1300 pintaan kone
Tuossa hollantilaiselle kaverille tilattiin proshopista dutzon konepaketti ja huomasin siellä ihan mielenkiinnosta tämän paketin https://www.proshop.fi/DUTZO-pelitietokone/DUTZO-Gaming-Mini/8051692
Onko tuossa paljon ilmaa osissa, onko se mitenkään järkevä kokoonpano? Lähinnä epäilyttää toimitusaika ja sitten mahdollinen osien takuuseen meno/palautus mitä luin noita palautuskokemuksia proshopista
Voisko joku auttaa datatronicilta valitsemaan suhkot yhtä pätevän buildin ja vaikka tälläseen koteloon ( muksut valitsi) 111,90 € | Jonsbo D31 MESH Midi Tower Musta
Kone varmaan just käytössä sen 3 vuotta ennen uuden ostoa, ja peleinä on lähinnä fortnite, war thunder, runescape, wow eli ei tarvii olla kovin tykki.
Intelin 13/14 sarjan sijasta varmaan relevantimpi mennä amdllä? Näyttiksen suhteen ei oo sinänsä väliä, mutta nvidialla oon aina purskuttanu menemään
Hinta ei oo sidottu just tohon 1300, vaan se voi olla tarvittaessa hieman korkeampi tai matalampi, lähinnä vertaan koneen tehoja tuohon proshopin koneeseen niin ois kiva saada suhkot vastaava kokoonpano
Osat on suosittuja ja se näkyy niiden varastosaldoissa eli pahasti pakkasella. Joten jos on ns kiirus niin sitten kannattaa valita hieman hintavampia joita saisi nopeammin.
Koneessa ei ole valaistukseen panostettu, jos muksut sellaista haluaa niin tuulettimista ja jäähystä köytyy rgb-versiotkin :)
Dutzon paketissa hintaa on painettu alas vaatimattomalla emolla ja pronssiluokitellulla virtalähteellä. Muuten se paketti on ihan validi, kokeneempien koneenrakentajien mielestä vain aivan väärä paikka säästää nuo molemmat :(
Myöskin tuo Dan Case A3 tarvitsisi kotelotuulettimia, joita tuossa paketissa ei ola lainkaan :(
Timo 2
Premium-jäsen
Toi gpu osuu pikkasen huonoon väliin. Henkilökohtaisesti toinen näistä
Juu. Tuo Hellhoundi valikoitui todella hiljaisena korttina, tuo Pulse kustannustehokkaampi vaihtoehto. :)
Jos (ja kun) näyttiksen asentaminen itse onnistuu niin 4070 tai 4070S kortteja löytyisi Datatronicin ulkopuolelta, esim:
Kiitos nopeasta vastauksesta , joo huomasin ton virtalähteen mut oisin ottanu siihen Goldin tilalle kun se tarjos sitä myös lisähintaan. Tällähetkellä tuntuu et osien takuun ja todnäk nopeemman toimituksen vuoksi tilaan datatronicilta. Täytyy kunhan koneelle pääsen niin valita tuohon vaan nuo RGB versiot ja sit vielä vilkasta nuo Timon linkittämät näyttikset. Tyhmä kysymys mutta miten tuo jonsbon koppa ottaa nuo lämpötilat ?
Tuo Jonsbo on Asus AP201 "klooni" omilla mausteillaan, joten jäähdytys on siinä suunniteltu toteutettavan alhaalta sisään, ylhäältä ulos. Hieman makuasioita, mutta optimaalisin lienee alhaalta 3 sisään puhaltamaan ja yläältä kaksi ulos ja takaseinästä yksi ulospuhallus. Jos haluaa nuukailla niin alhaalta ja katosta molemmista pois yksi.
Ite taas varmaan tuon toteuttaisin niin että kattoon ja alas molempiin 2x 140mm ja taakse 1x120 puhaltamaan prossun lämmöt ns "putkena"
Prossujäähyyn värit ei maksa kuin euron:
Tuulettimiin sitten enempi:
Valuepackkinä hieman edullisemmin:
Jostain syystä DT:n sisäänostaja noissakin nukkunut kun kumpaakaan perustuotetta ei varastossa :(
Timo 2
Premium-jäsen
DT osto tosiaan nukkuu kun lancoolien perään piti kysyä eikä huomanneet ostaa n. 70 € tuota coolermasterin 750v virtalähdettä.
Veikkaan että lomat vaikuttaa vahvasti. Jospa kun ostaja on lomat lusinut, niin saadaan taas tuotteita varastoon.
Timo 2
Premium-jäsen
50€ saa 10 % lisää suorituskykyä niin en kyllä ostaisi tuota 7800xt helhoundia.
