3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Itellä Bambu Lab A1 Combo.
Onko noissa "plateissa" eli levyissä mihin tulostus kasvaa jotain käytännön eroja vai onko ero vain visuaaline pintakuviointi?
On niissä. Itsellä yksi visuaalinenkin alusta. Mutta ehdottomasti suosittelen bambu-cool-plate-supertack. Aivan huippu laite. Ei ole kertaakaan tainnut olla tarttumisongelmia tuon kanssa. Välillä jopa liiankin tiukassa tuppaa olemaan. Pitää varovasti työkalulla avittaa, että irtoaa.
Jahans laitoin viimeisen Win11-asennuksen Fedoran alta luiskaan ja en hokannut tarkistaa Anycubic slicer next:n saatavuutta Fedoraan. Eipä ole, vaikkakin joku Flatpak paketointiviritys olisi tarjolla. Näyttää vain että linukkaan ei ole tuoreinta versiota tarjolla ollenkaan (tai sitten win/linux versiointi etenee eri tahtia, mikä ei oikeastaan yllättäisi...). Orcassa on kyllä Kobra S1 profiili ja sinänsä ei kyllä haittaa yhtään että saa kaikki printterit yhden slicerin alle. Mutta ensitestillä se ei ladannut ACE:sta lankaa suuttimelle mutta tulosteli tyhjää ilosesti printin loppuun. No tuo oli helppo fixi, start gcodeen T[initial_tool] mutta myös pedin levelointi jäi tekemättä. Ja tietenkään täyttä integrointia ei ole eli ACE:een ladatut langat pitää laittaa käsin ja ACE:n kuivaus käydä laittamassa päälle käsin (tuohonkin löytynee joku gcode käsky varmaan...). Qidi Plus 4 toimii Boxin kanssa kyllä samalla tavalla, eikä tuo ole aiheuttanut suurempaa ketutusta niin loppujen lopuksi ei varmaan tarvi polkasta windows-vm tulille vain tuota varten...
Itsellä hyytyi Linuxiin siirtyminen juurikin 3d-tulostusongelmien & mallintamisen takia. Qidi Studio + Blender + Fusion oli yksinkertasesti liian työläs saada viritettyä mitenkään fiksulla ajankäytöllä toimimaan edes jotenkin, että ois voinu perustella niitä ongelmia vs. Windows. Käytössä olevalla ajalla on kuitenkin tarkotus mallintaa ja tulostaa ongelmien ratkomisen sijaan :(
Joo oletettavissa oli että jotain säätöä tulee, mutta tuo Anycubicin keissi tuli vähän yllärinä. Itse mallinnan pääosin OpenSCAD:lla ja satunnaisesti käytän Tinkercadia STL-veivaukseen jos OpenSCAD ei jostain filusta tykkää. Itseasiassa siirryin OpenSCAD:in osalta linuxiin jo joku aika sitten devuskäytössä olevassa Ubuntu vm:ssä, nyt vain päätin tehdä lopullisen siirtymän pois Windowsista. Aina tietenkin mahdollisuus kääntää asetelma toisinpäin eli Windows VM tulille, mutta turhaa säätöä tuosta tulee. Vanha Win7 VM ois jemmassa, mutta tuollasen käyttö on taas kysymysmerkki että mitä siinäkin sitten toimii, tietoturva-aukoista puhumattakaan. Ja Win11 taas aiheuttaa huomattavaa epämukavuutta...
Mutta eiköhän tuon saa Orcan kanssa toimimaan riittävän hyvin kun viittii säätää.
380e:
-kobra 4
-ace 2 pro(4 filamentin syöttö+kuivaus)
-20kg pla
ei taida kobra4 olla mikään myyntimenestys, varovasti arvioiden jää 60e ite printterille hintaa
tällä hetkellä artillery sidewinder x2 300x300x400 bedslinger mutta eihän noita täysiä mittoja ikinä tarvii ja enemmän kiinnostais kaksivärisyys esim. tekstejä varten ja helposti irrotettavat supportit eri materiaalilla
keksikää joku syy olla liipaisematta?
334e jäi VIOSC45 koodilla hintaa, olihan se pakko
Harmillisen hankalaa kuulostaa olevan Linuxpuolella työnkulku. Ei ole maailma vielä valmis...
