2500K kokoonpanon tekohengitystä
Vieläkös 2500K:lla (4,x Ghz) varustettua kokoonpanoa on järkeä herätellä uudemmalla näyttiksellä? Tällä hetkellä on kiinni Gtx 680. Muistia on 2x4 GB ja emolevy on P8Z68-V/Gen3
Tulisi olkkarin 4K-telkkariin kiinni, joten jos ulos saa 4K resolla 60 hz niin olisi suuri plussa.
Olen miettinyt lähinnä Gtx 1060 6GB:hen päivittämistä. Käyttö on melko vähäistä, joten vaikka päivittäisi emon/prossun/muistit, niin en tiedä ostaisinko silti tuon tehokkaampaa näytönohjainta.
4K resolle kai pitäisi olla vähintään 1070 jos haluaa hyvät fps:t. Tolla resolla kellotettu 2500k ei tule pullonkaulaksi vaan näyttiksestä se yleensä jää kiinni.
Kaikki alle 1080(Ti) jää 4K resolla pullonkauloiksi jos asetukset laitetaan lähellekään täysiä. 1060 kanssa saat karsia jo aika paljon herkkuja ja esim 1070Ti voisi olla ihan hyvä valinta tuollaiseen päivitykseen. Tämä siis olettamuksella että haluat juuri pelata.
Peleissä prossupullonkaulaa voit myös helposti testata etukäteen. Laitat vain 720p ja medium asetukset nykykoneella. Jos dippaa alle 60Hz niin tulee dippaamaan myös jatkossa näyttiksestä riippumatta.
Korjausta sen verran että 4K lähinnä työpöytäkäytössä ja pelejä voi sitten pelata alhaisemmallakin resolla.
Siinä tapauksessa 1060 6gb riittää hyvin, jos vaikka 1080p pelaa. Itsellä moinen setti, eli 2500k 4.2ghz ja 1060, 1920x1200 resolla voi lähes kaikki karkit tapissa pelata 60fps.
Mulla oli 1070:n kaverina 2500k vielä jonkun aikaa sitten, ihan hyvin sillä pystyy pelailemaan 1440p resollakin kun vähän karsii asetuksia. Joissain cpu intensiivisissä peleissä kyllä jarruttaa menoa jo ikävästi. Muistit kannattaa olla nopeimmat mitä siihen saa eli 2133mhz, sillä saa merkittävää hyötyä peleissäkin.
Ajelin Sandy Bridgella ja 4k resolla aika pitkään, näytönohjaimet vaan vaihtuneet 560Ti->980->1080Ti.
4k tuli mukaan jo 980 kortilla.
Ei prosun kulkemisessa ollut mitään vikaa.
Maxwell näytönohjain vaati uuden biosin vaan emoon tai muuten ei näkynyt ollenkaan kuvaa.
Asrockin emolla tuota korjaavaa biosia ei saa edelleenkään valmistajan omilta sivuilta. :eek:
Mitä Maxwell vaatii BIOSilta? Iteltä löytyy Asrock Z77 EXtreme4 -emolevy ja oon ajatellu myös 1070, 1070 Ti tai mahdollisesti 1080 päivitystä.
Asrock P67 Extreme4 emolla ei tullut edes kuvaa 970/980 kortilla ennen biospäivitystä.
Tällä lähti toimimaan, ei löydy asrockin sivuilta ollenkaan:
ASRock Bios Downloads - PCTreiber.Net
Siinä patch notessa lukeekin et support for 7xx series. 750 on oikeasti 900 sarjalainen eli Maxwell.
Voi olla et Z77:lla toimii muutenkin ku on uudempi emo.
Mulla meni suoraan vakiobiossilla 1080ti kiinni 3570k, 8gb ja Z77 Extreme4 settiin. Ei ollu mitään ongelmaa ainakaan sen aikaa mitä ton kyseisen alustan vielä omistin.
Ok ajattelinkin, että luultavasti pitäisi tuossa toimia kyllä suoraan. Kiitos varmistuksesta!
Onko raadilla mielipidettä Xeon E3-1230 V2 prossusta (Ivy Bridge 3,3/3,7 GHz). Tuleeko siitä mahdollinen pullonkaula esim. 1070 Ti näyttikselle peleissä? Näyttönä toimii siis 1440p resoluution g-sync. Olisi tarkoitus kans vielä vähän tekohengittää vanhaa kokoonpanoa.
