144hz ja 60hz näyttö ongelma
Elikkä vaihoin entisen toisen 24 tuuman 144hz näytön 4k 60hz näytöksi, ja nyt siitä lähtien ollu ongelmia esim katsoessa videota kun pelaa, fps lukittuu pelissä 120, mutta todellisuudessa toimii toisen näytön eli 60hz taajuudella.
Jotkut sanonu että korjaantuu kun vaihtaa päänäytön taajuuden 120hz mutta en haluaisi silleen sitä korjata. Googlessa oon kanssa kokeillut laitteistokiihdytyksen kanssa mutta sitten peli alkaa pätkimään mutta rajoitus lähtee pois. Onko vika windowsissa vai jossain muussa ja voiko tätä korjata?
Vielä sen voisin mainita että esimerkiksi RDR2 pelatessa FPS on noin 70 mutta "99% fps" näyttää 30-40fps, jos ottaa toisen näytön pois niin toimii normaalisti.
Tunnettu ongelma ainakin NVIDIAn näyttiksillä jos käytössä 144hz ja 60hz paneelit. Aiemmin oli samaa vikaa ja joku ajuriversio korjasi tuon, sit se tuli toisilla ajureilla takaisin. Tuli lopulta vaihdettua kakkosnäyttökin 144hz niin loppui ongelmat.
Diettaaja
