120hz hdmi liittimestä toiseen näyttöön
Ostin Dell G3 läppärin ja tarkoitus oli liittää se vanhaan 120hz näyttöön (Samsung S23A700). Ei tullut mieleenkään, että 120hz ei toimisi näytöllä. Ei ainakaan näytön mukana tulleella ja vanhalla hdmi adapterilla toiminut. Vai onnistuuko? Aika paljon foorumeita selaillu, mut ei selvinnyt.
Läppärissä vain hdmi 2.0 liitäntä. Näytössä vain DVI ja hdmi (ei DP). Näytön manuaalin mukaan vain DVI:n kautta saa 120hz.
Onnistuuko 120 hz, jos DVI-D dual link kaapelilla ja dvi-hdmi adapteri läppäriin kiinni? Sit varmaan nvidian asetuksista muokata hertsit kohilleen. Eli tekisin samalla tavalla uudestaan uusilla piuhoilla ja adaptereilla. Ennen hankintoja ja säätämistä haluaisin tietää onko edes mahdollista.
sori kun aloituspostaus meni väärään paikkaan, olisi tuonne ongelma foorumille voinut laittaa...
Itselleni vastaten: ei ole mahdollista, tämänkö olisi tiennyt läppäriä hankittaessa...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-3675170/connect-120-display-construction.html
4.5.2. HDMI Computer to DVI Display
There are no adapters that can connect an HDMI computer to a DVI monitor at more than 60 Hz at 1080p.
Standard DVI-HDMI passive adapters are Single‑Link only, and will be limited to 60 Hz at 1080p. These Single‑Link adapters are commonly advertised as "Dual‑Link" and may appear to have a full set of Dual‑Link pins on the connector, but do not be fooled, they are fake. Any passive DVI-HDMI adapter is automatically Single‑Link only.
An "HDMI to Dual‑Link DVI active adapter" would be required for 120+ Hz, but no such adapters are available on the market. (Last checked: February 2019)
Jollakin tällaisella olisin kokeillut, mutta...
Jälleen itselleni vastaten. 100 foorumia selanneena saattoi löytyä piuha jolla onnistuu. Laitoin tilaukseen.
Tän asian kanssa on moni taistellu ja päätynyt uusimaan näytön tai koneen.
Tukeeko näyttö 1080p / 120Hz HDMI:n yli (1.3 tai uudempi)? Jos ei, uusi kone / uusi näyttö / laske resoluutiota virkistystaajuutta nostaaksesi.
Uh, kaikenlaisia dilemoita sitä rupeaakin näin valvotun yön päätteeksi aamulla miettimään :sdarra:
Olikos sinulla tuossa läppärissä se dellin kotisivulla mainittu optionaalinen thunderbolt3 -liitin? Jos ei ole tiedossa, niin se on sitten ihan usb-c:n näköinen ja usb-c laitteet toimii siinä, joten parempi katsoa sijainti manuaalista.
No anyway, sen portin voi konvertoida helposti displayportiksi. Tosin edullista sekään touhu ei ole. Startech Thunderbolt 3 - 2 x Displayport -adapteri 145,90 €
Siitä sitten eteenpäin voi olla parempi onni myös sen dvi:n kanssa, kuten varmaan niiltä forumeilta luitkin. Sekään adapteri ei taida ihan ilmainen olla.
Kaunis teoria, jota en sattuneesta syystä ole testannut. Helpompaa ostaa se uusi näyttö.
200€ taitaa saada jo 144hz näytön tuolla resoluutiolla ja kokoluokalla.
Jos se sinun tilaama kaapeli ei ollut kauhean kallis ja sattuu vielä toimimaakin, niin kuulisin mielelläni lisää aiheesta.
Ei ole thunderbolttia. Kaapelin hinta postikuluineen 15€ minkä hankin. Kokeilun arvoinen. Muutama jantteri ainakin nimenomaan tuolla hankkimallani kaapelilla sai toimimaan ja yhdellä oli vielä sama näyttö kyseessä. Ilmoitan n. viikon päästä tuloksesta. Kyseessä on kuitenkin "normi" DVI - HDMI kaapeli, mutta juuri tällä kyseisellä kaapelilla on kuulemma toiminut.
Ei tue, vain DVI:llä 120hz
En nyt tosiaan tiedä sun käyttötarpeista, mutta suosituista peleistä esim. CS:GO'n saa toimimaan juurikin laskemalla resoluutiota. Itse pelaan 4:3'lla 1024x768, jonka saa toimimaan käytännössä kaikilla lähdöillä +120Hz. Joskus noissa läppäreissä on myös rajoituksia ulkoisten näyttöjen suhteen. Kannattaa ongelmien välttämiseksi varmistaa, että myös uusin Intel HD-ajuri laitteessa, koska monissa läppäreissä kierrättää kuvan integroidun kautta.
