Ratkaistu 3700x idle heittelee 35-60 asteessa
Uusi kone, jonka osat:
Emolevy: Gigabyte Aorus elite x570
Asennettu BIOS: F5b (uusin versio)
Prossu: 3700x
Prossujäähynä Cooler Master Hyper 212 LED Turbo. Cooler Master Hyper 212 LED Turbo -prosessorinjäähdytin, musta - 49,00€
Ongelmana on, että 3700x lämmöt heittelee paljon. Lämmöt "idlessä" (mitä ny pelkästään selainta tässä käyttäny) 35 - 65 asteessa. Prossujäähy kokoajan heittelehtii 60% - 80% välillä. EI jaksais kuunnella tämmöstä lentokonetta hirveen kauaa. Missä vois olla vika? Kun laitoin tahnat prossulle, nii vähän yllätyin kuinka "juoksevassa" muodossa se oli. En pitäny sitä ihan normaalina, kun vertaa siihen mitä on tottunu näkemään. Ei ollu mitään muutakaa tahnaa korvikkeeksi nii menin sit sillä. Voiskohan toi vaikuttaa asiaan näin selkeästi?
Millä ohjelmalla kannattais vetää joku rasitustesti ni sais vähän paremmin testailtua millasia lämpöjä antaa oikean rasituksen aikana? Laitan tähän pari kuvaa jos niistä ny olis jotain hyötyä. Ite kokeilin Cinebench R20 testi vetästä läpi ja nousi lämmöt ton lyhyen testin aikana korkeintaa 75 asteeseen. Pisteistä en osaa yhtään sanoa onko hyvät vai ei mutta mitä ny nopeesti vertasin jonkun toisen tuloksiin, niin näyttäis olevan ok.(?)
Multicore testi:
Singlecore testi:
Tulokset:
Ajoin testit useaan kertaan. Onko vastaavat heitot normaaleja?
alin multicore tulos: 4562 pts
korkein multicore tulos: 4670 pts
alin singlecore tulos: 490 pts
korkein singlecore tulos: 504 pts
Epäilyttäviä piikkejä:
En tiedä aiheutuuko noi piikit siitä, että idlessä core voltage pomppii noin 1 V paikkeilla (tai jopa huomattavasti alle) ja sekunnin parin päästä käy taas +1.4 V. Sama homma toistuu kokoajan. Eli 1 V - 1.4 V lähes kokoajan pomppii.
Kuitenkin kun ajoin Cinebenchin testit niin CPU-Z/HWinfon mukaan average core voltaget putosi siihen n. 1.19 V - 1.23 V välille. En ymmärrä miksi pomppii tuolla +1.4 V, jos kerta rasituksessakin laskee tonne 1.2 V hujakoille? Tähän vielä tarkennuksena:
Cinebench R20 multicore testin aikana n. ~1.2 V kaikki coret.
Cinebench R20 singlecore testin aikana n. ~1.4 V kaikki coret.
Prime95 ja small fft, näet kyllä onko tahnat kunnossa. Laita virtaprofiiliksi Ryzen balanced ja säädä jäähyn profiili vähän hitaammin reagoivaksi, niin ei pumppaa niin. Saattaa kyllä toimia ihan intended. Tässä oma työpöytäidle, en siis tehnyt tuossa yhtään mitään.
Itsellä oli vastaava ongelma 3600 kanssa ja coret sekä lämmöt piikkaili kovasti idlessä (ryzen masterillä). Tämä korjaantui, kun asetti Windowsin oman virransäätö käyttösuunnitelman päälle (tätä tarjottiin ratkaisuksi toisella foorumilla, en muista mikä, mutta ketjun aloittajalla taisi olla juurikin 3700x). Nyt on ollut tasaista viivaa coret ja lämmöt idlessä. Voi toimia myös tuo ryzen balanced profiili, kuten yllä mainittu.
Mulla samanlainen case mutta ihan normaalilta vaikuttaa. Emona Asuksen X470-I Strix ja biosista kaikki autolla paitsi PBO disabled. Ryzen balanced profiili ja Idlelämmöt 35-55. Näille vissiinkin suositellaan pitämään vain yksi monitorointi softa kerrallaan päällä ja sekin ryzen master.
Edit.
Jännite pomppii minullakin ja kuuluu asiaan.
