2 in 1 kannettavat
Alkaisi olla vanha läppäri ja tabletti vaihtokunnossa, niin tuli mieleen näma 2 in 1 yhdistelmä koneet. Onko kellään kokemusta näistä laitteista? Hakusessa olisi peruskäyttöön, mm. leffojen katseluun/surffailuun 11"-15" n.600€:n laite. Vai onko näissä edes mitään järkeä?
E.T
No ei tuossa hintaluokassa kovin kummoista kannettavaa nyt saa vaikka olisi perinteinenkin.
Jos nyt esim. haluat sängyssä leffoja katsella, niin silloin konvertoitavalla näyttö taaksepäin "teltaksi" kulmaan taitettuna saisi rungon irti sängystä hautumasta.
Yleensähän tuo on kannettavilla vähän ongelma, että millään pehmeällä alustalla et saa sille tuuletusta.
Ja johonkin puhtaaseen lukemiseenkin tablettitila toimisi.
15,6 tuumaiset kyllä menevät siihen isoiksi ja raskaiksi että voisi esim vasemman käsivarren päällä pidellä kun käyttää oikealla.
Pienemmissä on paino paremmin hallussa.
Muistiahan noissa halvemmissa tahtoo ikävän monessa olla Wintoys10 käyttöön aika riittämättömät 4GB.
Siinä ei paljoa tarvitse olla taustatauhkaa asennettuna, että alkaisi muisti loppumaan.
Nettiselaimetkin kuluttava hyvin nopeasti useamman gigatavun jos sivuja on enemmän auki.
Ok! Kiitos tästä. Budjetti voisi venyä satasella ja olinkin katsellut mm. tätä. Lenovon Yogat kiinnostaisi myös mutta budjetti paukkuu yli.
E.T
Lenovon Ryzen pohjainen Yoga 530 menisi hyvin budjettiin kyseisen mallin alennuskoodin kanssa.
Yoga 530 | Tyylikäs 14" 2-in-1-kannettava | Lenovo Suomi
4GB muistikampa vain pitäisi vaihtaa 8GB:hen.
No Lenovo ei sentään piilottele ruuveja korokejalkojen alle, kuten joissain läppäreissä on:
SODIMM DDR4 - Muistit - Jimms.fi
4GB muistilla sitä on kyllä halvimmat Intel-pohjaisetkin mallit.
Yoga 530 | Tyylikäs 14-tuumainen 2-in-1-kannettava | Lenovo Suomi
5% alennus AFN419 koodilla ei sitä ihan vielä 600€:n mahduta.
Asus VivoBook Flipin "Pentium" on karsittu halpisprossu.
KLF
Noiden 360-saranaisten koneiden "ongelmana" on se, ettei ne ole yhtään sen kevyempiä kun näppiksen taittaa näytön taakse.
Puolestaan 2in1 koneet mistä näppis irtoaa kokonaan, kone on yleensä suht tehoton tai sitten ainakin näppis on surkea.
Poikkeus lienee Surface Book (2) josta saa pulittaa rahaa moninverroin muihin koneisiin nähden.
Tuo Ryzen malli vaikuttaisi hyvältä! Vaikuttaako kamman vaihto takuuseen??
Leffojen/sarjojen katseluun mielestäni käteviä sängyssä, kun kääntää näytön 270 astetta ja laittaa reisien päälle, niin saa näyttöä vähän lähemmäksi ilman, että koneen runko menee vatsan päälle. Tuuletus paranee myös, vaikkei sillä tietty leffa käytössä ole väliä. Käteen tietysti liian raskaita tableteiksi, mutta pöydällä ihan hyviä. Tosin W10 on ihan turhake tabletti-käyttöliittymänä. Huonoja puolia ei mielestäni ole itse konseptina, mutta vaihtoehtoja on vähemmän ja tästä syystä hinta on hieman korkeampi kuin perus läpäreissä.
E.T
yoga 730 13" 2 in 1 eli näyttö taittuu sinne taakse on kyllä pirun näppärä. Painoa noin 1.2kg eli on pieni ja näppärä ja kosketusnäytöllä sitä on ihan mukava käyttää. Tehoja löytyy 8gen i5 tai i7 8säikeen prossuilla ja muistia 4-16gt väliltä. Itsellä on tuo 8gt ja 512gt ssdllä.
Olen miettinyt just näitä samoja lähtökohtia 2in1 koneen ostamiseen. Tuollainen tablettimallinen kiinnostaisi, mutta ei ole löytynyt oikein vaihtoehtoja.
