144Hz 1440p + 60Hz 1080p
Elikkä jos kytkee noi näytöt samaan näytönohjaimeen (GTX1060) niin, että 120Hz näyttö on DisplayPortilla ja 60Hz näyttö DVI:llä niin veljeltäni sain kuulla, että kuva ei ole niin smuuthia kuin silloin, jos on vain 120Hz näyttö kiinni GTX:ssä.
Muutamia asioita joita kokeiltiin:
- Laittaa lisänäytönohjaimeksi GeForce G210, ideana oli että eri kortit piirtäisivät eri näytöille kuvan (omilla hertseillään), jolloin päänäytön smuuthius ei kärsisi -> Tämä idea ei toiminut, luultavasti ongelmana on se, että näytönohjaimien arkkitehtuurit liian erilaisia ja nvidian ajuri ei pysty handlaamaan molempia yhtäaikaa, vaan tuloksena on laitehallinnassa keltainen kolmio molemmille näyttiksille (virheteksti oli muistaakseni että virhe ohjaimien käynnistyksessä yms)
- Alentaa päänäytön hertsit 120Hz:iin, joka voisi olla näytönohjaimelle helpompaa, kun se olisi tasakerroin 60Hz:lle. Ilmeisesti tämäkään ei tyydyttänyt.
- Kytkettiin 60Hz näyttö Z390-emon integroituun näytönohjaimeen ja päänäyttö jäisi GeForcelle. Saimme Intel HD 630:n ajurit asentumaan. Tämä tuntuisi idealta toimivammalta, mutta liekkö vika BenQ E2400HD:ssa, kun kuvaa ei saatu tulemaan lainkaan BenQ:hun emon HDMI-portista. Näytön HDMI-portti on aika lähellä jalustan pystyosaa, jolloin HDMI (1-3 astetta on vinossa) ihan suoraan nähden... Typerästi suunniteltu liitäntäkohta.
Tästä vikasta iGPU-virityksestä haluaisin kysyä, että BIOS:ssa kun enabloi MultiGPU:n niin valitsenko pääkuvanlähteeksi CPU iGPU:n vai PCI-Expressin? Onko valinnalla väliä? Ja onko täällä ihmiset saanut iGPU:n ja GPU:n toimimaan näin, että iGPU hoitaa kakkosnäytön pyörityksen (60Hz) ja GPU piirtää päänäytön kuvan (144Hz)?
Jos iGPU:ta ei saada pyörittämään kakkosnäyttöä alemmilla hertseillä, olisiko ratkaisuna sitten ostaa esim. GeForce GT1030, jolloin se ja GTX1060 pitäisi pyöriä samoilla ajureilla ja eri kortit ohjaa eri hertsisiä näyttöjä...
Me haluttaisiin saada toi vanha 60Hz paneeli hyötykäyttöön, pelaajan apunäytöksi mutta kuitenkin niin, että 144Hz näyttö toimii niillä hertseillä ja smuuthius säilyy. Joten mitä teimme väärin ja mitkä ovat toimivat ratkaisut?
Koneen speksit:
Asus Z390 E Strix (HDMI ja DisplayPort)
Windows 10 Professional
GTX1060 (HDMI, Displayport ja DVI)
(GeForce G210)
i9 9900K
DDR4-3700Mhz 16Gt
BenQ E2400HD (HDMI, DVI, VGA)
Acer KG271U (DisplayPort, HDMI)
knz0
300 yard drive
Joitain ongelmia voi tulla esim. jos 60hz näytöllä pyörii rautakiihdytettyä videota (esim Youtube) joka voi johtaa siihen että 144hz näyttö rajoittuu 60hz:iin (paitsi jos päänäyttö on exclusive fullscreenissä) kunnes video on suljettu. Mun käsittääkseni tätä ei tapahdu jos näyttöjen hertsit ovat jaettavissa toistensa kanssa (esim 120hz/60hz tai 144/72). Mulla oli muutamia vuosia sitten käytössä 1440p 144hz primäärinä ja 1080p/72hz (kellotettu) secondaryna ja en törmännyt tämän kanssa ongelmiin. Molemmat näytöt olivat tällöin kiinni Vega 64:ssa, myöhemmin 1080 Ti:ssä. Olen myös testannut i7-6700K:n iGPU:ta kakkosnäytön pyörittäjänä, mutta siitä tuli sotkuista ja johti häiritsevään tökkimiseen kun ikkunoita siirsi näytöltä toiselle.
Huom, tästä asiasta liikkuu sen verran paljon mutua ympäri nettiä etten itsekään uskalla laittaa päätäni pantiksi tässä asiassa. Lähtisin ainakin alkuun kysymään onko pelit laitettu exclusive fullscreeniin ja jos ei ole niin kokeilisi sitä alkuun ihan 144hz/60hz setupilla.
