144Hz monitori tuntuu toimivan 60hz moodissa
Ostin käytettynä Asus MG279Q 144hz monitorin, näyttiksenä on GTX1060 (en voi käyttää FreeSyncciä, tiedän). Ongelma on että vaikka näyttö on ajuriasetuksista laitettu toimimaan 144hz ja myös näytön valikko kertoo että 144hz on käytössä, kuva on silti yhtä häntivää kuin vanhassa 60hz näytössä.
Kun vaikka jotain nettisivuja hitaasti skrollaa alaspäin, kaikki tekstit puuroutuvat niinkuin 60hz näytöllä, tai jos pudotan näytön herzit kuuten kymmeneen, ei mitään eroa, samalla tavalla hiiri häntii ja kaikki puuroutuu. Näyttö kiinni koneessa DP kaapelilla.
Voiko tosiaan olla että silmäni eivät tee eroa 60hz vs 144hz, vai mikähän tässä mättää?
Miten näytön service menuun pääsee, jos sieltä on jotain sorkittu?
Yllä mainitussa linkistä löytyy myös frame skipping test. Sillä ainakin selviää, toimiiko asetukset. Ostin AOC:n halvan 144Hz näytön ja näissä ollut ongelmana 144Hz asetuksen toimiminen 60Hz taajuudella. En ole kyllä kuullut vastaavaa ongelmaa muilla valmistajilla.
Katsos mitä windowsin asetukset sanoo virkistytaajuudeksi, tuokin voi joskus oikutella ja poiketa arvostaan.
Kiitoksia nopeista vastauksista. Ufosivu näyttää kyllä kans 144hz ja tuolla sivulla jo selviä erojakin huomaan 144hz vs 72hz jne, missään muussa käytössä en vaan eroa huomaan. Frame skipping testistä sain oheisen otoksen kännykällä aikaiseksi, eli näyttö ilmeisesti toimii niinkuin pitää 144hz mutta käytännössä eroa ei vain meikäläisen silmät helpolla hoksaa?
Pelaat pari päivää ja palaat takaisin 60Hz. Varmasti huomaat eron.
Tämä. Itsellä itki silmät virta pääkoneen hajotessa, kun jouduin osia odotellessa pelaamaan varakoneella sekä 1080p 60Hz näytöllä :D
Äkkiä siihen silmät tottu taas ja asia ei sen kummemi häirinnyt.. 144Hz IPS palaaminen oli kyllä ratkiriemukas kokemus :p
M
mustekylpy
Vieras (tunnus poistettu)
Tuo puuroutuminen tai häntiminen ei liity virkistystaajuuteen. Näytön valikosta pitäisi löytyä "Trace Free" jolla tuota saa parannettua.
Tämä.
Tosin ensi kerralla, kun kuvaat tuota testiä, laita nyt kameran suljinaika (shutter) 1/160 tai mahdollisimman lähelle 1/144. Tuommoinen 4-6 harmaata framea olisi todella surkea näyttö. Nyt kamera on kuvannut vaikka 1/40 ja valottanut niin, että monta laatikkoa on tullut harmaaksi.
Eli siis liikkuvan tekstin puuroutuminen johtuu lähinnä näytön vasteajasta (ms) eikä niinkään näytön herzeistä? Tässä mielessä VA-paneelit ilmeisesti paljon parempia, ainakin mainostavat 1ms vasteaikoja (käytännössä tuskin tuohon päästään).
greenlight
BANNATTU
BANNED
Mulla on sama näyttö eikä siinä mitään häntimistä ilmene. Vaikea edes arvailla, mistä voisi olla kyse. Tuo yllä mainittu trace free -asetus on pykälässä 60. Nollalla kuva menee aika pehmeäksi.
Juu, niinkuin @mustekylpy sanoi.
Laita joku overdrive päälle, niinkuin eräs ignoressa oleva käyttäjä ehdotti. Se ajaa paneelia kovemmin:
LCD Motion Artifacts: Overdrive
Ainakin puuroutuminen häviää, mutta voi tulla ikäviä sivuefektejä, jos pistää liikaa overdriveä.
248 211
Osimandius
