~2000€ pelikone (Intel & geforce)
Moikka!
Allekirjoittanut on vähän ehtinyt tippumaan kehityksen kelkasta edellisen koneenkasauksen jälkeen 7 vuotta sitten. Kun tätä osiota on selaillut, niin aika paljon tunnutaan suosivan AMD:n tuotteita sekä prosessoreissa että näytönohjaimissa. Itsellä kuitenkin jonkinlainen "merkkiuskollisuus" vetää Intelin ja Geforce:n leiriin. Ovatko nämä edelleen makuasioita vai olisiko itsellänikin syytä harkita takin kääntämistä?
Olen myös pannut saman hintaluokan pakettikyselyissä merkille sen, että lähtökohtaisesti kaikkiin poimitaan DDR4-muistit. Onko tälle jokin erityinen syy jota en vain itse huomaa? Molemmat kun kuitenkin ovat suht. edullisia.
Ao. rojut keräilin koriin Jimmsiltä, kaikki muutokset ja muut ehdotukset perusteluineen ovat enemmän kuin tervetulleita! Ei ole mitään pakottavaa tarvetta tehdä tilausta juuri sieltä, koska olen myös hieman kallistumassa tuon Datatronicin kasaustarjouksen puoleen. Budjetti pyörii tuossa parin tonnin tuntumassa ja tavoitteena on kasata VR-pelailunkin kestävä paketti tuleville vuosille ilman merkittäviä pullonkauloja.
MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC -näytönohjain, 8GB GDDR6X x 1
699,90 €
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz, CL36, 1,35V, musta x 1
169,90 €
Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 429,90€) x 1
299,90 €
Intel Core i5-13600K, LGA1700, 3.50 GHz, 24MB, Boxed x 1
369,90 €
Kingston 2TB NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD-levy, M.2 2280, 3500/2800 MB/s x 1
124,90 €
Asus ROG Strix 750W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 154,90€) x 1
138,90 €
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO - White/Grey -prosessorijäähdytin x 1
52,90 €
Fractal Design Define 7 Compact - White TG Light, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen x 1
146,90 €
Yhteensä: 2 003,20 €
Ddr4 puoltaa hinta ja myös halvemmat emot.
2ke pelikoneessa pitäisi olla nvidian leiristä 4070ti
Vähän pohdin jossain vaiheessa, että voiko tuota NZXT:n Z690 emoa suositella, kun näin viittauksia kuumiin VRM:iin, mutta kun tämän arvostelun kahlaa läpi
Benchmarks and Final Analysis - NZXT N5 Z690 Review: Late to the Party, but Worth it? | Tom's Hardware (tomshardware.com)
niin ei sieltä mitään varsinaisesti hälyttävää löydy. Ihan hyvä perusemo ilman ongelmia. Ei kaikista paras ylikellotukseen, mutta ajaa tuon 13600K:n varmasti ihan hyvin.
Arvostelusta: " Our testing showed the performance in most tests was average, with some slips in heavily threaded applications. Unless you’re grinding that type of workflow, you’d never know the N5 was on the slower side of average in some tests. That said, with some simple adjustments it’s just as performant in those tests as well. If gaming performance is a primary concern, there’s nothing to worry about right out of the box. "
Ehkä katsoo vain asennuksen yhteydessä, että vrm:t saavat hieman ilmavirtaa.
Hieman kommenttina tuohon OP:n listaan. Mä en enää ostaisi uutena noita 3000 sarjan näyttiksiä ollenkaan. Varsinkin noita 3070:ia on pilvin pimein tarjolla käytettynä tällä hetkellä (EDIT: tsekkasin nopsaan niin Myyntipalstan etusivulla on nyt 7 kpl 3070/3070 Ti malleja Näytönohjaimet | TechBBS (io-tech.fi) ja tarjoukset alkavat jostain 340 eur tasolta ja pyynnit jostain 450 tasoilta ja niistä neuvotellaan sitten) . Uutena tuo n. 700 euroa on vain liian kova hinta kun vertaa siihen mikä se on. Kaikki Ti-mallit (pl. 3060 ti) julkaistiin ja hinnoiteltiin pandemian lopussa aivan surkeisiin hinta-laatusuhteisiin.
