3.5" kovalevy kotelo USB3:lla
Shikanjyo
#low&slow
Elikkäs, onko ihmisillä kokemuksia otsikon mukaisista laitteista?
Olisi itselläni tarkoitus vaihtaa tietokoneen kotelo hiukan pienempään ja esteettisesti parempaan, niin joutuisin kolme kovalevyä siirtämään ulos sieltä. Media levyjä joten en niitä tarvitse 100% ajasta kun kone on päällä.
Ideana olisi siis hommata kaksi, tai kolme, kovalevy koteloa jossa olisi tosiaan USB3.
Meinasin että sijoitan ne tietokoneen vieressä olevaan laatikostoon.
Itselläni oli aikoinaan, kun 500Gb oli hurja kapasiteetti, tuollainen ulkoinen kovalevy ja muistan kuinka äänekäs se oli kun pöytää vasten resonoi. Onkohan tällä saralla tullut parannusta?
Ehdotelkaa suosikkejanne. Jokainen kovalevy olisi tarkoitus saada näkymään itsenään resurssienhallinnassa, joten mikään NAS boksi ei tule kyseeseen, vai?
3,5" SATA3-USB3 kotelon olisi saanut halvalla, kun olisi ostanut Gigantin 111€ tarjouksesta 5TB ulkoisen ja myynyt pelkän kiintolevyn vähän kalliimmalla eteenpäin.
Noista merkkikoteloista varoituksen sana, eivät aina toimi jonkin toisen kiintolevyn kanssa.
Minulta kilahti WD 1.5TB ulkoinen ja vaihdoin sisälle toisen isomman kiintolevyn. Veikkaan että virhe oli siinä että uusi oli isompi levy. Levy tunnistautui, toimi vähän aikaa normaalisti, mutta sitten kun tuli enemmän dataa niin tiedostot korruptoitui. Päättelin ettei uusi levy toiminut kuin siihen 1.5 Gigaan asti, jonka yläpuolella data katosi. Jotenkin USB-boksin levyohjain oli tehty vain 1.5GB levyille, vaikkakin Windows aivan nätisti näytti että 3TB lätty kiinni.
WD:llä on tosiaan jotain omia rajoituksia. Ostin kesällä halvan kolme teraisen WD mybookin ja nakkasin levyn NAS-asemaan. Nyt kokeilin asentaa tuohon USB-koteloon Seagaten levyä ja Windows ei tunnista levyä ollenkaan. Lähtee kyllä pyörimää ja valot vilkkuvat mutta diskmanager ei osaa tehdä tuolle mitään.
Jos joku kaipaa tuollaista WD:n mybook koteloa ja virtalähdettä niin täältä saa parilla eurolla.
Paras on tietenkin UASP-tuettu, 8TB-levyjä ymmärtävä
https://www.amazon.com/ORICO-Toolfree-External-Enclosure-Support/dp/B00GAML7OK
https://m.aliexpress.com/item/32233588984.html#autostay
Itsellä vähän rumempi versio samasta
6518US3-V1
http://www.orico.cc/goods.php?id=4830
http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_347607.html
Rumassa bonuksena ulkoinen virtalähde (jota ei ole pakko käyttää). UASP löytyy, 2,5- ja 3,5-tuumaiset asemat mahtuvat
Tuo Oricon kauniimpi on melkeimpä sellainen mitä haen. Toki, nyt käytössä Win 7 jotenka UASP ei ole sitä kautta tuettu, mutta tokihan se Win 10 tulee jossain kohtaa asenneltua.
Eli tollasella Oricollako toimii 400 % varmuudella 3TB:n, yhden osion lätty? Nimittäin ostin aikoinaan tolle omalle 3TB:n levylle sellaisen 2-in-1 telakan, johon meni 2,5" ja 3,5" levyt ja myyjä Verkkokaupassa sanoi, että "toki toki tukee 3TB:n levyjä" ja eihän se mitään sitä tunnistanut, meinasin saada koko levyn ja kaiken datan rikottua niin ei olisi kivaa samaa käydä uudestaan läpi.
Joo, noissa on uusimmat piirisarjat.
No niin, hieno homma. Ei ole onneksi kalliskaan. Saa vihdoin taas tuon kiintolevyn käyttöön, kun on nyt muutaman vuoden maannut irrallisena. :comp:
EDIT: Lähtikin samantien tilaukseen Saksan amazonista. Voin raportoida toimivuudesta, kunhan saan toimintaan.
Otithan uudemman UASP-version, etkä vanhaa ei-UASPia?
Noniin, täähän on saanut hyvää keskustelua aikaiseksi. Tuon Oricon tuotteet vaikuttavat todella hyviltä, varmaan pitää niihin tutustua kun tulee ulkoistettua kovalevyt tietokoneen kotelosta.
Oma Orico saapui vihdoin eilen. Ensimmäinen paketti on vieläkin jossain välillä Saksa-Puola, kun DHL Poland hävitti koko paketin. Sain rahat takaisin ja laitoin uuden tilauksen menemään keskiviikkoiltana viime viikolla ja eilen aamulla oli paketti perillä.
