    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka 2kpl Pikseliviestinäyttö 'Ulanzi TC001' 34,69€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Teomo
Edit: Ei toimi enään :itku: klo 3 taisi koodit kytkeytyä pois.
Tuote: 2kpl Pikseliviestinäyttö TC001
Tarjoushinta: 34,69
Normaalihinta
: 80,99€
Kauppa: Ulanzi De
Voimassa: -
Linkki: Ulanzi TC001 Smart Pixel Watch 2882- Ulanzi De
Promokoodit: Lisää kaikki koodit ->
C10
C20
NH15
HI10
O05
Kommentti tarjouksesta: Voi käyttää sellaisenaan kellona, seuraaja määrien näyttämiseen yms. tai asentaa muokautetun avoimen lähdekoodin AWTRIX- laiteohjelmisto ja tehdä tästä vaikka infonäytön älykotiin.
Kiinnostavan oloinen vehje, ei hinnalla pilattu. Oletko tilannut täältä ennen? En ainakaan itse kuullut ennen puljusta
Edit: Näyttää olevan suht aktiivinen yhteisö tällä laitteella, tällä github repolla 1000 tähteä. Pistänpäs tilaukseen! Kiitos vinkistä
No nyt tuli tehtyä heräteostos. Oonkin miettiny kellon hankkimista tietokoneen viereen niin ehkei aika niin lentäisi pelejä pelatessa. Ja tuohon voi koodata kaikenlaisia muitakin ominaisuuksia.
En ole aijemmin tilannut, mutta vaikuttaa olevan valmistajan oma verkkokauppa.
Tässä vielä linkki saksankieliselle tarjouspalstalle jossa enemmän keskustelua: 2x Ulanzi TC001 nur für 46,84€ bei Ulanzi | mydealz
Tämähän olisi ollut hyvä näyttämään pörssisähkön hintaa, harmi että menivät jo.
Unfortunately, we have to inform you of an unfortunate situation. Due to an anomaly in our system, your order was mistakenly accepted for multiple discount codes. Please understand that this is not permitted under normal circumstances.
Ei toki lähelläkään alkup. virhetarjousta, mutta CL10 koodilla yhden kappaleen saisi 32.95 eur + 8 eur postikulut, HA:n käyttäjille ihan hassu vekotin varmasti, ilmoitteli sillä sitten aikaa, säätä, sähkön tuntihintaa tai saunan lämpötilaa.
Alkoi diy versio itseäkin kiinnostaa, mutta selvisi että on aika sähkösyöppö. 8x32 matriisissa on 256 lediä ja jokainen kuluttaa 0,3w. Eli tunnissa kuluttaa lähes 80w ja siis vuorokaudessa 1,8kw, jos se sähkönä maksaa ~0,3€, niin vuodessa on jo 109,5€
Onkohan tuollaiseen hankala laittaa esim dataa ruuvitagista?
Tämmöinen kiinnostais, mutta riittäköhän meikäläisen osaaminen, kun ei ihan tällaisia ole tullut harrastettua. No, pitää ihmetellä. Käyttökohteita löytyis vaikka sun mitä.
Täytty sanoa, että ei mitään hajua siihen ”bare minimum” juttuun, jos/kun ruuvitagin tiedot haluaaa. En ole ruuvia ikinä käyttänyt tai edes hallussa pitänyt. Todennäköisesti se jotain kaipaa väliin. HA:lla toki onnistuu, mutta se on aina enemmän säätämistä ja virittelyä, mutta ehkä se olisi lähtölaukaus muillekkin jutuille :)
DIY ei poikenne raudallisesti tuosta tarjouksesta. TÄysillä ei niitä toki tarvitse hehkuttaa. Itselläni 12V/2A poweri käytössä ja ledeissä kun on tyyliin 10-20% kirkkautta, niin täysin riittävä kirkkaus. En ole mitannut paljon oikeasti ne sähköä imevät.
3D tulostin on enemmän, kuin suotavaa, että saa rungon/kotelon tehtyä.
Tätä ominaisuutta voisi testata ennen kaikkien osien hankkimista flashaamalla softan ESP32:een ja ihmetellä ohjauspaneelia. Teoriassa ainakin ESP32 ja RuuviTag osaavat keskustella toistensa kanssa, jos ESP32 -piirillä on BT. Käyttää samaa antennia kuin WLAN.
Tuossa laskelmassa taitaa nyt olla yhden 5050 ledin milliAmpeerit ja watit sekaisin. Tuollainen näyttö pyörii akulla monta tuntia eli kulutus on muutama hassu watti koko roskalle. 80W ledeillä ulos töötättynä vastaisi suurta auton lisävalosettiä...
Laittaa auton keulalle ja valaisee sähkön tuntihinnalla öiset tiet… :D
(The 5050 di0⁰0odes are best suited for single color applications because of their intense brightness; if they were to use flashing colors, it would create eye issues for anyone staring at them. The 5050 LED uses about 60mA of power, has a surface area of 25mm squared, and a brightness of 22 lumens.)
5v*0,06a on 0,3w. 256*22lm, on 5632lm, että siitä vain auton nokalle ohjelmoituna näyttämään samalla mitä vaan., mutta joo taitaa niitten minimi valaisukyvyn virran kulutus olla ok, kun ulanzin pitäisi vain 3w syödä.
Semmonen yleishuomio myös että aika harvassa käytössä on mitään järkeä pitää 256 lediä tollasessa näytössä täydellä kirkkaudella valkoisena, jolloin tuo maksimikulutus tapahtuu. Jokaisessa ledissähän on kolme alilediä joiden yhdistelmä on valkoinen, eli edes täysin kirkas vaikkapa sininen väri on vain kolmannes maksimista. Lopulta suurimmassa osassa käytöistä varmasti suurin osa näytöstä on muutenkin ihan vaan mustana ja loputkin melko himmeinä. Tarkoitus kuitenkin on olla näyttö, ei valaisin.
En tiedä kuinka usein nämä on tarjouksessa, mutta ovat tällä hetkellä Halloween Flash Salessa -33%.
Lähti pari kappaletta tilaukseen, tulevaa Home Assistant projektia varten. 64,89€ jäi hintaa 2-packille postikuluineen.
AaaPee
