pikalataa mukana tulevalla piuhalla vaikka muut pankit lataa 20 A samalla johdolla.
Haemi kun ei ole USB mitaria. Pitäisi ostaa.
Kun kyse on tälläsestä halosta niin itselle ainakin 2/3 osa kapasiteettia Ei oo ok.
Korjaappa kirjoitusvirheet. Oli raskasta lukea. Muuten hyvä info.
Testasin 3x kertaa iphone17 lataus n. 20%->100% ja akku näyttää lukemaa 32. On täsmälleen sen mitä pitääkin eli erittäin hyvä ostos hintaisekseen!
allupukki
