1440p pelikone
Hei. Olen tässä jo tovin aikaa pohtinut uuden koneen hankkimista. Teemana koneessa olisi sujuva 1440p pelaaminen ja toisinaan 4K pelaaminen sekä hyvä päivitettävyys tulevaisuudessa. Tottakai toimiva tuuletus myös tärkeää.
Tällaisia osia olen miettinyt ja ottaisin mielelläni kommentteja, toteutuuko kuvailemani teema näillä / onko nämä yhteensopivia / järkeviä / järkevän hintaisia / onko jotain komponentteja muutettava tai onko jossain komponenteissa parempaa tarjolla samaan tai edullisempaan hintaan.
Osat Jimmsistä, koska siellä tuota koppaa.
Osissa sinänsä ei ole mitään vikaa, ainoastaan muistikampa on erikoinen valinta kun yksi kampa hidasta muistia?
Kustannustehokkaammilla osasilla, halvemmalla kasauksella ja huutonetin viiden euron win lisenssillä tuohon hintaan olisi saatavissa 4080 näyttiksellä kone, joka sen myötä olisi peliteholtaan parempi.
Lisäisin kyllä itse tuohon vielä 16GB lisää RAMia.
16GB alkaa olee tänä päivänä aika vähän.
Kiitos viestistä. Tässä tullaan siihen, että oma ymmärrys loppuu miltei tuossa muistin nimen kohdalla. Olen ajatellut, että 16 gb voisi vielä riittää, mutta tarvittaessa sinne voi toisenkin lisätä. Millaista muistia suosittelisit tuon tilalle? Miten koneen saisi kasattua edullisemmin? Onko huuto net lisenssit täysin luotettavia / turvallisia?
Datatronicin kasauspalvelu on niin jumissa että sieltä ei tälle vuodelle konetta irtoa, mutta eipä tuossa Jimmsinkään paketissa kaikkia osasia ollut saatavilla ja lienee sielläkin jonkinmoinen jono kasauspalvelussa.
Kiitos. Se taisi vielä uupua tuosta aloitusviestistä että RGB:tä yritetty laittaa mahd paljon, kun kyseessä "ensimmäinen oma" buildi, joka kaiketi vaikuttaa myös negatiivisesti hintaan. Tuosta g.skill flaresta en löytänyt rgb versiota. Ajaako tämä saman asian? G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 159,90€. Pitäisin mielelläni myös tuon kopan, jonka linkkasin, visuaalisista syistä. :D
Hyvät muistit, toki hieman hintavat mutta valosaaste maksaa aina jotain :D
Tuossa focus2 kopassa on sitten hieman nafti tuo AIO tuki, että kannattaa varmistaa osien yhteensopivuus kun valitsee korkeita muisteja ja tuota paksua Arcticin radiaattoria. Kotelo itsessään ei ole kovin kummoinen ominaisuuksiltaan, mutta jos se nyt on ehdoton valinta ulkonäöllisesti niin...
Esim tuossa on huomattavasti parempi tuki aioille, ja kattoon saa 360 Aionkin.
Joo pitää ottaa huomioon ja kysyä asiasta, jos tuohon nyt päädyn. Tuon kopan näin livenä omalla työpaikalla ja jotenkin siihen silmä tykästyi. Tottahan toki sitä voi tässä vielä muitakin katsella, pitää tuota liania visuaalisesti hivellä vähän. Sellainen fiksu kysymys tuohon winukkaan liittyen, eli jos poistan lisenssin ja sen asennuksen ostoslistalta, niin saako ne siellä Jimssillä testattua koneen toimivuuden, jos ei ole käyttöjärjestelmää? :D Ja kun en ole aiemmin konetta kasannut, niin onko syytä odotella jotain joulualeita vai onko semmoisia yleensä ollut komponenteissa? Black fridayhan se olisi varmaan ollut järkevin aika hommata kone, mutta se kerkesi sopivasti mennä ohi, kun iski koneen ostamiseen mielenkiinto.
Kyllä ne koneen testaavat että kone on fyysisesti toimiva vaikka käyttöjärjestelmän asennusta ei ottaisikaan. Silloin tosin datatronicilta saisi kasauksen ilmaiseksi :D
Ja varmasti jotain komponentteja on ainakin Jimmsin joulukalenterissa tarjolla.
Ja sitten tammikuussa on tulossa nvidialta uudet super näyttisrefressi, joka voi muuttaa (ja muuttaakin koska tulee tuohon 4070ti/4080 luokkaan lisää tarjontaa) hinnoittelua jonkin verran. Mutta ainahan se niin on että odottelemalla saa parempaa komponenttia samaan hintaan...
