4: Joku led-paneeli kenties? LED-paneeli, slim, pinta-asennettava, valkoinen runko, 225*225*24mm, 22W, 1650/1750lm, IP20, neliskanttinen Tämä nyt oli eka vastaavan näköinen mitä tarkoitin mikä tuli vastaan googlaamalla, kannattaa katsella sitten itse tarkemmin.
5: Led nauhaa tilalle yläkaappien alle. Loisteputkivalaisimien tilalle pistorasiat. Joku ruuvinreikä kyllä jäänee väkisinkin näkyviin. Itse laitoin nauhan vielä tuollaiseen listaan: ledtek.fi- LED Alumiinilistat - LED Alumiiniprofiilit - LED Alumiinikourut
1. No melkeen mistä vaan sähkötarvikkeita myyvistä nettikaupoista saa halvemmalla kuin jostain honkkarista tai k-raudasta. Jos siis kyse on ns laatumerkeistä, schneider, abb yms. Niitä halpiksia ei kyllä kannata edes ajatella. Tässä nyt joku kauppa: Sähkö -tuotteet Talotarvike.comissa
Varmaan oli taloyhtiöstä kyse, niin sähköjärjestelmä on yhtiön vastuulla ja tarviit myös luvan sähkökalusteiden vaihtamiseen. Mut jos se sähkäri on jo tiedossa, niin ei pitäisi olla ongelma.
Eikös se tuttu sähkäri sitten saa hommattua niitä kalusteita tukusta kohtuuhintaan?
mitä led nauhaa tarkalleen ottaen laitoit? Mietin noita värilämpötiloja yms.
En nyt enää muista merkkiä mutta oli "3000K" 14.4w/m. Tuon listan ja kuvun sisällä ei yhtään liian kirkas, ja on kyllä valkoisempi kuin ~2900K halogeenispotit jotka vielä ovat katossa. Laitoin itse asiassa ensin liesituulettimeen 3000K E14 ledit ja ne olivat selkeästi keltaisemmat kuin tuo nauha, joten vaihdoin tilalle 4000K, jotka taas ovat vähän valkoisemmat kuin nauha, mutta ero on pieni.
Ovatko nuo loisteputket nyt seinäkytkimen takana vai pitääkö ne naksutella erikseen päälle? Jos erikseen niin pitää sitten miettiä millä niitä ohjaat. Ja virtalähdehän pitää myös piilottaa jonnekin, ja sille syöttö mahdollisimman siististi. Meillä se tuli keittiön kaapin sisälle.
Itse tilailin näitä CorePro LEDbulb Ledilamput - Philips Lighting jokin aika sitten Amazon.de:stä kohtuullisen edullisesti, jäi yhdelle hintaa noin 5€, 3000K värilämmöllä. Noita pitäisi olla saatavilla ainakin ihan kaikilla värilämmöillä. Ikean 4000K lamput löytyy tuulikaapista, kylppärissä ja vessassa on 4000K spotit ja loisteputket, vaatehuoneessa Airamin Pro Led 4000K. Muualla olen pitänyt tuota 3000K ihan hyvänä, joillekin se tosin on kusenkeltaista.
Mun piti myös laittaa tuulikaappiin liiketunnistin, mutta siinä on 2-osainen kytkin jonka toinen kytkin ohjaa ulkovaloa niin päädyin sitten vaan ostamaan biltemasta kattovalon sisäänrakennetulla liiketunnistimella. Liiketunnistimella varustettu kattolamppu - Valaistus - Biltema Toimii ihan hyvin mutta kun siinä seinässä on edelleen se kytkin joka on pidettävä aina päällä-asennossa niin joku sen välillä sammuttaa, itselle se on jo sellainen automaatio, ettei siihen tule koskettua.
Iha vaan huvikseni lueskelin noita teitin juttuja. kaikki noi 2700k-3000k on vähä pois muodista. Kaverit haluu 4000-4500k valoja ja ne on ok. Led nauha jos ei oo profiiliin asennettua on myös out. valkone kellastuu ja ne ns 3M teipit irtoilee. Joo ja kaffekeitin hoitaa loput.Ledstore vantaa tai pedeled kemi sieltä löytyy asiantuntemusta ja esim listaa ja profiilii missä valmis ns nauha ja pätkivät sen just sopivaksi. hipaisu himmentimii jne
löytyy ainaki kemistä ja osaa omatarveurakoitsijatki laittaa. toho lamppuun löytyy kupuja
esim tr-sähkö jpää eikä ne paljo maksa. Ite kyllä heittäsin kuikkaan koska kirppareilta ja kierrätyskeskuksista saa paree 5-10e kpl. Slo on Isä Poika Hiace kauppa kamaa saa ja hinnat on varmaan kohallaan. Niitte mielestä.Joo ja oma kommentti valon pitää syttyy heti ja täyteen valoon. Monissa paikossa kustaan reunoille ku on pimee ja se ei oo nii pitkä.
