14700K:n nykyiseen kokoonpanoon (10700K)?
Tervehdys
~3 vuotta edellisestä päivityksestä ja nyt olisi mielestäni sopiva hetki päivittää prossu, joten kysynkin tietäjiltä onko järkevä kokoonpano?
Osien sopivuus?
Riittääkö powerin teho?
Riittääkö 240 AIO pr. jäähdytykseen (Nykyisen kotelon kattoon ei isompaa mahdu)
(Näyttiksen uusiminen 4080:n suunnitteilla talven aikana)
Tällähetkellä:
-i7 10700K
-RTX 3080 TUF
-ROG.S. Z490-A Gaming
-DDR4 48GB
-NZXT X73 AIO 360
-Power 750w
-Näyttö Sam. 3440-1440 100Hz + 1080 28"
Suunnitelmissa:
-Asus PRIME Z790-P WIFI D4, ATX-emolevy tai TUF GAMING Z790-PLUS ...
(tai vastaava DDR4 sopiva)
-Intel Core i7-14700K, LGA1700, 3.40 Ghz
-NZXT Kraken 240 RGB, 240mm AIO
Kiitän etukäteen vastauksista..
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Intelin nykyprossut käytännössä pyörivät aina rasituksessa 100 asteessa. mitä enemmän niitä jäähdytät sitä lujempaa ne kulkee.
Itse ostaisin käytetyn 11700KF tai ihan uutenakin:
(vanhasta CPU:sta saanee 100-150€ takaisin, niin tässä maksetaan kuitenkin vain noin 100-150€ tästä päivityksestä)
DDR4 48GB ei tule ikinä toimimaan optimaalisesti ja nyt haluat siirtää sen uuteen kokoonpanoon. Sitten ostelet toiseksi parhaan prosessorin linjastosta ja halvimman Z790-P -emolevyn (DDR4-tuella), niin eipä tässä hirveästi järkeä ole.
Jees. Samaa mieltä hsalosen kanssa tässä tuosta DDR4:sta. En ole tästä nyt ihan 100% varma, mutta sellainen olo on, että tuota vanhaa DDR4 kittiä ei kannata siirtää. Se ei ole kuitenkaan mikään valmis kitti muutenkaan vaan olet laittanut 32GB kitit ja 16GB kitit yhteen, joten niitä tarvitsee todennäköisesti ajaa aika löysillä asetuksilla. Joku 7200CL34 DDR5 kitti voisi olla aika kova uuteen 14700K koneeseen. (esim. 169,90 € | Team Group FF3D532G7200HC34ADC01 muistimoduuli 32 GB 2 x... tai jos haluaa 64GB niin sitten esim. 253,90 € | Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 muistimoduuli 64 GB... ). Noilla nopeammilla muistikiteillä alkaa jo olla vaikutusta myös muun koneen suorituskykyyn, kun meinaat kuitenkin ostaa 4080:n ja 14700K:n. Millä vauhdeilla tuo vanha muisti toimii? 3200CL18? AIka paljon tuosta keskustelua täällä Fast RAM: How important are clock speed and latencies?
DDR5 48GB-kittejä kyllä on (vaikka ei ole DDR4, vaan on ne on tuollaisia sekasikiöitä) ja tässä varmaan hintavirhe, tai muuten vaan hyvään hintaan:
Huom! 7000MHz - eli voi tykätä siitä paremmasta emolevystä.
Jees, nuo 24GB muistimoduulit tuli DDR5:n mukana. Nuo 7000CL40 kitit ovat kuitenkin aika huonoja latensseiltaan, kun vertaa tuohon aikaisemman viestin 16GBx2 standardin 7200CL34 kittiin. Erityisen kalliitahan nuo eivät ole ja varmaan käytössä kyllä ihan hyviä.
Alkaa olemaan ikää sen verran (67), ettei näissä pysy mukana nykypäivänä...:cool:. Miten on, kun nyt on 4x16GB korttia, (kun sain halvalla ;-) enkä näe ddr5:stä olevan paljon hyötä itselleni( vai onko esim. simulaatio peleissä, jotain suurempaa etua tänä päivänä DDR5:sta?) ja nyt emolevyksi ajattelin jimmsin TUF GAMING Z790-PLUS W.. ? Tämä emo taitaa olla molemmille ddr4 ja -5:lle vai? Mikäli ddr4/5 yhteen sopivaa MB:n löydy, niin ei se mitään taitaa olla sitten aika siirtyä DDR5 kaudelle. Tulee sitten myyntiin 2x 2x16 GB Kingstonia.
Emo on joko DDR4 tai DDR5 muisteja tukeva. ei molempia. tarkkana että ostaa oikean.
Meinaatko kellotella prossua koska on 300€ Z790 emo.
B760 piirisarjan emot maksaa 200€ molemmin puolin.
edit: halvimmat hyvät noin 130€. ihan mitä emolta haluaa. mATX vai ATX koko. wifiä? jne.