MS Surface PRO tyylinen ratkaisu origami-taitoksineen ja lötkönäppiksineen ei kiinnosta, pitää olla oikea telakka jolloin voi valita läppärin ja tabletin välillä. Läppärin koko pitäisi jäädä 11" tai pienempikin, mutta ei missään nimessä isompi. Mahdollisimman kevyt pitäisi olla. Teho(ttomuus) ei sinänsä ole ongelma koska laite tulisi lähinnä webin selailuun ja YouTube streamailuun, ehkä PS2 emupelailua voisin kuvitella use casena.
Tässä lähinnä mitä haen mekaniikalta: https://www.chuwi.com/product/items/Chuwi-Hi10-Air.html
Tosin saisi olla Core M, ja tietty Suominäppis. Löytyykö markkinoilta?
KLF
Hiljast o. Mulla on ollu Surface Pro 2 lerppunäppiksellä, Dell Venue 8 Pro irtonaisella näppiksellä, sekä Spectre X2 Pro.
Spectre läppärimallisena pysyy pystyssä omin voimin ilman seisontatukea. Se on jäänyt mulle kotikäyttöön lähinnä videotoistimeksi koska koneessa on hyvät kaiuttimet moneen muuhun verrattuna. Reissukoneeksi siitä ei oikein ole, molemmat puolikkaat painaa karvan alle kilon (13" näyttö ja metallirunko).
Surface Pro 2 tuli aikanaan hankittua sattumalta samaan aikaan kuin jäin melkein kuukaudeksi kirjaimellisesti sänkyyn saikkarille. Näin jälkiviisaana ipad olis ollu tablettina parempi ja kevyempi, surfacen näppis pehmeällä sängyllä sangen onneton ja kone itsessään painoi niin paljon ettei sitä napannut pitää käsissä naaman päällä pitkään.
360 saranaisen kun lasket vahingossa vaikka voileivän päälle niin on ilo kirjoitella jälkeenpäin mikäli näppis toimii.
2-in-1 -tietokone - Kannettava ja tablet samassa laitteessa - Gigantti
Tuolla on acerin switchejä pari, muuten on aika vähän valikoimaa.
En ole varma tuosta muistin vaihtamisesta tuon osalta.
Ylemmän tason läppäreissä muistit on kyllä tarkoitettu ihan käyttäjän vaihdettaviksi.
(tosin keveimmissä ja ohuimmissa malleissahan ovat nykyisin emolle juotettuna)
Yoga 530:n viralliset huolto-ohjeethan kyllä löytyvät:
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/yoga530-14ikb_yoga530-14arr_hmm_201803.pdf
Lenovon teknisestätuesta saatu tieto ettei muistikamman tai ssd:n vaihto ei vaikuta takuuseen. Jos laite menee takuuhuoltoon, niin kokoonpanon pitää olla alkuperinen. Eli tässä vaiheessa alkuperäiset roippeet takaisin koneeseen. Voitteko suositella suht edukasta 256-500GB M.2 ssd:tä ja 8GB ram:ia tähän laitteeseen?
Tarkasta mallista en ole varma, koska kone ei ole tässä lähettyvillä, mutta tilausvahvistuksessa tuotekoodi on 81H9005SMX. Tällä tiedolla muistia olisi 4GB PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz. Pitää tarkistaa kunhan kotiudun.
KLF
Huoltomanuskan kuvissa SSD näyttää kyllä 2280 kokoiselta (2,2cm leveä ja 8cm pitkä) mutta osalistassa kaikki missä mainittiin koko, oli 4,2cm pitkiä. Koska tuossa nyt on vähän ristiriitaista tietoa, kannattaa kurkistaa pohjalevyn alle mitä siellä oikeasti on sitten kun koneen saat käsiisi. Sokkona kun lähtee tilaamaan niin on turhan usein mahdollisuus saada se musta pekka käteen :D
KLF
Voi olla, että siellä on 2280 slotti varsinaiselle massamuistille ja ne osalistassa mainitut 2242:et menee nimenomaan wwan paikkaan jos ei halua käyttää nettiä reissun päällä...
Ensimmäinen yritys takakannen irroituksessa takana. On meinaan hivenen tiukassa eikä auennut niinkuin tuossa ET:n videopätkässä. Millähän sitä uskaltaisi kammeta ettei ohut muovi poksahda rikki? Ilmeisesti pelkkien ruuvien irroitus riittää?