Onneksi omalla kohdalla riittää kotitarvetulostajan Onshape/Freecad ja Orca. Tosin Freecad pitäisi opetella uudestaan, kuuleman mukaan viimeaikaiset päivitykset on tehneet softalle oikein hyvää.
Entä sopiiko peti, tulostuspeti tai lämpöpeti. Itse käytän näitä. :)
Miten olisi "lakana"? :poop:
Juu ongelmia on. Osa tuotevalmistajista kyllä koodaa softat Linuxille, mutta paljon on Windows virtual machinen takana, joka vähän vie makua siirtyä.
Creality Otter 3d-skannerin softa oli se vaikein omalla kohdalla. Sille ei ole tietääkseni (avoimen koodin) vaihtoehtoja edes Windows-puolella, ja googlettelun perusteella se ei toimi Linuxissa edes virtuaalikoneen kautta. Creality ei ole huomioinu Linuxia, ja laiteajureita ei yksinkertaisesti saanut ainakaan vuosi sitten toimimaan...
Yrität tulostaa verkon yli suoraan Orcasta?
Mä olen vallan Freecad -> orca -> USB tikku -> Kobra S1 Max, prosessia käyttänyt kun kun tuo Slicer next toimivuus Linuxilla on vähän herran haltuun.
Joo verkon yli. Onnistuu kun on Rinkhals asennettuna eli Mainsail koneessa: Rinkhals/docs/docs/guides/orca-slicer-usage.md at master · jbatonnet/Rinkhals. Vissiin ilman tuota ei onnistu eli Anycubicin omaa APIa ei tueta? En ole kyllä kokeillut.
Orcan etähallinnasta tosiaan puuttuu ACE Pro:n statuksen luku ja automaatio printin alussa kelan valintaan joten hieman enemmän manuaalihommaa. Mutta Anycubicin Slicerissa on ollut aina pientä bugia tuohon liittyen joten ei mikää deal breaker... ;).
Äh kylläpä taas ahdistaa työstäminen ja tässä kohtaa TPU:n tulostaminen. Yleensäkin tuossa on omat haasteensa, pitää tulostaa hitaasti ja varmistaa että lanka ei jumita jossain muualla. Nyt jumittaa, nimittäin Aliexpressistä ostetussa 4/2.5mm 'PTFE' tuubissa. Ilmeisesti tuo on jotain paskaa laatua vai lieneekö PTFE ollenkaan. TPU jumittaa putken reunaan vähän satunnaisesti jos putkessa on mutkaa. Myös PETG tuntuu ottavan kiinni jos on tiukka mutka. Tekasin Creality Dry boksiinkin tuollaisen keskitetyn kelarullan modin kun alkuun mietin että vastustaa liikaa: https://www.printables.com/model/1802648-creality-dry-box-20-and-1-silica-spool-core-adapte. Mutta tarkemmin asiaa tutkiessa paskalaatuinen PTFE syynä...
Tilauksessa on 3DJakelta oletettavasti kunnon putkea kun on Bambun AMS tarkoitettu, jospa tuo korjaisi tilanteen. Tietenkin varmin olisi syöttää TPU:t madollisimman suoraan, mutta mielellään käyttäisi tuota kuivausta...
Kai huomioit että Bambun TPU for AMS on kovuudeltaan melkein lähempänä PLA:ta kuin normaalia TPU:ta. Kovuus taisi olla 68D kun tota on arvioitu kun perus TPU on yleensä 90A eli ei ole hirveästi TPU:n ominaisuuksien kanssa tekemistä. Mutta sopii toki joihinkin käyttötarkoituksiin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=PmODGAComrY
Lanka on Extrudr Semisoft, näkyy olevan Shore A85: TPU semi-soft musta 1,75 mm. En siis koita tuota AMS kautta ruutata vaan Crealityn Dry Box:sta Qidi Plus 4:lla. Ja tosiaan Dry Boxin kiina-PTFE letkut jumittaa, eli vedän nyt tarpeeksi släkkiä ulos boksista niin homma onnistuu.
Aah tulkitsin "Bambun AMS tarkoitettu" -lauseen tarkoittavan Bambun TPU for AMS-filamenttia kun en muita tiedä jotka AMS:n läpi tulostamista aidosti tukisivat :cool:
Joo tarkoitin Bambun AMS PTFE-tuubia (4/2.5mm) mitä 3DJake myy. Tuo kiinan paske on kirkasta ja tuntuu kovammalta mitä esmes Anycubicin ACE Pro:n letkut on. Nyt hokasin että voisi koittaa ryövätä toisesta ACE:sta letkua ja koittaa auttaako kerran uutta PTFE:tä on tulossa...
