2K ja/tai 4K Pelikone 2000€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RB-77
Mielipiteitä kaipasin seuraavaan:
Ostoskori | Multitronic
Tällä hetkellä 34" 3440x1440p 100Hz LED näyttö, jonka ajattelin päivittää.
- 34" 3440x1440p 175Hz OLED.
- 32" 3840 x 2160p 240Hz OLED.
4K pelaamiseen potku ei ehkä riitä, mutta jos saa FPS pyörimään siellä 100+ hyödyntäen FSR skaalausta, niin sitten se on vaihtoehto.
Pelailen sekalaisesti yksinpelejä ja joitain moninpelejä. Kiikarissa esim. Borderlands 4 ja Battlefield 6.
Vaihtaisin SSD:t kahden teran WD Black SN7100:saan. NV3 on huono.
XFX Mercuryssä pitää huomioida että Mercury OC on ”oikea” Mercury. Non-OC on käytännössä XFX Quicksilver mutta Mercuryn shroudilla. Löytyykö Multitronicista järkihintaan muisteja CL30-latensseilla?
Ajattelin laittaa käyttöjärjestelmälle oman SSD:n ja peleille oman. Oli nuo mainitsemasi WD:n SSD:t kanssa ostoskorissa. Niihin voin siis vaihtaa.
Enpä tiennytkään tuosta Mercuryn hommasta. Hyvä kun sanoit!
CL-30 latenssin muistit oli myös ostoskorissa, mutta ei ilmeisesti suurta eroa CL-36 kanssa?G.Skill AMD EXPO TZ5 NEO 32GB (2 x 16GB) DDR5 6000MHz CL30 RGB 1.35V
Tässä ei valitettavasti ole järkeä koska isomman levyn voi yksinkertaisesti partitioida C: ja D: asemiin. Pelien asentaminen samalle fyysiselle SSD:lle Windowsin kanssa ei haittaa mitään, mutta ostamalla kaksi eri asemaa maksat enemmän hintaa per GB, ja kunkin levyn kestävyys (TBW rating) on alhaisempi kuin yhdellä isolla asemalla, ja jätät vähemmän M.2 paikkoja vapaaksi emolevyltä.
Tosiaan komppaan vaihtamista yhteen SN7100 2TB malliin. Hinta/GB toki 15€ korkeampi kuin NV3 2TB mallissa, mutta SN7100 on paljon laadukkaampi. Joka toisessa konepakettiketjussa aloittaja on valinnut NV3 jostain kumman syystä, välillä ihmettelen itsekseni että miten Kingston onkin onnistunut markkinoinnissaan niin tehokkaasti että heikkolaatuinen ja siihen suhteutettuna ylihinnoiteltu levy on se suosituin.
Ei ole suurta eroa, mutta jos on mahdollisuus ostaa CL30 vain pienellä lisähinnalla niin onhan se parempi. AM5:llä menee peruskäyttäjän näkökulmasta kimurantiksi ajaa 6400MHz tai korkeampia taajuuksia, joten 6000Mhz ja siitä latenssien optimointi on helpoin tapa saada suorituskykyiset muistit ja varmistaa ettei latenssit ole juurikaan pullonkaulana.
Onko kaikki osat oltava Multitronicista?
Tämä oli minulle uutta tietoa. Jotenka vaihdan tilalle sen 2tb yhden SSD:N! Kiitos 👍
Muistit vaihdan kanssa tuohon CL-30 malliin.
Onko tuolle näytönohjaimelle vaihtoehtoa tuolla hinnalla vai meniskö tuolla non-oc Mercurylla?
Vertailin Jimm's ja Multitronic. Hinnoissa pientä etua Multitronicin hyväksi. Lisäksi kotipaikkakunnallani on Multitronic myymälä, joten mahdollisten ongelmien sattuessa helppoa selvitystä varsinkin kun ajattelin ottaa tuon 69€ maksavan kokoonpanon kasauksen sieltä. Maksan mielelläni tuon hinnan kasauksesta vs. itse kasaaminen ja saa vielä kasaustakuun.
Tässä on halvimmat: G.Skill AMD EXPO Flare X5 32GB (2 x 16GB) DDR5 6000MHz CL30 1.35V
Swift on hyvä: XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan Gaming Edition 16 Gt -näytönohjain
Vertailin Jimm's ja Mulitronic. Hinnoissa pientä etua Mulitronic. Lisäksi kotipaikkakunnallani on Mulitronic myymälä, joten mahdollisten ongelmien sattuessa helppoa selvitystä varsinkin kun ajattelin ottaa tuon 69€ maksavan kokoonpanon kasauksen sieltä. Maksan mielelläni tuon hinnan kasauksesta vs. itse kasaaminen ja saa vielä kasaustakuun.
Ok!
Non-OC Mercury on varmasti ihan hyvä kortti sekin mutta vähän ylihintanen. Ostaisin itse lehtv:n ehdottaman Swiftin, käytännössä sama suorituskyky ja on edullisempi.
Tein vähän vertailuita ja minusta tuntuu, että tää on kuitenkin se "OC" malli. Ainakin tekniset tiedot on samat kuin muualla myytävänä olevissa OC malleissa ja myös enari antais Googlen perusteella OC mallin tiedot. Tiedä sit onko vaan virhe tuoteotsikossa vai oikeasti "non-oc" malli. XFX Radeon RX 9070 XT Mercury 16 Gt -näytönohjain
Muisteista irtoaisi Corsairit 20e lisähintaan edullisimpiin verrattuna tuolla CL-30 latenssilla. G.Skill AMD EXPO TZ5 NEO 32GB (2 x 16GB) DDR5 6000MHz CL30 RGB 1.35V
Kyllähän se siltä vaikuttaa että OC versiosta on kyse. Tuotetiedoista löytyy:
Valkoisessa Mercury OC:ssa on sama tieto, sekä sama 3100 MHz boost-kellotaajuus... mutta aika reippaasti korkeampi hinta XFX Radeon RX 9070 XT OC Mercury White 16 Gt -näytönohjain
Lisäksi OC mallissa on RGB ledit kuten tuotekuvassa, kun taas non-OC mallissa on vain valkoinen ledi. xfxforce.com AMD Radeon RX 9000 Series
Oskarr135
