3070 ympärille rakennettu pelitietokone hakusessa +-1000e hintaluokassa
Vinkkiä minkälaista osakokoonpanoa prosessori emolevy yms 3070 kanssa kannattais miettiä parhaan suorituskyvyn takia ja että kone kestäisi mahdollisimman pitkään.
Ei siis löydy mutta ajattelin että 3070 olis sopiva näyttis ja käytettynä ajattelin, tottakai sekin rajottaa. Mut yleisesti jotai kumpaa amd vai intelin prossua nykyää kannattas suosia tms
Käytetty 1000e
'Uusi' Demo 1210e
Näyttis käytettynä ja loppu kone 587e
Kiitos hyvistä ja nopeista vinkeistä.
Myydään - Pelikone, R9 3900X/16GB/X370/RTX3070 Strix/500GB SSD *Espoo*
Tästä kiooshin koneesta jo 1100e tarjosin, toivotaan toivotaan tyylillä, mutta sekin tuskin menee läpi. Hieman parempaa prosessoriakin ehkä hakusessa, kun noissa ylläolevissa. toi r9 3900x kuitenkin vissiin on parempi?
5000 sarjan prosessorit on peleissä käytännössä kaikki nopeampia kuin 3000 sarjalaiset. Eli ainakaan paljoa ei kannata "wanhasta" sarjasta maksaa, kun 5000 sarjakin on jo ehtoopuolella (poislukien 5800x3d). Itse katsoisin suoraan jotakin 5000 sarjan prossulla ja samalla tullee uudemman generaation emo jne
Edit, vaiikkapa
ahaa okei kiitos selvennyksestä. Mietin myös just prosessorin päivittämistä, jos se jossain halvemmassa koneessa rupee oleen "ehtoonpuolella", kuitenkin haluaisin, että koneessa se RTX 3070 tai 3060 Ti olis, mutta siis vissiin 5000 sarjan prosessoreita mielummin
Ihan toimiva strategia päivityskin on, mutta menee kyllä budjetti ihan turhaan reilusti yli jos ostat 3000 sarjan prossulla ja siitä alat vielä päivittämään
Tässä on myös näyttävän näköinen kone, mutta siihen saisit päivittää vielä sen näytönohjaimen, mutta pysynee silti 1000€ budjetissa kun myy tuon 3060:n
Edit. En kovin tarkkaan (oikein lainkaan) ole katsonut noita linkkaamiani paketteja, mutta pointtini lähinnä, että se 5000 sarja suoraan ja nuo 3600mhz muistit olisi hyvä olla, vaikka laadukkailla 3200:kin pärjää
Nojoo toi näyttää ihan pätevältä kyllä, tolla 3060 pelailis kyllä hienosti sen aikaa kun saa sen myytyä ja 3070 ostettua.
Vaatiiko toi vesijäähyjärjestelmä jotain huoltoa ja millä aikavälillä?
Aio järjestelmät on pääsääntöisesti sellaisia, että niitä ei pysty edes huoltamaan, eli ei vaadi. Tarvitsevat siis käyttöä vai ja käytössä pitäisi kuitenkin kestää n.10v ajan, ellei satu viallinen kohdalle ja silloin yleensä vain takuukorjaukseen(tai vakuutuukseen mikäli huonosti käy ja vesi pilaa koko koneen).
okei joo! Näytti myös kovalevy puuttuvan tosta koneesta et semmonenki pitäs hommata siihen vielä. Nykysessä koneessa on 2tb seagaten sata levy joka on vrm kohta 8v vanha et sitä ei sinne kannata laittaa :D
Okein hyvä huomio. Paketin hinnasta en tiedä mitään, kun oikeastaan ostan omat osani ain uutena ja myyn sitten vanhoja vain eteenpäin (välillä myyn liian halvalla ja välillä taas ilmeisesti liian kalliilla, kun eivät meinaa liikkua) :D
edit. Tässäpä nopeasti uusi "vastaava". Suorituskyky siis täsmää, niin saa jotakin vertailukohtaa jos pystyy vain itse kokoamaan koneen
joo! Tuntuu vaan että uutena ei millään saa samaan rahaan yhtä tehokasta konetta tällä hetkellä, kun käytettynä, mikä nyt tietysti aina on melkein pitänyt paikkaansa. Mutta toi 800e kone vaikuttaa kyl ihan pätevältä joskin siihen se kovalevy pitää jostain hommata. Ei ole kauhean kaukanakaan onneks niin vois sen vaikka hakeekki.