Noniin kaapista löytyi 4/3mm PTFE-tuubia tarpeeksi ja alkoi TPU tulostua ongelmitta Dry Boxista. Kokeilin myös paremman (ACE Pro:n) 4/2.5mm letkun läpi tuota TPU:ta vetää ja toimi vaikka aika tiukankin mutkan teki, tuon kirkkaan 4/2.5mm läpi kun yrittää niin TPU jumittaa pienenkin mutkan kohdalla. Näin sitä oppi että on PTFE ja sitten on 'PTFE'...
Onko ideoita? qidi plus4 kyseessä
Vaikka en ole edes qidiä ikinä nähnyt niin bugi kuulosti tutulta, oletko siis kokeillut ne tavallisimmat ja missä tilanteessa tuo tuli, monimutkainen malli vai neliö laatikko?
  • Timelapse-tallennus: Kameralla tehtävä aikaviivekuvaus kuormittaa prosessoria kerroksen vaihtuessa. Kokeile poistaa timelapse käytöstä slicerin G-koodeista. [1]
  • Liian tarkka tai monimutkainen malli: Erittäin suuri määrä pieniä, lyhyitä liikekäskyjä (esim. pyöristykset tai erittäin tarkat kaaret) voi tukehduttaa väylän tai prosessorin. [1, 2]
  • Ylikuumeneminen tai jäähdytys: Emolevyn tai suutinpään alueen huono jäähdytys / kohonnut lämpötila voi hidastaa elektroniikkaa. [1, 2]
  • Yhteysongelmat ja kaapelit: Pätkivät USB- tai työkalupään (toolhead) kaapelit aiheuttavat yhteysviiveitä tulostimen ja emolevyn välille. Varmista myös, että virransyötön liittimet ovat tiukasti kiinni. [1]
  • Ohjelmistojumi: Joskus pelkkä Klipperin tai koko tulostimen uudelleenkäynnistys auttaa tilapäisesti. [1]
No noin 10x10 kokoista aika monimutkasta tulostin abs:llä ja oli vasta noin 5 kerrosta tehnyt.. voiko kyse olla että se piirisarja vaan lämpenee liikaa? Lämpöses pannuhuonees tulostin lattialla..
Näyttää olevan qidissä sellainen kaikenkattava yleisvirheilmoitus. Ei varmaan auta kuin lähteä kokeilemaan erilaisia asioita tyyliin Timer Too Close
Muutaman kerran tullut tuo Timer Too Close-virhe ja selkeätä syytä en ole saanut selville. Eka kerran kun tuo tuli vastaan niin taisin silloin säätää parinkin ohjeen mukaan systeemiä: Plus4-Wiki/content/system-tuning/README.md at main · qidi-community/Plus4-Wiki ja Plus4-Wiki/content/system-tuning-alt/README.md at main · qidi-community/Plus4-Wiki, tuo jälkimmäinen taitaa olla nyt ajossa. Muistelen kyllä että tuo virhe on joskus keväällä näkynyt vaikka jompikumpi noista säädöistä oli ajossa...
Emlovylle on parannettu jäähy käytössä niin sen ei ainakaan pitäisi olla syy: https://www.printables.com/model/1336838-mainboard-cooling-for-qidi-plus-4
Edit: Anycubic Kobra S1 Rinkhals-ohjeissa oli maininta liittyen Orcaslicerinasetuksiin ja Timer Too Close-virheisiin, noita voinee kokeilla Qidi:n kanssa myös:
"Timer too close" errors or MCU StarvationIf your printer suddenly halts with a "Timer too close" error during prints:
  • Decrease G-Code Resolution: Go to Print settings > Precision and increase the Max Deviation value. Highly detailed arcs or circles can spawn too many tiny segments that overwhelm the printer.
  • Turn off Dynamic Cooling: Go to Filament settings > Cooling. Disable "Dynamic overhang cooling" or minimize the frequency of fan speed changes. Rapid temperature/fan adjustment commands (M106 / M160) interleaved with tight G-Code movements easily overload the host communications.
Niin tuohon jäähdytys takalevyyn vissiin käy kaksi mitä vaan tietokone puhallinta ja sarjassa, eikö ne ollut 24v?
