3000€ max konetta "ThePeanutBrain"
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Tällä kertaa konetta kasataan henkilölle, jolla pääasiallinen käyttö on pelaaminen hyvin laajalti mm PoE, CIVit, CS:GO, Dota, COD Warzone yms. ja panelina on 2460 x 1440 165Hz, josta toivomus on tottakai ottaa mahdolliset hyödyt irti.
Koska ollaan niin lähellä julkaisua, menee tämä vähän spekulaatio ketjuksi, mutta miten itselläni muistuu 9900K julkaisu mieleen, prossun hinta lähti julkaisun ja kysynnän johdosta nousuun, joten suositteluni on olla julkaisun jälkeen ostaa kone mahdollisimman pian.
Kotelo: Fractal Design Define R6, 139€ | Hinta.fi ~140€
Poweri: Seasonic FOCUS PX-750, 150€ | Hinta.fi ~150€ hintaluokasta platinum hyötysuhteen omaava laatupoweri.
CPU Cooleri: Noctua NH-D15, 85€ | Hinta.fi ~85€, toivonut, ettei tule mitään AIO: härpäkettä, mutta prossusta pitää tehojen puolesta saada kaikki irti ilman throtlailuja ja mylvimisiä, parempi/teho suhde saattanee olla 50€ hintaluokassa, joka on tiedostettu.
CPU: Upcoming Hardware Launches 2020 (Updated)
Kutsuisin tuota luotettavaksi lähteeksi ja odotusarvo on, että konetta pääsee kasailemaan kuukauden sisään.
" Core i7-10700KF: 8c/16t, 3.8 GHz base, 5.1 GHz boost, 4.7 GHz all-core, 125 W, 16 MB L3 " ~€ 430 (500€ oletus)
MB: Mahdoton sanoa ilman ensimmäistäkään revikkaa, mutta asuksen Z390-F lankun tyyppiset "halpikset" jätetään hyllyyn ja otetaan asiallisella virransyötöllä varustettu tuleva Z390-E (300€ oletus).
RAM: 16GB Bdieä lähdetään tavoittelemaan. Pitäisikö tässävaiheessa harkita jo 32GB muistia? Itselläni on koneessa 32GB ja aika harvoin näkee, että tarvitsisi enemmän, mutta kumma kyllä, vuodessa parissa näyttää olevan jo Committed määrät pelatessa nousseen jo 24GB kintereille kaikkine voippeine ja selaimineen. 150-300€.
Massamuisti: Samsung 970 Evo Plus, 493€ | Hinta.fi ~500€
GPU: GA103 is used on GeForce RTX 3080, 60 SMs = 3840 CUDA cores, 320-bit memory, 10 or 20 GB GDDR6GA
GA104 is used on GeForce RTX 3070, 40 SMs = 3072 CUDA cores, 256-bit memory, 8 or 16 GB GDDR6
Oletuksena on, että uusistakin korteista joutuu maksamaan ~1000€, jos siis tällähetkellä päivitys kiinnosti 1080 TI kortista 2000 sarjaan, olisi ainoa looginen päivitys ollut 2080 TI. Joskin tehoero on melko pieni ja näin päivitykselle olisi toive saavuttaa enemmän hyötyä ja olla ostamatta jo valmiiksi melkein kaksi vuotta vanhaa rautaa.
Nykyinen CPU on 6700 16gb 500gb 1080 Ti karkeasti. CPU on auttamatta liian hidas vaikka GPU ottaa kiinni ensin, massamuistia on liian vähän.
Onko kone mielestänne tasapainossa ja missä kohtaa parantaisitte?
Näillä spekseillä koneelle tulisi hintaa noin 2 975€.
Jos käyttö on astetta rankempaa/ monipuolisempaa niin eihän siitä 32gb muistimäärästä todellakaan haittaa ole, varsinkin jos ottaa muistikontrollerista ilon irti laittamalla pirteämpää muistia :comp2:
Ssd:t yms tulee vanhasta koneesta? :edit: sieltähän se evo välistä jäi lukematta. :btooth:
Itse harkitsisin fractalin S2:sta R6:en sijasta, mikäli ei ole hirveästi tarkoitus laittaa massamuisteja.
Toki R6:sta saa ne kovalevykelkat irti, mutta itse tykkään S2:n "valmiiksi kliinistä" sisuksests enemmän. Eikä jää turhaa rautaa pyörimään nurkkin.
E.T
Intelillähän ei riitä tavaraa isojen sopimusten OEMeillekaan, niin lienee turha odottaa liian hyvää saatavuutta.
Ja mihinkäs ryöstäjä puuhiaan lopettaisi, kun porukka työntää seteleitä käteen vaatien lisää ryöstöä. Eli hintakin on taatusti suolainen.
Josta tullaan ökyhinnan maksamiseen perustason ja next-gen konsolien ydinmäärästä alustalla, jossa tuskin on niitä mahdollista oikeasti lisätä.
Muistiksi ehdottomasti 32GB, jos prossussa törsätään brändiluksukseen.
Konsoleihin taitaa olla tulossa tekniikat vähäiseksi jääneen muistin määrän noston kompensointiin tehokkaalla streamauksella SSD:ltä.
Eli voivat raskaat pelit vaatia PC:llä huomattavasti enemmän muistia yhtä sulavaan pyörimiseen.
Ja vaatiihan se paljon konsoleita raskaampi taustabloattikin enemmän muistia, kuten myös prossuresursseja...
Adata SX8200 Pro/HP EX950 ja PNY CS3030 lähtevät 350€/alle hinnalla.
ADATA XPG SX8200 Pro, 2TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVME M.2 SSD-levy
Adatalla on myös pelibrändätty "Gammix" versio joka lähtenee samaan hintaluokkaan.
Ja varmasti joutuu maksamaan uusistakin korteista järjettömästi, jos vain ollaan työntämässä rahaa Nvidian käteen ja vaatimassa lisää ahterin avarrusta sen sijaan, että katsotaan mikä on oikea markkinatilanne ja tehdään valinnat sen perusteella.
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Hän edellyttää lähinnä hiljaisuutta ja ei ole tarvetta S2:n tarjoamalle "lookille". Käsittääkseni R6 on vähintään yhtä hyvä jäähdytyksen osalta, mutta hiljaisempi. Kehikot tosiaan lentää kootessa jortsuun kuitenkin.
Inteli ja nVidia on ollut toive ja varsinkin näyttiksen osalta "valinta on jo tehty". Aikaisempi radeon on jo vaihdettu näyttöineen nykyiseen paneliin.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Ite päädyin S2 kun sai Gigantin tarjouksesta 99e hintaan,joka näyttää vieläkin olevan voimassa. S2 etuna on että eteen saa 3x140mm flektiä, muistaakseni R6 tää ei onnistu. R6:ssa toisaalta on aukaistava etupaneeli, jolloin ilmavaihtuu hyvin, mutta toisaalta melukin kovempi.
247 616
tija