DDR4 on "ihan kiva", mutta se käytännössä tarkoittaa, että ostat AMD:ltä 5800X3D:n tai Inteliä. Ja kaikki muut tässä ketjussa sanoo, että tuo 5800X3D on kuollut ja ei kannata. Lisäksi Intel kärsii siitä DDR4:sta.
Sitten levittelet rahoja ja ostat kalliin Z790-emolevyn, niin tässä on taas todellisuus hukassa. Fiksuinta olisi ostaa se DDR5/14700K/B760 (tai vastaava AM5). Ne maksaa saman verran ja vanhoista osista saa rahaa takaisin.
Heitän hatusta mutulla lukuja, ilman mitään lähdettä ja ihan kiusallani (tai siksi, että päästään samalle kartalle):
DDR5: +5 fps
DDR5 6000MHz tiukoilla latensseilla: +8 fps
B760: + 0 fps
Z790: + 0 fps
i7-14700K: +25 fps
RTX 4080: +60 fps
Lisäksi neljä muistipalikkaa on aina muistiohjaimelle hankalampaa, niin on hankala saada niihin optimaalisia asetuksia. Nyt sentään toimivat dual channelina ok, kun on molemmissa kanavissa sama määrä muistia.
DDR5 on hieman parempaa. Jos sinulla nyt kuitenkin on 4x16 DDR4 kitti valmiina, niin kyllä silläkin pelailee - erot ovat sen verran pieniä, että ei niitä varmaan huomaa ilman, että katsoo benchmarkkia pelin sijaan. Saisit ehkä paremman pelituloksen jos käyttäisit vain 2x16 noista, mutta aika marginaalisia ovat erot ja jos muistia muulloin tarvitsee enemmän (itsellänikin on 4x16GB kitti ja itsellä se kulkee vain 3400MHz nopeuksilla, eli XMP ei suoraan toiminut). Emosta sen verran, että pärjäisit tosiaan paljon halvemmallakin emolla. VEIKKAAN, että tuo 750W poweri tulisi tuolla sinun kokoonpanolla aiheuttamaan ongelmia, mutta kokeilematta sitä ei tiedä. Saisit aika paljon edullisemman kitin vaikka näin
ja sitten olisi todennäköisempää, että virtalähdettäkään ei tarvitsisi uusia. Sellaisia emoja ei tosiaan ole olemassa, jotka tukevat molempia: DDR5 ja DDR4 (nuo muistimoduulit ovat eri kokoisiakin). Eikä sellaista tarvitsekaan.
Hyvä kun oikaisit. Emoja on näköjään myynnissä molemmille muisteille samalla nimellä . :cool: Kellotus vielä mielessä?
Kiitos oikaisusta muistien suhteen.
Koteloksi tulee (vaihdan) L.Li 011 Evo:n ja Wifi/BT pitää olla.
750W S.sonic:in ajattelin pitää ja DDR4 muistit, kun 4-2K videota muokkailen ja välillä useampi ikkuna auki kahdella näytöllä.
Pelaan 1440 näytöllä.? 100hz. 3440-1440 näytöllä.
Nykyisen kokoopanon kuva alla..vähän on ahdasta, kun lämmöt nousee liikaa GPU:ssa mielestäni? ja AIO jäähdytinelementti tuo edestä sisään lämmintä ilmaa.?
Seuraavaan ajattelin enempi takaa ylöspäin ja NZXT kattoon, sekä puhaltimet GPU.n alta 2kpl.?
Juu ei MB hyväksy molempia muisteja ..vaan samalaisia emoja eri muisteille. Kiitos vaan oikaisusta.
Videon ja kuvien muokkausta harrastan vielä.
Ehdottamasi kitti meni harkintaan, vaikka kellotus on mielessä taas...:)
Seasonicin 750 Focus 80+G powerina ja ei ihan ole nyt mielessä lähteä uusimaan sitä 200-250€ rahalla 1000W:n.
Tuossa ei ole wifiä. Ota tämä:
edit: voi vitalis ! TÄSSÄ OLI VÄÄRÄ EMOLEVY!
Tämä piti olla, jos siis DDR4 WIFI oli harkinnassa:
Kiitos vastauksista.
Blackf. huumassa jimsistä tuli tilattu ao tuotteet. Säästi siinä vähän..:cool:
-Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4
-Intel Core i7-13700K
-Gigabyte 43" AORUS FV43U 4K n'äyttö.
14700 ja 13700 välillä ei ollut suurtakaan eroa netti arvosteluissa.
Näyttö taisi olla heräteostos (kun halvalla sai), kun nykyseen 3v vanha samsun 34" wide näyttöön vähän kyllästynyt.
Nyt olisi myynnissä i7 10700K + R.Strix Z490-A Gaming + CF791 34"Wide näyttö, jos jotakin kiinnostaa. :)
Aina saa antaa palautetta oliko kokoonpano oikea? :)
Vai löytyykö ongelmia yhteensopivuudessa. Näytönohjain on 3080 TUF.
Onko jollain kokemusta Aorus FV43U 4K näytöstä työpöytäkäytöstä?