Cb r20 multicore scoret heittelee about 4900-4950 välillä
Jäähy on ainakin ylihinnoiteltu ja "huono". Huonoa siinä on tuuletin, joka menee äänekkääksi ollen samalla suorituskyvyltään korkeintaan keskinkertainen. Ja niitä on kaksi.
Lisäksi kaikki kiinnitysmekanismit ovat vammaisia ja ei se ainakaan hiljennä sitä tuuletinta, että se on kiinni muovisella kehikolla.
Taas on ostettu ikivanhojen testien tai brändin perusteella välttävä tuote ja sitten ihmetellään, että nyt kävi näin..
Laita BIOS:in tuuletinprofiilista maksiminopeudet alemmas , vaikka PWM 200, tai kokeilemalla se selviää. Jäähdytystehot tästä kärsivät, mutta ei tarvitse enää kuunnella imuria siellä koneessa.
Oli budjettiostos, maksoin 34€ :D en raaskinu ostaa noctuaa mutta oishan sekin pitäny tehdä.
Kannattaa silti rajoittaa niiden tuulettimien menoa. Ne toimii hiljaisemmin ja melkein yhtä hyvin vaikka 1200RPM.
Yritin sanoa, että ne menee aivan liian kovaa oletuksena. Itsellä on sama ongelma, myöskin tarjouksesta ostetun eSports Freezerin kanssa. Nyt se on rajoitettu ja kone on lähes äänetön idlessä ja peleissäkin näytönohjain kuuluu ennen tuota Freezeriä. Minulla on vaan Asus emolevynä, mutta ihan jokaisessa emolevyssä voi rajoittaa noiden tuulettimien nopeuksia.
..ja Hyper 212 (kaikki versiot) on aina parempi, kuin mikään AMD-stockkijäähy. Kannattaa vaan ottaa siitä kaikki ilo irti ja tehdä siitä vähän hiljaisempi.
Helpoiten se kai onnistuu, että tuuletin säädetään BIOS:ista menemään vaikka vain 80% asti, vaikka lämpötila olisi 90 astetta. Nämä arvot pitää käsin haarukoida itselle sopivat, kun on tuuletinkohtaisia.
Pitää ajaa sama testi, kauanko suosittelisit ajamaan tota? Jossaki puhuttiin että olisi tarvetta ajaa useampi tunti prime95:llä jos haluaa saada kunnon tulokset. Onko AIDA64 tuttu/hyvä ohjelma testata? Siitäkin on jotkut puhunu eri foorumeilla.
Joo, eilen vähän yritin säädellä noita jo mukaviksi, vähän hankalaa tuppaa olemaan kun en haluais antaa lämpöjen nousta +70. Täytyy muokata niitä vähän enemmä ja kokeilla riittääkö jos antaa vaikka MAX 80% tuuletittimen nopeudeksi. Toivottavasti saa pidettyä lämmöt aisoissa.
Olen koittanut noita Ryzen Balanced sekä Ryzen Performancea, eikä näytä juurikaan olevan mitään eroa niillä omalla kohdalla. Testaan nyt vielä windowsin omaa balancedia ja epäilen myös että ei vaikuta mitenkään. Hmmmm
Yksi asia mikä ihmetyttää on, että Ryzen Master antaa kaikista matalimmat lämmöt. Miten voi olla, että Core Temp, GPU-Z (cpu lämmöt) ja HWiNFO64 antaa ajottain (piikit n. 5 sec välein) kaikki heittämällä n. +10 astetta korkeemmat tulokset. Muuten kaikki ohjelmat näyttää keskenään aika hyvin max. parin asteen heitolla noi lämmöt, mutta Ryzen Master ei näytä noteeraavan noita lämpöpiikkejä mitenkään. Miksihän? Vähän epäilyttää :shifty:
Kun ajoin jälleen kerran cinebenchillä multicore testin, niin myös Ryzen Master näytti aika lailla identtisiä lämpöjä muihin ohjelmiin nähden. Mikään ohjelma ei näyttänyt minkäänlaisia piikkejä, kun renderointi oli päällä. Toivottavasti tää pelleily tapahtuu pelkästään idlessä, ja koko ongelman vois vaikka unohtaa siihen. Tuun kuitenkin ajamaan Prime95 testin myöhemmin tänään läpi + mahdollisesti AIDA64.