Toimi juuri niin kuin toivoinkin, eli kovo sisään, johdot kiinni ja kovaa ajoa. :tup:
Minkä kokoinen levy siinä on sisällä?
https://www.aliexpress.com/item/ORI...-Notebook-Desktop-PC-with-CE/32233588984.html
6518US3-V1
Itsellä on tuo hienompi Orico, tosin hieman vanhempi versio joka ei tue UASPia. Hyvin on toiminut 2TB:n Sampan kanssa.
Seagaten ulkoisen levyn ostin käytettynä, levyssä kuitenkin bad sectoreita niin en tuota minkään yhtään tärkeämmän tallentamiseen käytä, joten heitin tuohon koteloon 1TB WD Greenin ja toimii aivan normaalisti. Taitaa olla tosiaan tapauskohtaista. Tuo kotelokin lienee joltain vuodelta 2008 tms., 7200.10 sarjan 500GB levy oli sisällä.
Tuli aikanaan hommattua ekan kovalevyttömän HDMI-mallisen Xbox 360:n ulkoiseksi kovalevyksi.
Siikakeittimen koteloon voi heittää toisen kovon, mutta WD:n kotelon firmiksestä pitää ensin poistaa rajoitus, ennenkuin muut kiinnot toimii.
3,5" + 2,5" telakan voisi päivittää USB 3 aikaan, mikä noista on hyvä? eSATA ei olisi pahitteeksi.
Itsehän en noin tekisi vaan tee joku nas levysysteemi(erillinen purkki/kone) ja käytä niitä sitten verkon kautta?.Ei tee levyille hyvää että pyörii koko ajan ja noissa ei välttämättä ne levyjen sammuttamiset toimi oikein.Jos tekee "fileserverin" niin samalla saa toisen koneen jota käyttää(systeemilevy vaan ssd:lle niin muut levyt saa sammutettua).
Ei riitä, koska USB antaa vain 5 volttia ja 3.5" levyt syövät 12 volttia.
Tarvitsee adapterin/telakan jossa tulee ulkoinen 12v virtalähde mukana.
Olikos tossa paremmassa Oricon USB3/UASP/8TB kotelossa virtalähde mukana?
osaako noi oriconin kotelot sammuttaa 3,5" kiintolevyn kun usb johto irroitetaan mutta virtalähde on edelleen kytkettynä?
ajattelin hyödyntää vanhoja kiintolevyjä television ohjelmien tallennukseen mutta en haluaisi kiintolevyn pyörivän 24/7.
Tossa Oricon kotelossahan on toi virtakytkin, eli luulis, että ainakin sillä onnistuu.
jos olen painamassa sitä virtakytkintä,niin eihän mun silloin tarvitse niitä ohjelmia tallentaa kun voin sen katsoakkin.
ajatuksena oli:
-televisiossa ajastettu tallennus alkaa>tulee virrat usb liittimeen>kiintolevy käynnistyy
-tallennus loppuu>virrat katkee usb liittimestä>kiintolevy sammuu
ulkoinen kiintolevy erillisellä virtalähteellä toimii tuollalailla.en viitsisi ostaa uutta ulkoista kun noita sisäisiä on ylimääräisenä,mutta menee vissiin aika virittelyksi.
Edessä 2x WD mybook 6tb korkkaamattomia ( My Book | Western Digital (WD) 129e kappale ) ja ajattelin avata nämä ja ottaa kovot parempaa käyttöön sekä
tehdä WD modin että saa kotelot muuhun käyttöö ilman salausta... oletus arvo on että nämä sisältää WD Blue levyt ja tiedostan ongelman joka liittyy idle parkkii (8s. onko tähän jo keksitty kikka? )
WD on ilmeisesti firmwarella estänyt idle3.exe tjsp toiminnan uusissa kovoissa) ajatus oli laittaa nää nassii mutta katsotaan mihin tämäkin
projekti johtaa?
youtubesta löytyy avaamiseen kikat ja WD modiin löytyy täältä ohjeet, ilmeisesti tästä mallista pitää katkaista piirin 7 ja 8 jalat niin data kulkee salaamattomana sen jälkeen...
WD:n ulkoiset kiintolevykotelot (uusio)käyttöön ilman salausta-ohje
linkkejä löytyy varmasti jo tästäkin mutta kuintenkin
avaus mybook new..
Vinkkejä, kikkoja, kysymyksiä?
projekti johtaa?
avaus mybook new..
Kyllä!
wd mybook new sisältää WD60EZRZ , avaaminen oli jopa helppoa 4 kortin avulla... eli oletusarvona taas, blue mybookeissa..
missähän versioissa ois red:iä sisällä ? cloud tjsp
Jeah
eli pinnit katkottu kynsisaksilla ja puukolla :D nyt ainakin data on luettavissa nassissa/pöytäköneella usb telakalla sekä mybookin omalla .. joten ehkä tämä toimii... en tiedä onko tää nyt oikea tapa testata jos ei kommentoikaa?