Terv. n. 40v projektei tehny ja vieläki erehtyy.
En haluaisi moittia, mutta tästä jäi nyt täysin avoimeksi, mitä haluat sanoa. En saanut mitään selvää, eikä vika ole minun päässäni. Arvostan suuresti, jos viitsit tarkentaa.
Liiketunnistin tuli laitettua vessan kattoon muutama vuosi sitten rempan yhteydessä ja on kyllä hyvä keksintö. Maksoi biltemassa muistaakseni jotain kympin ja kahen väliltä.
Joku kuitenkin ihmettelee, että mihin moista tarvitsee niin voin kertoa, että tenavien kanssa ei ole koskaan liikaa käsiä käytössä ja ne nyt ainakaan ei ikinä sammuttaisi valoja omatoimisesti.
Täytyy myöntää että ajattelin tismalleen samaa kun luin tuon viestin.
Muuten projekti alkaa olla aika finaalissa mutta tuo kohdan 3 kysymys edelleen mietityttää. Onko joku perehtynyt näihin enemmänkin ja vaihtanut lamput esim. tiettyyn sävyyn tmv.? Mielelläni kuulisin erilaisia ratkaisuja mitä ihmisillä on. Voisiko esim. olla järkevää pitää eri huoneissa eri lämpötiloilla lamppuja jne.?
Suosittelen ostamaan kokeeksi muutaman lampun ja sitten ihan oman maun mukaan mikä tuntuu hyvältä. Selkeästi erotetuissa tiloissa voi pitää eri värilämpötilan lamppuja, esim wc, kylppäri, varasto. Mutta en välttämättä laittaisi sellaisiin tiloihin jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja ovet pidetään yleensä auki.
Itse kokeilin esimerkiksi 4000k valoa olohuoneessa, päivällä se olisi ollut ok mutta illalla lämpimämpi tuntui paremmalta. Paras ratkaisuhan olisi jos saisi erilaista valoa samaan huoneeseen tarpeen mukaan.
Löyty varastosta 800 W lamppu. Liitäntänä G9.5. Jos vetäsen tosta valaistuksen alakertaan niin riittääkö kun kolvaan huonekalujohdon normaalilla plugilla? Vai tarviiko tämän tehon polttimot jotain järeämpää ratkaisua tai ohjauspiirejä? Tekisin tästä "keinoauringon" kellarikerrokseen jonne ei aurinko paista.
Ainoat tilat missä minulle sopii liikkeentunnistimet on eteinen ja WC. Muualla mihin voisi laittaa on kytkimet huoneiden ulkopuolella. Biltemassa olisi halpoja: Liiketunnistin, upotettava - Liiketunnistin - Biltema Biltemasta saisin nuo myös noudettua. Ostan uudet tuollaiset G13 590mm uudet lamput. Nykyiset on nämä: Philips TL-D Super 80 18W 827 - 59cm | Lamppuexpress Uusin samalla nuo sytyttimetkin vai mitkä noissa onkaan. Jos oikein katsoin biltemassa olisi näitäkin ja eri lämpötiloilla. Onko jollain kokemuksia noista bilteman oman brändin lampuista? Sieltä meinaan näyttäisi saavan yllättävän monet eri tavarat.
Kokemukseni perusteella bilteman sähköpuoli on paskaa. Liittimet on heppoisia, niitä ei saa kunnolla kiristettyä. Kaksipaikkaisista pistorasioista puuttuu sisäiset johdotukset, eli saat ne sinne itse väkärtää. Tiivisteet on mitä sattuu, ne kyllä on mutta hankalat saada pysymään urissaan.
Jokainen toki menee tyylillään, mutta jättäisin kyseisen putiikin sähköroinat, jotka ostetaan kuitenkin vuosien käyttöön, niin sinne hyllyyn. Ne merkkivehkeet ei loppujenlopuksi ole paljon kalliimpia ja ne on sitten tehty kunnolla.