Idlessä piikit näkyy muissa paitsi Ryzen Masterissa:
CineBench R20 multicore testi:
Kirsikkana kakun päällä jostakin syystä muistin xmp profiili ei ole enää päällä. :facepalm:
Nimenomaan testaa sitä windowsin omaa "virransäästö" profiilia, ei tasapainotettua. Ja olihan uusimmat chipsetit ladattuna amd:n sivuilta?
edit: virransäästö taitaa olla oikea nimi, ei virransäätö
Testasin, no nyt ei tuu minkäänlaisia piikkejä ja lämmöt pysyy alhaalla kokoajan. Tiedä sitten kuinka paljon tää toiminto vaikuttaa suorituskykyyn näin muuten? Uusimmat AMD chipset driverit on myös ladattuna suoraan AMD omilta sivuilta. ( V. 1.9.27.1033 ).
Tohon AMD chipsettiin vielä liittyen, niin AMD omilla sivuilla tarjoaa uusimpana tota 19.9.3 versiota (1.9.27.1033), kun taas Gigabyte eli emolevyn valmistaja tarjoaa AMD chipset driver 19.10.16 versiota. Kokeilin tuota kerran, jonka jälkeen en saanut enää mitään AMD radeon ohjelmistoa auki, saatika GPU-Z ei tunnistanut näytönohjainta. Palasin takaisin tohon viimesimpään versioon, jota AMD tarjoaa omilla sivuillaan. En sen enempää testaillut lämpöjä tolla ihme 19.10.16 versiolla, koska ei se näyttänyt toimivan alkuunkaan.
Sampsalla oli testeissä yli 90 astetta stock-jäähyillä 3600(X)-prosessoreilla. Tuolla 3700X:llä hän ei edes yrittänyt testata mukana tulleella jäähyllä, niin ei ole tietoa, mutta kyllä sekin 80-90 astetta rasituksessa voi olla (3700X:n mukana tulee vähän parempi jäähy).
Uudet Ryzenit ei kuitenkaan häiriinny noista lämpötiloista. Oma 2700X kärsii yli 68 asteen lämmöistä ja ryhtyy laskemaan kelloja.
Battlefield-pelit ja Cinebench on ehkä lähempänä oikean elämän rasitusta kuin tuo Prime, mutta kyllä silläkin testaa :)
Allright! Ajan tässä just tolla windowsin omalla "Virransäästö" modella CineBenchin testejä läpi. Multicorelle anto pisteiksi vaan 4436 pts ja singlecore vain 241 pts. Yli 50% huonompi tulos singlecorella, kun vertaa Ryzen Balanced/Performance moden tuloksiin. o_O En ymmärrä miten voi olla näin suuret erot näillä. Tällä "Virransäästö" modella lämmöt ei liiku yli 37 asteen, edes kun ajan renderointia CineBenchissä :D Virransäästö syö tehoja aika huolella ja HWiNFO64 anto tämmöset tulokset koko CineBench testien ajalta:
Kun katon biosista ton PCH/chipset lämmön nii toi 48 astetta on lähempänä todellisuutta. Mikä toi toinen x570 chipset lämpö vois olla?
Ei tässä auta muu kuin painaa eteenpäin Ryzen Performancella tai Balancella jos haluan käyttää prossua sen tehojen mukaisella tasolla :D Tulee sit vaan noita turhia piikkejä... Onkohan ne kuinka haitallisia prossulle?
Edit.
Onko sulla siis 3700x vai joku muu ryzeni? Mietin vaan kun sulla on noin hyvät tulokset. :tup: Millasia tuloksia saat singlecorelle?
Itselläni on 3600-Ryren ja kovaa lämpöjen sahaaminen idlessäkin kaikilla muilla paitsi Windowsin omalla power saver -planilla. Tuolla planilla ei kuitenkaan esim. pelailla mitään raskaampaa, selvästi teettää jökkimistä kun tuo pyrkii pitämään kelloja enimmäkseen 2200mhz:ssä. Niinpä elämä on jatkuvaa power planien vaihtelua. :D Täyspäivänen ihminen kai jättäs nuo monitorointisoftat ja antas vaan olla.