Tässä on nyt vielä 3060ti:llä ja 1tb ssd:llä kokonaisen koneen uudet osat:
1 074,40 €
IO-techiläiset saa muuten vielä ilmaisesksi koneen kasauksenkin tuolta, eli sekään ei olisi murheena --> Päivitin tuon ilmaisen kokoamisen tuohon ostoskoriin valmiiksi (koodi iotech-kasaus )
Olisiko mitään ajatusta sitten ostaa vaikka tuollainen uusi kone (linkkaamani nyt ihan esimerkkinä) ja siihen vain näyttis sitten käytettynä? Tuon paketin hinta on 551,40 € 3600mhz muisteillakin, eli voi hyvin löytyä siihen 1000 euroon yhteensä se 3070 tuonne:
1 074,40 €
oho nojoo kiitoksia! mut jos noista kahdesta pitäis valita ni ottaisin kyl sen 800e, siinä se kotelokin on jo 175e hintanen ja muutenkin vaikuttaa paremmalta.
1 074,40 €
hmm, toisaalta vois ollakkin kyllä kyllä toi ilman näyttistä ja muut uutena, tuleekohan noille jotain joulualeja yleensä jos sieltä sais halvemmalla vielä joitan osia?
Niin, kyllä. Tehdään vielä nopea vertailu, eli keräämäni uusi paketti (551,40 € ilman näytönohjainta) vs toi käytetty (800e) nopeasti eroteltuna
Käytetty:
Parempi, hienompi? kotelo (joskin uuteen koneeseen voit valita minkä tahansa kotelon, mikä sinua miellyttää)
Parempi jäähdytin
Lyhyempi takuu
Huonompi (huonolaatuinen ja pienempi virranantokyky) virtalähde
Uusi:
Hintaero about 0e
Kaikki osat samasta paikasta, niin mahdollinen takuuasia on helpompaa
Pidemmät takuut ja kaikki osat varmasti räpelämättömiä (ehjiä)
Parempi virtalähde (laadukas ja hiljainen + GOLD hyötysuhde)
Haluamasi näytönohjain suoraan, ei ole tarvetta ostaa "turhaa" 3060:aa, vaan saat suoraan sen 3070:n
Enemmän vaivaa, jos hankkii näytönohjaimen muualta​
Kummallakaan ei varmasti hirveästi metsään mene, mutta itse menisin uudella kun hintaero on lähes 0 (tässä tullaan siihen, että en osaa käytettyjä osia hinnoitella, niin en tiedä paljonko tuosta käytetystä kannattaisi maksaa, 600?).
Itse kuitenkin valitset painotukset ja kannattaa muistaa, että voit tosiaan valita uuteen koneeseen ihan mitkä osat vain haluat. Laitoin vain jotkin esimerkkeinä.
Windowsin joudut molempiin hankkimaan/asentamaan kuitenkin itse
Tuskin tulee, siis suoranaista joulualea. Mutta tietenkin ostamalla 1 osa sieltä, toinen täältä, säästät entistä enemmän (näin minä teen, en säästön, vaan harrastuneisuuden vuoksi (toki 3e säästö myös huvittaa, jos ei muuta)). Tarjouksia kyttäämällä voi siis löytää vielä halvemmalla, jopa 100-200e yhteensä, mutta se ihan riippuu miten haluat koneen hankkia
Käytetty:
Parempi jäähdytin
Lyhyempi takuu
Uusi:
Kummallakaan ei varmasti hirveästi metsään mene, mutta itse menisin uudella kun hintaero on lähes 0. Itse sitten valitset painotukset ja kannattaa muistaa, että voit tosiaan valita uuteen koneeseen ihan mitkä osat vain haluat, laitoin vain jotkin esimerkkeinä. Windowsin joudut molempiin hankkimaan/asentamaan kuitenkin itse
Tärkeetä pohdintaa kyllä ja hyvä että laitoin tänne postauksenkin aiheesta niin sai vähän viisaampaa näkökulmaakin. Tosiaan se takuukin on aika tärkeä juttu varmasti. Mulla on nyt aikalailla se 8v vanha kone johon 2018 päivitettu 1060 oc näyttis vanhan 750 ti hajoamisen takia. mitään ei ole kyllä tarvinnut takuuseenkaan vaihtaa koneenosia, mutta ei sitä ikinä tiedä vaikka käytetyssä koneessa jotain oliskin räpelletty.