Integroidun ajuria päivittäessä, lataa uusin versio suoraan Inteliltä, ja päivitä device managerista. Yleensä asennuspaketti estää toiminnan perinteisellä menetelmällä läppäreissä, koska ei ole joku manufacturerin vuoden 2005 hyväksymä ajuri.
Mystistä. Jos se todella on tehtävissä puhtaasti passiivisesti, niin silloinhan sitä luulisi voivan ostaa molempia kaapeleita yhden kappaleen ja yhdistää ne leikkurin kautta toisiinsa. Vähän kuitenkin epäilen että ei mene ihan niin helposti, tai muuten noita toimivia adaptereita olisi markkinoilla enemmänkin.
HDMI-DVI toimii yleensä ihan millä tahansa johdolla. DP:n kanssa saa ongelmia.
Joo, mutta nyt on dual-linkistä kyse. Pohjimmiltaan ongelma on, että HDMI on pinneiltään yhteensopiva sellaisenaan vain single-linkin kanssa. Asia tulee esille, jos yrittää liian isoja resoja tai tässä tapauksessa hertsejä. No anyway liian paljon kaistaa.
Ihan mielenkiinnosta, linkkaaha minkä kaapelin pistit tilautumaan? Itselläni on täysin sama näyttö + yks vähä isompikin, jossa 120hz tai 144hz saa vain dual-link dvi:llä, mutta olisi ihan mukava kytkeä jotain muutakin kiinni kovemmille taajuuksille. 15taalaa tosin kuulostaa aika evukkaalle hinnalle aktiiviadapterista, joskin nuo displayport -> VGA adapterithan on aika pirun halpoja myös...
Ajattelin, että laitan linkkiä vasta jos kokeilu onnistuu. Ilmoitan kuitenkin tuloksesta ensi viikolla. Laitetaan nyt kuitenkin kun kerran kysyit:
Kaapeli:
https://www.amazon.co.uk/CPO-Cable-DVI-D-Monitor-Plated-Black/dp/B00227AIJ2
Täältä löysin infoa, jonka mukaan muutama jantteri onnistui
Vega 56 help - DP > DVI adaptor for 120hz monitor?
Kaapeli tuli. Säätämiseksi meni, saattaa olla toivoa...
Näyttöön tuli kuva eli peilaus läppärin näytöstä. 120hz ei ollut valittavissa vaikka valittuna asetuksissa oli erillinen näyttö. Koitin tehdä mukauta toiminnolla uudet asetukset 60hz -> 120 hz, ei onnistunut. Tuli virheilmoitus.
Nvidialta ja intelin asetuksista en saanut tehtyä näytöistä erillisiä. Ihan perus toiminto, jonka olen monta kertaa tehnyt, mutta uudella läppärillä ei onnistu. Ei havainnut kumpiakin näyttöjä erillisinä, tuli 1l2 kumpaankin näyttöön. Kuitenkin windowsin omista näyttöasetuksista sain valittua näytöt laajennettuun tilaan eli omat kuvat kummissakin näytöissä, mutta tunnistusta ei kuitenkaan tullut näytöistä 1 ja 2. Sen jälkeen tein mukautetut asetukset ja muutin 60 hz -> 120 hz. Testi onnistui.
Kun otin käyttöön mukautetut asetukset, meni erillinen näyttö pimeäksi.
Nvidian ajurit ainakin on ajantasalla.
Hmm.. Täähän mänöö mielenkiintoseks, jos hdmi->"dl-"dvi passiivikaapelilla sais 120hz fullhd:lle.
Pitäskö sitä itekkii tehhä testauksia, aikasemmin luulin vaan että "ei onnistu"
Tätä ihmettelen, kun itsellä on pöytäkoneessa GTX1070-ohjain ja oli hetken ACERin 27" 1440p näytössä HDMI-liitin ja hyvin näytti menevän/toimiva 70Hz päällä asetuksista. 75Hz taas ei näy asetuksissa. Mutta 75Hz toimi kylläkin oikein DP-liittimen kautta ja todennäköisesti myös täyskytketyn DVI-liittimen kautta.
HDMI-liitinhän on alunperin kehitetty scart-liittimen korvaajaksi eli todennäköisesti siellä ei ole otettu huomioon alunperin.
Näyttö kuitenkin edelleen pimeänä...
Gouca käski päivittää myös intelin ajurit. Ei onnistunut, väitti että ei ole yhteensopiva.
hz koitin nostaa yksi kerrallaan, 67hz näyttö pimeni.
Jotakin asetuksia on edelleen pielessä, kun en näe intelin ja nvidian asetuksissa 2 näyttöä.
Näyttö testattu kaverin pöytäkoneella. Tällä piuhalla sain 120hz toimimaan ilman kummempaa säätämistä. Loin mukautetut näyttö asetukset ja sillä toimi samantien.
Vieläku keksis miten oman läppärin sais yhteensopivaks. Keinot hukassa...
Apneahko
