10900k korkeat lämmöt
En nyt ollut ihan varma olisiko tämän pitänyt postata tuon Ongelmat osioon, joten anteeksi jos tämä on väärässä paikassa.
Tuli tuossa vihdoin saatua oma kone rakenneltua taas kasaan, mutta ongelmana on nyt, että ostamani 10900k käy todella kuumana. Tiedän, että kyseessä on todella kuumana käyvä kivi, mutta tämä käy siis todella kuumana. BIOS:sta jos laittaa ainoastaan XMP profiilin sekä MCE:n päälle, niin prime95:llä small FTT testissä AVX:sät päällä lämmöt nousee 100C ja alkaa throtlaamaan ensimmäisen minuutin aikana. Sitten taas jos BIOS:sta manuaalisesti säätää tuon 4.9Ghz peruskellon ja vcoren laittaa 1.3 ,jonka pitäisi pitkän googlettelun mukaan olla enemmän kuin tarpeeksi noille peruskelloille, kone kaatuu sillä sekunnilla kun primen95 laittaa päälle. Vcoren kun nostaa 1.35, niin kone ei enää välttämättä heti kaadu Prime testissä, mutta lämmöt nousevat minuutissa 95C paikkeille kunnes yksi tai useampi ydin epäonnistuu testissä. Idle lämmöt ovat 35-40C. Mihinkään muihin voltteihin en ole BIOS:ssa koskenut. CPU SAV ja CPU VCCIO ovat "auto":lla.
Voiko kyseessä olla vain niin huono kivi, että sitä ei saa vakaaksi edes tuolla 4.9Ghz ilman, että sille syöttää niin paljon mehua, että edes customs vesi looppi ei saa sitä jäähdytettyä tarpeeksi? Muita asioita mitä itselle tulee mieleen on, että lämpötahnan laitto on jotenkin mennyt ketuiksi. Mietin myös, että josko yli kymmenen vuotta vanha virtalähteeni ei vaan pysty enää pysymään mukana. Viimeisistä ylikellotuksistani on myös jokunen vuosi aikaa, joten voi olla että jokin asetus on jäänyt huomaamatta.
Kaikki vinkit, kommentit ja ajatukset ovat tervetulleita.
Speksit:
i9 10900k
Asus STRTIX Z490 Gameing
Corsair Vengeance Pro RGB 3600mhz
Asus STRIX 3090
Corsair AX850 Gold 850W
Jäähdytyksenä toimii Corsair Hydro X customi looppi kahdella 120x240 radiaattorilla.
Avx prime 95 ampuu kyllä helposti lämmöt heti yli 100 +1.3v. Saattaa olla normaalia, jos keskivertoa enemmän jännitettä vaativa yksilö. Paljon peli- ja cinebench lämmöt?
Prime95 avx vakautta ei kyllä välttämättä tarvitse saavuttaa, jos vakaus riittää siihen ettei omassa käytössä kaadu. Tai sitten kelloja 100mhz alemmas.
Joo mitä tuossa itsekkin foorumeita selailin niin Prime95 avx tuntuu olevan hyvin epärealistinen kun testataan peruskäytön vakautta. :hmm:
Monia pelejä en ole vielä ehtiny kokeilemaan, mutta esim Hitman 2 max asetuksin lämmöt siinä 65-70C. Cinebenchiä en ole vielä ajellut, mutta Realbenchiä sain 1h juuri ajettua ja lämmöt asettuivat siihen 90-94C. Kellot olin laittanut manuaalisesti 4,7Ghz ja vcore oli 1,3v. Tuntuu silti aika korkealta nuo lämmöt jopa 10900k:lle :hmm:
Juu onhan se epärealistinen, mutta sillä saa prossun käytännössä 100 % vakaaksi kaikkiin tilanteisiin. Siksi sitä käytetään, jotta kone ei vahingossakaan kaadu prossun takia.
