10G palomuuri
Pitäisi rakentaa kone softapalomuuriksi. Kone on päällä 24/7 ja sähkö maksaa, siksi prosessoriksi on valittu Ryzen 7900. Levytilaa ei tarvita muuhun kuin käyttöjärjestelmään, login menevät muualle.
Kysymykset:
- Voisiko joitain osia vaihtaa virtapiheimmäksi malleiksi?
- Pitääkö jäähdytystä olla enemmän?
- AMD:n sivujen mukaan prosuun sisältyy näytönohjain. Pitääkö paikkansa vai pitääkö ostaa joku mahdollisimman halpa näytönohjain?
Koneelle ei ole esteettisiä tai äänitasollisia vaatimuksia.
PCPartPicker Part List
CPU: AMD Ryzen 9 7900 3.6 GHz 12-Core Processor (€469.00 @ Datatronic)
CPU Cooler: ARCTIC Alpine 23 CPU Cooler (€9.90 @ Jimm's)
Motherboard: ASRock A620M-HDV/M.2 Micro ATX AM5 Motherboard (€99.90 @ Jimm's)
Memory: Kingston FURY Beast 8 GB (1 x 8 GB) DDR5-6000 CL40 Memory (€44.90 @ Datatronic)
Storage: Samsung 980 Pro 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (€88.90 @ Datatronic)
Case: Aerocool CS-106 MicroATX Mini Tower Case (€31.90 @ Jimm's)
Power Supply: be quiet! Straight Power 11 550 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply (€107.90 @ Datatronic)
Wired Network Adapter: Intel X550-T2 2 x 10 Gb/s Ethernet PCIe x4 Network Adapter (€379.00 @ Datatronic)
Total: €1365.20
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2023-08-10 11:58 EEST+0300
minapamina
Tukijäsen
Kieltämättä aika hintava, mihin käyttöön tuo menee? Riittääkö pelkkä tilallinen muuri? Rahalla saa myös "kunnon" palomuureja.
Timo 2
Premium-jäsen
kyllä. mutta se on tasoa kuvaa ulos.
8 gb ddr5 muistikampoja ei kannata ostaa, sillä ne on vain puolikas rankki. lisäksi 2*16 gb 6000 c32 kitin saa 110 €, joten aika tyyristä muistia.
en jaksa uskoa palomuurisi tarvitsevan noin paljon ja noin nopeata ssd levyä. lisäksi nuo on aika kalliit nähden tähän
tämä on liioiteltua näille osille.
tämä vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta
Aika railakkaasti tehoa tuossa sun koneessa.... Kevyempikin taitaisi riittää.
Juuei, speksit on aika tarkaan mietitty tarpeeseen nähden.
Kiitos ehdotuksesta, mutta tuossa ketjussa keskustellaan lähinnä noista palomuurisoftista ja vieläpä ennimmäkseen vain noista kevyemmän pään muureista. Tämä ketju taas keskittyy ihan vain rautaan ja sen optimointiin.
minapamina
Tukijäsen
Mikä tuo sinun tarve on? Aika harvassa on tahot, jotka ovat niin pieniä, että ei ole varaa kunnon vehkeisiin, mutta dataa kuitenkin 10 gigan edestä. Toki jos tarve on himalabra ja läpällä, niin sitten varmaan ihan pätevät vehkeet.
Rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta näissä softapalomuureissa on nimenomaan se tavoite, että saisi hommat hoidettua halvemmalla kun latomalla tiiliskiven kokoisia rahanippuja rautamyyjien salkkuun.
Lisäksi tämä palomuuri menee vähän edistyksellisempään käyttöön, missä käpistellään kaikkia paketteja 10G-nopeudella. Siinä ei pelkkä tilallinen muuri riitä.
minapamina
Tukijäsen
Kuulostaa aika tunkkaukselta, mutta mikäs minä olen tuomitsemaan. Harva suomifirma saturoi edes gigasta linkkiä, saati 10 gigasta. Mutta onnea projektille :thumbsup:
Itse ainakin katselisin Dell/Lenovo/HP/yms akselia ja valmista "oikeaa" palvelin rautaa jos kerta tarve on tuota luokkaa.
