• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Ratkaistu 3070Ti ei jaksa hoitaa hommiaan, mikä vikana?
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Koneen palikat näkyvät tarkemmin testisivulta, mutta tässä silti vielä olennaisimmat:
X570 Tomahawk, 5800X3D, Asus TUF RTX 3070Ti, 32GB, Win11 (24H2)
Käyttöjärjestelmä on päivitetty ja myös piirisarjan ja näyttiksen osalta asennettuna on uusimmat ajurit.
Ongelma:
Huomasin uuden 4k-monitorin hankinnan myötä, että mm. Black Ops 6 ei toimi minkäänlaisella DLSS-säätämiselläkään pelikelvollisesti. Epäilin ensin peliä, mutta taitaa olla sittenkin jotain muuta vikaa jossakin koneen asetuksissa tai näytönohjaimessa.
Steamissa oli tarjouksessa uusin 3Dmark, joten ostin sen ja ajelin muutamat benchmarkit. CPU:n osalta irtoaa kutakuinkin vertailukelpoisia tuloksia, mutta GPU-testeissä tulos on järjestään jostain syystä 3-5 kertaa huonompi kuin mitä sen pitäisi olla.
Tässä esimerkiksi yhden Timespy-testin tulokset:
Tuolta pisti ensimmäisenä silmään, että näyttiksen Average clock frequency on testin aikana vain 425MHz. Oletan että sen pitäisi olla aika paljon suurempi, mutta mikä tuota mahtaa rajoittaa?
Tässä 3DMarkin vertailu johonkin toiseen about vastaavaan kokoonpanoon ja tuo oli mielestäni sielläkin ainoa selvästi poikkeava arvo:
HWinfo sanoo testin jälkeen tällaisia, eikä tuon mukaan ainakaan Thermal limit ole tullut vastaan. Power limit sen sijaan on tullut testin aikana vastaan, mutta voiko se liittyä tähän ja jos liittyy, niin mitä sille pitäisi tehdä?
Käytössä on myös MSI Afterburner (lähinnä näyttiksen jäähyn säätämistä varten) ja siinä asetukset ovat näin:
Mikä mahtaa olla vikana? Ideoita?
Toimiiko vanhalla monitorilla oikein. Itse nähnyt tuota ongelmaa korteissa jossa virranmittaus shuntti irronnut kortilta ja silloin ei nosta kelloja ylös. Ehkä jos korttia ei olemonitorin vaihdon yhteydessä käpälöity niin koittaisin vikasietotilassa ajaa ddu ja ajurit uusiksi jos ois softa vikaa
Onko koneessa ollut aiemmin joku näyttis, mikä? Mä en tiedä miten se voisi olla, mutta joskus tulee mutuiltua eri ongelmia katsoessa, että näytönohjaimen vaihdon yhteydessä, porukalla on jonkun vanhan kortin säädöt koneella, nimenomaan jotkut ylikellotukset tai vastaavat manuaaliset, ja sitten uutta ajetaan jollain tapaa niillä. Ja ei toimi lainkaan. Yleensä niin että kone/kortti/peli kaatuu samantien, kun uudempi ja järeämpi näyttis ei kestä jonkun vanhan mallin ylikellotuksia koska ne ovat ihan erit. Tälläistä päinvastaista tapausta ei ole tullut vastaan mutta uskoisin että sama ongelma. Tässä siis vika on että näyttis ei herää täyteen tehoon.
Ensimmäisenä kokeilisin ihan vaan asentaa ajurit uudestaan, tällä kertaa siten että siinä asennusvaiheessa on rasti resetoi asetukset, niin siihen se rasti. Sitten reboot ja hyvällä todennäköisyydellä kaikki toimii normaalisti. Jos tuo ei auta, niin sitten DDU:lla vanhat ajurit kokonaan pois ja uusi yritys.
2xx MHz on idlekellot työpöydällä ilman että selaimessa(tai jotkut taustaohjelmat) on jotain videota nostamassa, videon rautapurulla kellot heittelee jossain 300-600 MHz. Ja pelikellot on mallista riippuen yli tai alle 2000 MHz. Niin siellä on väärä P-state käytössä.
