3pin tuuletin Hp:n 4pin liittimeen
Elikkäs, tarkoitus olisi vaihtaa hp elitedeskin yksi tuulettimista, kun alkaa oleen sen verran äänekäs, mutta tässä vaihtaessa huomasin että emolevyn 4pinninen tuuletin paikka on joku hp:n oma viritys ilmeisesti koska, normaali 3pinninen tuuletin ei vain mitenkään päin mahdu tuohon liittimeen, tuo keskellä oleva muovi lärpäke on normaalia paljon leveämpi. Mikäs ois paras ratkaisu? Uskaltaisiko alkaa veitsi hommiin, mutta mikä pinni jäisi silloin yli?
Taitaa olla HP sellainen että alkaa valittaa puuttuvasta tuulettimesta.
Varmista ainakin ensin että asian saa bioksesta pois.
4-pin liitin tuuletin on kierroslukuohjattu lämpötilan mukaan. (ei HP:n viritys)
3-pin liittimen säädön lämmön mukaan voi tehdä biossin tuuletinkäyrästä. Ei mahdollisesti pakettikoneissa.
3-pin liitin menee yleensä suoraan emon 4-pin liittimeen.
Tuulettimin piuhasta tassoittaisin toisen korokkeen pois(mikä ei mahdu), jos välttämättä haluat aina 100% teholla pyörivän tuulettimen. HP:llä näyttää olevan leveä kiinnike liittimessä 4 pin tuulettimille.
3-pin liitin menee suoraan emon 4-pin liittimeen.
Joo niin menee normaalisti, mutta tämä ei, tässä tämä muovinen keskiosa on paljon leveämpi kun normaalisti.
Tuulettimin piuhasta tassoittaisin toisen korokkeen pois(mikä ei mahdu), jos välttämättä haluat 100% aina pääällä olevan tuulettimen. HP:llä näyttää olevan täysi leveä kiinnike liittimessä 4 pin tuulettimille.
100% ei ole ongelma, kun on noctuan tuuletin + adapteri millä saa hiljaisemmaksi (varmaan kannattaa siis adapteri uhrata tässä tapauksessa, kumpaan laitaan tämä vain tulee siinä tapauksessa, kun ei ole tuota keskiosaa ohjaamassa.
HP/Dell koneissa on ollut myös ihan omia virityksiä. Myös niin että 4 pin puhallinliittimessä pinnit on eri järjestyksessä kuin "normaalisti".
Merkkikoneissa kannattaa aina varmistaa ennen kuin polttaa mitään.
248 323
Samuli06