Siis ei tämä merkittävästi lisää pelinopeutta, ehkä vähäsen , mutta ei paljoa. Varsinkin 4K.
Suuremman päivityksen saa päivittämällä näytönohjaimen, mutta nyt kun rahat meni näihin, ostaisin RTX 4080 Superin ensi vuoden alusta.
Olisin vaihtanut muistit samalla DDR5, mutta .. meni jo tämä mahdollisuus. Nyt vanhat muistit voi rajoittaa myös i7-13700K:n suorituskykyä.
Kiitos vastauksesta.
DDR5.n olisi ollut varmaan ollut hyvä siirtyä, mutta en näe siinä tälle kokoonpanolle paljon olevan hyötyä.
4080/S on varmaan seuraava hankinta, kun testit osoittavat 3080:lle n.50% tehoa lisää. (4K:lle ?)
4080S mallista ei kai kellään ole vielä tietoa mitä tulee olemaan vr 3080/4080?
Ja ennen nukkumaanmenoa budjettipäivittäjille pari tärppiä:
Minulla on joku ihme into tehdä budjettikoneita (< 1000€), niin semmoiseen näitä menisi, mutta nyt pysyin lujana , enkä ostanut näitä. 5700X:n kuitenkin.
Tästä ehkä Datatronic sai 7€ ylimääräistä, jos huomenna Jimm'sillä on halvempi, mutta sai tämän säädön pois ja voi lopettaa tarjousten seuraamisen.
Kiitos vastanneille.
Päädyin seuraavaan kokoonpanoon:
-i7 13700
-RTX 4080 Tuf
-Rog S. B760-A Gaming D4 Wifi
-Aurus 43" 4K
-Lian li 011D EVO
Meni näyttö ja kotelo uusiksi, kun päädyin 4080:seen. DDR4:ssä päätin pysyä (64Gb), joten katsotaan 3v päästä uudelleen.
NZXT x75:lle tilasin kiinasta adapterin emoon, kun ei enää euroopasta löytynyt. Tuli 2 viikossa.
Epäilen 4080 hintojen tippuvan vaikka tulee 4080S markkinoille. Hinta taitaa asettua 4080 ja 4090 välimaastoon (n.1899€)
Ei varmaan ole valinnat mennyt ihan ehdotusten mukaisesti. :cool:
Saa arvostella kokoonpanoa kuitenkin..
Aikaisemmin mainitsemani (entinen) kokoonpano myynnissä. Yhteys yv:llä, jos kiinnostaa.. Kohta myös myydäänosiossa.
-i7 10700K + ROG.S. Z490-A Gaming
-RTX 3080 TUF OC (Takuu 28.12-23 asti)
-Samsung C34F791, kaareva 100Hz Ultrawide
- Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.
Pros., DDR4 ja näyttiksen ostajalle SilentiumPC Regnum RG4TF (valk.) kotelo mukaan , missä kaikki kulkee alkuperäisellä kotelolaatikolla turvallisesti.
-i7 13700
-RTX 4080 Tuf
-Aurus 43" 4K
-Lian li 011D EVO
Ei ollut halpa :)
Olisin ostanut DDR5-setin, ei minulla muuta. Ja itsellä ei ole 4K-näyttöä, kun ne uudet pelit vaatii jotain tuota luokkaa näytönohjaimelta, että toimii.
Härkönen
Team H2O
Ei ollut halpa :)
4k resolla ei muisteista ole paljoa iloa, tässä tapauksessa muutenkin vähän turha oli päivittää prossua kun näytön resoluutio kasvoi ja olisi pärjännyt ihan yhtä hyvin pelkän näytönohjaimen päivityksellä...
Voi silti olla, että hyötyohjelmissa nopeutta on nyt 200%+. Jotain hyötyä siis tuostakin päivityksestä on. Lisäksi - enemmän ytimiä - enemmän cachea -> tuo nopeutuu peleissäkin sen ansiosta.
Ei ollut halpa :)
DDR5:n olisi ollut järkevä siirtyä myönnän sen. 4K videota muokkailen, joten ajattelin DDR4 64Gb vielä riittävän tovin.
Katsotaan miten on vaikutusta tulevissa peleissä. Seuraavaan kokoonpanoon sitten.
Halvalla ei tunnu saavan enää komponenteja näihin harrastuksiin, jos yrittää jotenkin pysyä mukana kehityksessä. :cool::)
En päivittäisi vielä muutamaan vuoteen (3+) enää tuota prosessoria tai muisteja.
Näytönohjain sen sijaan kannattaa vaihtaa joskus 6000-sarjan kohdalla -> siitä on eniten hyötyä peleissä.
Tämä tietenkin olettaen, että uusi näytönohjain on 150% pelinopeudella nykyisestä ja/tai siinä on uusi hieno DLSS, joka tekee 4K:sta kauniin ja sulavan.
Mutta nyt on valittu tämä, niin sillä menisin pari generaatiota prosessoreita ja näytönohjaimia helposti.
245 673
Bliblop