EDIT:
Pelailen tällähetkellä FPS peleistä suurimmaksi osin BF1 ja Battlefront 2sta. Myös WoT on kierrossa, mutta tuo ei käsittääkseni ole hirmu raskas. Ehkä ver 1.0 HD karttoineen tuo siihen muutoksen.
Mulla ainakin Destiny 2 bottleneckas CPU tota näyttistä aika pahastikkin, ei 60fps jokapaikassa pysyny, resona 1080p. Oli tosiaan 3570k 4,4GHz, toki tolla Xeonilla voi olla eri case kun HT löytyy kuitenki. Mut tosiaan todella pelikohtainen keissi, joissakin rajottelee ja joissain ei.
Pientä päivitystä. Löytyi vaihdetaan -palstalta sopiva 1070 Ti tuon 780:an tilalle ja ihan pirtee päivitys tämä oli. Melkolailla voi sanoa, että ruudunpäivitys kutakuinkin kaksinkertaistui, vaikka grafiikka asetukset muuttui "medium" --> "ultra". Toki huomaa, että prossupäivityksestä alkaisi olla jo etua, mutta ehka tällä kokoonpanolla jonkinaikaa vielä mennään. Yllättävän hyvin kuitenkin tämä vanha Xeon kuitenkin pitää pitävän pintansa.
WoTin uutta engineä voi testata tällä:
Testing World of Tanks enCore: check!
FPS lukemia tuo ei anna mutta ne näkee frapsilla tai msi afterburnerilla. Kellotettu lynnfield + GTX1060 pyöritteli 110fps avg 1080p ultra asetuksin. Testi oli pitkälti GPU-rajoitteinen.
Kokeilin kanssa tuota WoTin testiä. 2560x1440 resolla, ultra asetuksin fraps näyttää 114 fps keskiarvoa (Min: 80 - Max: 141) testin ensimmäisen minuutin ajalta.
2500k @ 4.99GHz (1.37v) 24/7 käyttöä 5-6vuotta putkeen. Joku aikoinaan murossa sanoi ettei kestä vuotta pidempää noilla kelloilla ja volteilla. Nyt GTX1080 kaverina, ei mitään ongelmaa peleissä. Tosin en käytäkkään kuin 1080 resoa
Juuri asentelin yhteen Z77 EXtreme4-romuun kympin. Joku KFA2 GTX 1060 siinä on ja lähinnä asennuksessa oli se ongelma, että Nvidian kuva meni pimeäksi asennuksen alussa.
Piti käyttää integroitua näyttistä asennukseen, minkä jälkeen homma toimi ongelmitta.
Tai UEFI-setupissa näyttis skaalaa ruudun päin persettä ja sitä joutuu hiirellä skrollaamaan, mutta ei estä säätämistä. Tai ainakin kun näyttönä oli wanhahko Sonyn töllötin.
Valmiiksi asennettuun toosaan pystynee vaihtamaan kikkailematta minkä tahansa modernin Nvidian.
Jännä sinänsä, ite kun laitoin nykysen 1080ti kiinni samaseen Extreme4 Z77 niin homma skulas ihan suoraan kaikkialla, UEFIkaan ei ruvennu mitään pelleilemään skaalauksen kanssa, tosin tuppas aina laittamaan väärälle näytölle noi biosit sun muut mut muuten ei oikeastaan mitään ongelmaa ollu. Vetäsin kyllä winukan samalla uusiks ja formatoin kaikki kovot ihan vaan varmuuden vuoks ja muutenkin oli jo puoltoista vuotta vanha winukka alla. Toki W10 sit ettii automaattisesti ajurit tolle nvidialle mut venailee rauhassa työpöydällä et se asentaa ne, sit boottia ja lataa viimesimmät niin homma toimi.
Voi nimittäi homma kusasta just tohon W10 kanssa et jos tarpeeks nopeasti kerkeet käydä onkimassa ne ajurit ja käynnistää asennuksen niin siel on sit kahet ajurit asentumassa päällekkäin ja siinä sit tulee ongelmia. Toki en tiedä tajuaako se asennusohjelma et winukka on jotai sorvailemassa siellä taustalla vai antaako vaan kylmästi lyödä kaks asennusta samaan aikaan tulille.
Mää vaihdoin gtx 970->gtx 1070 niin ei juurikaan noussut fps BF1 MP 1080p kun 2500k@4.6ghz bottleneckas.