KLF
Katsopa tuota linkattua manuskaa sivulta 34. "avaa kansi liikuttamalla sitä nuolien mukaan" jos nyt tuota oikein tulkitsen, niin sitä kantta pitäis kiertää vastapäivään hiukan samalla kun nostaa pois paikaltaan?
No niipä näkyy...ohjeitahan ei kannata lukea ennen kuin on pakko! :lol: Videolla ei kuitenkaan tuota tapaa käytetä.
Näitä nyt useamman tunnin katsellut ja vertaillut, mutta ei osaa päättää. Käyttönä olisi perus nettiselailu ja reissuilla netflix. Ja pitäisi saada tarvittaessa harrasteautoon mukaan näyttämään eculta tietoja. Pelien ei tarvi pyöriä. Eli periaattessa akunkesto ratkaisee ja 2x vapaata usb porttia oltava.
Lenovo Yoga 530 14" -kannettava, Win 10, musta 849,90 €
Lenovo Yoga 530 14" -kannettava, Win 10, musta 799,90 €
Eli kumpi näistä? Vai onko parempaa vaihtoehtoa tähän hintaluokkaan?
E.T
Jos ei ole saamisella kiire niin, niin ThinkPad sarjasta löytyisi hopeinen malli, tosin hieman pienemmällä 13,3" näytöllä, tuohon hintahaarukkaan.
ThinkPad L380 Yoga | Todella kevyt 13,3" 2-in-1-yrityskannettava | Lenovo Suomi
Siinä olisi 2x USB-C ja 2x USB-A portit, ThinkPadien parempi näppis (taustavalollinen valittavissa) kunnollisilla nuolinäppäimillä ja tappihiirellä ja on siinä lokerossa kulkeva aktiivikynä kosketusnäytöllekin.
Näyttökin olisi Notebookcheckin mukaan parempi suunnilleen sRGB väriavaruuden kattamisella Yoga 530:n ~60% sRGB:n sijaan.
AFN419 koodilla lähtee ThinkPadeista 10% hinnasta, niin 8250U 8GB muistilla ja neljännesteran SSD:llä (valittava konfiguroinnissa) menisi alle 750€:n.
Pikalatauksen vaatima 65W verkkolaite vaihtuisi konfiguroinnissa 45 wattisen tilalle reilulla eurolla, jos olisi tarvetta täytellä akku kiireesti.
tux
Tuossa Thinkpad L380 Yogassa on PWM-himmennetty näyttö, joten näytön vilkkumiseen ja siitä johtuvaan päänsärkyyn kannattaa varautua.
Mun mielestä tää on kiinnostavin formfactor kannettavissa ylivoimasesti. Nimenomaan 2-1 tabletit täydellä käyttöjärjestelmällä ja irrotettavalla näppäimistöllä. Noita 360 saranallisia pidän vähän vähemmän käytännöllisinä, nääppäimistö osuu sormiin takana tablettina ja pelkkänä "tukijalkana" muissa asennoissa. Tota MS Surface pro alkanu näkee työkäytössäkin useammin.
Itestä tuntuu, että kannettavat vois jopa jonkun ajan sisällä vaihtua kaikki tällaisiksi kannettavikis näytöiksi joihin on saatavilla työpisteeseen / kotiin lisävarusteet millä saa tarvittat hommat tehtyä. Toivottavasti näitä alkaa tuleen lisää ja tehokkaammilla sisuskaluilla ja muidenkin valmistajien näppäimistöjä ja muita lisälaitteita lisää.
Jos nyt pitäis kannettavaa tietokonetta ostaa ois Thinkpad X1 tablet tai Surface Pro kyllä korkeella listalla.
Älä sano ennenkuin olet kokeillut. Surface Pron kanssa kärvistelin 3 vuotta työkäytössä. Alunperin silmissä kiilteli tabletin ja läppärin edut saumattomassa yhteistyössä. Totuus on, että Windows ei ole Tablet käyttöön suunniteltu käyttis ja vielä vähemmän sen ohjelmat. Tablet moodin käyttö hävisi hyvin nopeasti. Kynällä piirtely oli lähinnä Paintissa ekaluokkalaisen kuvataideteoksia. Sitten se surkea näppisläpyskä... sillä kirjoittelu tuntui pidemmän päälle todella ankealta, eikä sitä saa pienellä pöydälle tai syliin, kun vaatii tilaa takatuelle. Esim. junassa työskentely oli näppiksen kanssa lähes mahdotonta ja tablettina ankeaa. Surface Book toki auttaa tässä, mutta siinäkään ei oikeastaan lisähyötyä ole normi läppäriin, koska Tablet on yhtä ”hyödytön”. Esim. IPadiin verrattuna käyttö on niin heikkoa, että sitä ei vain tee mieli käyttää.