Joo, mäkin kasailin tuolta Jimmsiltä DDR5 paketin mukaillen OP:n toiveita.
Se menee snadisti yli tuon 2000 euron max hintatoiveen. Osittan se on sen takia, että tätä Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming -näytönohjain, 12GB GDDR6X - Jimms.fi 939 euron hinnalla ei voi vielä laittaa ostoskoriin, koska se on vasta tulossa myyntiin ja osittain valkkasin hieman nopeampia muisteja. Jos nyt haluaisi hifistellä niin pitäisi etsiä muistit, jotka ovat Hynix-A piireillä niin niitä voisi ylikellottaa taivaisiin ja siitä tulisi tarpeen vaatiessa aika paljon lisätehoja, mutta kun noita piirejä ei lue tuotesivuilla ja OP ei kertonut olevansa kellottaja niin en sen tarkemmin etsinyt (jos kellottaminen muuten kiinnostaa pienessä mittakaavassa niin prossujäähyn voi vaihtaa esim. DeepCool AK620 -prosessorijäähdytin - Jimms.fi tai sitten johonkin AIO:on). Tuossa on pari pientä tinkimispaikkaa, mutta tuollaisenaan tuo olisi varmasti vallan hyvä kone.
EDIT: Ostoskori on Jimmsiltä
Ehkä suurempi ongelma tuon NZXT N5 kanssa on se, että tuo on NZXT pelinavaus emorintamalla -> Emot valmistaa brändille Asrock ja NZXT on laiskasti toteuttanut Bios-tukea ja jostain luin että nzxt vastauksen että virallisesti tukee vain 12th geniä -> Bios on päivittynyt 13th genille, mutta vain ensimmäisen aallon prossuille.
Ja ehdottomasti samaa mieltä @Sisyfos kanssa, 3070ti on järkyttävän kalliisti hinnoiteltu tehoihinsa nähden, kuten melkeimpä koko nvidian 3000 rintama. 3070ti suositushinta oli 639€ ja sitäkin Sampsa ja kumppanit moittivat rahastukseksi. Amd:lta saa parempaa tehoa rahalle tuossa hintaluokassa.
Jeps. Huono BIOS-tuki olisi ehdottomasti no-go. Pöytäkoneen siunaus on sen kustomoitavuus. Läppäreissä aina harmittaa miten torsoja niiden BIOS:it ovat.
Lare
Error 404
Tuossa kannattaa ottaa huomioon, että näytönohjain ei mahdu tuohon koteloon. Meshify C imee 315mm pitkän näytönohjaimen, kun tuo RTX 4070 Ti on 323mm pitkä ilman tukea :)
Hah, hyvä pointti :-D Pitää olla tarkkana noissa nykyään, kun näytönohjaiten koot ovat mitä sattuu. En osannut edes ajatella tuota - rakensin joskus tuohon koppaan koneen ja se tuntui kivalta ja tilavalta. Joo toinen koppa, mutta se on lähinnä makuasia, kun en valkannut tuota halvimmasta päästä muutenkaan niin vaihtoehtoja pitäisi olla. Ehkä esim. tuo Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance, ikkunallinen miditornikotelo, musta - Jimms.fi - toisaalta kun tarkemmin katsoo niin jos menee tuon edullisemman TUF:in kanssa niin se mahtuu tuohon Meshifyynkin: Mitat: 305 x 138 x 65 mm / 3.25 slot, mutta tuo KFA2 on tosiaan isompi: Mitat: 336 x 146 x 62 mm (bracketin kanssa) / 323 x 131 x 60 mm (ilman brackettia)
Aika jännä muuten noissa GPU:den koissa, että itsellä on ollut piiiiitkään käytössä HAF XB eikä ole ikinä tullut mieleen, että siinä loppuisi tila kesken, kun se on tuollainen möhkö - mutta jollain jättinäyttiksellä sekään ei riittäisi. Olen hieman hämilläni :-D HAF XB ATX PC Case | Cooler Master USA Monet 4090:t ja 4080:t ovat näemmään liian isoja tuohon. Huh huh. Tätähän pitää alkaa seuraamaan ja tarkastamaan ostoksissa ja suosituksissa.
