2500 € konepaketti
Nuorimmalle veljelle pitäisi konepaketti kasata. Tähän 2500 euron hintaan pitäisi saada myös kaikki oheislaitteet. Käytin hieman vaikutteena tuota ohjeistusta 1000 euron pelikoneelle.
Nyt hänellä on käytössä lainattu i3 8100 z370 emolla ja gtx 1060 6gb näyttis. Tällä näytönohjaimella mennään niin kauan kunnes näytönohjaimien hinnat palautuvat normaaliseksi ja 3070 kortin saa siihen vajaaseen 650€?
Olisiko mietteitä siis tästä. Ainoa mitä ei voi muuttaa on tuo hiiri. Mieluiten myös Intel-pohjainen tietokone.
Kone tulisi ostettua 1 kuukauden sisällä.
Jos kotelon tilanne on edelleen ei vahvistettu kuukauden kuluttua niin se menee kyllä vaihtoon.
Näytöstä kuulen myös mielellään suosituksia
Vähän tehokkaamman jäähyn ottaisin, tuo on kuitenkin hinnastaan huolimatta erittäin tehosyöppö prosessori:
(tätä oli varastossa, esim. SilentiumPC Grandis ja Scythe Fuma on vaihtoehtoja, mutta eipä ollut varastossa)
En katsonut emolevyn tietoja, mutta tuo on erittäin tehosöyppö prosessori, niin kannattaa etsiä sille hyvä virransyöttö. Jos ei tarvitse RGB:tä muisteille, niin tämä on ihan hyvä:
Kotelo oli paras ilmankierroltaan, mutta sillä on myös pikkuveli ja isoveli, niitäkin voi katsella:
Lisäksi Lancool II Mesh on oikein hyvä kotelo.
(nyt oletin valkoisena, mesh-koteloita on nykyään lähes kaikki uutuudet, niin mustana saa vaikka mitä)
edit: tämäkin vielä tähän:
Lisäksi SSD tuntuu taas turhan kalliila, kun kirjaimellisesti tänään on tuolla "Hyvät tarjoukset"-ketjussa kaksi ihan hyvää 1TB SSD:tä alle 85€.. Amazonista..
Näytönohjaimissa pitäisi tulla $329 kortti ensi kuussa Nvidialta, mutta se voi vaatia nopeita refleksejä ja todennäköisesti on 400€+ euron kortti, mutta jos se riittäisi...
Kiitos viestistä! Otin tuon bundlen nyt ainakin. No, tältä näyttää nyt.
Fuman otan mielellään, kun kone kasataan n. 1kk päästä.
Kotelo siis vaihdettu.
SSD tilanne täytyy katsoa sitten kun konetta tilaa. Jos on joku hyvä tarjous, otetaan amazonista. Jos ei, mennään tuolla Intelillä, ellei se ole huono?
En osaa sanoa riittääkö 3070 veljelle. Varmaan. Tämän hetken suosikkipeli on Warzone ja Cold War mutta mielellään kortti on useammaksi vuodeksi.
Toki voi downgradea.
Onko näytöstä/virtalähteestä jotain mainittavaa?
Ja vielä toinen viesti, jossa painotan sitä, että Intel on tehosyöppö.
i5-10400F olisi semmoinen kohtuullisesti kuluttava, halpa vaihtoehto - joka on Ryzen 3600:n tasolla.
i5-10600K on semmoinen pieni kiuas, joka pärjää ehkä jo uudelle 5600X:lle, ainakin jossain peleissä
i7-10700K on entinen i9-9900K, ja sen tehontarve ei ole vitsi. Se ei ole kevyt missään mielessä ja siitä löytyy tehoja tuohon asti.
i9-10850K on budjettimiehen i9-10900K ja sekin kannattaa parittaa hyvän emolevyn kanssa..
Esim. Asrockilta on tullut Z490-emolevy, joka ei kestä noita raskaampia prosessoreita oletuskelloilla (ilman kellottamista) ollenkaan, niin nämä on tehosyöppöjä. Osittain siksi, että 14nm+++++++ prosessia on viritetty ja viritetty, kun AMD vaan siirtyi pienempään ja energiatehokkaampaaan prosessiin. Intelin huonoin puoli on juuri se, että se vie virtaa.. En ole Intel-vihaaja, vaikka tältä voi joskus kommentit kuulostaa, vaan tämä on realismia. Hyvät puolet jo tiedätkin, kun olet Inteliä ostamassa :)
Minulla on sama virtalähde ja käytän sitä RTX 3080:n kanssa. Hyvin on riittänyt, eikä tehot ole loppuneet kesken.
Näytöstä kannattaa kysyä tuolla:
Siellä joku oikea pelaaja vastaa, ja saat paremman mielipiteen kuin minulta :)
Juu, mulla on itsellä 9900K, NH-D15 ja emona Z390 Aorus Pro. Ikinä ollut mitään ongelmaa minkään kanssa. Emo maksoi 220€. Mihin se vaikuttaa, jos Intel on tehosyöppö? Oman kokemuksen vuoksi en ihan allekirjoita tuota tehontarvetta.
Ja kiitos ketjuvinkkauksesta, kysyn sieltä.
Noo .. sinulla on tuossa ihan hyvä emolevy ja hyvä jäähy, niin älä nyt alimitoita niitä seuraavaan hankintaan, joka on suunnilleen samantasoinen. Ei vara venettä kaada.
E.T
Jos ei ole tarkoituksellisesti kilpailullisesti pelata refleksihippoja, niin unohtaisin pienikokoisen keskiaikaisen pienen 1920x1080:n näytöt kun on vielä todella kalliskin.