Tuo Bilteman seinäkatkaisijan tilalle tuleva tunnistin ei sitten pelaa LED-polttimoiden kanssa. Häröilee muutenkin, mm. saattaa sytyttää valot kun viereisestä vessasta sammuttaa valot ja sytyttelee valoja jos kännykkä on tunnistimen lähellä.
Itse laitoin tämän, tosin upotettuna:
Liiketunnistin, 360° - Liiketunnistin - Biltema
Ohjaa neljää tämmöistä, moitteetta:
Upotettava LED-kohdevalaisin - Upotettava kohdevalaisin LED-valaisin - Biltema
Liittimet noissakin molemmissa on tosiaan heppoisia, että varoen saa ruuvailla.
Tuo tunnistin, kuten myös aloittajan linkkaama vaatii sitten myös nollan, jota tuskin on oletuksena siellä katkaisimella, joten betonipunkkerissa kattoasenteinen voi olla helpompi laittaa, jos katossa sattuu olemaan jakorasia, josta piuhat suoraan valolle.
Kylppäriin tuli laitettua 6 kappaletta näitä:
KILINGE Upotettava kohdevalaisin - IKEA
Laatu ihan samaa paskaa, eli varovainen saa olla liittimien kanssa ja vedonpoistot on mitä on.
Köyhän vain on ostettava halpaa:sori:
E: himmennin typo korjattu.
Toi on juuri syy miksi kyselen yleensä enkä käy suoraan hakemassa. Liian monta kertaa ollut vastaavia ongelmia kun vain ostaa jonkun tuotteen sen enempää tutkimatta.
Toi on juuri syy miksi kyselen yleensä enkä käy suoraan hakemassa. Liian monta kertaa ollut vastaavia ongelmia kun vain ostaa jonkun tuotteen sen enempää tutkimatta. Taidan tehdä niin että hankin nuo kohdat 3-5 nyt ja loput sitten myöhemmin joskus kun remontit tulee. Eipähän sitten ole niin isoa projektia kerralla niin pystyy helpommin tutkimaan. Tällä hetkellä ostoslistalla on siis:
Kaikki talon lamput joiden pitäisi olla oikean tehoiset ja lämpöiset. Alla nykyinen listaus huone, lamppujen lukumäärä, malli jne.
1. Makuuhuone: 1xhttp://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/40283587/ 600lumen E27 2700K
2. Sauna: 1 lamppu lauteiden alla puu ritilikössä kuten yleensäkin, ei tietoa mallista E27
3. Pesuhuone: 4 spotti valoa joissa lukee: TT T75 5A 24V 120W En löytänyt edes googlesta infoa: imgur.com/8qblR4o (on muuten ihan järkyttävä sähkönkulutus näissä suhteessa tehoon)
4. Vaatehuone: 1xhttp://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/40283587/ 600lumen E27 2700K
5. Makuuhuone: Trio Lordanos -LED-plafondi, 51 cm, 40 W 129,90 €
6. Rappuset: Yläpäässä joku varmaan 4000K lämpötililla oleva lamppu jossa LEDit on itse lampussa. Rappusissa toinen lamppu jossa on E27 kanta ja ikea 600 lumen 2700k
7. Olohuone: 2x HOLMÖ Lattiavalaisin - IKEA 1x IKEA PS 2014 Kattovalaisin - valkoinen/hopea - IKEA Holmöissä 2x Philips Hue 1gen ja kattovalossa 1000 lumen 2700k.
8. Eteinen: Plafondi katossa E27 600lumen 2700k
9. WC: Plafondi katossa E27 600lumen 2700k
10. Tuulikaappi: Plafondi katossa E27 1000lumen 2700k
11. Keittiö:
- Roikkuva kattovalo: Philips Hue 1 gen white
- Vaihtoon menevä valo 600lumen 2700k.
2x G13 590mm
1x Osram Dulux S 9W/827 G23 Liesituulettimessa
Listaus toimii inventaariona myös itelle. Noiden lisäksi tuo keittiön kattovalo pitäisi vaihtaa ja The Specialistin idea eli led paneeli on varmaan ainoa ja järkevin ratkaisu. Samoin toisen lampun mihin tulee loisteputki kupu pitäisi uusia mutta ketään ei ole tunnistanut tuota merkkiä enkä tiedä mistä voisi lähteä kyselemään jos löytyisi jostain siihen uusi kupu niin ei tarvitsisi turhaan koko settiä vaihtaa.