Ihan hyvä 2011->2017 käyttöväli kuiteskin, tälle nykyiselle 7700k ei tod tule yhtä pitkä:)
Käsittämättömän pitkä käyttöikä. Lisäksi 2500K maksoi n. 150€ tullessaan markkinoille (hinta kyllä nousi vähän sen jälkeen), ja vieläkin siitä saa 50€ myydessä. Moniko tietokonekomponentti on pitänyt kolmasosan arvosta seitsemässä vuodessa?
Pelikäyttöön tuo taitaa silti jo olla vähän tehoton, lähes kaikkeen muuhun edelleen hyvä prossu. Itse ajattelin vielä aika kauan pysytellä tuossa kun en kerta pelaile.
Aivan liian yliarvostettua prossun päivittäminen. Reilu vuosi sitten ostin 1060 gefiksen 3,7ghz core2quad koneeseen ja kaikki pyöri taas buenosti. Paitsi jotkut pelit halusivat sse4.x käskykantaa joka tuosta core2:sta puuttuu... Hommasin sitten 50eur hintaan core i7-860 ja siihen emon, löytyy riittävän tuore sse ja kaikki mitä tuolle heittää rullaa mukisematta. :)
Onko kellään muulla täällä 2500k kaverina gtx 1080ti? Mietin että jarruttaakohan kuinka pahasti 4k resoluutiolla menoa noi paskimmat mahdolliset muistit? Settinä siis 2500k @ 4.9ghz, 2x4gb 1066mhz cl7 ram, evga 1080 ti hybrid (setti balanssissa). Ja novigradissa witcher 3 prossu hakkaa 100% käyttöasteella ja freimit tippuu 55fps, vaihdoin kahvialustasta tähän koska ajattelin että ei 4k resolla mitään merkitystä prossulla, mutta vaikka sandylla on kelloja niin ei vaan riitä. :/
Hommaa jostain halvalla 2600k tai 3770k niin taas mennään. 2500k loppuu vaan threadit kesken vaikka olis kuinka kelloja. Sama ongelma muiden tiettyjen pelien kanssa vaikka olis kuinka uus 4c/4t luumu.
Noin hidas rammi jarruttaa ihan oikeasti. Katso videon kohdasta 3:50 eteenpäin, 1333mhz vs 2400mhz eroa on paikoitellen 15fps witcherissä:
Metsässä ja muualla prossun käyttöaste seilaa 50-75% tienoilla, mut tosiaan tuolla kaupungissa huomaa että ei puhti riitä, sandy taitaa tukea muisteja vaan 2133 asti niin vissiin joku 2133cl9 saattais jeesiä? Tarkoitus olisi saada 4k 60fps kone kasaan jossa skimmaillaan mahdollisimman paljon muissa paitsi näyttiksessä. Ei telkkarista enempään freimejä saa ulos niin ylimenevillä fps ei ole mitään merkitystä.
Jos tuo on kerta tavoite, niin johan sinulla on sellainen kone kasassa? Vai meinaatko että tuo 5fps dippaus on se mikä häiritsee? Rammihan tuossa on heikoin lenkki jos jotain on pakko päivittää.
Ei tuossa dipissä muuten mitään jos se ei vaikuttaisi pelaamiseen, mutta ilmenee aika ikävänä shutterointina, kuva nykii ikävästi. Mutta muuten kyllä toteuttaa tällä hetkellä vaatimukset.
Toihan on jopa ihmeellisempää ettei mitään ongelmaa peleissä jos käytät vain 1080p resoa. Esim. Battlefield 1:ssä GTX1080 antaa tuolla resolla vissiin helposti jatkuvan 100+fps, mutta omalla kohdallani 2500k @ 4,3ghz tippuu jopa alle 50fps vaativimmissa 64 pelaajan mapeissa. Sen sijaan 4k resolla cpu ei joutuisi juurikaan kovempaan rasitukseen, mutta gpu alkaisi jo huutaa leipää.
Mutta joo, mitä varsinaiseen tekohengityskysymykseen tulee niin nopeasta muistista on nykypeleissä iloa:
nopeemmat ramit tuli lyötyä tuohon settiin 2133cl10, ja ny jaksaa porskuttaa +60fps, vaikka välillä ollaan ihan rajoilla. Mutta en tiedä löytyykö hirveästi raskaampia paikkoja ainakaan single player peleissä. Että eiköhän toi 2500k + gtx 1080 ti kombo ole ihan jeppis 4k @ 60fps. :D
253 923
HassuHannu