Juu u sillä ei kuuhun mennä :D Ite taidan tyytyä Ryzen Balancediin ja mennä sillä. Kiinnostais vaan tietää onko toi mitenkään oikeasti haitallista kun lämmöt ja voltit sahaa mennen tullen noin tiheeseen tahtiin.
On joo 3700x. Emolevyssä uusin bios sisällä. Biosista muuten kaikki autolla paitsi PBO disabled ja 2x8gb b-die muistit kellotettu 3600mhz "safe" asetuksille. Singlecore antaa n. 500 pistettä
Kannattaa lukasta tuo AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2) ketju. Siellä on hyvin selitetty miten nuo käyttäytyy. Piikittely ihan normaalia eikä haittaa :D
En mä ole ainakaan välittänyt tuosta lämmön heittelystä, prossu reagoi niin vikkelästi lisätehonpyyntiin, että ei lämpö ehdi poistua. Tolla Prime95 sun tarvii ajaa vain tyyliin minuutti, koska et halua testata mitään stabiliteettia, vain ainoastaan jäähdytystä. 5s kuluessa se mulla ainakin nousee siihen, mihin on noustakseen.
Ei lyhyessä käytössä ole haittaa ja pidemmässä käytöstä on aika vähän dataa. Voi olla, että vanhetessaan tarvitsee sitten aina vaan kovempia voltteja (koska elektromigraatio), mutta sen näkee sitten. Sanotaan, että kolme vuotta (joka on takuuaika), niin prosessoriin tuskin tulee huomattavia eroja. Emolevyn virransyöttö vaan joutuu noita pumppaamaan, niin katsotaan, miltä se näyttää parin vuoden päästä.
Nämä volttien ja lämpötilojen heittelyt on siis vasta uusimmalla Ryzenillä näin radikaaleja. Ei vielä 2000-sarjassa ollut näin kovia heittoja. Ihan mutuna, 3000-sarjasta on puristettu viimeisetkin mehut irti ja toimivat niinkuin olisi dynaamisesti joku kellottelemassa sitä prosessoria taustalla koko ajan.
Minulla on myynnissä 1700, jota olen käyttänyt 3.65GHz sidottuna. Ei mitään boosteja, eikä heittelyä. Se toimi nopeammin noin ja sen all-core boostit oli niin huonot, että suorituskyky parani (ja lämpötilat oli ok, tämähän olisi kellottunut enemmän, mutta noin se oli loppukesähelteilläkin viileä). Menee kyllä takaisin oletuskelloille kohta.
Tuohon minun 1700:n verrattuna sinä saat jo täyden hyödyn noista default-boosteista ja mikä vaan kellotus alle 4GHz niin suorituskyky kärsii, eikä nouse.. Ja sitten se 4GHz+ vaatii voltteja, niin kierre on taas alkanut..
Kiitti, pitää kattoo toi läpi huomenna. Aika erikoista et saat multicoressa reippaasti paremman tuloksen kun mä, mutta singlecore on samaa luokkaa. Pitäisköhän itekki lähtee kattoo miten käyttäytyy jos otan PBO pois päältä. En oo koskenu mihinkää noihin asetuksiin biosissa. :vihellys:
Itse en ajatellut, että siinä niin kova suorituskyky hävikki olisi. Siirryinpä itsekin siis tuohon Ryzen Balanced profiiliin, mutta tuulettimien humputus nykysäädöksillä oli liikaa. Niinpä lueskelin lisää aiheesta ja monella oli toiminut (ainakin taas tilapäis ratkaisuna), että Ryzen Balanced profiilin virranhallinnan lisäasetuksista muuttaa suorittimen vähimmäistilan 1%. Tällä itsellä idle meno on tasaista (joskin 2-3 astetta windowsin virransäästö profiilia lämpimämpi), mutta Cinebench edelleen antoi "3600-maisen" tuloksen. Muita suorituskyky testauksia en tähän hätään kerinnyt kokeilla.
Tämä asia menee kyllä oman osaamisen ulkopuolelle, enkä yhtään tiedä esim. eroja virrankäyttösuunnitelmien välillä, joten pystyy vain testailemaan muiden suosituksia. Jos joku osaa sanoa paremmin tai tietää mihin tuo vähimmäistila käytännössä vaikuttaa, niin jakakoon tiedon.
askor
