2 televisiota, äänet eri aikaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teho75
teho75
Tukijäsen
Arvon io-techiläiset!
Taloudessa on 2 kpl 32" lcd-televisiota. Kaapeliverkko on kyseessä.
Mistä mahtaa johtua että lähetys tulee televisioista eri aikaan.
Viive on noin 5-8 sekuntia tms.
On tuossa joku sellainen juttu että telkku tallettaa muistiin lähetystä ja eri televisiot tallettaa eri määrän ja sitten toistaa?
Edit: Korjaus otsikkoon: Lähetys tulee eri aikaan
Katoppa ettei toisessa ole sd- ja toisessa hd-kanava päällä. Itse huomannut, että noilla ainakin on enemmän eroa
Ettei olisi syynä virittimet? Itsellä samoja oireita, kun vertaa reilun vuoden vanhaa ja noin 6-7 vuotta vanhaa telkkua ja molemmissa on käytössä tv:n omat virittimet. Toiseen, kun laittaa Topfieldin kautta lähetystä niin taitaa viive venyä jopa kymmeneen sekunttiin.
Edit: niin ja muistan jo parikymmentä vuotta sitten kuvaputkitelkuilla olleen samanlaisia ominaisuuksia.
Jos vaihdat molemmista telkkareista kanavaa samaan aikaan, vaihtuuko kanava suunnilleen yhtä nopeasti ja onko viive uudella kanavalla sama? Jos viive on edelleen sama, lähetyspäässähän sen on silloin oltava, eli toinen telkkari käyttää antenniverkon ja toinen kaapeliverkon viritintä tai sitten toisessa SD- ja toisessa HD-kanava.
Eihän tuommoinen viive pitäisi mitenkään olla mahdollinen? Ei kai se topfieldi kaikkia kanavia puskurissa pyörittele? Analogiailähetyksillä vielä vähemmän.
Tuntuisi puskuroivan mutta tiedä sit onko laitteen ikä tehnyt tehtävänsä ja syy on siinä osittain. Mutta on siinä viivettä aina ollut.
kharim
