200mm kotelotuuletin
Mulla on antec twelve hundred v2. Ja sen 200mm kotelotuuletin pitää kovaa ääntä, ilmeisesti laakeri rikki. Käykö tuohon suoraan joku muukin 200mm kun tommonen alkuperäinen. Ja jos käy niin mikä olisi hyvä.
ei ole sivussa vaan katossa. Täytyypä kysellä jimmsiltä jos tietäisivät käykö joku noista suoraan kiinnikkeisiin. tuuletin on tommonen mistä 2 sivua on suorat ja muuten pyöreä. täysin pyöreää tohon ei saa ainakaan samaan kohtaan.
Ainakin noctuan tuulareissa on kolmet eri reiät ja niiden välykset ilmoitettu.
Tommonen se on. jimmsillä ei ainakaan ollu semmosta mikä tohon kävis. kaippa siihen pikku virityksellä jonkun saisi . On siinä tilaa mihin virittelee.
Koita saatko siihen pienemmän tuulettimen.
180 / 160 / 140 pistät vaikka pienillä nippusiteillä kiinni.:geek:
Tollaista kotelon mukana tullutta tuuletinta voi olla vaikea löytää.
Oliskos tossa.Hinta on tosin aika rasvainen.:darra:
Antec Big Boy 200mm TriCool Fan / 20 cm tuulettimet / 0761345-75200-8 / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku
No tilasin tuolta verkkokaupasta. ootellaan nyt jonkin aikaa tuleeko sieltä. kattelee sitten uudestaan jos tuolta ei saa.
Noniin verkkokaupasta tuli viesti et tuuletin on saapunut. Täytyypä hakea kunhan reissulta kotiin kerkee.
Nyt on tuuletin vaihdettu. mukavan hiljainen taas kun ei rämise. Pientä päänvaivaa vaihto kuitenkin aiheutti kun ei meinannut kotelon katto lähteä irti. Ruuvit auki ja katto olis pitänyt lähteä liu-uttamala irti. No eihän lähteny. Youtubestakin katoin videon miten lähtee irti ja tein niin kun siinä näytettiin. Ei vaan liikkunut mihinkään. Mut sit olikin vielä yks ruuvi joku maadutusjohto siinä oli kiinni ja kun sen irrott niin lähti kopan kattokin irti. Kiitos linkeistä mistä löysin uuden tuulettimen.
Kysynpä tässä ketjussa, kun otsikko on niin sopiva.
Itselläni on Silverstonen TJ08b-e MATX-kotelo, johon olen miettinyt parempaa etutuuletinta nykyisen 180mm AP181 tuulettimen tilalle.
Noctualta on jokin aika siten tullut 200mm tuulettimia (esim: Noctua 200 x 200 x 30mm NF-A20 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 10.7dBA - 29,90€)
Kysymys kuuluukin, että käykö kyseinen 200mm tuuletin Silverstonen TJ08b-e koppaan. Asiaa on aiemmin puitu IO-Techin uutisartikkelissa, mutta mitään lopputulemaa ei ole lyöty lukkoon: Noctualta uusia NF-A-sarjan tuulettimia erikoisempiin kokoluokkiin - io-tech.fi
Löysin myös seuraavaa speksiä:
Silverstone: https://www.silverstonetek.com/goods_cable_define/fan-cable-define.pdf
Noctua: NF-A20 PWM
Jos nyt tulkitsen oikein niin Noctuan tuuletin tarjoaa muun muassa 170 x 170 mm kiinnitysreiät ja Silverstonen tuuletin tarjoaa puolestaan 165 x 165 mm kiinnitysreiät.
Onko muilla kokemusta / näkemystä asiasta?
Itse kysyisin mikä vika tuossa silverstonessa on? Mielestäni lähes parhaita isoja tuulareita.
Harmi että ehdin tähän keskusteluun vähän myöhässä. Tuossahan on sama runkomalli kuin Spectre(Pro) 230mm ropelleissa.
Mitä tulee muihin fiksuihin, Thermaltaken uusi jonnevalaistu rupelli on erittäin mielenkiintoinen, mutta pirun törkeästi hinnoiteltu.
Eipä siinä varsinaisesti vikaa ole. Lähinnä, jos pistää kotelon tuuletin paneelin high asetuksen niin turhan äänekäs. Ja toki muut kotelon tuulettimet ovat noctuaa niin.. ;)
Jos tuolla vetää high asetuksella niin varmasti melkoinen puhuri käy jo kopassa. Ainakin kun itselläni oli tuo ap182 niin melkoisen määrän ilmaa se liikuttaa täydellä nopeudella. Tosin se on kyllä portaattomasti säädettävä verrattuna vanhempaan ap181.
247 343
Viinaa
