Ratkaistu 144Hz ei valittavissa läppärilla ja ulkoisella näytöllä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maziz
Kannettava on Acer Predator G9-791, ja spekseinä i5-6300HQ ja GTX 970M. Näyttönä MG279Q ja se on kytketty Displayportilla. Nvidia-ohjauspaneelissa tai näyttösovittimen lisäasetuksissa ei kuitenkaan ole vaihtoehtona kuin 60Hz. Mistä kiikastaa?
Ratkaisu: Piuha oli huono, Displayport 1.4 ratkaisi pulman.
Noniin osasyyllinen löytyi eli Displayport-kaapeli tasoa roska. Pöytäkoneella tarjosi max 85Hz 1440p-resolla. Kiertäkää tämä kaukaa:
Displayport Cable Black 2m. Liikkeestä hain niin eipä tullut mieleen että noin laaduttomia johtoja olisi vuonna 2018 edes myynnissä varsinkaan tuohon hintaan. :facepalm:
Eipä taida millään displayportilla saada 144Hz taajuutta. 1.4 versiokin tais tukea 4k resolla 120Hz asti vain.
Siis mitä höpöä? DP1.3 ainakin painaa jo 1440p 144hz ongelmitta. 4K resolla voi olla eri asia. Pitäisi DP1.2 myös toimia vielä ihan hyvin tuo 1440p 144hz.
Tukeekos 970m edes 144mhz taajutta?.Noissa mobiiliversioissa on aina kivoja rajoituksia ja noiden nimet on erittäin harhaanjohtavia eli 970m ei vastaa 970 korttia.Nvidian korteistakin on hiton monta eri versiota tyyliin kortissa voikin olla 64bit muistiväylä yms.
Melkosta mutuilua vain luettavissa aiheesta, mutta kyllä vaikuttaisi että useammalla toimii. Katsotaan miten käy kun kelvollinen piuha tulee Jimmssiltä.
piuhoissa voi olla eroja johtuen niiden pituudesta ja siitä ettei ne ole välttämättä tehty speksien mukaan mutta jos näytönohjain ei anna sitä 144mhz jollain tietyllä taajuudella niin sä et sille mahda mitään.
DisplayPort - Wikipedia
/offtopic
Näyttö on sitten freesync näyttö,ei G-sync näyttö.Ei ole tullut katsottua tarkemmin tota g-synckkiä mutta eikös nvidia tarvitse g-synckkiä että ne pystyy 144mhz taajuuteen eli olet ostanut väärän näytön?.:rofl:
/offtopic
144hz toimii kyllä miten vain ristiin, mutta freesyncin saa käyttöön vain amd:n näyttiksellä ja gsyncin nvidian näyttiksellä. Ei niiden puute tuota hertsimäärää rajoita.
@Melbac En tiä kirjoitatko noi hertsit megahertseinä tarkoituksella vai et mut koita käyttää oikeita yksiköitä :). Eli näytöissä virkistystaajuus ilmoitetaan hertseinä (Hz), ei megahertseinä MHz.
noh,tajusit kuitenkin mitä tarkoitin eli et ole ihan noob tietokoneasioissa?.Yleensä tollaiset asiat otetaan itse selville eikä kysellä tyhmiä tietokonefoorumilla.
En oo kysyny mitään tässä langassa joten en nyt ymmärrä pointtiasi.
Ja luulisi et tietokonefoorumilla osataan kirjoittaa yksiköt oikein ja jos et muuten tiedä niin KVG.
Moi mulla sama läppäri mutta siinä vain hdmi paikka tarvin siis jonkun adapterin tolle displayportille.?
Adapteri ei hyödytä tuossa tilanteessa, koska signaali lähtee HDMI:llä. Kannattaa koittaa HDMI 2.0-johtoa, koska jos läppärin HDMI-lähtö ja näytön liitin on 2.0-standardia niin 1080p 144hz pitäisi ainakin onnistua. Mikä näyttö kyseessä? Niin ja tuossa saattaa olla sellainen ongelma että tuo HDMI-ulostulo saattaa olla kytkettynä prossun integroituun näyttikseen eikä GTX-näyttikseen, eli pelaaminen ei onnistuisi sitä kautta kunnolla.
Acer Predator Helios 300 17,3" -pelikannettava PH317-51-57PC - Telia toi kone löytyy nyt ja suunnittelen Acer Predator 24" -pelinäyttö - Telia tätä näyttöä jos saa sen 144hz jotenkin? KIITOS
Tuossa läppärissä on näköjään HDMI 2.0, eli 144hz ei pitäisi olla ongelma sen puolesta. Tuo näyttö sen sijaan ei tue kuin 60hz HDMI:n kautta, eli tarvitsisi adapterin HDMI -> DVI Dual link. Suosittelen jotain toista näyttöä johon menisi esimerkiksi displayport, koska HDMI-Displayport-adaptereita on vähän helpompi löytää. On myös jotain harvoja näyttöjä, jotka toimivat HDMI:llä suoraan 144hz.
ai eli vaikka Asus 24" -pelinäyttö - Telia tuo ja hdmi ni saisi 144hz? pitääkö olla joku erillainen se hdmi piuha.. missä lukee että tossa mun koneessa on 2.0? en löytänyt. kiitti ku jaksat jeesaa en tajuu näistä oikeen;)
Jonkun lähteen mukaan tuon näytön pitäisi suoraan toimia, ja toisen lähteen mukaan läppärin lähtö on 2.0, että 100% varmuutta on vaikea saada kun valmistaja ei sitä kerro suoraan. :rolleyes: Suosittelen testaamaan tuota Asuksen näyttöä esim tällaisen piuhan kanssa: Turtle Beach HDMI 2.0 kaapeli (1 m) - Tarvikkeet pelikonsolit jos mukana ei tule kunnollista. Sitten jos ei pelitä 144hz tai 120hz niin aina voi palauttaa.
ai prkl.. mistähän löytyisi se hdmi dvi dual linkki saisin tollasen predatorin tnää:0
sain koneen resoja säätämällä 75hz vanhalla hdmi piuhallani nyt tuosta pred näytöstä.. toimiskoha sellanen dvi adapteri näyttöön ja siihen hdmi
toivotonta tekis nyt mieli lähteä hakemaan jotain kokeiluun:( sulla mitää ideaa?
HDMI -> Dual-link DVI-adapteria ei oo olemassakaan. Joudut ettimään näytön missä on HDMI 2.0 portti, olettaen että läppärissäs on kans HDMI 2.0. Kyseisen läpyskän USB-C portistakaan ei näytä saavan kuvaa ulos.
No voi elämä. Olisinpa käynyt lukemassa tämän triidin ennen kaupoilla käyntiä: Ostin juuri ADX:n DP kaapelin punotulla piuhalla ja kullatuilla liittimillä, mutta se on v. 1.2 . Kyllä tuo kaapeli puskee 144hz 1440p:llä ihan mukisematta, mutta olisi voinut samaan rahaan tilata Jimssiltä tuon 1.4:sen. :facepalm:
en saanut 144hz vieläkään... mikähän olisi edullinen 144hz näyttö missä hdmi 2.0
Mie87