EDIT: Minkähän valon tuonne saunaan uskaltaa laittaa? Teen varmaan niin että pidän yläkerran jossa on huoneet 1-6 2700k lämpötilalla niin lamppuja ei tarvitse vaihtaa niin paljoa ja pystyy hyödyntämään nykyisiä sekä iltaisin siellä muutenkin oleskelen pääasiassa. Loput huoneet olohuonetta lukuunottamatta 4000k. Olohuoneeseen 6500k. Mulla on olohuoneessa TV sekä näytön takana 6500k kalibroitua LED nauhaa niin haluaisin että kaikki muu olisi samalla lämpötilalla. Vähän joutuu tosin miettimään kun näitä Hue valoja ei oikein siihen tilaan saa ja jos taas himmentää niin sitten tulee Flickeriä mistä omat silmät ei tykkää yhtään. Toisaalta jos ostaisi perus 6500k lamppuja niin kaukosäädin ei enää toimisi. En tiedä olisiko nuo 3gen huet paremmat.
Vähän ihmettelen tuota listaasi kun alussa epäilet kusenkeltaisen valon järkevyyttä ja nyt listassasi lähes kaikki on sitä. Omasta kokemuksesta voin sanoa että tulet katumaan valintaasi. Sama kuin vaihtaisi näytön seepiaksi. Kirkkaan valkoinen LED on myös ikänäköystävällinen. Ei minun ongelma vielä, mutta näin olen vierailta kuullut kun ovat nähneet ensimmäistä kertaa valkoista valoa.
Keittiöön kun aamulla laittaa 80W edestä kirkasta lamppua palamaan niin johan piristää! Mutta kukin tavallaan...
827 on 2700K, 830 on 3000K, 840 on 4000K jne. Ensimmäinen 8 on tarkoittaa väritoistoindeksia, 8 tapauksessa se on 80. Värintoistoindeksi – Wikipedia
Itse laittaisin vielä sinne yläkerran vaatehuoneeseen, vessaan ja kylppäriin valkoisempaa. Näyttää paremmalta varsinkin jos sulla on jotain valkoista ja mustaa siellä väreinä. Naisetkin pitää parempana meikkivalona. Ja vaatehuoneesta löytääkin jotain. Ja reilusti lumeneita, varsinkin jos valaisimessa on joku himmentävä kupu, 1000lm ei ole mitenkään liikaa johonkin pieneen vaatehuoneeseenkaan. Tosin noiden sun kylppärissä olevian spottien tilalle ledien vaihtaminen voi olla arpapelia, vaatinee uuden virtalähteenkin valoille.
Saunassa voi toki pitää vaikka hehkulamppua, ei kai sitä kovin usein päällä pidetä? Tosin tällainenkin tuli vastaan: Airam LED 5,5 W -saunalamppu, opaali 8,90 €
Ehdotuksia otetaan kyllä vastaan. Sen takia näitä täällä pohdiskelen että fiksummat voisi neuvoa olenko oikeilla jäljillä vai en :) Tuo kirkkaan valkoinen olisi kyllä se mitä haen koska tykkäisin että kaikki näyttäisi siltä miltä pitääkin eikä lamput vääristäisi värejä. Minulla on melko paljon mustaa väriä kotona. Vietän 90% kotona olo ajasta alakerrassa jossa huoneet 7-11 on ja niihin juuri laittaisin valkoiset lamput. Yläkerrassa taas huoneet jossa olen päivällä on jo nuo kaksi valaisinta jossa on valmiina ledit ja toisessa säädettävä kirkkaus ja ne on hyvän valkoiset. Vai tarkoitatko että 4000K on liian keltainen ja 5000k olisi oikea tmv?
Onko noista lampuista mielipiteitä että mitkä olisi hyviä vai menenkö näillä?: CorePro LEDbulb Ledilamput - Philips Lighting Mitä muuten nuo 827 ja 830 jne. tarkoittaa?
Esim. tuosta linkistä jonka laitoin sulle toisella forumilla. Ebay.
