3 näytön setuppi
Koneena toimii:
Intel i3 6100
Asrock H110M-HDV
8gb muistia
Tarkoitus olisi pistää tuohon koneeseen 3 näyttöä kiinni. Emosta löytyy VGA, DVI ja HDMI näyttöliitännät. Kokeilin pistää emon integroituun kaikkiin liitäntöihin näytön kiinni, mutta kuva tulee vaan 2 näyttöön. Ostan jonku näytönohjaimen, liitän näyttöjä integroituun ja näyttikseen liitäntöihin yhtäaikaa. Saisinko tällä tavalla 3 näyttöä käyttöön? Vai löytyykö tähän parempi ratkaisu? Koneella ei pelata.
1 Näyttö VGA ja DVI
2 Näyttö VGA, DVI ja HDMI
3 Näyttö VGA ja HDMI
Erillisellä näyttiksellä saat kyllä kolme näyttöä käyttöön.
Tarkista nyt kuitenkin ensin asetuksista, että ovatko kaikki kolme näyttöä tunnistuneet, äläkä vain ihmettele, kun oletusarvoilla Windows on näyttänyt kuvan vain kahdessa. Kuvan ottaminen vga:n kautta voi kuitenkin olla niin karua, että siitä huolimatta on parempi hommata erillisnäytönohjain. Silloin on parempi hommata kortti, jossa on tarvittavat liitännät, ettei tarvitse noiden hybridiratkaisuiden kanssa kärsiä.
Olen yrittänyt ottaa Windows ja Intel grafiikka asetuksien kautta näytöt käyttöön. Kone tunnistaa kaikki 3 näyttöä, mutta kuvaa ei saa kun 2 näytölle. Pystyn asetuksesta valitsee 3 näytön, mutta sitten 2 näyttö sammuu. Pitääkö tämä paikkaansa, että jos haluaa 3 näyttöä käyttöön. Näytönohjaimesta pitää löytyä DP liitäntä?
Kuulostaa siltä, että näytönohjaimen maksimi samanaikainen näyttömäärä on 2. Joissain erillisohjainten tapauksessa kolmatta näyttöä ei voi käyttää VGA -portissa, koska se on jaettu DVI:n kanssa. Siksi kolmannen näytön kytkeminen dedikoituun DP -porttiin auttaa. 3 näyttöä, tai enemmän, pääsääntöisesti vaatii siihen tarkoitetun dedikoidun näytönohjaimen.
Intelin prosessorin gpu kyllä tukee kolmea näyttöä mutta rajoitus voi sitten olla emolevyssä.
Pitää joskus katsoa käytetty näytönohjain, joka tukee 3 näyttöä. Näytönohjaimesta pitää löytyä DP liitäntä, että saa 3 näyttöä käyttöön, ja ostaa DP -> DVI aktiivinen adapteri, kun näytöistä ei löydy DP liitäntää. Kiitoksia avuista, tämäkin asia selventyi. :)
Näyttis missä on Hdmi liittimiä riittävästi(ainakin 2) ja liitin dvi, noilla saa 3 näyttöä kiinni ja toimimaan.
suurimmasta osaa näytönohjaimia löytyy kyseiset liittimet.
Ei tarvita mitään dp adaptereita.
No sitten tämä muuttaa asiaa. Kiitos tästä tiedosta. Muissa keskutelu palstoilla painotettiin että DP pitää löytyä.
Ei ole pitkä aika kun kävin pistämässä 3näytön setupin kaverin koneeseen jolla hieman vanhemmat näytöt joissa 2x hdmi ja dvi liitin.
ohjaimena Gtx970 ja win10
En ole 3 näyttö setupin asiantuntija, mutta normaalisti toimi kun näytöt liitti näytönohjaimeen ja työpöytää piisasi reilusti.
Eli en varsinaisesti ymmärrä miksi tarvitaan DP tuohon.
Tämä rajoitus koskee vain 7000-sarjaa ja sitä vanhempia. 200-sarjasta eteenpäin DP:tä ei ole ollut pakko käyttää.
Tietääkseni tuo rajoitus on edelleen voimassa. Tarkistin ja sama tulos. Jos löytyy lähde joka todistaa toisin, niin kelpaa kyllä.
Sinänsä tuo rajoitus on oikein hyvä, vaikka joku siitä kitiseekin. Rojaltivapaata Displayporttia pitääkin tukea HDMI:n sijaan.
Tarkistit eli kokeilit itse eikä toiminut? Löysin eilen asiaa googlatessani useammankin maininnan, joissa 200- ja 300-sarjan korteilla ajettiin kolmea näyttöä ilman DP-porttia.
Edit: Mielestäni ajoin itsekin R9 290:llä kolmen näytön settiä ilman adaptereita. Tästä en kuitenkaan ole enää ihan 100% varma, koska aikaa on kulunut jo muutama vuosi.
Edit 2: Muropaketin R9 290X:n arvostelusta:
Näyttöliittiminä on kaksi kaksilinkkistä DVI-D-liitintä (eivät tue analogista signaalia) sekä HDMI 1.4b- ja DisplayPort 1.2 -liittimet. Näytönohjaimella voi ohjata maksimissaan kuutta näyttöä Multi Stream Transport- eli MST-hubilla ja kolmen näytön Eyefinity-konfiguraation voi toteuttaa millä tahansa kolmella ulostulolla.
En pysty tarkistamaan koska minulla on kyllä 3 näyttöä mutta yksi niistä on Displayportilla.
Kun entistä tarkemmin katsoin, kolmen legacy-liittimen käyttö toimii kunhan kaikki kolme näyttöä ovat identtiset. Sama resoluutio ilmeisesti riittää. Tällainen kiertotie ilmeisesti löytyy.
Muropaketin arvostelu ei tavallaan ole ristiriidassa koska identtisillä näytöillä tuo ilmeisesti toimii.
vanha aihe mutta vastaan silti. itsellä on 3näyttöä + tv kiinni koneessa niin että kaksi näytöistä on erillisen näytönohjaimen perässä ja yksi näyttö emolla (ja tv mutta sillä ei väliä tökkääkö sen emolle vaiko näyttikselle)
lähinnä siksi kun kaikki näytöt on dvi (tv hdmi) ja eihän minulla raukalla ole näytönohjaimessa kuin kaksi dvi paikkaa.
ja hyvinhän tuo setuppi noinkin toimii.
lähinnä että ei se erillinen näytönohjain tarvi olla semmonen mistä kaikki portit löytyy vaan voit rinnalla hyödyntää itegroitua ja emon liittimiä.
kaikki näytöt eri mallisia,merkkisiä ja yhdessä eri resoluutiokin kuin muissa ja yksi 144Hz.
kaikki 4 pelaa yhtä aikaa mainiosti.
Mulla oli toi gtx770 jossa kaks näyttöö dvi kiinni ja päänäyttö hdmi. Toimi hyvin. Tällä uudella gtx1070 en oo kolmee kokeillu. Täs vaan kaks, hdmi+dvi, näytössä ei oo dp
253 923
HassuHannu