Ja @Dumlemuumi tuossa korttien suorituskyky rasteroinnissa ja rt:ssä
Omaan koneeseenikin menisi tuo 7900gre Hellhoundi ja oli ensin myös tuossa pakettiehdotuksessakin, mutta vaihdoin 7800xt:hen kun hinta karkasi liiaksi 1300€ päälle :D
Mutta silti luultavasti itelle kasaisin Nvidian 4070S ympärille koneen jos nyt olisi ajankohtaista, mutta nämä nyt on henkilökohtaisia mieltymyksiä :)
Oon tässä mökillä , niin puhelimella on vähän vaikeeta noita napsii ostoskoriin. Katoin tota dutzoo paremmalla virtalähteellä, emolevyllä ja lisäsin kotelotuulettimet niin hintaa tuli se 1450e
Pystytkö jos kerkeet niin laittaa @kajakkivajakki
Nuo RGB tuulettimet prossuun ja koteloon tonne datatronicin ostoskoriin ja heittää tuon AMD näyttiksen tilalle sen halvimman 4070 superin. Pistän täältä mökiltä tilaten tänään kun olettaisi että tuo paketti on hinnaltaan sen 1450 pintaan myös.
Edit: vai puhuitteko superin sijaan 4070s ti:stä
Ostoskori
Onko tää nyt toimiva kokoonpano, onko toi näyttis nyt oikee mikä pitää olla? Ja tuulettimet pitäis olla rgb kaikki..
Tuulettimissa säästää pari euroa, kun ottaa 3+1:
Ja joo, nuo on samoja, kuvaukset vaan on, mitä on, Datatronicilla.
Tuosta korista oli jäänyt ssd puuttumaan, se nyt lisätty ja värikkäitä tuulettimia:
Ja Proshopin vastaava, tuossa konfiguraattorissa sai lisättyä vain yhden tuulettimen?
Proshopin koneessa paremman jäähdytysratkaisun 4070 ja heikompi mutta kulta virtis. Ja emo päivitetty parempaan.
Edit:
Siis Datatronicista varmasti riittävillä tuulettimilla 1478
Ja Proshopin kone paremmalla emolla, paremmalla virtalähteellä ja yhdellä tuulettimella 1410€
Taidan mennä tällä sun ostoskorilla , menee vähän yli budjetin jos ottais 4070 tilalle superin .
Eli pistän
Tilaukseen huomenna , ellei tähän tuu vielä jotain suositusta, ehdotusta kokoonpanoon.
Kiitos paljon kaikille neuvoista.
Eli pistän
Kyllä ite vaihtaisin kotelon toiseen, jossa on jo valmiiksi tuulettimet eli vaikka:
Niin yhtäkkiä budjetista vapautuisi helposti toista satkua näyttikseen, ellei tuo pieni koko ole ehdoton vaatimus.
Edit: Eihän tuota ole edes saatavilla taas, kyllä on vaikeaa :(
Toisena vaihtoehtona normaalikotelolle tuo:
Datatronicilla tuossa väärä nimi ja kuva, enari viittaa oikeaan eli:
Tuo tarvisi sitten yhden takatuulettimen kaveriksi, silti säästö olisi luokkaa 4070 -> 4070S
@kajakkivajakki no joku täysin musta kokoonpano ilman mitään RGB valoja ja mahdollisimman simppeli/pieni kotelo (mITX) kelpaa kanssa jos ton superin saa mahdutettua 1500 budjettiin
Sama kone ilman näyttöä ja valoja, 4070S sopii alle 1500€
Jos DT joskus saisi noita valuepackkejä tuosta propellista varastoon niin olisi voinut laittaa helposti kaikki 5kpl kiinni ja olisi säästänyt silti kympin.
Tää näyttää hyvältä. Muuten ei oo mitään mitä tulis mieleen , paitsi tossa jonsbon kopassa vaan tuo toimitusarvio 12-20 päivää. Onko noi miten realistisia odotusaikoja? Jos tilaan huomenna niin saanko odottaa ens kuun loppupuolelle? Ei oo tosiaan kiire koneen saannin suhteen mutta tokihan sen mahd nopeesti käyttöön ottais
Ovat tuolla omassa ketjussaan kyllä kertoneet, että kasataan tilausjärjestyksessä eli kun osat saapuvat niin kiilaavat siinä vaiheessa etusijalla vanhat tilaukset. Kasausjonoansa eivät kerro, mutta yleisesti 1-2 viikkoa.
Noiden toimitusajat ovat kyllä pääasiassa liian optimistisia, kun ylt ympäri eurooppaa heidän tukkurinsa. DT on todella nopea jos tavara on Lahdessa.
Juu. No ei tuo sitten pahalta kuulosta, lukasen ajankuluksi vielä tuota dtn omaa ketjua kun sitä en oo vielä tutkinukkaan. Kiitos tuosta viimeisimmän ostoskorin kasauksesta
248 321
Ahaaaa
