3060 ti lämpeneminen
Moi, tarvitsisin neuvoja viisaimmilta. Myin ko. näyttiksen juuri käytettynä pois ja ostajalta tuli viestiä, että se lämpenee liikaa ja haluaisi perua kaupat. Kuulemma 87c kolmessa minuutissa avoimella testikoneella.
Onko näytönohjain siis viallinen? Yritin googletella, mutta en löytänyt selkeää vastausta.
Jos on viallinen niin otan sen kyllä takaisin ja alan selvittelemään takuuasioita. Takuuta vielä muutama kuukausi jäljellä.
Todennäköisesti tahnat on kuivuneet/pumppautuneet. Voishan tuota ehkä takuun piikkiinkin laittaa jos takuunajan sisällä kuumenee pahasti, mutta itse varmaan vain vaihtaisin tahnat (samalla takuun menettäen) kun todennäköisesti se on syynä.
Toki toinen vaihtoehto on että jäähy kyseisessä kortissa vaan ei ole kovin hyvä ja sen kanssa on elettävä.
Mistä tarkasta mallista on kyse?
Kävikö itselläsi noin kuumana?
Ja oliko tuo 87C nyt GPU:n lämpötila vai hotspot? Jos hotspot, toi on vielä ihan siedettävä.
Kiitos vastauksesta. Osaatko sanoa, että onko takuunalainen asia?
Jos nimenomaan GPU eikä hotspot on nyt se 87C, ja se on aiemmin käynyt paljon viileämpänä, niin mahdollisesti voisi olla takuuasia. Sitä, että kattaako takuu tuon voi myös tiedustella suoraan jälleenmyyjältä jolta on ostettu tai valmistajalta, riippuen siitä sovelletaanko jälleenmyyjän vai valmistajan takuuta
Kyseessä GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti WindForce OC - 8GB.
Saamassani kuvassa hotspot näyttää 105C. Itse en kiinnittänyt lämpöihin huomiota, mutta nyt kun sai uuden kortin tilalle niin tuntuu kyllä kone paljon viileämmältä.
Kiitoksia vastauksista, täytyypä olla Proshopiin yhteydessä.
E: Lisään vielä että itse en ole näyttiksiin koskaan tahnoja vaihtanut ja takuullisena varmaan saa myydessä paremman hinnan.
Jos kone tuntuu uuden kortin kanssa kirjaimellisesti tuntuu viileämmältä niin siinä on vain alhaisempi virrankulutus. Vanhan kortin kohonneet lämmöt ei tarkoita että kortti tuottaa enemmän lämpöä kuin normaalisti, vaan että lämpö vain siirtyy vähemmän tehokkaasti GPU:lta jäähdyttimeen.
Tahnat pitää vaihtaa niin alkaa taas hiljenemään ja viilenemään. Kahden tulettimen malli kyseessä, joten ei viilein kortti alunperinkään. Lisäksi kelpo alivoltituskäyrät kortille niin avot.
Itsellä Asuksen Dual mini 3060ti antoi vajaan neljän vuoden ikäisenä samoja lämpöjä. Tahnojen vaihdolla tippui GPU:n ja hotspotin lämmöt 15-20 astetta.
BigBen3