Meshify C on myös sillä vanhalla liimatulla pölysuodattimella eli ilmavirta heikompaa kuin ns. oikeissa mesh-koteloissa. Laittaisin itse Corsair 4000D airflown tai Phanteks g360:n, kun niissä on suhinaäänet minimoitu sillä, että tuuletinkiinnikkeet ei blokkaa 120:ä edessä.
AP:n kotelovalinnasta saisi sellaisen käsityksen että konservatiivista ulkonäköä arvostetaan eikä rgb-hirvitystä.
Tuo FD 7 compact vain nykypäivän komponenteilla muistutaa kehnoa saunaa kun ei saa happea kunnolla. Tuo intelin kiuas hörppää täys rasituksessa sen 250w ja Mid-tier näyttis toisen mokoman. Tosin harvassa on tilanteet, että molemmat täysillä paistuvat.
Nyt kun kiinan laiva on satamaan saapunut niin noita FD:n Northeja on taas saatavilla:
Korjaa ilmanvaihdon ongelmaa, mutta hinta on melkoinen.
Edullisempi konservatiivinen valkoinen vaihtoehto olis ap201
Tuo taas sit ei syö kuin mAtx-emoja.
Mutta ehkä kuullaan koneenrakentajan kommentteja meidän höpötyksiin myöhemmin.
Aika konservatiivisia nuo ehdottamani kopat olivat - mustia tosin.
Paljon kiitoksia hyvistä vastauksista ja ehdotuksista! Erityistä ihailua aiheutti tuo 4070ti + DDR5 haaste joka on ollut silmiä avaava, omilla hauilla en pitänyt tuota kokoonpanoa edes mahdollisena tähän budjettiin. On tässä saanut parhaansa tehdä sisäistääkseen kaiken uuden informaation, mutta ainakin nyt on selvää se, että mikäli Nvidian leirissä pysytään niin 4070ti on perustellumpi valinta kuin edeltävän sukupolven malli. Radeonien paremmasta teho-hinta -suhteesta on ollut myös muissa ketjuissa puhetta, olisiko minunkin syytä vaihtaa kelkkaa?
Foorumilla vallitsevan asiantuntemuksen lisäksi saavuin tänne kyselemään osittain myös ajankäytöllisistä syistä, koska yksinkertaisesti aikani ei riitä kaikkien yksityiskohtien tutkimiseen itsenäisesti, enkä joutunut pettymään. Opinpahan myös vähän lisää muistityypeistä @madi n ansiosta.
Koteloissa tosiaan suosin konservatiivisempaa ulkoasua ja tuo compact-malli tarttui koriin myös kokonsa puolesta, vaikkakin olen kuolannut myös tuota hieman isompaa Fractalin Northia. Sen kuitenkin jätin pois kovan hintapyynnin takia, mutta ehdottomasti se on vielä harkinnassa. Koska nykyinen koppa on mallia halpa ja huono, niin mielelläni investoin hieman ekstraa jykevämpään ja hiljaisempaan koteloon tässä tulevassa paketissa.
Myös noihin eri brändien näyttiksien tutkimiseen voisi upottaa useita tunteja, koska itselläni on lähinnä ohutta kokemusta vain noista "tunnetuimmista" (Nvidia, Gigabyte, MSI, TUF jne.), joten kysyisin että onko jotain vaaran paikkoja jonka syystä joitain brändejä tulee välttää, vai riittääkö vain että tuulettimia on kolme ja malli on vähintään tuo 4070ti 12gb?
