3080ti Lopetti toiminnan
Viikon verran se hienosti toimi "3080ti". Sitten alkoi sekoilemaan kesken peli session. Ruutu alkoi vilkkumaan ja peli kaatui. Heitti takaisin windoussiin. Peli uudelleen päälle ja kuva oli vielä epäselvempi. Peli kaatui uudestaan. Tässä vaiheessa käynnistin koneen uudestaan, Mutta ei bootannut. biosiin ei edes pääse. Emossa palaa VGA vikavalo. Vaihdoin vanhan 1080ti koneeseen kiinni ja hienosti lähti pelaa. Koitin vielä uudestaan tuota 3080ti, mutta sama homma. ei boottaa ja vga vikavalo palaa. Voiko tosiaan olla että 3080ti meni paskaksi viikon jälkeen? Vai tarviiko biosista jotain säätöjä tehdä, että toimisi? Voiko kokoonpanossa olla jokin yhteensopivuus ongelma? Jännä homma siinäänsä, että kortti pelitti viikon kummiskin hyvin.
osat:
intel i7 8700k
asus z370-e
asus rog strix 3080 ti oc
g skill trident z
seasonic 850w focus gx-850
Onhan virtalähteestä vedetty erilliset PCIe-virtakaapelit (eikä haaroitettu yhtä kaapelia)?
Myös tuo Seasonic tuolla pisti omaan silmään, taisi täälläkin olla useammalla henkilöllä jo 3080 kanssa ongelmia seasonicien turhan nopeiden ylivirtasuojien kanssa. Vaikka tosiaan watit riittää ja laadukas poweri kyseessä niin ainakin tosiaan vanhemmissa seasoniceissa oli tuota ongelmaa, joten mahdollisuuksien mukaan kannattanee kokeilla myös toisella powerilla.
kiitos vastauksista. Tosiaan kaikki PCIe-virtakaapelit on erikseen vedetty powerista ja tuo Seasonic virtalähde on uusi. samaan aikaan ostettu kun 3080ti. Toinenkin poweri löytyy. Sekin on tosiaa Seasonic ,mutta 650w Platinum.
EI bootannut. biosiin ei edes pääse. Emossa palaa VGA vikavalo.
Eikös tuo melko 1+1 tilanteelta vaikuta, eli RMA tiketti vetämään. Yleensähän laite "n" toimii "x" aikaa, oli se sitten päivän, viikon, tai 10 vuotta, mikäli ei ole DOA.
Kyllähän tuo siltä vaikuttaa. Takuuseen ja uusi kortti tilalle. Oliko kelloja vai normilla meni?
Ihan normilla meni. Pitää lähettää kortti takuuseen. Saas nähdä milloin uuden kortin saa, voi olla että joutuu hetken oottelee :D
Jesse Räisänen