Technical specifications:
Dimension: 30x30cm
Power:12W/18W
LED Number: 50LEDS(12W) / 80 LEDS(18W)
Dimensions: 300mm x 300mm x 9mm
Luminous flux: Warm White :850LM(12W) / 1170 LM (18W)
Cool white: 950LM(12W) / 1350 Lumen(18W)
Light color:Warm white / Cool white
Colour Temperature: 2800-3500 K(Warm white) / 6000-6500 K(Cool white)
Tuo 6000K on juuri se paras värispektri. 8000K alkaa olla jo sininen ja 4000K on keltainen. Ja vielä linkki jossa hyvin selitetty nuo spektrit Light Bulb Color Temperature Spectrum - Craluxlighting.Com
edit. Senverran täytyy korjata, että tuo 4000k mitä noissa taulukoissa on esitetty ei käytännössä vastaa todellisuutta nykyaikaisten LED-lamppujen kanssa. Ne on keltaisia ja jos ei usko niin ainahan voi ostaa testiin kuten minä tein ja heittää ne sitten roskiin.
Mitenhän noissa pesuhuoneen lampuissa yleensä on sähköistys hoidettu? Jos lähden vetämään noita johtoja tuleeko sieltä kaikki tarvittava vai miten nuo on tarkoitus vaihtaa? Ite luulin että nuo on jotkut ihan perus G13 tmv. lamput mitkä vaan tökätään kiinni.
Näyttäisi vähän GU5.3 kannalta kuvan perusteella, muutenhan siihen voisi kokeilla ledit tökätä mutta kun lampun kannassa lukee 24V ja ledit tuntuisi järjestään olevan 12V joka on se yleisin jännite tuolla kannalla. Eikä siinä välttämättä ledit toimi ilman virtalähteen vaihtoa vaikka ne vanhat olisikin 12V.
Siellä on varmaan yksi yhteinen virtalähde kaikille neljälle lampulle, onko katossa jotain luukkua mistä pääsee käsiksi vesisulkuihin, sitä kautta voisi päästä näkemään paremmin? Tai sitten avaat kaikki katossa olevat peitekannet ja katsot mitä niiden alta löytyy. Voihan sitä johdoistakin varovasti vetää.
Eli virtalähteeksi ledivirtalähde ja lamput vaihtoon. Ja kun kerran alat niitä vaihtaa niin samalla ne melkein vaihtaa vaikka tällaisiksi: LED Alasvalo 10W IP54 SM35 Katsot vaan mikä sopii katossa olevaan asennusreikään eikä ole liian korkea. Noissa siis sisäänrakennetut ledit ja taitaa tulla joka lampun mukana oma virtalähde, mutta sun tapauksessa et saa tuolla narukaapelilla tuoda sinne lampulle asti 230V ellet saa vaihdettua sitä paksumpaan. Mutta noita voi käyttää myös yhdellä yhteisellä tehokkaammalla virtalähteellä, sitten käy myös noi vanhat kaapelit.
Itse suosittelisin kodin yleisvalaistukseen Alppiluxin Velox-paneeleja: Velox LED panel
Alakattoon saa uppomalleja, jotka ei tarvitse juurikaan tilaa yläpuolelle. Myös pinta-asennusmalleja löytyy, mutta onhan ne vähän kökön näköisiä.
Nykyisessä toimistossa oli muutettaessa kiinteistön omistajan laittamia Bilteman loisteputkia. Monet niistä oli jo rikki, joten tilasin tukusta muutaman laatikollisen Philipsin putkia. Bilteman putkia irroitellessa aika monesta päät alkoi pyöriä tyhjää, joten oli helvetin vaikea pyöräyttää ne irti valaisimesta.
@joo22 Mistä olet ostanut noita lamppuja? 5000K lamput tuntuu olevan vaikein löytää joten niitä ei varmaan hirveästi käytetä tai jos niitä jostain harvoista paikoista löytyy on niissä hinnat melko korkeella.
Minulla on ainoastaan vaatehuoneessa ja tuulikaapissa E27-kantaiset lamput. Noissa nyt on ihan sama mitä siellä on kun niitä ei käytetä kuin tunti vuodessa suurinpiirtein. Kaikki muu on LED-paneeleja sekä LED-tankoja. Vähän lottoa se on minkävärisen saat kun tilaat 4000K, 5000K tai 6500K. On valmistajan lupauksia, myyjän lupauksia ja sitten on käytännön toteutus. Harvoin näistä mikään kohtaa. Merkitystä on ilmeisesti myös ledityypillä mitä käyttävät. Valmistajia on nykyään niin paljon ja tuskin kaikki noudattaa standardeja (jos sellaisia edes on).