Pitää ehkä vielä miettiä tota koneen hankintaa eikä tehä liian hätiköityjä päätöksiä :D olin jo huomena menossa hakeen jos ja kun vaan hyvä löytyy :D
Klassinen tilanne. Seuraavaksi tänne tulee @hsalonen tms vanha guru ja suosittelee intel kokoonpanoa. Joku toinen kehottaa katsomaan AMD näytönohjainta, kolmas tarjoaa omaa konettaan jossa on modattu Xeon prosessori vuodelta 2016 sekä 3070ti, jne erikoista -> Soppa on valmis.
Oma suositus, ei muutakuin osia ostamaan ja konetta rakentamaan ja sitten pelailemaan, kun sellaiselle on selvästi jo tarve :D Ja mieluusti uusista osista yhdestä paikasta, kun ei kannata sitä muutamaa euroa yrittää säästää tilailemalla osia mistä tahansa tai käytettynä. Saat juuri sellaista rautaa sisälle ja ulkoa koneen sen näköiseksi, että sinua miellyttää. Näin ei ala jonkun toisen haiseva (esim koira/kissa/tupakoitu) kone ala harmittamaan pöydällä ja muutkin käytetyn ongelmat (rikotut usb portit, vääntyneet prosessoripinnit...) ongelmat kiusaa. Noita on tullut itse ainakin nähtyä useita eikä tuollaiset osat ole itselle pitkäksi aikaa ole jääneet. (en siis vihjaa näillä mitenkään esillä olleisiin myyjiin, vain omiin kokemuksiini käytetystä raudasta ja siksi ostankin nykyään kaiken uutena..)
Muistat vaan, että itse teet päätöksen eikä ketään muuta sen tarvitse miellyttää kuin sinua. Kyllä täältä apua löytyy, eli viestiä vain jos jotakin kysyttävää keksit
Mahtavaa, kiitos näistä! Avasi kyllä silmiä jo paljon enemmän ja ehkä sitä rupee katsomaan muitakin vaihtoehtoja sitten. Osien ostamisessa ite kammoilin sitä, kun ei tiedä kaikkien osien yhteensopivuutta yms, mutta monesti verkkokaupastakin saa apua tilauksen yhteydessä. Tässä sitä oppii kun katselee ja kuuntelee mitä muilla on sanottavaa. Kasaamistakin vois ite kokeilla, että oppii ymmärtään enemmän, mutta laiskuuttani jos osat ostan datatronicilta niin varmasti pyydän kasaamaan kyllä :D
Juu, ehdottomasti kannattaa ottaa tuolla ilmaisella kasauksella jos datatronicista ottaa koneen. Onhan siinä sitten vielä harrasteltavaa kun asentelee näytönohjainta, optimoit kotelotuuletusta yms.
Kaupoissakaan myyjät ei välttämättä tiedä osien yhteensopivuutta (tai varsinkaan suorituskykymielessä) ja saattavat jopa suositella jotain paremman katteen tuotetta tilalle. Joten jos rakennat täysin itse osista, niin kannattaa kaverilla tai täällä tarkistuttaa osalista.
