3.5mm liitäntä ei toimi tietokoneessa.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Otsikon mukainen ongelma. Olen yrittänyt emolevyn 3.5mm liitäntöjä ja etupaneelin. Välillä etupaneelin liitäntä toimii, mutta kuuluu vain taustamusiikki, ei siis puhetta. Kotelo on NZXT H440 ja emolevy ASUS TUF B450 PLUS GAMING/GAMING. Asuksen sivuilta olen ladannut yhdet ajurit. Mistä ongelma voi johtua? Kiitos avusta!
Mitä on tämä taustamusiikki?
Muilla lähdöillä toimii?
Nyt tuntematta ongelmaa, niin tuommoista käy joskus, jos on 5.1 tila päällä. Puheen pitäisi tulla keskikanavasta, mutta läpi tulee stereoliittimestä vain kaksi etukanavaa, ei keskikanavaa.
Koeta jostain kontrollipaneelista säätää tuo 2.0 -ääniksi taas.
Jos Windowsin ja pelien äänet kuuluvat oikein, mutta discordin tai vastaavan jutteluohjelman äänet eivät kuulu pitää discordin asetuksista valita oikea "laite" ulostulolle.
Voit vaihdella Windowsin ääniasetuksista oletus playback & recording laitteita, tai sitten laittaa vaikka käsin esim. discordille oikein äänen ulostulon.
Joskus näyttiksen ajurien päivitys voi muuttaa oletuslaitteita. Minulla meni syksyllä nvidian ajuripäivityksen jälkeen monitori oletus toistolaitteeksi kun ostin uuden monitorin joka oli kiinni displayportissa, sai vähän aikaa kummastella mikä on vikana kun äänet ei kuulu.
Toimii välillä?
Voi olla ettei etupaneeli tunnista että kuulokkeet ovat kiinni jos niitä ei erikseen kytke PC:n käynnistyksen jälkeen. Näin oli minulla ja johto piti ottaa irti ja laittaa takaisin joka käynnistyksen jälkeen.
Toimii välillä?
Laitan aina käynnistyksen jälkeen kiinni.
olen säätänyt stereo tilaan.
JsKK