Joo, vähän vaihtelee tieto siitä mikä on toimivaa. Luonnollisesti helpoin tiehän on ostaa toinen 144Hz:n näyttö, joka on näytönohjaimelle helppo rasti kun molemmissa on sama hertsitaajuus.
Ahaa, kuulosti kyllä loogiselta toi että tasakertoimella ongelmaa ei olisi. (120Hz - 60Hz) ja (144-72)-parit. Me kokeiltiin niin, että 120Hz:iä päänäytölle Displayportilla ja Dvi:llä sitten 60Hz sivunäyttö. Koneen pelaaja ei ollut tyytyväinen siihen, kuulemma ei niin smuuthia kuin silloin, kun on vain yksi näytönohjain...
OK, Inteli iGPU voidaan siis unohtaa. Ajattelin jo alunperin, että toisen 144Hz:n näytön lisäksi toinen ratkaisu voisi olla toinen nVidian kortti. Tai kuulostaisi jotenkin loogiselta, että jos hitaampaa näyttöä ohjaa toinen näytönohjain niin ei pitäisi olla impactia nopeamman näytän taajuudelle. Lähinnä kiinnostaisi kuulla, onko joku kokeillut tätä, että hitaampaa näyttöä ohjaa toinen nvidian kortti, voisiko se varmistaa päänäytön smuuthiuden?
Laitetaan seurantaan tämä. Itselläni samoja ongelmia ilmeni näytönohjaimen vaihdon myötä.
Aikaisemmin GTX 1060 pyöritti kahta näyttöä. 1080p@144hz oli kiinni DP:llä ja 1080p660hz oli kiinni HDMI:llä näytönohjaimessa. Pelit yms toimi ongelmitta, eikä ylimääräisiä nykimisiä ollut. Vaihdoin näyttiksen RTX 2060, muuten setuppi näyttöjen osalta pysyi samana. Peli (CS:GO) näytti toimivan vain 60hz:llä, kunnes tajusin että jos kakkosnäytöllä on esim. discord tai jokin muu ohjelma ruudulle "suurennettu", eli peittää koko ruudun, aiheuttaa se pelin pätkimisen.
Ongelma on helposti kierrettävissä pienentämällä discord tai mikä ohjelma kakkosnäytöllä onkaan päällä, ennen kuin aloittaa pelin. Ihmetyttää vain miten aikaisemmalla näyttiksellä ei ollut minkäänlaista ongelmaa eri hertzisten näyttöjen kanssa.
Kokeilimme myös HDMI:n kautta käyttää 1080p-näyttöä @ 60Hz. Oli 60Hz näyttö kiinni sitten DVI:llä tai HDMI:llä kiinni kakkosnäytönohjaimessa (GT730) niin ei apua ongelmaan. Päänäyttö 144Hz alkaa lagittelemaan Dota 2:ssa. Kokeilimme myös kytkeä HDMI:llä päänäytönohjaimeen, josta lähtee myös Displayportilla se 1440-ruudun kuva. Tämäkään ei auta.
Eli on kokeiltu eri liitäntätyyppejä, yksin tai kaksin näytönohjaimin ja aina sama juttu. Myöskään sillä, että laittaako kakkosnäytölle sen ei-maximoidun ruudun päälle ennen pelin käynnistämistä ykkösnäytössä ei auta asiaan.
Näyttää nyt tosiaan siltä, että asialle ei voi tehdä mitään ilman Windowsin tai Nvidian fixailuja. Luulen että vaivattominta on ostaa kakkosruuduksi se 144Hz halpanäyttö niin sitten ei reistaa se pelin smuuthius. Eli pistetään tän foorumin näyttömyyyntiosio katsantaan.
Intelin integroitua yritimme joskus aiemmin, mutta se tuntui hankalalta, emme saaneet kuvaa integroidusta jos päänäyttö sai Nvidian ohjaimelta kuvaa. Ja ylipäätänsä luulisi, että parhaiten toimii jos on vain saman firman ohjaimia, ts. Nvidian ohjaimia vain käytössä, eikä Intel + Nvidia.
Asia on ollut melko pettymys, koska luulin että Monityöpöydät hallitseva Windows 10 handlaisi jo tämän asian mutta ei sitten. Onko muuten Windows 7:ssa ollut vastaavaa ilmiötä, vai onko siellä toiminut 144Hz + 60Hz kitkatta? Tässä koneessa Win7 ei palata, lähtien jo Z390-piirisarjan USB-ajurien puutteesta mutta uteliaisuudesta kysyn.
Tää on korjannu mun ongelmat (esimerkkinä spotify):
Alkuperäinen ongelmahan tuossa threadissa on se et spotify lagaa, mutta korjaa myös tän keskustelun ongelman. Rasittavaahan se on alkuun käydä laittaa noita sovelluksia listalle.
248 321
Ahaaaa