Toi superien laukaisu todennäköisesti kannattaa katsoa, kun siihen on kai ~kuukausi aikaa?
Noniin. Hiljaistaeloa vietelty kaikessa rauhassa ja Superien julkaisu alkaa viimein lähestyä. Tarkoitus olisi mennä noin suurin piirtein tällaisella kokoonpanolla:
RTX 4070 Ti Super ? €
AMD Ryzen 7 7800x3d 439€
MSI MAG B650 TOMAHAWK WiFi 240€
NZXT H7 Flow RGB 180€
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V 165€
Corsair 850W RM850x 163€
Western Digital 2TB WD_BLACK SN850X NVMe SSD-levy 170€
ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB, AIO Tämä onkin näköjään myyty loppuun vasta.
+ tarvittavat tuulettimet / muut romut.
Laitoin roippeet tuonne pc part pickeriin ja siellä varoitteli jostain fyysisten mittojen mahdollisista ristiriidoista.
Osaako joku etevämpi täällä sanoa, meneekö tuo näyttis, emolevy ja muistit tuohon koteloon nätisti vai onko vielä vaikea sanoa, kun ei ole näytönohjainta ollut missään kenelläkään?
RTX 4070 Ti Super
AMD Ryzen 7 7800X3D
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
NZXT H7 Flow RGB
Corsair 850W RM850x
Tähän kannattaa hinnat myös, mutta sinällään nuo on hyviä komponentteja. Muisteissa olisi hyvä olla EXPO profiili, mutta..öö.. miten ne voi olla mahtumatta koteloon? Jäähyn alle voi jäädä, mutta sinulla on AIO, niin ei ole sitäkään ongelmaa.
Kotelon sivuilta näet yhteensopivat mitat.
Kiitos viestistä. Täysi noviisi näissä, jotenkin siksi kyselen. Tarkoitus olisi itse kasailla, joten senkin takia mielelläni tilaisin täysin yhteensopivia osia. Katsoin muistin tiedoista, että siinä on AMD EXPO suorituskykyprofiili. Tässä linkki: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V, harmaa - 164,90€
Luin, että tuo RGB malli on selvästi korkeampi, kuin normimalli ja siksi mietin voiko se ottaa johonkin komponenttiin kiinni.
edit. Hinnat on kaikki jimmssin hintoja.
Tuossa freezer 2:ses on paksu tuo radiaattori ja flow spekseis sille on annettu ns vapaaksi tilaksi 30mm ja arcticin kenno on 38mm. Mutta alla kuva jossa se sinne on laitettu ja ei ainakaan tuossa asuksen strixissä eikä aorus elitessä tule muistien päälle. Yläreunan liittimet kyllä jää tuulettimien taakse mutta se on Jimmsin ongelma kun sen kasaa :D
Näyttikselle on niin paljon tilaa ettei sellaista korttia ole julkaistu joka tuonne ei sopisi.
Korkeat muistikammat voivat isokokoisiin ilmajäähdyttimiin ottaa joskus kiinni. Tosin nykyisin ilmacoolerit on suunniteltu niin että alumiinirivasto on asetettu epäkeskosti ja etummainen tuuletin voidaan offsettaa muistikampojen yläpuolelle tarvittaessa. Nyt kun olet kuitenkin prosessorille AIO-nestekiertojäähdytintä ostamassa, niin käytännössä aina se pienehkö vesipumppu/blokkiyksikkö siinä prossun päällä sallii kaikenkokoiset muistikammat mahtumaan viereensä.
Joo aiemmin tosiaan mainitsin, että ottaisin sen kasauspalvelun, mutta tässä lähiaikoina on hiipinyt ajatus, jos kasaisikin itse, kun osien saatavuus vaihdellut jonkin verran ja nyttenkään ei ole kaikkia tarjolla. :D pitäisikö siinä tapauksessa katsoa jotain mitat "täyttävää" Aio tuohon mieluummin? Kiitos kuitenkin hyvästä havainnekuvasta!
No ei tuota freezeriä kyllä kannata sen takia hylätä, että se on paksu kun kumminkin tuohon koppaan sopii. Osaan koteloista se ei oikeasti sovi. Hyvä ja edullinen AIO. Toki verrokkeja on paljon jotka käytännössä tehoiltaan vastaavia ja mahtuvat speksien sisään. Tuossa kun AIO on pääasiassa ulkonäön takia.
Mutta jos speksien mukaisen jäähyn vaihtaa niin tuo ls720se ei ole paljoa kalliimpi:
248 210
Osimandius
