2600K päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marsep
Joko se olisi aika päivittää vanha sotaratsu.
Eli tarkoituksena hankkia uutta ryzeniä.
Prosessori, emolevy, muistit ja ehkä M2.
Vanhasta koneesta tulee:
Kotelo: Jonsbo qt03a
Virtalähde: Corsair 650hx
Näytönohjain: MSI 1080ti
Prossujäähy: Alphacool icebear 360
Tallennus: 2kpl ssd ja 1 pyörivä.
Näyttö: Acer 27" 1440p 144hz
Mitäs pakettia suosittelette? Hinta n. 600€ liukuma varaa on.
Keskusmuistia haluaisin 32gb.
Saat tuolla päivityksellä yllättävän vähän lisää suorituskykyä joten säästäisin rahat.
Olettaen että olet 2600K:s kellottanut sinne 4.5GHz:n tai ylitse:
jos haluaa käytettyä ni i7-4770k voisi olla hyvä ja 32gb ddr3 saa edullisesti
muuten kyllä lähtisin sit ostamaan ryzen 5 2600/3600.
4770K ei missään nimessä kun suorituskyky lisä on olematon. Myöskin R5 2600 on huono päivitys koska Sandyt ja Ivyt hakkaa peleissä 1000 ja 2000-sarjan Ryzenit.
Että ainoa jotenkin järkevä olisi tuo R5 3600 kun se oikeasti toisi lisää potkua.
Käytännössä et suuressa osissa peleistä huomaa mitään eroa jos vaihdat esim. 2600K (itsellä oli 4.8GHz 24/7) => 1700X (itsellä 3975MHz)
Nyt kun vaihtoi 3900X huomaa eroa, tosin näytönohjainkin on vaihtunut 680GTX => R9 Nano => 64 Vega ja sillä huomasi että 1700X (tai 2600K) hidasti hieman.
Eli tuolla budjetilla (600€ ja 32Gb RAM + uusi prosessori + emolevy + cooleri [vai käykö vanha myös AM4 kantaan?] + m2) ei (imo) kannata päivittää.
Koko päivityksessä ei tosiaan ole järkeä, jos pelaa max. 4ydin peleille optimoituja pelejä. Kuitenkin mm. Project cars 2 hyötyy Ryzenistä, jopa 2 sarjalaisesta. Tietenkin 3 sarja on tehokkaampi, mutta kyllä mielestäni R5 2600:kin on ihan ok päivitys
Edit. Itse päivitin 2600k@4,7GHz->R5 2600@4,075GHz. Microstuttering poistui kaikista peleistä -jopa siis niistä "vain" 4-ydin peleistä. Saattaa olla toki vain mutuiluakin, koska siitä en tehnyt tuosta mittauksia.
Joka tapauksessa, päivitys jäi maksamaan vanhojen myynnin jälkeen noin 300€, joten ei paha sijoitus uudempaan rautaan...
Tätä juuri mietin, että vanhoista varmaan satasen pari vielä saisi? Ja kyllä alphacoolissa on am4 kiinnitys.
Mukava kun otit Project Cars 2:n esimerkiksi koska sitä peliä viimeisen vuoden benchmarkkasin eri prossuilla ja ihan tiedoksi peli käyttää 8 säiettä vaan hyödyksi.
Ja se ei edes niistäkään hyödy koska 2500K ja 2600K ero oli 2fps:ää. Valitettavasti Ryzen testi dataa mulla ei tuosta pelistä ole (koska otin pelin kesken testikauden mukaan ja silloin ei enää ollut R5 2600:sta hyllyssäni).
Mutta muuten väittämäs oli ihan paskaa.
Muutenkin vaikka peli osaisi käyttää paljon ytimiä/säikeitä se ei tarkoita parempaa suorituskykyä vaan jossain tapauksissa se vaan huonontaa sitä. Mikä tuli vasta todettua Ryzen 7 1700@4.0GHz:n kanssa (ja myös Xeon E5-2689:n josta juuri teen videota):
Että ennen kun lähdette jotain suosittelemaa ottakaa selvää paljon se OIKEASTI tuo lisää puhtia. Nimittäin 2600K ei kannata päivittää juuri mihinkään jollei tee video tai 3d-mallinnus juttuja jolloin uudemmista prossuista on jotain oikeaa hyötyä.
Mutta pelkkään pelikäyttöön 2600K on täysin riittävä jopa peleissä jotka osaavat käyttää useampaa kuin 8-säiettä.
PS. Tuossa R7 1700 videossa on korjatut Quake Champions tulokset 2600K:lle sekä päivitetyt R5 1600 tulokset.
Hiukan turhan provo vastaus. En ole väittänyt että tehoja tulee merkittävästi lisää. 1:kin fps on lisää ja jos siitä on valmis maksamaan, tulee parannusta. Joka tapauksessa 1700 on eri prosessori kuin 2600 ja on myös muistettava, että Ryzenillä muistitkin vaikuttavat joskus jopa paljon.
Mikäli haluat 100% pitäviä faktoja esittää, niin tee testit 2600:lla ja kerro sitten miten kävi. Tietysti samalla kannattaa ottaa myös 3600 testiin.
Varmaan sitten voit minulle antaa nuo 2600 ja 3600:n niin testaan oikein mielelläni, kun tällä hetkellä en voi koska ei ole rahoja niitä ostella. Ja minulla on ihan G.Skills TridentZ 3600MHz DDR4:t Ryzeneiden muisteina.
Minulla ei ole siis mitään Ryzeneita vastaan vaan haluan ettei tehdä tyhmiä neuvoja päivitysten suhteen. Ja minulla siis oli R5 2600:n viimevuonna, että tiedän mihin se kykenee.
Jos tällä hetkellä ei ole ongelmia pelien pyörittämisessä, niin ei kannata päivittää.
Lähinnä nuo uudemmat pelit, jotka tukee 8 ydintä, hyötyy päivityksestä merkittävästi. Esimerkiksi BF V tai AC:Odyssey.
Jos aikoo päivittää, niin minimissään tuo 3600.
AMD ja 32GB muistia niin kannattaa ostaa 2x 16GB palikkaa ja jotain ihan muuta kuin Corsair Vengeance LPX.
Nyt ei ole aikaa kirjoittaa romaania, mutta ei se kannata.
Tai ylipäätään koskaan ei kannata laittaa tupla muistikanava emolla neljää kampaa kiinni, jos meinaa vähänkään ajaa muisteja korkeammilla kelloilla. Koska neljä kampaa rasittaa muistiohjainta enemmän kuin kaksi.
Ja AMD:n Ryzeneiden tapauksessa juuri muistien nopeus on se ykkös juttu, että neljällä kammalla ei saa kuin hitaamman ja pahimmassa tapauksessa epävakaan koneen.
Eemeli77