Emoistakaan minulla ei ole juurikaan sen syvempää ymmärrystä, mutta jostain syystä omalta kokemuspohjalta kääntyisin senkin osalta tunnetuimpien brändien puoleen.
Ensisijaisesti eniten tällä hetkellä puhuttelee tuo @kajakkivajakki ehdottama paketti, nimenomaan siitä syystä, että en haluaisi lähteä tinkimään muiden osien tasosta ja/tai laadusta vaikka näyttis vaihtuukin tykimpään malliin. Ammunko kuitenkin itseäni jalkaan jos valitsen ddr4:t, kun tavoitteena kuitenkin on pärjätä taas tulevalla kokoonpanolla useampia vuosia?
4070ti paketti - ddr4 muistilla se onnistuu muista osista tinkimättä
Varmasti kaikkia näitä ehdotettuja paketteja yhdistelemällä saisi jo aika jämäkän setin aikaiseksi. Mikäli koteloksi valikoituu esimerkiksi tuo Fractalin North , niin tulisiko siihen miettiä jotain kotelotuuletusta erikseen, vai riittääkö stokkituulettimet? Ja tosiaan RGB:t eivät ole hankintalistalla, mutta maltillisesti käytettynä ne eivät komponenteissa haittaa. Varmaan huomasittekin, että tuossa alkuperäisessä paketissa lähdin revittelemään ja hain klassisen tyylikästä wow-faktoria lisäämällä valkoisen prossucoolerin koriin..
EDIT: Kellottamista en harrasta, joten siihen ei ainakaan komponentteja valitessa kannata nojata tai laittaa painoarvoa. Ja unohtui vielä antaa erityismaininta tuosta @Sisyfos ehdottamasta DDR5-kokoonpanosta, tuossa on kyllä lähtökohtaisesti kaikki elementit joita haetaan, mutta tuo KFA2 brändi on minulle tuiki tuntematon ja TUF-näyttiksen toistaiseksi tuntematon saapumisajankohta mietityttää.
Ulkomuistista tuolla 13600 prossulla ddr4-ddr5 ero pelisuorituskyvyssä on noin 5%. Joissakin oikein muistiriippuvaisissa hyötyohjelmatesteissä ero on paljon isompikin. Ja peleistäkin löytynee sellaisia joissa eroa ei ole lainkaan ja sit sellaisia joissa ero on isompikin kuin tuo 5%.
4080 ja 4090 malleissa oli kaikissa valmistajilla "liian" tehokkaat jäähdyttimet nvidian ennakkotietojen perusteella. 4070ti malleissa on jo enempi ns normaaleja ratkaisuja ja siten malleilla on jotain väliäkin.
Kun budjettikuri on laitettu noin tiukalle niin noihin paketteihin ei ole mahtunut kuin halvimmat/melkein halvimmat mallit. Mutta henkilökohtaisesti suosittelen valitsemaan sellaisen mallin jotka omat vaatimuksesi täyttävät, ylivoimaisesti kallein komponentti kokoonpanossa niin kannattaa sen valintaan käyttää hieman aikaa. Samoin kuin kotelossa, sun pöydällä se koppa majailee seuraavat vuodet, jos joka kerta kun sen näkee niin vituttaa -> eihän se ole optimaalisin tilanne.
Joku toinen sitten ei välitä tai piilottaa sen jonnekin pois näkyvistä niin silloin kopalla ei niin suurta merkitystä.
Fractal Northiin on järkevää lisätä takatuuletin tehostamaan ilmanvaihtoa. Alta kympin maksaa siihen arcticin propelli.
Tuolla noita juuri hiljan räknäsin, tuo 6800xt on tuolla 650€ hinnalla valuekuningas nykyisessä markkinassa. Se on tehokkaampi kuin kaavailemasi 3070ti. Mutta silti pysyn heitossani että 2ke kokoonpanossa pitää olla nykyisen sukupolven näyttis. Joku toinen on varmasti eri mieltä. Varsinkin kun 2ke rajassa pysyäkseen pitää jotain optimointeja tehdä.