144Hz 27" 2560x1440 lähtee halvemmallakin.
Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€
Ja suurempi resoluutio parantaa käytettävyyttä kaikessa muussakin, kun esim. nettiä selatessa mahtuu enemmän ruutuun vähentäen kelailun tarvetta.
Onkos tulevalla käyttäjällä kokemuksia mekaanisista?
Normaali "mekaaninenkin" on jo äänekäs liikeradan ala- ja yläpäässä toisiinsa hakkaavilla osilla ja nuo lisätyllä melutehosteella olevat retro-kytkimet ovat todella äänekkäitä ja kovemmassa naputtelutahdissa rouskuttavat kuin vanha mekaaninen kirjoituskone.
Scythen jäähyjen saatavuus varastoon voi olla todella hidas varsinkin nykyisess Korona-tilanteessa, niin pysyisin varastotuotteissa tai tiedetysti tukkureilta tasaisemmin saatavissa.
Mugen 5:ttä olisi varastossa.
Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance -prosessorijäähdytin RGB-valaistuksella - 59,90€
Tässä RGB-muistit ilman brändiylihintaa.
PNY 16GB (2 x 8GB) XLR8 RGB Gaming, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 94,90€
Intelin levy on brändiylihintainen QLC-Flashille.
QLC-Flash levyt kun nojaavat kirjoituksissa täysin SLC-puskurointiin ollakseen ottamatta turpaan mekaanisilta levyiltä ja halpa hinta on tekniikan ainoa pointti.
Joka vain ei todeudu kuluttajalle asti...
Kingston Technology A2000, halvin hinta 113€
Kiitos hyvistä vinkeistä @E.T
Näyttö varmaan vaihtuu tuohon, kyselen vielä veljeltä mitä sanoisi tuohon.
Tulevalla käyttäjällä on kokemusta mekaanisista, mutta näppäimistö on rikki. Ei toimi B, 6 eikä kovin moni muukaan kirjain..
Kokeili pelata mun 8v vanhalla membrane näppäimistöllä, sano että oli ihan kamalaa ja otti rikkinäisen mekaanisen takaisin käyttöön :D Mitä suosittelisit mekaaniseksi näppäimistöksi?
Seuraan jäähyjen osalta varastotilannetta. Muistit pidetään mielessä jos tuo Jimmsin bundle katoaa mitä hsalonen ehdotteli. 650€ on kyllä aika lyömätön hinta.
Intelin 665p on 115€ niin onko sillä väliä tuohon A2000 levyyn? Itselläni on peleille teran intelin 660p.
Tämä taas on vähän niin ja näin, töissä on ultra wide 1440p näyttö jolloin joudun pitämään 150% skaalauksen päällä että näen jotain. Eli tuo 1440p on minulla ainakin täysin turha.
Sun kannattaa myös katsoa testejä että paljonko ne Intelit viekään virtaa pelatessa vrt. AMD.
Huomaavat varmaan yllätykseksesi ettei ole mitään kummoisia eroja.
Jaa..
Tietenkin on minulla Inteliä tuossa yhdessä koneessa ja AMD:ta toisessa, mutta kai sitten "yllätyn" tuloksista. Tuo toki AVX:n kanssa, mutta kannattaa ehkä tehdä itselleen selväksi, miten pienempi tuotantoprosessinode vaikuttaa energiatehokkuuteen..
Luuletko että tuo on peli? Puhuin virrankulutuksesta pelatessa kuten lukee lainaamassassi viestissäni.
Tämä väittely nyt on ihan turha tähän ketjuun ja vaikka Battlefieldit käyttää AVX:ää, eikä ole mitään järkeä katsoa vaan jonkun tyypin henk.koht. mutukokemuksia, vaan sitä worst casea.
Enpä vastaa sinulle tässä ketjussa, eikä viesteistäsi täällä ole kenellekään mitään hyötyä.
E.T
Kunhan et mutuile että testisi viittaisi mitenkään peleissä kulutettavaan tehonkukutukseen, koska johan selvitin että peleissä noilla ei ole läheskään tuollaisia eroja.
Jos peli käyttää AVX:ä, niin kyllä silloin on mahdollista tulla korkeitakin hetkellisiä kulutuksia.
Ja sitten on vielä sekin, jos prossu-VRM ottaa tehoa epätasaisesti.
Esim. näytönohjaimethan ottavat kovia transientteja vaikkapa RTX 3080:n piikatessa yli 500 watin ja 3070:n vajaassa 400 watissa.
Jos prossun VRM-tuottaa samalla lailla transientteja, niin ne ovat todennäköisesti rajusti noita jatkuviakin lukemia korkeampia.
Ja tällaiset transientit olisi hyvä huomioida esim. powerin mitoituksessa.
Koneen hinta on nyt varmistunut. Eli 1200€ on budjetti eli tippuukin eräistä syistä johtuen huomattavasti
Mitä lähetään päivittämään? Uusi näyttö on ehdoton, se täytynee olla 1080p 144hz koska Warzone tuskin pyörii 1060 6gb 1440p resolla diashowta paremmin.
Ideana oli silti käyttää gtx 1060 6gb vielä jonkin aikaa ja mieluiten Intel pohjainen eli olisiko 10600k nyt se prossu?
Tai onko se mitenkään hullumpi idea lähteä metsästämään käytettyä 8700k prossua tuohon asuksen halppis z370 emoon?
248 172
metsapuro
