2x16gb + 2x8gb DDR4
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vipre
Tässä on tullut nukuttua vähän huonosti alkuviikko joten anteeksi epäselkeys.
Mulla on 2x8gb muistikammat sekä 2x16gb muistikammat.
Molemmissa on samat ajoitukset ja voltit mutta malli on vähän eri, valmistajakin sama.
Kysymys : Kannattaako laittaa kaikki kammat paikoilleen vai pelkästään nuo 2x16gb ?
Toki on että et tule hyötymään dual-channel muistista.
Pelkästään 2x16gb. Jos laitat kaikki kammat kiinni, suorituskyky on huonompi koska osa muistista on single channelissa ja osa dual channelissa, eli käytössä on Flex mode.
Kammoissa voi olla myös eri rankit ja muistipiirit.
Optimaalinen tilanne on, että kaikki kammat ovat täysin identtisiä ja samasta muistikitistä.
Ei välttämättä, mulla oli aikanaan Z97 emossa 2x8 + 2x4 muistit ja toimi dual channelissa.
Samalla lailla oli sama merkki ja malli, mutta eri tyyppi.
Kyseessä on tuolloin flex mode eli osa muistista on dualissa ja osa singlessä.
Onko silloinkin flex mode, jos asentaa yhteen muistikanavaan 8 + 4 ja toiseen saman verran? Olen siinä uskossa, että yksi kokoonpanoni on dual channel, kun molemmissa kanavissa on saman verran muistia kiinni kahden eri kapasiteetin muistikammoilla.
Ite laittasin molemmat kiinni ja jos ei toimi vakaasti niin sitten pelkästään 2x16GB. Tärkeää että laittaa ne muistit oikeisiin paikkoihin eli vaikkapa nyt 2x8 kitti A1 ja B1 paikkaan ja 2x16 kitti A2 ja B2 paikkoihin, muuten voi tulla ongelmia.
Eikös se prossu oo aina dual channelissa jos A+B muistikanavissa on kammat. Jos esim neljä single rank kampaa niin ne toimii käytännössä dual rankkina eli suorituskyky on parempi kuin 2x1R kammoilla.
Aloittajan kiteistkä kun ei ole tietoa että onko tuo 2x16GB 1R vai 2R kitti niin ei voi sanoa varmaksi paraneeko se suorituskyky.
Onko silloinkin kyseessä flex mode jos Ekassa kanavassa on 8+4 ja toisessa 8+4?
Edit: olinkin hidas.
Jotta dual channel toteutuu, pitää kanavissa olla sama muistikapasiteetti, yhtä monta kampaa per kanava ja symmetrisissä kanavissa (esim. A1 ja B1 tai A2 ja B2) samanlaiset kammat (samat speksit; rankit, mhz, latenssit, kapasiteetti).
Muussa tapauksessa kyseessä on flex mode tai single channel.
Sekamuisteilla suorituskyky on huonompi kuin puhtaalla dual channelilla jossa kammat ovat spekseiltään vastaavat.
Kiitos vastauksista ja pohdinnoista.
Kammat minulla on seuraavat :
Voi olla että jo tässä kohtaa jokin laittaa hanttiin eikä kampoja saakkaan niinkuin on ajateltu.
Emolevy : ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) | Motherboards | ROG Finland
Ymmärränkö oikein että jos homma toimii; muistit käyttäytyy niin että ensisijaisesti emo+muistit ajavat nuita 2x16 dual channelissa ja vasta sen ylitettyä mukaan otetaan nuo 2x8 ?
Emolevy : Asus Maximus Hero 12
Parempi käyttää vain 2x16gb kittiä ja myyt vaikka tuon toisen muistikitin.
Säästyt harmailta hiuksilta ja saat yleisesti paremman suorituskyvyn.
Joo näin oli tarkoituskin ja homma on jo käynnissä, aloin vain miettimään että mitäs jos.
Tässä on tullut nukuttua vähän huonosti alkuviikko. Mulla on 2x8gb muistikammat sekä 2x16gb muistikammat.
Mitäh?! Voiko tuollaisen kanssa muka pystyä lainkaan nukkumaan :redface:
Vähemmästäkin yöunet menneet...
Arvasin että joku takertuu tuohon, en ole tuon asian kanssa yöunia menettänyt. Tänään ilta 8 maissa vasta tajusin että tuohan periaatteessa on mahdollista. (Voi kyllä olla että alitajunta on käynyt kierroksilla)
Testaa ensin molemmilla kiteillä ja jos tuntuu olevan ongelmaa niin 2x8GB irti :tup:. Ei tämä kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole ja ei ole koskaan mennyt koneella pasmat sekaisin, vaikka olisi kampoja sekaisin.
Mutta pasmat voi mennä sekaisin jos kammat eivät ole yhteensopivia muistiohjaimen mielestä ja epävakaat muistit voivat korruptoida käyttöjärjestelmän.
Oli tarpeeksi v-mäinen laittaa uudet tilalle niin annan olla. Hyvä etten rikkonut mitään.
Mistä olet saanut tiedon että rankit pitäisi olla samat?
Kun muistit on saman nopeuksisia, niin kun laittaa molempiin kanaviin 16+8, niin toimii dual channelina. Jos laittaa 16+16 ja 8+8, niin menee flex modeen.
16+8 konfiguraatiolla 8+8gb toimii dual channelissa ja ylimenevä osuus singlessä. Tämä on suorituskyvyn kannalta huonompi ratkaisu kuin puhdas dual channel.
Dual Channel interleaved varmasti paras vaihtoehto
Niin juuri. Sen takia pitää olla molemmissa kanavissa samanlainen yhdistelmä, eli 16+8 ja 16+8. Tuolla sun tyylillä 24+24.
Kaikkien kampojen tulisi olla keskenään samanlaisilla spekseillä, jotta voidaan puhua puhtaasti dual channelista.
Eripari kammat heikentävät suorituskykyä.
Ei se ihan noin yksinkertaista taida olla. Jos nyt sattauisi olemaan että molemmat kitit täysin samoilla ajoituksilla ja muistipiireillä niin eiköhän se suorituskyky parane vaikka toinen kittit olisikin kapasiteetiltaan erikokoinen.
Sitten jos onkin niin että se uusi kitti on jollain roska binni piireillä, surkeilla ajoituksilla ja nopeuksilla niin silloin kyllä varmasti suorituskyky kärsii.
Niissähän on samanlaiset speksit. Ei sillä ole väliä minkä kokoisia ovat, kunhan vaan ovat muistikanavissa symmetrisesti.
Kyllä sillä on merkitystä minkä kokoiset kammat ovat kyseessä. Speksit eivät ole samat jos kapasiteetti on eri ja sen myötä myös rankit voivat olla eri.
Mitä olen testaillut niin ne eri kapasiteetilla olevat kammat heikentävät suorituskykyä vaikka muuten speksit olisivat identtiset (latenssit, rankit jne).
Dual channel:
Kanava A: 16 GB + 8 GB.
Kanava B: 16 GB + 8 GB.
Flex:
Kanava B: 16 GB + 4 GB.
Single Channel:
Kanava A: 16 GB.
Kanava B: 16 GB + 8 GBB.
Auku
