12v PoE poweri 5G ulkolaitteelle
Pitipähän törmätä kokonaisuuteen jota kukaan ei tunnut käyttävän. Eli mökillä on vanhat 12v aurinkosähköt ja niitä ei olla päivittämäss koska riittävät siihen käyttöön missä mökki on. Toistaiseksi mökillä on ollut vanhahko 4G ulkomodeemi joka toimii 12v syötöllä. Nyt paikkakunnalle tuli 5G mutta ulkomodeemit kaikki haluaa aidon virallisen PoE syötön. Valmista 12v in active PoE poweria ei näemmä saa mistään. Ainakaan järkevään hintaan.
No lyhyt standardin luku ja toeamus että PoE äly on pääosin powerissa. PoE laite vain indikoi powerille resistiivisellä kuormalla PoE tyyppinsä ja tämä pohjalta poweri alkaa syöttää 44-56v jännitettä. Laite sitten ottaa tuon vastaan ja toimii tytyyväisenä. Eli pelkkä jännitesyöttö riittää kunha varmistuu muuten että laite on paikallaan eikä siellä ole oikosulkuja tms. 5G vaatii gigabitin ja tuollainen PoE jännitesyöttö tapahtuu ethernet muuntajan keskitappien läpi. Onneksi Kiinalaiset tekee tälläistä tyhmää palikkaa valmiina, eli Gigabit passivie PoE on laitteen nimi. Maksaa muutaman euron ja sisältää juurikin se gigabitti tasoisen ethernet muuntajan. Lyhyen etsinnän jälkeen löytyi toimiva pulikka. Tämä kylkee tarvitaan vai sitten 12v ->48v DC-DC muunnin joita myös löytyy Kiinasta.
Palikat tilaukseen ja testaamaan. Tähän mennessä kaikki aktiivi-PoE syöttöä vaativat laitteet ovat tuolla toimineet, testattu kytkimellä, 1G ja 100M power splitterillä. Modeemi on vielä mökillä mutta eiköhän sekin pelaa.
Powerin input ja output linjoihin tulee laittaa sulakkeet jotta ethernet kaapeli ei jää käryämään jos vaikka tuuli tai orava sen nirhaa puhki.
Linkit spoilerin takana jos joku haluaa samoja tilailla. Vastaavia myydään ympäri-ämpäri eli muualtakin löytyy varmasti.
Ongelmaksi tulee jos vahingossa syöttää tuon DIY-PoEn johonkin laitteeseen joka sitä ei odota, työntää 48V sisään.
Vastaavan ratkaisun olisi voinut tehdä PoE kytkimellä, johon syöttää virrat 12V->48V powerilla, ja sitten oikealla PoE:lla jatkot eteenpäin
E: mutta vähä överi ratkaisu kytkin jos vain yhdelle laitteelle sen tarvii..
Jep, tälläisen passivisen PoE-kötöstys injektorin kanssa pitää tietää mitä tekee. Tämä kun ei tutki ensin että onko siellä vastapäässä standardin mukainen vastusresistanssi mitattavissa ennen virtojen kytkemistä.
Mökille oli päätynyt MC7010 modeemi ja näyttää toimivan ongelmitta tälläisen passiivisen poe-syötön perässä. Käytössä 20m pitkä kaapeli. Teho tuo näyttää ottavan idlatessa 5w ja isoimmillaan 9w. Lyhyellä testauksella 48v puolella tuli 300mA ja 12v puolella 2A lasiputkisulakkeet. Noilla ei tullut enää mitään ongelmia käynnistyvirtapiikkien kanssa.
Poe injektorista pitää juotella DC liitin irti, tuo ei tule kestämään 48v jännitettä kun mökillä ei ole mitään ylläpitolämpöjä. Ei tuollaisella liittimessä riitä ryömintävälit näillä jännitteillä, eli piuhat on juotettava suoraan piirilevylle. Pulikka aukeaa nätisti yhdellä ruuvilla, ruuvi pohjan tarran alla. Lopuksi pesu IPA:lla niin ei jää levylle ongelmia.
No toivottavasti tästä on apua jollekulle toisellekkin joka tuskailee 12v poe syötön kanssa. Noita ulkokäyttöön tarkoitettuja 5g laitteita kun ei oikein muilla syötöillä taida ollakkaan.
Jos nyt siis alkuperäisen ongelman ymmärsin oikein niin eikös tällä homman saisi hoidettua eikä tartte alkaa keksimään pyörää uudelleen?
Eli PoE kytkin joka ottaa sisään 12-48V DC
Jos se vastapääkin ei ole joku DIY-kötöstys niin kyllä se tuon kestää. Normaali oikein kytketty Ethernet-muuntaja on tasajännitteelle avoin piiri, eikä säikähdä tuota jännitettä, se on speksattu kestämään 1,5 kilovolttia.
PoE kytkin syö itsessään sen useamman watin/aktiivinen ethernetportti. Tuolla saa siis sen virrankulutuksen tuplattua. Tällä on merkitystä aurinkosähkökohteissa eli ei korvaa aitoa PoE poweria. Lisäksi osa noista halvoista PoE kytkimet vaatii oikeasti 48v jos haluaa uloskin sen aidon PoE jännitteen eikä enemmän passiivista syöttöä. Kiinalaiset osaa paskoa kaikki markkinat..
Noita 12v sisään ottavia aitoja aktiivi-PoE PSE laitteita on markkinoilla mutta saatavuus tänne noin nolla ja hinta satasia. Samalla rahalla ostaa jo suoraan 12v syöttöisen 5G modeemin, esim Teltonikan RUTX50. Joten tuo passiivi viritys kiinan palikoilla on edelleen ihan soiva ratkaisu jos ont arkoitus vain poweroida PoE ulkomodeemi.
Markkinoilla ollut ja on POE asiakaslaitteita jotka voi vetää herneen nenään, pahimillaan rikkontuu, jos passiivi poe injektori tuuppaa väärää jännitettä. Potenttiaalinen riski jos laite tukee jotain matalan jännitteen passii POE toteutusta. Toki on kyllä aika riskialtis toteutus jos oikeasti väärästä jännitteesta hajoaa.
Mutta jos ne merkkaa kunnolla, eli sienne toiseen päähän merkkaa niin ettei joku toinen mene ainakaan tietämättään tunkeen jotain epäyhteensopivaa laitetat, niin ns omassa käytössä varmaan pärjää. Toisessa päässä sama homma, merkkaa että passiivinen, ja mitä tuuppaa ulos. niin ettei edes sukalinen sählää tietämättään.
Edit: Poistettu, viesti osui väärään ketjuun
PoE standardi on alustälähtien speksannut jännitteeksi 44-56v joka jokaisen PoE laitteen tulee kestää. Nuo alemman jännitteen laitteet ovat speksin vastaisia.
Juu, ovat, ja yritin sanoa että kaupallisissa tuotteissa on (yleensä passiivi) POE toteutuksia joissa käyttöjännitteet ovat matalia vs standarti POE toteutukset, ja voivat mennä rikki jos niihin tuuppaa passiivi ylijännitettä.
Huawein 5G ulkomodeemit käyttää tällaista epästandardia PoE:a. 19V on niiden "PoE" injektorin lähtöjännite.
253 555
smily_