Wdidle3 not working on new BLUE drives ;-( Any help?
Onko tämä iso asia kotikäytössä, satunnaisia valokuvia/videoita yms shittiä mikä tuntuu tärkeältä? nyt 2x 3tb red raid1 + usb kovo
ps. miten paljon sitä shittiä onkaan? :D
laitan valokuvia kun ehdin ne siirtää ne koneelle
Osaako joku kertoa onko toi 8TB joku USB3 rajoite vai mistä se tulee esim. näihin Oricon tuotteisiin:
ORICO 3.5 inch External Hard Drive Enclosure (3139U3)
Lähinnä kun on jo 10TB ja 12TB kiintolevyä myynnissä niin miten ne toimii tommosessa max. 8TB kotelossa, vai onko noi mainokset vaan ajastaan jääneet jälkeen?
Tietääkö kukaan puolentoista vuoden päästäkään vastausta tuohon "allapon" asiaan?
Itsellä jäi käyttämättömäksi Seagate IronWolf 6TB vaihdossa isompaan NAS-limppuun ja mietin josko sen voisi tökätä USB-koteloon ja pistää NAS:sin perään ottamaan jotain varmuuskopioita, kiinni ja päällä aina. Olisi kyllä toinen kelkka tyhjänä NAS:ssa mutta ajattelin, että voisi olla turvallisempi käyttää ulkoista (jos esim. NAS power käräyttää sisäiset levyt).
Varmaan USB-kotelot handlaa tuon 6TB:n mutta ajattelin, että voisi ostaa sellaisen kotelon joka tukisi isompia limppuja, kuten 12TB joka nyt pyörii NAS:ssa. JOS tarvitsee joskus tehdä jotain sillekin levylle NAS:sin ulkopuolella.
Saksan Amazonista muutamia katsellut, esim. https://www.amazon.de/dp/B076WS2WJ6/ tuotetiedoissa lukee "supports 3.5 inch SATA SSD and HDD Hard Drives up to 10 TB" mutta toisessa kuvassa lukee "up to 16TB".
Tai https://www.amazon.de/dp/B07QR82L6J/ tuotetiedoissa ei mitään maininitaa kokorajasta mutta toisessa kuvassa "up to 10TB".
Hakusessa olisi laadukas kovalevykotelo kahdelle 3.5" levylle 24/7 käyttöön. Tarkoitus käyttää Raspberry Pi:tä NASsina ja USB:lla levyt (8TB Ironwolf) kiinni siihen. RAIDia en tarvitse, eli JBOD riittää. Yhden levyn umpinaisia ja yksinkertaisia koteloita löytyisi edullisesti (~20€), mutta mietityttää miten korkealle levyjen lämmöt nousevat noissa? Kahden levyn koteloita onkin sitten reilusti vähemmän ja monessa on arvosteluiden mukaan todella äänekäs tuuletin sekä hinta hyppää aikalailla (70€ +++).
Tekisi mieli testata noita halpoja yhden levyn koteloita, mutta harmittaa jos lämmöt nousevatkin liian korkealle. Tuntuisi hölmölle maksaa 100€ tai enemmän pelkästä kotelosta, kun esim. Synologyn 2-paikkaista NASsia saa uutena 150€ hintaan.
edit: no nyt löytyi edullinen Deltacon laite. Täytyy melkein tätä testata. Todella vähän löytyy tietoa tästä yhtään mistään, joten toivotaan parasta :)
Joo, laitoin Data-systemsiltä tulemaan, kun oli halvin hinta postikuluineen. Jimmsin kautta saisi Icy Boxia, mutta juuri tuosta mallista lueskelin että tuuletin on todella äänekäs ja onhan tuolla hintaa jo reilummin. Tuuletin on yleensä kyllä helppo vaihtaa, kunhan se on jotain standardikokoa. Laittelen kokemuksia kun saan kotelon käsiini.
Joo, tuossa mallissa on RAID-ominaisuudet mukana, mutta itsellä ei niille ole käyttöä (ainakaan tällä hetkellä). Icy Boxin halvempi malli toimii pelkästään JBOD-tilassa, eli 'Just a Bunch of Disks' :D
hmm joko tuo tai deltaco, kumpikohan olis "laadukkaampi". Icybox on myös listattuna Deltaco.fissä, tehdäänköhän samassa tehtaassa vai toimii vaan jakelijana pohjoismaissa:hmm:
Kirjoitinkin väärin eli eihän tuo mikään Deltacon valmistama ole, enkä tiedä valmistavatko he itse edes yhtään mitään :D Tuo minkä tilasin taitaa olla 'Maiwo' -merkkinen: K35272U3. Samalla mallinimellä listattu deltaco.fi:ssä. Ei näistä Kiinan brändeistä kyllä koskaan tiedä alkuperää.
Ei toki. Taitaa deltaco brändätä maivot pohjoismaihin tms. Kiinnostas tietää onko näissä kahdessa muuta eroa kuin hinta vain.
Nurm1ne