Itsekin kun melkein päivittäin puuhailee osien kanssa, niin aika hyvin tietää mikä sopii mihinkin, minkä verran vaikuttaa suorituskykyyn, minkä verran tulee lämpöä mistäkin osasta, miten kovaääniseksi kone tulee tietyssä kotelossa, onko tietyllä osalla ollut ongelmia omassa käytössä, jne. Suosituksissa saattaa siis olla taustalla paljon muutakin, kuin vain pelkkä hinta ja sopiiko osa paikalleen. Eli kannattaa ainakin kysäistä täällä ennen kuin tilaa!
Nuo katsomani uudet osat ainakin käyvät plug and play -paikalleen ja toimivat yhteen. Koteloon itsekin panostaisin parikymppiä enemmän (en ulkonäön, mutta hiljaisuuden vuoksi)
Reactions: |le
Itsekin kun melkein päivittäin puuhailee osien kanssa, niin aika hyvin tietää mikä sopii mihinkin, minkä verran vaikuttaa suorituskykyyn, minkä verran tulee lämpöä mistäkin osasta, miten kovaääniseksi kone tulee tietyssä kotelossa, onko tietyllä osalla ollut ongelmia omassa käytössä, jne. Suosituksissa saattaa siis olla taustalla paljon muutakin, kuin vain pelkkä hinta ja sopiiko osa paikalleen. Eli kannattaa ainakin kysäistä täällä ennen kuin tilaa! Nuo katsomani uudet osat ainakin käyvät plug and play -paikalleen ja toimivat yhteen. Koteloon itsekin panostaisin parikymppiä enemmän (en ulkonäön, mutta hiljaisuuden vuoksi)
Selvä homma! Vaikutatkin oikein asiantuntevalta kaverilta ja teitä kyllä tällä foorumilla varmasti riittääkin :D
Ostoskori
Tää lähti aivan käsistä eikä näin kallista konetta pitäny olla tilaamassa :D Nyt tosiaan viimonen tarkastus jos joku viittii varmistaa, että kaikki osat on yhteensopivia ja noi datatronicin jätkät saa ne tonne koteloon mahdutettua :D 3070 oc näyttis tulossa vielä tohon kylkeen. Saa sanoo vapaata sanaa setistä.
Ostoskori
Laittaisin muutaman euron lisää.
DDR5:t kannattaa ostaa 16GB kampoina, eli 32GB min. yhteensä.
SSD:n saa nopeamman PCI-e 4 muutamalla eurolla.
Arcticin jäähyt on pärjänneet hyvin testeissä. En tiedä tuosta MSI:stä. Varmaan sekin ihan hyvä.
Arcticissa muistaakseni 6v takuu. Saa myös RGB ropelleilla halutessaan.
Kotelo on hyvä, mutta lian li pärjännyt testeissä hieman paremmin ja on halvempi..
virtalähde on varmaan hyvä, uusi malli, mistä ei varmaan ihmisillä vielä kokemuksia ole. Cooler master on myös hyvä ja halvempi.
Kattelin muute että prosessori tukee vaan 5200 mhz muisteja, ja tossa setissä on ne 6000mhz ni onko siinä ongelmaa vai pitäskö vaihtaa ne 5200
RAM Performance
As we noted earlier, AMD provided DDR5-6000 CL30 memory for our testing and this done with all reviewers as AMD believes this to be the sweet-spot memory for Zen 4.
The default Fabric frequency for Zen 4 CPUs is 1733 MHz for DDR5-5200 as this is the official memory speed. However, as is often the case, higher memory speeds can be achieved and with AMD pointing to DDR5-6000 as the sweet spot, it is to be assumed that all Zen 4 CPUs will handle a Fabric frequency of 2000 MHz.
Jokin 5200 tai peräti 4800 MHz muistit ovat aivan älyttömän hitaita oikeasti. Lisäksi niissä on tyypillisesti niin huonot latenssit, että edellisen sukupolven DDR4 muistit tanssivat ripaskaa niiden ympärillä pelikäytössä. 6000 MHz on hieman parempi (noin 7% pelikäytössä vs 5200) ja tuo uusi Ryzen sukupolvi ei kai kiltisti sen nopeampia muisteja tällä hetkellä käytä.
RAM Performance
okei eli ei kannata tai tarvii vaihtaa
Saapasjalkakisu
