3 eri blue screeniä
blue screenit
Criticall process died: yleisimmiten tekee aika vitun pitkän boot loopin ja joskus hyvällä tuurilla saa ekalla yrityksellä koneen päälle (harvoin) joskus saattaa kesken pelin satunnaisesti heittää myös tän tai vaikko jos edes avaa googlen nii saattaa tulla, yleisimmiten satunnainen paitsi kun käynnistää konetta
unexpected storage exception: suht harvoin tekee etten ees muista että minkä yhteydessä yleensä tapahtuu
DPC Watchdog violation: tää on suht uus juttu ja alko tapahtumaa kun alt tabaa pelistä työpöydälle
tähän mennessä kaiken näkösiä eri skannauksia ja korjauksia tehny youtube ja yhen discord servun avulla. mikää ei ole näyttänyt mitään tai korjannut mitään. WhoCrashed sovellus anto sen verta tietoa DPC watchdog... blue screenistä että kuulemma olis prossussa lämpö ongelmia muttakun ei ole..
jotaa 6 kuukautta takaperin varmaa oli mennyt ssd paskaksi ja tuli blue screenejä kesken pelin ja kun alt tabas pois ja kun tuli uus ssd asennettua niin toimi hyvin kauan aikaa mutta sitte alkoki tää vitun rumba 10 kertaa pahempana. koitin turhaa toivoo ja asentaa windows uuellee jos auttais mut vittu kesken asennuksen teki criticall process died blue screeni vittu :D sit varmuue vuoks viel kerra asensin (onnistuneesti). kaikki osat koneessa on päivitetty vähän päälle vuoden sisää, jotku osat puolevuode sisää koppaa myöten, kaikki uutena jimssiltä.
konee tiedot
Käyttis: windows 11
Prossu: amd ryzen 7 7800x3d 8 core
SSD: Western Digital 2TB WD_BLACK SN770 NVMe SSD -levy, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5150/4850 MB/s
näyttis: Asus GeForce RTX 4070 DUAL - OC Edition 12gb
PSU: Corsair 850W RM850x (2021), modulaarinen ATX-virtalähde, 8
ram: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.4
emo: Asus TUF GAMING B650-PLUS, ATX-emolevy
en suoraa sanottuna tiiä yhtää mitä pitäs enää tehä, jos joku osais sanoo yhtää tai auttaa löytää syyn jos ois vaikka emolevy vaa paskana vai onko kaikki menny paskaks tai itte tehny jotaa jossaa kohtaa vituiks... arvostaisin aivan helvetisti ku alkaa pikkuhiljaa pinna palaa täs hommas :D
liitteinä pari kuvaa jos niistä on mitään hyötyä.
lisätietoja voi pyytää ja ehdotuksia odotetaa innolla.. ::)))
sen verta vielä että tuo dpc watchd... kun se tapahtuu niin hiiri liikkuu kuin olis 0.1 hz näyttö ja 0.1 dpi jonku aikaa kunnes ei enää liiku yhtää ja sit aika kaua aikaa vaa on jäätyneenä ennekun tulee blue screen. Tossa kanssa ihan uteliaisuuttani testasin vanhaa näyttistä ja sama homma tismallee.
voisko olla mahollista että kaikki johtuu siitä että ssd on hiiieeeman taittunut?
No kyllä!
Oliko sulla ssd:n alla se korokemutteri, jota vasten ssd ja siihen ruuvi vai kiinnititkö ruuvilla suoraan emolevyyn?
Vääntyminen näyttää siltä, että tehty jälkimmäinen.
No kyllä!
On siinä ssd alla joku koroko johka menee ruuvvi sen ssd päälle laitettavan metalli jäähtys lätyskä homman läpi. Laitan tässä ny vaikka uus ssd tilauksee ja katon et menee kunnolla tällä kertaa, toivotaa parasta kun aika rajulta tuo näytti :D
Kyllähän tuosta on se korokeruuvi puuttunut paikoiltaan, voipi olla entinen ssd.
Toki tuo malli tarvii firmware-päivityksen toimiakseen win 11 24H2:n kanssa. Juurikin bluescreen-ongelmaa ennen korjausta:
Siinä itte emolevyssä näytti olevan ennestään joku koroke, pitäskö siihen olla viellä itte laitettu sen päälle joku koroke mutteri joka ois jonkuu pussin mukana saattanut tulla
Tuosta näkyy hyvin miten kuuluu olla:
Levyn pitää olla vaakasuorassa asennettuna.
Eli tuossa lankussa kun asentaa yksipuolisen (kuten tuo sn770) pitää laittaa tuo pehmustetyyny alle.
Tuollai on ollut kiinne
Manuaalin mukaan (ks. Yllä) tuo pikakiinnitysvipu pitäis olla käännettynä se "viisari" poispäin m.2 slotista kun levy asennetaan ja sitten viisari käännetään 90 astetta.
Sulla on nyt se viisari nähtävästi slottia kohti kun sitä ei kuvassa näy.
Joo ny ku tarkemmin k
Joo nyt ku tarkemmin ku kattellen nii ois joo ollu tommonenki vaihtoehto... Olin tosta vaa suoraa ruuvvannu tuohon päälle varmaan
Nyt se ois siinä oikein kiinne mutta taitaapi olla liian myöhästä:-))
Voithan sinä kokeilla loppuiko bsodit. Hyvällä tuurilla ei pysyvää damagea tullut ja nythän se levy on tavallaan pakotettu suoraksi.
Sulla varmaan aiemmin jäi se levy tuon lukkovivun päälle kun vipu oli väärässä asennossa ja sitten vääntyi kun jäähdytyslevy paikoilleen.
Tuo kumityyny kannattaa myös huomioida mistä kajakkivajakki sanoi, yksipuoliselle ssd:lle pitää vaihtaa eri tyyny kuin mikä on vakiona emossa
Juu aattelin just et jos laittais konee päälle ja testais mutta aieminku kirjottelin tänne niin oli kaadunnu ilman mitää blue screenii ja nyt kun käynnistää niin antaa tuon TUF Gaming lataus ruudun ja kun pitäs tulla windowsing sisää kirjautumis ruutu niin ei tuukkaa mitää enää... Biosii kyllä pääs ja näytti tuon ssd:n siellä mut ei mitään biosin jälkee tapahdu. Vaikka ton ehkä vois pelastaa nii taian laittaa uuen tilauksee. Liian iso pään vaiva ollu liian kauan :) toivottavast tuo oli ainut osa minkä olin asentannu päin persettä
Niin ja
Ja tuo tyyny, koitan kaivella sen jostaa, eiköhä se jostaa pussista jostaa laatikosta löydy
Aika selevä pelihän tuo on sitten. No, parempi, että vian aiheuttaja löytyi.
Tässä käynyt se perinteinen ettei mitään ohjeita tarvita. Siihen tulee sorruttua itekin usein, sitten ihmetellään miksei toimi.
Tuo tosiaan on kantannut ilmeisesti liian korkealla ja kun se tyynykin alta puuttunut niin jäähy"siili" sitten painanut mutkalle.
Tuonhan olisi pitänyt olla toistepäin mutkalla jos korokepala olisi puuttunut kuten täällä itekin aiemmin huutelin, käsi pystyyn virheen vuoksi.
Sumee