Mikä on näytön virkistystaajuus? Jos kerran ongelma ilmeni uuden näytön myötä, niin kannattaa tarkistaa kaikki näyttöön liittyvä itsestään selvältäkin tuntuva kuten virkistystaajuus, onko näyttö primaryna jne.
Ei tämä ongelma välttämättä ilmennyt juuri monitorin vaihdon yhteydessä, mutta siinä vaiheessa sen huomasin, kun ei Black Ops jaksanut pyöriä millään säätämisellä. Vanhassa monitorissa oli 2k-reso (60Hz) ja sillä pystyi pelaamaan ongelmitta. Mitään sen kummempia nopeustestejä en sillä koskaan kuitenkaan tehnyt, niin en osaa sanoa, oliko tätä ongelmaa jo silloin. Uusi monitori on 4k/120Hz ja se on tällä hetkellä ainoa monitori, eli siten myös primary. Vanhaa ei ole tässä käden ulottuvilla nyt edes testattavaksi. Näytönohjain ei ole vaihtunut pariin vuoteen, eli ei pitäisi olla mitään vanhan kortin säätöjä sotkemassa.
Ajurit on kertaalleen siivottu DDU:lla --> ei vaikutusta.
Samaten Nvidian Control panelin asetukset on palautettu testimielessä oletukseksi, eikä sinne ole sittemmin muutettu kuin G-sync päälle ja kuten ohjeistus G-synciä käytettäessä sanoo, myös Vsync on asetuspaneelissa päällä, mutta peleissä ei.
tuuletinkäyrä aika mielenkiintoinen jos 100w rasituksella ja 53c lämmöillä yli 2000rpm?
Wateista tai tuulettimen kierroksista en osaa sanoa, mutta tämän Afterburnerissa asetetun lämpötilaan suhteutetun käyrän mukaan se säätyy.
Ei helvetti, otin Afterburnerin pois päältä, niin saman tien alkoi toimimaan normaalisti. Pitää nyt testata vielä vähän lisää, mutta näyttää siltä, että tuossa se vika oli. Pitää varmaan asentaa se kokonaan uusiksi.
vaihda kortista kytkimellä quiet bios käyttöön (jos ei jo ole) ja kokeile automaattista fan curvea, todennäköisesti se riittää.
mikäli haluat itse säätää sen tietyksi niin voit huoletta laskea noita % arvoja, tuo kortti ei täydessä rasituksessakaan (muistaakseni 290w) tarvitse kuin 1500-2000rpm.
mutta tämä vain oma mielipiteeni asiasta ja olet vapaa tekemään haluamasi curvet, mikäli tuulettimet eivät häiritse niin voit kyllä tuotakin curvea käyttää.
niin tai näin niin hyvä jos ongelma oli afterburner, ei ole ensimmäinen kerta kun kyseinen ongelma aiheuttaa päänvaivaa :D
Afterburner on ollut käytössä alusta lähtien vähän niinkuin vanhasta tottumuksesta, mutta se saa nyt joka tapauksessa jäädä tauolle. En muista kumpi tila kortille oli siitä kytkimestä asetettu, mutta pitää tarkistaa ja testailla.
Kiitos kaikille joka tapauksessa vinkeistä, vaikka korjaus lopulta löytyikin muualta.
Afterburnerin power monitoring taitaa olla päällä? Tuo on joku vanha bugi mikä on mainittu jo 2018 ajureiden known issuesissa, sen kun ottaa pois pitäisi toimia normaalisti.
Poistin tosiaan jo koko Afterburnerin ja kokeilen, josko pärjäisi ilman sitä. Ei se ole ollut minulla muutenkaan nykyään kuin pelkästään sen tuuletinkäyrän säätämistä varten.
Muistelen ettei ole bugi, se tehonkulutuksen haku vaan on hidas prosessi, eikä ole tarkoitettu pollattavaksi usein.
Zael