Jäi vaivaamaan ja kaivoin vanhoista viesteistäni tuon kuvan jossa 13600k ajettu ddr4 vs ddr5:
Eli markkinoiden parhaalla näyttiksellä ero on 5%, ero kutistuneet heikommilla näyttiksillä.
madi
Tukijäsen
Mikäli et ole vielä tilannut niin vaihda taas SSD:tä. Aiemmat tarjous TLC:t on loppu ja Jimms on vaihtanut uudempiin WD:n levyihin. Missä myöskin vaihtunut tekniikka QLC niin kuin Kingstonissakin.
Esim. tämän pitäisi olla ihan kelpo levy
Palatakseni tuohon mitä kyselit noista näyttiksen eri malleista niin noilla muutaman kympin hintaerolla en missään nimessä ottaisi palitteja, zotacceja jne kun vaikka msin hyvällä jäähyllä olevaan trioon verrokkina:
Sitten taas jos sattuu saamaan nvidian sponssaaman tuffin tai ventuksen jimmsiltä/proshopilta melkein satasta halvemmalla niin tuo hintaero on liian iso. Jolloin ilman muuta sponssattu malli.
Kiitos kaikille tarkennuksista, tosiaan noilla eroilla tuo DDR5 taitaa jäädä omalta osaltani hyllyyn ja vaikkakin tuolla Ryzen 7600:lla saakin samat tehot ulos huomattavasti huokeammalla hinnalla, on oma merkkiuskollisuus näköjään kuitenkin sen verran vahva että olen silti kallistumassa Inteliin. Toki jos tällä vaihdoksella voisi perustella itselleen vähän parempia valintoja muiden komponenttien suhteen niin siinä tapauksessa saattaa tulla merkkiuskollisuudellekin raja vastaan.
Ajattelin nyt ryhtyä näillä tiedoilla kokoilemaan pakettia tuon datatronicista löytyvän MSI 4070ti trion ympärille, katsotaan mitä siitä syntyy ja vieläkö sen jälkeen on syytä tehdä jonkinlaista optimointia.
madi
Tukijäsen
Datatronicilta kannattaa napata tämä tuo aiemman jimssiltä linkkaamani sijasta
Laittanet tänne näytille ennen tilausta niin jos nyt sattuis joku aivopieru pääsemään sekaan niin karsitaan pois.
Laitan ehdottomasti. Täällä mopo keulii ja pahasti kun tällainen optimoidumpi puuhastelu yllättää aina haastavuudellaan. Teen nyt kilpailevia settejä sekä datatronicista että jimmsiltä joita toivon mukaan voidaan vielä tänä iltana vertailla. Hintalaput tuntuu vaan tänään isommilta kuin eilen. Inflaatio varmaan.
Näistä on varmaan optimaalisuus kaukana, oli paikoitellen vähän haasteita löytää korvaavia tuotteita esim. tuon NZXT-emon tilalle. Jimmsiltä tartuin bundleen jossa on hieman tronicin kokoonpanoa parempi emo ja prossu. Kotelot on samat vertailun vuoksi ja kasauspalvelutkin heitin paketteihin mukaan. Hinnat lähti jonkun verran pomppaamaan molemmissa kaupoissa, mutta ainakin näillä spekseillä tuo datatronicin paketti miellyttää kokonaisvaltaisemmin omaa silmää. Toki paikoitellen oli vähän myös saatavuusongelmia puolin ja toisin joka taas omalta osaltaan lisää pään raapimista. Ryzen 7600:een vaihtamalla kai tippuisi hinnat n. satasella molemmissa.
Onko näissä mitään järkeä?
Jimms
Datatronic
Datatronicin emosta puuttuu wifi mutta ilmeisesti sen huomasitykin ja ei ole tärkeätä.
DT paketti parempi ja halvempi niin ei kauhean vaikea valinta. Tosin esim tuon FD:n saatavuus auki, kun taas jimmsi lupaa nopeasti.