Edit
Kävisikö kaksi tommosta
Edit
Tarkista mikä on orkkistuulettimen speksit. Max3 printterissa alkuperänen piirilevyä jäähdyttävä 40mm röpötin oli 24V, joten tuo sun veikkaus on varmaan oikea. Itse hommasin 80mm 12V tuulettimen, ja sille sitten Datatronicilta Noctuan 24V->12V alentimen jolla sai tuulettimen alkuperäisen tuulettimen johtoihin. En tiedä lämmöistä, mutta ainakin todella paljon hiljaisempi käytössä...
Uusi meni vanhan paikalle suoraan piirilevyn päälle. Piti vaan tehdä reikäporalla isompi aukko peltiin.
vai ottaako noi liikaa jo virtaa? AI oli sitä mieltä että 200m on maksimi.. mut eikai se 127mA ole liikaa? noi vaan saan helpommin kuin radioduon.
Tuon voi laskea suoraan kun ottaa alkuperäisen tuulettimen ja vilkasee mitä sen lappuun on printattu ja laskee tuleeko VxA millaset Watit.
Max3 tapauksessa orkkis versus uusi speksit oli:
- 24V / 12V
- 0.10A / 0.11A
- 2.4W / 1.32W
- 4.95CFM / 53.3CFM
- 0.086mmH2O / 1.21mmH2O
- 26dB / 17.1dB
Tulostin Elegoolla vanhan pelikonsolin moduulin kahdesta osasta. Mikähän asetuksissa voisi olla pielessä tai mitä voisi kokeilla kun toiselta puolelta istuu hyvin mutta toisessa reunassa on sellainen ehkä puolen millin heitto eikä sitten oikein mene kunnolla kiinni ja jää hieman törröttämään.
En löytänyt mallistakaan mitään vikaa. Tulostin osat erikseen oliskohan ollut parempi yhdistää ne ja vetää samalla ajolla?
Printables-mallissa on kommentti että 'Max current: 0.05A per fan (the stock fan is 0.1A)', mutta ilm eisesti että tuossa mennään tosiaan sen orkkis-tuulettimen speksien mukaan. Emolevystä en tiedä onko tuolle joku max arvo... Nuo Radioduon tuulettimet on 0.06A eli menee hieman yli ja on kestänyt ainakin vielä.
Ois helpompi arvuutella jos tietäs käytetyn 3d mallin ja tulostussuunnan.
Vaihteeksi Bambu-uutisia. Vähän ehkä offtopic mutta Bambu on näemmä ensi kuussa julkaisemassa R1:n, joka on ilmeisesti joku itsenäinen laserleikkuri/kaiverrin.
Mielenkiintoisempi oli tällä viikolla vuotaneet patenttihakemukset, jotka paljastavat että Bambullakin nyt jotain 9-10 paikkaista tool changeria koitetaan patentoida eli ehkä jossain kohtaa tulossa. Varmaan julkaisun suhteen menee vähintään ensi vuoteen. Ehkä sieltä taas jotain taktisia vuotoja alkaa loppuvuodesta putoon.
Linkki: https://x.com/bokushumei/status/2088432088538390560
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=gocXsV6sLqI
Aa se oli lappeellaan tasainen alue petiä vasten. Tuntui loogisimmalta.
Joo selkeesti paras suunta tollaiselle kappaleelle.
Paras olis kun kappaleesta ois ongelmakohdasta kuvia. Esimerkiksi jos sauma on slicerissä sattunut huonoon kohtaan niin se pilaa äkkiä tarkat sovitteet. Sitä pitää usein vähän katsoa perään mihin saumat tulevat ja ylipäänsä säätää sauman asetuksia.
3D mallissa ei ollut tuossa sisäpuolelle "lukittuvassa" nurkassa ollenkaan pyöristystä ja lisäksi pitkä seinämä tulee "yli" nurkasta, 3d tulostin voi röpötellä tuohon jotain omiaan.
Toisena vaihtoehtona että toisesta kappaleesta joku nurkka irronnut pedistä tulostuksen aikana ja se on nyt "banaani"
XY contour compensation voi olla myös tarpeen tai syynä XY Hole / Contour compensation
n+1 vaihtoehtona että kappale on sattunut XY suunnassa toisinpäin ja tulostimesi tekee jostain syystä toiseen suuntaan eri kokoista kappaletta.
