1920x1080 resoluutio 1440p-näytöllä - ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Arppe
Moikka!
Olisiko jollain tietoa tälläiseen ongelmaan kun vaihdoin Full HD näytöstä tämmöiseen UWQHD näyttöön (3440x1440).
Haluaisin saada CS:GO:hon toimimaan 1920x1080 resoluution, eli sen millä sitä olen tottunutkin pelaamaan. Resoluution toki saa vaihdettua, mutta se menee selkeästi sumeiseksi. Näytönohjaimena RTX 3070. Olen tuolta nvidian control panelista laittanut "Suorita skaalaus GPU:lla", mutta se ei vaikuta asiaan.
Kokeilin pelailla 2560x1440 resoluutiolla jotta se olisi lähempänä tuota Full HD:ta kuin tuo täysin leveä 3440x1440, mutta ei se vaan oikein toimi omaan makuun tuossa pelissä. Kaikki muut pelit pelailen mielelläni koko näytön levyisenä, mutta tämän kyseisen ajanhaaskauksen haluaisin toimimaan hyvin 1920x1080. Kiitos vinkeistä!
Ei tule olemaan hyvän näköinen, ellet pelaa ikkunassa. Muutenkin vähän outoa kun ei haluta käyttää näytön natiiviresoluutiota.
Moikka!
Ota se skaalaus kokonaan pois päältä niin, että kuva näytetään yhden suhde yhteen (1:1). Silloin se ei käytä koko näyttöä, eikä ole sumea.
Sen skaalauksen saa varmaan pois näytönohjaimen asetuksista ja/tai näytön asetuksista.
Joo kokeilin tämän ja silloin se tosiaan toimii tarkasti, mutta ruutu menee pieneksi. Tuota kun saisi skaalattua isommaksi yhtä tarkkana. Jos se skaalaus menee ylä ja ala laitaan asti niin menee sumeaksi.
Niin se vain on. Et saa skaalaamalla yhtä tarkkaa kuin natiivi on. Sitten pitää vaihtaa näyttöä. Mutta esimerkiksi 1080 toimii paremmin 2160 näytöllä kun siinä pikselit ja resoluutio kohtaavat.
Edit: Eli joku 720 resoluutio voisi olla ok mutta onhan se antiikkinen.
Toista se oli kuvaputki näyttöjen aikaan. kuva oli "terävä" lähes kaikilla resoluutioilla.
Yksi mitä kannattaa kokeilla on tuo nvidian oma kuvan skaalaus ja terävöitys ajureissa.
Tuon jotain varhaisempaa versiota käytin Controllissa kun DLSS oli vielä todella surkea.
Etkö saa laitettua pelin asetuksista sitä näytön natiiviresolutiota ja sieltä erikseen advanced asetuksista, että renderöi siitä vaan tuon haluamasi 1080p? Tiedä sitten mikä järki tässä olisi jos se on cs gossa mahdollista (muu kuin tehot loppuu kesken / fps nosto ylemmäs). Monissa peleissä tuo on tosiaan optiona siellä erikseen
Ja tosiaan tarkoitin tätä vaihtoehtoa mikä esim löytyy modern warfare 2019 / warzonesta.
En ole itse pelannut vuosiin cs, niin en tiedä onko siinä kyseistä säätöä. Jos on niin katso saatko sillä säädettyä siten miten halusitkin IMG_20220204_083603.jpg
Entäs joku harvinaisempi resoluutio, vaikka 1920x1440? Sitä ei tarvitse skaalata kun pystyresoluutio on sama.
720 pikselin pystyresoluutio, esim. 1280x720, skaalautuisi kokonaisluvulla, jolloin kuvanlaatu voi olla interpolaatiollakin parempi kuin 1080-pystyresoluutiolla, ja suostuisiko joku näyttö/näytönohjain/peli jopa skaalaamaan ilman interpolointia.
Tässähän on tosiaan se hyvänä puolena että voit pelata sillä full screen vaihtoehdolla. Laitat natiivireson ja toisesta 50-75% arvoksi, niin kuvan pitäisi vastata abaut 1080p ilman mitään venytyksiä tai kuvan reunoja pienentämättä.
Tätä kokeilin ja tällä nyt sai vähän paremmaksi. Pitää vaan tarkkaan säätää ettei mee sellaiseksi liian rakeiseksi. Ja tuo vaihtoehto mitä esim Warzonessa saa on juuri se mitä tässä nyt tavallaan haen, mutta tähän CS:ään vaan.
Täytyy jatkaa tutkimista vielä. Kyllähän silmä tottuu tässä yhdessä pelissä nyt tähän, mutta hetki menee.
ShevBoy