Nyt mielestäni tuo kokonaisuus ei ole tasapainoinen, on panostetu hirvmuisesti CPU tehoon, mutta emo, kotelo, jopa virtalähde on eritasoa. Supermicrom emoakin kannattaisi katsella?
Suodattaa ja luokitella kaikki liikenne 10G-nopeudella.
Tässä yhdistyy kolme yleistä harhanäkemystä: se että 10G-nopeudet olisivat harvinaisia, kalliita ja että "kunnon" vehkeet maksavat maltaita ja että niitä saa vain logolla varustetuilta raudanmyyjiltä.
Harvemmin sitä läpällä hankkii yli tonnin vehkeet.
minapamina
Tukijäsen
Ei siitä 10 gigasesta juurikaan hyödy jos tavaraa tulee vaikka 100M edestä. Kuten sanoin, harvassa on ne tahot, jotka oikeasti muuraavat gigakaupalla tavaraa, toki niitäkin on.
Toiseen, Ei 10 gigan nopeudet ole harvinaisia, niitä saa nykyään aika budjettilaitteillakin. Mutta ei niitä silti juurikaan käytetä varsinkaan internettiin päin, harvalla on 10g liittymiä. Coreverkkoa saatetaan toki isommissa toimipisteissä tehdä, mutta monesti accesstasolla tarjotaan pelkkää gigaa. Sen takia vähän ihmettelin, mikä on oikea tarve, eli mistä muodostuu 10 gigaa liikennettä. Mutta toivottavasti laite toimii hyvin, ja sopii tarpeeseen.
Mä olisin mieluummin nähnyt tä tietoliikenne osiossa vaikka erillisenä ketjuna, näitä 10G rautaprojekteja on muutenkin käsitelty sielä. Mut nyt ehkä jo myöhäistä.
Tuola sut tunnettaisiin paremmin eikä kyseltäisi tyhmiä ;)
Rautaan jos ottaa kantaa niin pienivirtaisen powerin löytäminen haasteellista?
Nuokin toimittajat on käyty läpi, mutta ongelma niissä on heikko hinta/laatu-suhde sekä liian iso virrankulutus.
Emolevyn voi aina vaihtaa, jos siitä on hyötyä. Mihin emolevyyn kannattaa vaihtaa ja miksi?
Mitä iloa on kotelon vaihtamisesta?
Virtalähde on katsottu sen perusteella, että tehot riittävät ja tehohäviöt olisivat pienet. Mikä olisi parempi vaihtoehto?
Hiukka pitäisi asiaan kieltämättä panostaa. Olisi hyvä löytää sopiva poweri, joka kattaa tarpeet ja missä on pienet tehohäviöt. Tuo valintatyökalu mitä käytin ei sallinut useamman kriteetin asettamista, joten valitsin powerin, jossa oli pienimmät tehohäviöt ja riittävästi watteja.
Timo 2
Premium-jäsen
Ajatko tuota prossua 65w rajoitettuna?
Kyseinen prossu, Ryzen 9 7900, on vakiona 65W, eli sitä ei tarvitse edes rajoittaa.
Jos et, voi emon virransyöttö olla riittämätön. alla olevassa ainakin tulisi se riittämään
Kiitos, tämä oli hyvä ehdotus. Kannattanee vaihtaa tähän, ihan vain siltä varalta, että pystyy vaihtamaan X-sarjan malleihin, jos sellaiseen tulisi tarve myöhemmin.
Paremmista (palvelin)emolevyistä löytyy etähallintaportteja, yms muuta kivaa. Kuvitttelisin ainakin että jos vedetään 10G edestä tavaraa läpi, niin kone ei ole sijoitettuna työpöydän alle ja jos se on nurin/kaatunut niin jollakin on kiire.
