2500k koneen outo jäätyminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jykex
Hei, kasailin tässä vanhemman koneen ja windows 10 levylle,
no kone jäätyy täysin kun pelaa tai asentaa jotain eli rasituksessa. Hiiri ei myöskään liiku. Eli virtanapista kone kiinni ja käynnistyy ilman mitään,
emo ei jätä mitää koodia vaan kun käynnistää niin jotain lukemia vilisee hetken ja sitte ei mitään eli varmaan ok siinä suhteessa. ilman rasitusta luultavasti käy ihan ongelmitta..
Kaikki osat tunnistaa ja ajurit otettu ja asennettu tehdassivulta,
lisäksi driver booster ajettu läpi ja asennettu kaikki ajurit mitä löysikin jonkun 15kpl emoon ja ties minne uusia. myös windows omat päivitykset asennettu.
bios on 2.9 ja default setit laitettu ja prossun eco mode off, myös uudella ssd kovolla testattu, prossussa vesijäähy ja ei lämpene liikaa.
Onko jollain ollut samankaltaista ongelmaa vanhempien emojen kanssa?,
onko emo jo liian vanha win10 että ajuri ongelma vai mikä tässä nyt mättää?
z77 extreme4/ 2500k/ 16gb kingston /gtx 1070/ 256ssd/ 600w joku cooler masteri poweri
Driver booster hyvällä lykyllä asentanut ajureita jotka aiheuttaa ongelmia jos sieltä on laitettu kaikki mahdollinen asentumaan eikä katsottu mitä siellä asentuu.
Ajurit tulee aina hakea laitteen omalta tukisivulta.
Driver boosterit tulee kiertää kaukaa.
Niiden käyttöä voi kokeilla, jos laiteen ajureita ei saa/löydy mistään muualta, silloinkin hyvin kriittisesti, ajuri kerrallaan.
noinkin vanhaan yleensä windows update löytää optional ajurit
varmaan kannattaa vetää korjausasennus päälle ja sitten ei toimivia asioita päivitellä
Jos uudelleenasennuksen ja ajurien tarkemman valikoinnin jälkeen edelleen jäätyilee, epäilevä katse kohdistuu virtalähteeseen.
Komppaan eli vielä puhtaana uusiksi ja sitten manuaalisesti tarvittavat ajurit. Jos ongelmat jatkuu, kokeilla virtalähteen vaihtoa, tuo rasituskaatuilu voisi olla oire virtalähteen ongelmista.
Siis oliko tää driver booster ajettu samantien Windowsin asennuksen jälkeen, vaiko vasta ongelmien ilmaantumisen jälkeen?
En näistä hirveästi tiedä mutta ei kai vesijäähy ole liian tiukassa? Ymmärtääkseni ne voi verrattain helposti ylikiristää joka voi aiheuttaa kaikkea hirveän epämääräistä.
Heti asennuksen jälkeen, näytti kyl aika tiukalla olevan.
Testaan vielä asentaa pelkillä omilla ajurilla ja windows päivityksillä torstaina uudelleen kun ei kyseessä oma kone.
Samalla vois vaikka tahnan vaihtaa ja laittaa kohtuudella sen jäähyn kiinni..
Kiitos neuvoista, jospa se siitä alkas toimii.
Olisi mulla uus 700w poweri ja torista ostettu käytettu toinen p67 emoki, jossa eri 2500k kiinni.
tuo z77 oli kyllä huonosti pakattu kun oli pääsyt lentelee paketissa mutta ei se ainakaan mitään virhekoodia jätä päälle ja tunnistaa kaiken.
Kyllä tää minustakin vois ajuri ongelma kyllä olla.
Poweri, jonka laitoin koneeseen on pari kolme vuotta vanha cooler master ja oli täynnä pölyä, niin piti puhallella puhtaaksi eka töikseen se.
Olisiki voinut lämpöjä ottaa sit ja palaa joku osa sieltä:hmm:
Voltit näytti biosis aika kohdilleen olevan mut jos ei sitte rasituksessa anna virtaa tarpeeksi kun esim pelaa jotain tai asentaa..
Voit koittaa tuota tutkia HWInfolla, jätä se päälle ja loggaus päälle, jos kaatuu sitten pelatessa yms niin tarkista lokista paljonko oli 12 V minimi.
Mkoomikko