Ja vedetään nyt sen verran takas sanoja, että ei tuossa 5 kymppiä halvemmassa palitissa ole kyllä siinäkään mitään vikaa kun paritkin arvostelut lukaisin:
On maku asia onko tuo 50€ liikaa hyvin hiljaisen ja hiljaisen kortin välillä.
Ak 620 on myös valkoisena, tärkeätä!
Joo noi Jimmsin bundlet yrittävät monesti tunkea mukaan jotain täysin yliampuvan hintaista emoa mukamas pienellä "alennuksella" :-D
4070 Ti:stä itse. Se TUF:in malli on tulossa pian noin 939 euron hintaan (kuinka pian on "pian" on vaikea tietää, mutta tuskin siinä pitkään menee, kun on tungettu verkkosivuillekin).
Niitä on ollut useamman kerran, menneet suht nopeasti(päivissä).
Propelli pakettiin vielä mukaan takatuulettimeksi:
Wifi ei ole tosiaan tarpeen. Olkoot nyt tuo näyttis ainakin tässä kohtaa, jos loppuviikkoon venytän tilausta ja silloin olisi TUFia tarjolla niin ehdottomasti se matkaan.
Mutta jos nyt vielä hieman sekoitetaan pakkaa ja otetaan tuo FD define 7 compact taas mukaan keskusteluun, niin minkälaiset kotelotuulettimet ottaisitte? Lueskelinkin tuolta toisesta osiosta, että ko. koppa ei ole ilmankierroltaan hääppöinen, mutta miellyttää silmää ja olisi kokonsa puolesta myös mukavampi liikuteltava. Myöskään oma pelikäyttö ei pitäisi olla niin raskasta etteikö lämpöjä saisi pidettyä aisoissa viimeistään luukkua avaamalla.
Kerrassaan loistavaa että ak620 löytyy myös valkoisena, luonnollisesti korjasin tuon erheen ostoskorissa välittömästi. Näillä näkymin voisi vielä koittaa ottaa kasattuna kaiken muun paitsi näyttiksen Datatronicilta, ja iskeä itse lankku sisään jos sattuisi onni potkaisemaan tuon TUFin osalta.
EDIT: Ahtaaksihan tuo define 7 comp menee etenkin tuolla MSI-näyttiksellä, jossa tilaa jää vain 2,3cm verrattuna TUFin 5 senttiin
Foorumilta löytynee käyttäjiä jotka tuon ovat omistaneet, joten olisivat viisaampia kertomaan.
Itse lisäisin vain toisen 140mm fanin eteen. Ja jos tuo oven aukaisu tarvittaessa onnistuu niin eihän tuo häpeä noille mesh-koneille merkittävästi jos ollenkaan.
4mm pituudessa jää gaming trion ja etutuulettimen väliin eli kompakti paketti :D
Tuo nyt olisi kuin 2 senttiä pidempi.
Edit: Toki hieman tuollainen väliinputoajamalli tuokin, parempiakin saatavilla halvemmalla jne.
Joo tässä on kovasti koitettu kahlailla eri vaihtoehtoja läpi, mutta yllättävän useissa tulee vastaavat mahtumisongelmat eteen. Tuo 4mm ei kuulosta kovin hohdokkaalta, pitäis varmaan siinä vaiheessa jo katsoa muita sijainteja puhaltimelle :D Täytyy vielä vähän pohtia tuota, koska onhan tuollaisen kompaktimman kotelon kanssa sit omat ongelmansa myös troubleshoottailussa ja kaapeloinnissa. North antaisi vähän kaiken suhteen vapauksia.
Mahtumisongelmia tuli noiden jättimäisten 4000 sarjalaisten kanssa myös yllättävästä suunnasta kun tuo uusi liitin kyljessä törröttää niin monesta pienemmästä kotelosta ei mennyt kylkipaneli enää kiinni. Vielä kun aluksi peljäteltiin liittimien tulipalojen kanssa niin soppa oli valmis.