Lisäksi vikasietoisuutta saisi enemmän "oikealla" palvelinraudalla.
Virrankulutus tosin monesti nousee, mutta nämähän käyttötarkoituksesta kiinni ja kuinka kriittinen laite on kyseessä.
Juu, kaikkea kivaa härpäkettä saa rahalla, mutta tapana on rakentaa vikasietoisia järjestelmiä, missä yhden laitteen vioittuminen ei aiheuta välitöntä paniikkia.
Kiitos tästä kattavasta ja avuliaasta vastauksesta.
Se riittää.
Kiitos, tämä oli hyvä huomio. Onko muita asioita mihin kannattaa kiinnittää huomiota muistia valitessa? Tuo työkalu antaa mm. "First word latency" ja "CAS latency" kriteerit valittavaksi.
Juu, tilaa tuskin tarvitaan teraa. Tärkeintä on ennemminkin se, että on sellaiset levyt, jotka eivät hetki kättelyssä leviä. Jos Adatasta on hyviä kokemuksia, voisin harkita niitä tilalle.
Kiitos ehdotuksesta. Tarkemmin katsottuna noiden virtalähteiden tehohävikkiero on vain muutama prosentti, joten lienee parempi vaihtaa tähän pienempään.
Härkönen
Team H2O
Kysymykset:
Total: €1365.20
Älä osta muisteja yksittäisinä kampoina, vaan AINA valmiina muistikittinä.
Tuota 980 sampan levyä en suosittelisi mihinkään, niitä menee aivan liukuhihnalla rikki mitä on töissä ja kavereilla katsellut.
mitä palomuurisoftaa/softaa tuolla tulet ajamaan, kun noin järeä rauta?
Timo 2
Premium-jäsen
vakiona, juu. tosin tehorajoja voi säätää biossissa jolloin prossu automaattisesti kellottaa itsensä korkeammalle, vieden enemmän sähköä.
Tuossa 2x16 600 c30-40-40 muistit.
Jos varmuutta haluaa, niin voi ottaa eec udimm muistit. tosin näiden saatavuus ja löytäminen on haastavaa. kaikissa ddr55 muisteissa on on die ecc(nopeuksien johdosta), ja kun yrittää löytää ddr5 ecc muisteja vataan tulee monesti näitä on die ecc muisteja. näissä aidoissa ecc muisteissa yleensä alhaiset nopeudet ja isot latensit.
sun tarpeisiin nämä tiedot riittänevät, kun et kummintkaan ylikellota muisteja(XMP:n yli) jolloin kellottuvuus ei merkkkaa. kaikki muistit pitäisi toimia noilla luvatuilla xmp asetuksilla, tosin rysenillä muistit toimii nätisti 6000 asti. uuden päivityksen myötä ilmeisesti myös 6400 toimisi näitisti, mutta tästä ei ole ollut vielä ihan hirveesti juttua, joten pelaisin varman päälle, enkä ylittäisi 6000.
Tuota mainostetaan 24/7 käyttöön
tuossa sitten halvemmalla 2x enemmän tallennustilaa
@Timo 2 Kiitos jälleen erinomaisesta vastauksesta.
ECC-muisti kiinnostaisi, mutta luin, että ne eivät ole virallisesti tuettuja. Toimivuus on kuulemma emolevystä ja säkästä kiinni.
Timo 2
Premium-jäsen
Jos emolla on linjat vedettynä ecc muistin extra bittejä varten, niin pitäisi toimia, mutta tukea ei ole validoitu ja on mahdollista että bugi estää toimimisen. lisäksi on epäselvää miten tuo raportointi toimii, vaikka windows, yms tunnistaa että ecc on käytössä.
Epycit pitäisi olla validoitu(Ryzenit ja epycit on samaoja piirejä) ja palvelinluokan rauta tukee yleensä ECC:tä.
248 236
Monsku
