24-pin ja viereinen 6-pin sense
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Joo elikkä sain eteeni kasan osia jotka lupasin kasata koneeksi. Muuten ei ongelmaa mutta johtoja asennellessani tuli eteen kummallisuus jota en ole ennen tavannut..
Silverstone ST1500-TI virtalähteessä, sekä 24-pin emolevyn virtaliittimen johdossa on lisäksi 6-pin sense virtalähteen puoleisessa päässä. Mikä ihme tuo on ja kuuluuko se paikalleenkin laittaa virtalähteeseen?
Koitin kovasti googlata 6-pin sense sanalla mutta ei itselleni auennut kyseisen liittimen tarkoitus. Enkä moisesta löytänyt mitään Silverstonen sivuilta tai manuaalistakaan..
Emona on Gigabyte GA-Z270X Gaming 9, jos sillä on merkitystä.
Tämä siis kyseessä <- Jimmsin tuote sivu.
Tuolla ensimmäisessä kuvassa kyseinen liitin on vasemmalta ylimpänä.
Kiitos!
neoflix
BANNATTU
BANNED
Se näyttäs menevän ihan tuonne 24 pinnisten piuhojen sekaan, varsin erikoinen, ei ole tullut vastaan
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Juuri olin laittamassa samaa kuvaa tänne kuin neoflix =).
Jospa koitan ensin ilman sitä käynnistellä jne. Tuskin rikkoo mitään ainakaan sen puutteesta?
Oli ensimmäinen johto josta aloitin joten vielä tässä saa väkerrellä ennen kuin pääsee käynnistystä koittamaan.
Muutenkin osa valinnat vaikuttaa tähän vehkeeseen olevan hieman erikoisia.. Ja osteltu kuulemma tässä 2-3 viime vuoden aikana vähitellen. Täytyy siis toivoa että avaamattomista paketeista tulee vastaan vain toimivia osia..
E.T
Lienevät jännitteiden tarkempaan monitorointiin tuolla johdon emolevyn päässä.
Riippuen matkalla olevasta resistanssista virta kun aiheuttaa jännitehäviöitä matkalla powerin piirilevyltä sinne.
Hmmm... Mikähän lienee koneen käyttötarkoitus...
Jotenkin tuntuu siltä että jos ei ole itse löytynyt taitoa koota kone, vaan on se pitänyt ulkoistaa, niin sama olisi ollut hyväksi osavalinnoissa.
Eiköhän ole paras ensin toivoa että osat ovat edes keskenään yhteensopivia ennen kuin toivotaan ettei mikään ole hajalla...
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Sepä se. Jouduin tuohon jo hakemaan väliaikaiseksi ratkaisuksi halvimman 2x4GB DDR4 kitin muistia paikallisesta gigantista. Ostettuna tähän oli 2x32GB DDR3 jonkinlaista virheen korjaavaa (serveri?) muistia.
Ja kaivoin Corator DS:n kaapin pohjalta. Tray mallin 6700K kun kuitenkin jotain päällensä tarviaa :):cautious:
Niin ja siis käsittääkseni tällä tullaan pyörittämään Runescapea, CS:ssää jne.
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Olisiko tuo 6 pin sittenkin hyvä laittaa kiinni? jos virtalähde nyt haluaa haistella että mihin se jännite hävisi? vai..?
E.T
Hintaisekseen surkeus näyttää jatkuvan dokumentointiinkin, kun ainoastaan powerin kannessa on johtojen kytkennät:
Eli tulee pitkän liittimen viereen siihen yksittäiseen liittimeen.
Regulointihan tuossa on kuin Y2K:lta tehden superhyperluksushinnasta täysin kusetusta.
E.T
Ovat varmaan olleet quad rank DIMMejä tai vielä erikoisempia.
8Gbit/1GB on varmaan suurin DDR3 sirujen kapasiteetti.
Vielä nytkään ei taida olla yhtään työpöytäkäyttöön myytävää edes 16GB single rank DDR4 DIMMiä, kun palvelinmuistit syövät kaikki isompikapasiteettiset DDR4 sirut.
Näinköhän kyseistä henkilöä on järkevää päästää edes ruokakauppaan ilman valvontaa...
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Esim. Corsairilla (itsellä vain SF-sarjasta kokemusta) on 24-pinnisen johto virtalähteen päässä 18+10-pin eli niissäkin taitaa noin 4 sense-piuhaa olla. Niitä ei voi edes jättää pois, kun eivät ole missään ylimääräisessä liittimessä, kuten tuossa. Jostain noista luin, ettei ole aiemmissa SF450 ja SF600-malleissa olleet ihan pakollisia, jos tekee esim. omat custom-kaapelit, mutta SF750:ssä olisi.
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Lyödään piuha kiinni muitten mukana ja kunhan siihen asti päästään niin sormet ristiin ja koneeseen virrat päälle.
Kiitos kaikille mysteeriä selvittäneille!
Eitietoo
BANNATTU
BANNED
Laitetaan nyt tänne vielä näkyviin että:
kone pyörähti iloisesti käyntiin eikä minkäänlaisia ongelmia ole ollut toistaiseksi. 6-pin sense siis kytkettynä alusta asti.:thumbsup:
248 206
Osimandius