Jos vika on vain tuossa nurkassa/nurkkapyöristyksessä niin nopea sipaisu askarteluveitsellä/mattoveitsellä korjaa tilanteen. Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta että kappaleita joutuu vähän viimeistelemään veitsen kanssa.
@matthew Kiitos hyvistä vinkeistä näillä pääsin eteenpäin.
Suurin ongelma oli tosiaan siinä nurkassa ja sain siitä kevyellä dremelöinnillä paljon paremman. Nyt kun muistelen 3D mallin tekijä taisi aikanaan kirjoittaa ettei itse ollut testannut sitä.
En saanut mitattua mutta ihan pientä ”banaaniakin” siinä taitaa olla. Miten sitä petiä voi putsata, IPA:lla? Käytin ”texture” puolta, toinen on tasainen.
Ja nyt alle vuoden vanha Dremelkin hajos mut se on toinen juttu..
Viimeinen kappale myös hyvä tieto kun mulla oli ehkä vähän epärealistinen odotus kuinka tarkkoja ja toistettavia tulosteet ovat. Varsinkin kun on vaan entry level laite (Elegoo Centauri Carbon 2). Mut joo ei tämä nyt hullumpaa jälkeä tee ihan suoraan paketista.
Aika paljon tässä on opettelemista vaikka muuten alkuun pääsi suht nopeasti.
Olisi tarve tulostaa ns kumitassuja minkä päälle painoa noin 120kg jaettuna neljälle noin 8x8cm tassulle. Osaako kukaan Flex materiaaleja paremmin tunteva sanoa mikä olisi hyvä arvo langalle mitä lähtisi tuohon hankkimaan haettaisiin mahdollisimman pehneetä seosta että saisi pitoa, mutta kestäisi kuitenkin tuon kuorman repeemättä koska paino ei ole staattinen vaan istuva ihminen niin pitäisi olla vielä sitkeyttä ja kestävyyttä myös materiaalilla.
Jos nää on menossa Simurigiin jaloiksi, niin jaa mullekin kokemukset jos onnistuu.
Samanlaiset tulosteet ollut mielessä, mut tuntuu kohtuu haastavalta.
Jos tarvitsen vain 8x8 tassuja, niin eikö olisi helpointa vain osaa joki kumimaton pala ja leikata ne siitä?
Mitä tulostettaviin materiaaleihin tulee, niin TPU on aikalailla se joustava materiaali jota käytetään. Perus TPU 95A ei ole hirveän pehmeää, mutta olen siitä jotain vastaavia tehnyt. Sitä saa myös pehmeämpänä, mutta niissä saa sitten alkaa olemaan aika varovainen itse tulostuksen kanssa, kun noiden materiaalien syöttö alkaa menemään pehmeyden vuoksi vaikeaksi.
Omasta hyllystä löytyy flexinä vain Fiberlogy Fibeflex 30D ja 40D, alla vertailutaulukko Shore A/D.
30D pehmeämpää, mutta täten myös hieman hankalampaa tulostaa. Kappaleen joustavuuteen vaikuttaa paljon seinämien ja infillin määrä, suositus 0.6mm nozzle tulosteluun, jotta virtaa materiaali paremmin.
Jos 8x8cm kumitassu jonkun häkkyrän jalan alle niin pehmeintä TPU:ta mitä tulostin suostuu tulostamaan. Noin iso kumilappu on jo aika jäykkä eikä paljoa jousta.
Toisena vaihtoehtona sitten jo ehdoteltu kumimatosta leikkaaminen.
Jos jotain monimutkaisempaa muotoa tai vielä pehmeämpää materiaalia niin sitten 3d tulostettu muotti ja 2k silikonista tai polyuretaanista valettu osa
Onhan tuossa myös mahdollisuus tehdä hieman jäykemmästä TPUs ta ja laittaa siihen vaikka 10mm korkeus, jossa päällä ja pohjassa 5x0,2mm kerrokset ja välin 8mm on sitten vedetty täyteen vaikka gyroid infilliä, jonka arvoja muuttaen saa säädeltyä kuinka paljon se antaa periksi. Toki tuossa pitää alkaa jo testailemaan hieman enemmän, että tulee ideaali.
Mitä mieltä olette Qidi supportin vastauksesta timer too close virhe ilmoon jonka tuonne muutama viesti sitten poistasin
mikä tuo simplify model juttu oikeen on?
Vähentää triangelaita ja pienentää tiedostokokoa ja monimutkaisuutta.
emi73
