2 näytön setup, päänäyttö tummempi (päivityksen jälkeen?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja griku
Eli ongelmana otsikon mukainen, jonka huomasin eilen jokusen aikaa sen jälkeen kun Windows 10 teki päivityksen: "Ominaisuuspäivitys: Windows 10, versio 1809"
En tiedä liittyykö päivitys ongelmaan, mutta sen jälkeen tuo ilmeni.
Eli siis päänäytön kuva on tummempi/kontrastikkaampi/gammaisempi, kuin 2.näytön kuva.
Ongelman huomaa myös kuvakaappausta otettaessa, eli tässä kuva päänäytöltä ottaessa (tummempi) ja tässä kakkosnäytöltä ottaessa (normaali).
En usko että osilla on tässä tapauksessa merkitystä, kun ikkunan vetää päänäytöltä kakkosnäytölle puoleen väliin niin tummuus häviää kyseisessä ikkunassa. Sama tapahtuu myös jos näytöt laittaa asetukselle: "Laajenna näytöt" -> "Kopioi näytöt", ongelmaa ei ole vaan myös päänäyttö silloin "normaali".
edit. Lisätty spoilerinakin kuvat sekä poistettu https:stä s-kirjain
I5-6600K | MSI GeForce GTX 970 Gaming | Win10 Pro
1.näyttö: BenQ XL2411Z @120hz | 2.näyttö Asus VS247H @60hz
Kumpikaan kuva ei näy koska sivun mukaan sisältävät virheitä.
Okei, nyt kun tässä koko iltapäivän Googlaillut ongelmaa, niin alkais näyttään nyt siltä että koko tapaus johtuu vaan Chromen laitteistokiihdytyksestä.. :facepalm:
Sen kun nappasin äskön pois niin tuntui että ongelmat hävis. Jatkan viel testauksia eri sovelluksilla myös, mutta osaako kukaan sanoa tuosta laitteistokiihdytyksestä? Onko siinä joku bugi kun tuntunut aiemminkin että se on aina ongelmien takana? Mitä virkaa sillä ylipäätään pitäisi olla, kun tuntuu että paskoo vaan kaiken jos on päällä.. o_O
edit. Kyllä ongelma näköjään vieläkin on olemassa esim. Steamin kaveripalkkia jos siirtelee näytöltä toiselle :s
Tsekkaa näytönohjaimen ajureista että väriasetukset on molemmilla näytöillä oikein, nimenomaan tuo Output dynamic range asetus kohilleen;
HTB