Erikoislamppuja olen tilannut pihakäyttöön täältä Led teollisuus, led valonheittimet, led valaisimet - Sanpek. Erittäin hyvä asiakaspalvelu ja tietävät todella paljon näistä jutuista. Pelkkä kuva pihasta riittää ja he laskevat mikä kannattaa. Hinnat nyt ei mitään halvimpia kuitenkaan.
Ostin tankoja keittökaappien alle täältä Led-tangot ja listat. Nuo viimeisenä sivulla olevat tangot ovat oikeasti valkoista väriä tuottavat. En muista mitä oli maininta värisävystä. Ovat poistaneet sen. Mukana kuitenkin kulmaliittimet jotka on melkein pakolliset.
Jos haluat oikeasti viihtyisän valaistuksen ja olet valmis hieman näkemään vaivaa niin muutamia vinkkejä:
Unohda keskellä kattoa kiinni olevat "yleisvalot" ja laita sen sijaan lähelle seinää spottivaloja, pöytien päälle pöytälamppuja jne. Varjot on ihan yhtä tärkeitä kuin valo. Himmentimet on myös loistava keksintö. Nykyään myydään ledejä, joiden värilämpötila menee lämpimämpään suuntaan kun lamppua himmentää himmentimellä. Näin saat illalla tunnelmallisempaa lämpimää valoa, ja päivällä sinisempää kirkasta valoa.
Tänään itseasiassa lueskelin juuri tuosta epäsuorasta valosta. Törmäsin tällaiseen NOT Ylöspäin suunnattu lattiavalaisin, musta, valkoinen - - - IKEA Tuossa hyvää olisi E27 kanta niin saisi Huet tuohon. Miten sijoittelisitte nuo itse? Myös yksi mieleen tullut tapa olisi kun tässä huoneessa on verholista että sinne laittaisi led nauhaa.
Jos sijoitettu vaikka sohvan viereen niin heijastuu telkkariin samalla tapaa kuin katossa olevasta koska läpi päästää valoa se itse varjostin. Niitä sellaisiakin joissa ei päästä.
TROSS Kiskokohdevalaisin, 3 lamppua - - IKEA
Tuollainen kolmen kohdevalaisimen rypäs pariin paikkaan ajaisi asian kanssa, ovat vain minusta vähän typerän näköisiä mutta kai siihen tottuisi.
Mielenkiinnosta kooklailin että mikäs se tuollainen lamppu nyt sitten on ja löytyi Thomannilta
Osram 64678 800W G9,5
En oikein ymmärrä mitä olet tekemässä, keinoaurinko? jotain crack oopium kasvatuksia vai, hommaa kasvihuonevalaisin sinne
Kasvihuonevalaisin 400 W - Viherpeukalot
Onkos lait/säännöt muuttunu jossain välissä?
Enää nyt ei sikäli kiinnosta kun omakotitalossa asun, mutta reilut 10v sitten kun kerrostalossa asuin, meni illalla kämppä pimeäksi palaneen käryn saattelemana, syykin selvisi nopeasti, vaihe oli palanut pääkytkimen juuresta:
Tuo oli taloyhtiön vastuulla, mutta silloin sähkäri sanoi että sulakkeista eteenpäin piuhat on osakkeenomistajan vastuulla. Ja vian aiheuttaja oli kuulemma ikä, -70 luvun talo, sähkäri oli sitä mieltä että kaikki ruuvikiristeiset liitokset pitäisi tarkistaa/kiristää 10v välein. (liekkö tässä tapauksessa edes otettu kantta auki lopputarkastuksen jälkeen)
Kyllä ne sähköt kuuluu taloyhtiölle:
Sähköala.fi | Huoneiston sähkölaitteet ovat pääasiassa taloyhtiön vastuulla
Koitin googlailla tuollaista mutten löytänyt. Pystytkö laittamaan linkkiä. Saisi olla E27 kannalla niin saisi huen lamput siihen ja värilämpötilaa yms. muutettua.
Valaistusalan liikkeet tai ebay, hankala sitä tietää mikä missäkin kenenkin mielestä hyvälle näyttäisi. Sellaisia lamppukauppojahan on ainakin suuremmissa kaupungeissa joissa valikoimaa riittää.
Art Deco Style Torchiere Uplighter Floor Lamp Brushed Chrome Effect Metal NEW | eBay
prossuhunt
