Ratkaistu 2600K mystinen jumittelu bootissa
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
VIIMESISSÄ VIESTEISSÄ RATKAISU: Kiitokset vinkistä @kihve
Lähdetäämpä täällä kyselemään, kun täältä varmasti tietoa löytyy jos on löytyäkseen :)
Spekseinä siis sigussa mainitut:
Asrock Extreme 9 (WS)
G.skill 16gt DDR3 1333mhz (4x4gb)
2600k 4.8ghz/vcore 1.42v/idle 34C, rasitus noin 48C.
Gigabyte 1070gtx
Samsung 830 240gt (Win10 levynä) (Crystaldiskinfo: 18000h, 15000gt host kirjotuksia, kunto 100% good)
Crucial 960gt (ei näy kun tunnit 7500h)
WD 1tb joka ei juuri edes pyöri, pelkkänä varasto levynä.
Evga 750W G2
Windows 10
Ongelmana siis että alkanut tässä lähiaikoina tehdä sellaista että jää bootin jälkeen asrock logoon jumiin, missä pitäisi alkaa windowssin latauksen merkkipyöriä.
Joskus tästä kohtaa mennään normaalisti läpi ja tämän jälkeen kone toimii normaalisti ja ainakin omassa käytössä kestänyt raskasta tai kevyttä käyttöä päivän ongelmitta.
Toisinaan sitten bootti jumiutuu tähän. Resettikään ei tee mitään vaan pidettävä virtanappia hetki pohjassa ja koitettava uudestaan. Joskus lähtee seuraavalla kerralla normaalisti käyntiin. Joskus vaatii 2-4kertaa että lähtee. Pari kertaa on jäänyt 99 diagnostiikka numeroa polttamaan emolla, mutta tämä tapahtunut vaan yhtenä päivänä, muuten yleensä diagnostiikka numerot kuittaantuu ok, mutt asen jälkeen jumittuu.
2kertaa on tullut siniruutu 2kk aikana windows käytön aikana ja alareunassa luki jotain MEMORY MANAGEMENT muistaakseni, en tiedä liittyisikö tähän vai tuli jostain muusta syystä.
Tässäpä ainoat asiat mitä itsellä tiedossa, jos jollain tiedossa jotain asioita mitä voin kaivella lisä infoksi niin toki sen teen. Toki näilläkin tiedoilla arvauksia ja mahdollisia ratkaisuja otettaisiin mielellään vastaan. Tietokone toimii muuten kuitenkin 100% normaalisti, pelit pyörii, rendelöinti pyörii, kevyt surffailu yms sujuu ongelmitta, mistään muualta ei ongelmia huomaa kun käynnistyksestä. Iso kiitos kaikille mahdollisesti auttaneille jo etukäteen.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Vakioita ole testannut, kun pelannut jo monia kuukausia näil kelloil ongelmitta. Yhtäkkiä vaan aloitti tälläisen.
Prosessorit huononee hiukan vanhetessa. Alkaa vuotaa virtaa enemmän ym. niin saattaa vaatia vain enemmän jännitettä.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Täytyy testailla tiputtaa kelloja tai nostaa jännitettä miten käypi. Tuntuu vaan erikoiselta että tossa bootissa kyykkää, luulis rasituksessa yms kyykkäävän jos prossusta johtuisi, mutta toki pelkkiä oletuksia nämä.
Ensin kannattaisi pudottaa kellotukset pois ja testailla koneen toimintaa. Toisin sanoen, palauttaa biossiin "Default" asetukset.
Testaa muistit ensin memtest86:lla: MemTest86 - Download now!
Juurikin näin. Aina se eka muuvi kun lähdetään hakemaan sitä ongelmakohtaa.
Ja emo tosiaan saattaa olla kypsymässä (konkat siis yleensä). Nuo eivät ole ikuisia ja jossain vaiheessa se pää tulee vastaan (vetävän käteen).
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Juuh täytyy tuossa tuo memtest varmaan jättää yöksi kulkemaan, toivottavasti siin ei ole miljoonaa asetusta mistä pitää arpoa oikeanlainen testi :) Tiputin 4.5ghz melkein vakiovolteille tuo ei ainakaan vaikuttanut asiaan. Itse toivoskelin tuosta Memory management hommasta liittyen että muisti kammoista joku olis sökönä. Toki voihan se emokin olla, ei vaan tähän kantaan enää emoja saa että onko päivitettävä 2600k:sta pois vaikka vieläkään markkinoilla niin hurjaa päivitystä ole että siitä olisi pakko luopua :)
Kyllä. Itselläni aikoinaan yksi kone alkoi freezata ihan huolella ja homma haiskahti muistiongelmalta. Mutta itse muistikammoissa se vika ei loppujen lopuksi ollut vaan emon muistislotissa tai jossain siihen liittyvässä ohjaimessa oli jotain kyrvähtänyt. Kone toimi täysin moitteetta kun vaan jätti ne pari slottia tyhjäksi. Eli hieman joutui typistämään muistikapasiteettia. Ja helvetin kauan kesti ennenkuin hokasin että mistä loppupeleissä johtui se kaatuilu.
Tuohon kannattaa testeilla myös VCCIO nostamista. Itse törmäsin vastaavaan ongelmaan, alkaapi vissiin sandyn muistinohjain leviämään.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Pitää vissiin alkaa tosissaan selvittelemän hommaa, tänään 9boottia peräkkäin ennenkun lähti liikkeelle :) Biossi ruutu tuntuu tulevan aina näkyvin, mutta vikakoodina 99 emolla aina eikä näppikset yms syty tulille, siitä näkee heti kun näppikseen syttyy valot ett nyt starttaa :)
Tälläistä kertoilee manuaali, mut eipä taida olla juuri arvoa:
0x99 Super IO Initialization
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Siinäpä se syy ainakin tällä hetkellä tarkasteltuna. Ottelin kampoja pois ja vaihtelin ei vaikutusta. Sitten näppäsin tota VCCIO (tai itselläni oli joku muu VCCxx) mutta kuitenkin sen nostin muistaakseni 1.016v ja nyt lähti ainakin 10boottia kerrasta päälle. Iso kumarrus sinne suuntaan.
Aloittajan raudalle oli muuten joskus vuonna 2011 netti väärällään kellotusohjeita ja vinkkejä (rautalangasta väännettynäkin) eri foorumeilla ja saiteilla. Sittemmin lähes kaikki näistä parhaista artikkeleista oli poistettu tai muuten vaan expiroituneet (tai ainakin linkit bios-asetusten screen captureihin) kun pari vuotta sitten ihan mielenkiinnosta olisin muistellut menneitä.
248 210
Osimandius