Edit: Piti oikein kattoa niin kyllä meikänkin kotelossa lasipaneli törmää 140mm näyttiksen (vanhanmallin liitin) johtojen kanssa, vaikka kotelossa on cpu jäähyn enimmäiskorkeus 175mm eli ihan aiheellinen huoli kyllä ja huomioon otettava seikka koteloa valittaessa.
Kyllä se on nyt näillä näkymin edettävä tuolla Northilla. En nyt ole aivan varma mitä tarkoitat noilla liittimillä, mutta tuon näyttiksen leveydeksi on ilmoitettu 140mm ja Northin CPU-coolerin maksimikorkeus on 170mm, onkohan tuossakin syytä huoleen?
Kysäiseppä tuolla näyttisosiossa noilta uusien korttien omistajilta paljonko kortin 12vhpwr liittimen ja kylkipanelin väliin pitää jäädä tilaa, että ei rasita sitä johtoa ihan mutkalle.
No niinpä näkyy, täytyypä katsoa tuotekuvia vielä suurennuslasin kanssa. Ja rajuja on kyllä myös nuo 4090:n lukemat liittimien kanssa, nuohan tarviis jo melkein kuution mallisen kotelon
Edit: Näyttäis myös jonkin sortin syvennös löytyvän tuosta msi triostakin:
Loppuu ihan just, eli nopeat kaupat.
Edit: Nyt on loppu. ajat melkein yhtä hulluja kuin reilut kaksi vuotta sit. Silloin oli kysymys sekunneista, nyt sentäs oli tarjolla pari tuntia :D
Heh, olinpa tällä kertaa riittävän nopea :D Näyttäisi samaan syssyyn tulleen myös noita Northeja, joten kaiketi sellainenkin pitää tuolta tilailla..
Hokasit päivällä saatavuuden tuffeille vai?
Edit nyt se on sitten sama pilkkoa tilaus kun kerta kokoamispalvelu on pois pelistä:
Joo, just siinä iltapäivällä tulin tarkistaneeksi päivän tilanteen ja totesin että siellähän niitä on vielä 5kpl. Nyt on sit näyttis tuloillaan mutta kaikki muu puuttuu.
Taidan nyt kuitenkin päätyä helpompaan ratkaisuun, ja tilailla loput kamppeet koteloa lukuunottamatta tuolta Datatronicilta. Tällainen setti sieltä siis olisi nyt vielä lähdössä tilaukseen:
Toivon mukaan emoa ja prossua tosiaan löytyy tukkurilta kuten tuolla lupaillaan.
Mietin vielä noita muisteja, että paperillahan nuo ovat erinomaiset, mutta minulle entuudestaan täysin tuntematon brändi. Jos vaihtaisi nuo esimerkiksi vastaaviin Kingstoneihin, niin tulisiko siinä hintalappua lisää lähinnä vain pelkästä logosta vai onko jommat kummat jotenkin paremmat?
madi
Tukijäsen
Molemmat on DDR4-3600 CL18-22-22, eli hyvin todennäköisesti sisältävät täysin samaa Hynixin muistia. Pikkasen lisää niin saat paremmat.
Datatronicin tukkuri lupaa vasta kesäkuun loppua FD Northin saatavuutta. :(
Joo, taidan hyväksyä tuon Jimmsin hieman korkeamman hinnan ja tilata sen erikseen sieltä. Mukavampihan se on kun saa useamman lähetystunnuksen joita päivitellä.
Joo jonkun verran se yli heilahtaa, mutta tuo budjetti oli kuitenkin lähinnä suuntaa-antava. Että jos tulee mieleen jotain sellaista tuossa kokoonpanossa, että esim. jonkin osan vaihtamalla saisi lisää toimintavarmuutta tai potentiaalista pullonkaulaa poistettua muutamalla kympillä niin vinkkejä otetaan edelleen vastaan ennen kuin nuijin tilauksen maailmalle. :)
248 273
jpaulamaki