Itse vetänyt omalle 10900K Linpack Extreme tai LinX aina vakauden testaamiseen, koska vielä rajumpi kun Prime95 AVX koska rasittaa samalla muistiohjainta, tämä kyllä on jo tarpeeksi raskas vakauden testaamiseksi tuo Prime.
Siltikin sulla on Custom Loop, niin ei se kyllä noin kuumana pitäisi käydä.. Vaikka kuumia kiviä onkin. Epäilen että nyt on kyllä ihan jossain muualla se ongelma, BIOS säädöt on laitettu huonosti, Kellotukset + Virransyöttö meinaa kaikki vaikuttaa toisiinsa.
Mulla todella järeä Custom Loop ja Linpack/Prime rasituksessa ottaa lämmöt CPU Package 86-93c MAX 5.1ghz (300w+/245-254a) + kireät muistikellotukset.
Näen vuorostaan asian siten päin, että kun testailee vakaaksi jytkyillä testeillä, niin sitä varmemmin kestää kaiken muun. :kahvi:
Speksit:
i9 10900k
Asus STRIX 3090
Disabloi aluksi BIOS:sta multicore enhancement. AI Tweaker -> MultiCore enhancement -> disabled - enforce all limits. Oletuksena on autolla, joten joillain BIOS-versioilla menee päälle ja ajaa kaikkia ytimiä hieman korkeammilla turbotaajuuksilla ja samalla nostaa jännitteet ylös joka taas nostaa lämmöt ja aiheuttaa throttlaamisen. Kellotaajuuksia on helpompi säätää Intelin extreme utilityllä.
Jos MCE:n disabloi niin järjestelmä laskee kellot testeittä jo noin 80C lämpötiloissa. Onko tämän mahdollista kiertää jotenkin?
Säädät haluamasi kellot Extreme Utilityllä kohdilleen. Oma 10900k menee helposti 5 GHz kaikilla ytimillä vakiojännitteillä. Kellojen putoaminen tuskin johtuu lämmöistä. Todennäköisesti turbo-buustin aikaikkuna tulee täyteen. Se on oletuksena 56s. Sen saa korjattua utilitystä säätämällä tehorajoja turbo buusteille.
Power Limittiä ja EDP Limittiä nostamalla kivi tosiaan lopetti throtlaamisen kun MCE ei ole käytössä. Silti kun Realbenchiä ajaa tunnin 1.3 vcorella ja 4,7Ghz kelloilla niin lämmöt nousee sinne 95C. Primeä pystyy ajamaan sen 5 min kunnes yksi workeri ilmoittaa virheestä. Jokin tässä nyt kusee pahasti, koska 1,3 vcore pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi 4,7Ghz kelloille ellei kyseessä ole todella todella huono yksilö. Lisäksi 1,3 vcoren ei myöskään kuuluisi vielä nostaa lämpötilaa noin ylös vesijäähyllä. :hmm:
2x240mm ei ole erityisen järeä custom looppi. Ihan normaalilta kuulostavat lämmöt kun ottaa huomioon että käytössä 1.3v vcore. AVX-käskyt ovat todella raskasta kuormaa.
Pyöriikö radien tuulettimet tarpeeksi?
Tuulettimia olen testeissä pitänyt täysillä eli noin 1200rpm
Olisi hyvä aina mainita kotelokin. Nykyään on kaiken maailman roskaa markkinoilla mitä mainostetaan laajalla radituella, vaikka ilmaa ei saa sisään tai ulos juuri mistään. Esim Msin koteloista melkein kaikki käyttökelvotonta roskaa jollei ole todella köykäiset osat virrankulutukseltaan.
Kotelona toimii raskaasti modattu/riisuttu Corsair 300r kotelo
Korjaantuiko ongelma?
Itselläni parani tilanne huomattavasti kun vaihdoin tahnat, sekä korjasin windowsin korruptoituneet tiedostot.
1.3+V jännitteellä ei mitään asiaa ajaa Prime95 AVX:t päällä.