Ainoa hyvä noissa on 3:2 näyttö, jonka soisi yleistyvän.
Itse en juurikaan välitä noista irroitettavalla näppiksellä olevista 2-1 koneista. Juurikin käyttäjän @Latvus kertoman takia. Windows 10 ei ole tabletti käyttis, tai on ainakin erittäin surkea siinä.
Sen takia hommasin reissukoneeksi nyt Yoga 720 12" (2-1) käytettynä. Tehoahan tuossa ei liikaa ole, mutta riittää hienosti surffaus/youtube/netflix käyttöön ja satunnaiseen office/laskutus tekemiseen. Lisäksi tuon kokoinen on aika maksimi koko "tablettina" painon puolesta (1,2kg). Ehdoton suositus kuukauden käytön jälkeen tuosta käännettävällä näytöllä olevasta Yogasta.
Tietäisiköhän joku täällä. Gigantilla aika hyvänoloinen tarjous Lenovo Yogasta, mutta emme uskalla ostaa ennen jonkun asiaan vihkiytyneemmän siunausta. Lainaan tähän viestäni tuolta "mikä kannettava minulle" -ketjusta.
Likkakaverille ollut hakusessa 2-in-1 läppäriä opiskeluun pdf:ien pyörittelyyn sekä nettisurffailuun. Myös Sims 4 olisi hyvä pyöriä välttävillä asetuksilla.
Gigantilla olisi seuraavanlainen kone tarjouksessa.
Lenovo Yoga C740 14&quote; 2-in-1 (raudanharmaa) - Kannettavat tietokoneet
Mitä mieltä raati? Minusta tuo kone vaikuttaa erittäin hyvältä diililtä hintaisekseen. Uskallammeko laittaa tilaukseen?
Onko toisilla tuntemusta Asus 14" ZenBook Flip 14 UX461FN mallista? Taitaa olla vanhempaa sarjaa, kun USB-C:n kautta ei voi ladata tai toimi Thunderbolt. Mulla on ennestään "tavallinen" USB-telakka ja sen kautta olen saanut wanhasta läppäristä kuvan UHD-TV:lle. Toiminee varmaan tämänkin kautta edelleen.
Junassa on aikomus tuota käyttää ja kriteereinä oli Windows (+ voi asentaa Linuxin jälkeenpäin) ja kosketusnäyttö. Jos lähijunassa jää seisomapaikalle, niin taitaa tuo olla suhteellisen raskas tabletiksi, mutta ei yksi ole hyvä kaikkeen. Toisinaan ainakin tulen kuskaamaan läppäriä repussa ja pyörän kanssa -- olettaisin paino tehosuhteen olevan hyvä siihen. Aika monet noista kevyimmistä taitaa olla integroiduilla muisteilla -- sen takia varmempaa olla 16 GB kuin 8 GB. Kevyessä käytössä vähempikin riittäisi, mutta ei jää marginaalia.
Jimms:llä
se on tarjouksessa, mitä nyt tarjouksen aika mennyt umpeen ennenkuin varasto myyty... Ei myy liian hyvin. Tilaukseen laitoin, mutta jos tulee pahalle katumapäälle, niin on mahdollisuus palauttaa... Halvempia vaihtoehtoja 2-in-1 laitteista on vähän, jossa vähintää 16GB muistia ja CPU vähintää i7 tasoa. 14" näytössä mulle riittää FullHD enkä kaipaa 4K:ta.
Jimms:llä
Tää kiinnostelis itseänikin kyllä, joskin hiukan tehottomampikin kone kyllä omaan käyttöön piisaisi
Onko tässä jotain selvää kompastuskiveä? itse en paljoa koneista tajua
Vieläkin hankinta vaiheessa, vähän kuin ylläolevakin, mutta amd r7-3700 prossulla
16gt ddr ja kosketusnäyttö
Asus ZenBook Flip 14" | Telia
Jos ei pelaile pelejä, niin miten netlix, surffaus & word+excel käytössä? Omaan silmään ei osunut konpastuskiveä, painoakin vähän halvimpia malleja enemmän, jos se tarkoittaisi edes vähän kilonoaikoisia verrokkeja parempaan akkukestoa ja jäähdytystä?
248 206
Osimandius