@4.8Ghz all core, Vcore1.23V, Idle 28*C, Cinebench R23 tasaantuu 5min jälkeen n.77*C, Kraken X63
Eipä tuo ole miksikään muuttunut. Vaihdoin luuppiin 240 radien tilalle 280:set sekä vaihdoin tahnat. 4,7Ghz all core tarvitsee, edelleen tuon 1.30V Vcoren ollakseen Cinebenchillä stabiili, mutta lämmöt nousee edelleen yli 90'C. Prime AVX:ää ei pysty ajaamaan.Tässä nyt seuraavaksi tarkoitus löytää sellainen kello/vcore yhdistelmä, Prime AVX:ääkin pystyisi ajamaan.
Mä en kyllä jotenkin voi uskoa tätä olisi niin huono yksilö.. Paljon sulla on llc asetettu Digi Vrm+? Paljon prossun SP on? Lukee oikealla puolella heti BIOS tultuaan, Muutenkin ne prossun virtasäädöt laittaa Extreme, kHz 500-800 yms siellä on säätöjä kyllä. Mulla on ollut joskus ihan sama emolevy ja sain oman kiven kyllä sillä menemään.
Itselläni on säädetty V/F curvella vcore sieltä erillisestä valikosta.
LLC tasolla 4 ja SP 57.
Sen verta unohtui edellisessä postauksessa mainita, että kun tuossa Joulun jälkeen isompia radeja asentelin, niin emolevy oli vissiin saanut jonkin näköisen osuman ja yksi pintaliitoskomponentti oli irronnut. Emona toimii nyt Asus PRIME Z590-A.
LLC6 kokeile ja matalempi voltti. Sitten ne prossu jutut sieltä virta asetuksista Extreme ja CPU Current Capa max %, CPU VRM Swtich Manual ja max KHz.
Katsot rasituksessa paljon on Vcore ja sitä mukaan säädät.
Onko tuo vcore rasituksessa ? Itse tällähetkellä koitab hieman lämpöjä saada kuriin ja kokeilussa 4.8ghz, vcore biosista 1.3v rasituksessa 1.260v ja lämmöt cinebenchissä 80 hujakoilla. Jäähynä kraken z73 mikä vastaa ilmeisesti aika tarkkaan tuota x63.
Siitä on vuosia, kun viimeksi itsellä ollut kellotus prossu ja nyt vihdoin koneen päivityksen yhteydessä tuli hommattua 10900kf ja harjoiteltua kellitystä, kun siitä ei kokemusta kuin 775 viimeisistä prossuista.
Samaa lukenut kaikkialla, ettei tarvitse Prime95 avx2 vakautta koneeseen saada.
En sitä kyllä ymmärrä pätkääkään, miksi niin oikein sanotaan ja ajatellaan. Kuitenkin sitäkin käytetään, joten olisi se hyvä saada vakaaksi myös sillä.
Nyt viimeisin kellotus vielä kokeilematta, onko 100% vakaa prossu, mutta vähän yli 2h Prime95 Smallest FFTs ehtinyt tänään kokeilla, eikä kaatunut. 4.8HGz nopeudellla sekä pari ydintä boostaa 5.0GHz saakka. Tietenkään ei em. testillä mene kuin hetken aikaa 4.8GHz kelloilla ja sitten laskee 3.7GHz, välillä toki ytimet käyvät korkeammilla nopeuksilla.
Kuitenkin kun teho limiitti tulee vastaan (160w) sekä myös virran suhteen (245A) throtlaa näissä kelloissa ja tällä testillä.
Vaikka muita testejä ajanut ja ne mennyt heittämällä läpi, on Prime95 avx2 päällä, kaatanut koneen lähes heti ja joutunut jatkamaan säätämistä.
Vcoresta en osaa sanoa paljon se on, kun jokainen sovellus sekä bios näyttävät eri arvoja. Mutta offset -1 ja LLC4 arvoilla mennään. LLC5 kun yritti, niin 1. ydin heitti erroria n. 30min jälkeen.
Katso lämmöt ja jännitteet hwinfo64 ohjelmalla.
sff
