1080Ti ja neljä monitoria
Morjens!
Pistin tilaukseen äsken tämän näyttiksen: Asus GeForce GTX 1080 Ti STRIX -näytönohjain, 11GB GDDR5X - 899,00€
Haluan käyttää neljää monitoria tällä näytönohjaimella.
Yksi 144hz monitori pelaamiseen joka on liitetty DVI-D Dual link kaapelilla.
Kaksi kpl 60hz monitoria jotka toimivat muihin tarkoituksiin. Eli ei surroundia. Liitännät näissä ovat DVI ja VGA.
Sitten vielä yksi televisio HDMI:llä kiinni leffojen ja sarjojen katsomiseen.
Eli kysymykseni kuuluu, että mitä kaapeleita/adaptereita tarvin, että saan kyseisen combon toimimaan? Tarviiko nVidian tuotteissa olla aktiivista adapteria kuten AMD:n tuotteissa (7970 ja aktiivisia DVI-miniDP adaptereita)?
Kiitoksia avustanne!
Nvidia ei tarvitse aktiivisia adaptereita jne.
Tuossa sivulla on listattu kortin liittimet, niin sen mukaan valkkaat ne. 144Hz toimii DP:lla tai tuolla DVI-D:lla.
Kyllä se jonkin konvertterin tarvitsee tolle vga:lle, kun ei pascalilta analogista signaalia tule. Eli käsitykseni mukaan vaatisi aktiivisen dp->vga adapterin(voin toki olla väärässäkin, viisaammat korjatkoon).
Tuota tuota, mikä reso noissa dvi ja vga 60Hz montuissa on? Joku 1080p/1200p menee vielä helposti neekerimallin adapettereilla, mutta 1440p tai 1600p ei, vaan tarvitsee dual linkkiä. Niihin tarvitsee sitten jo konvertteripiirillistä dual-link adapteria.
Mjooh, oikein omakohtaista kokemusta ole, mutta joku dp/hdmi->vga adapteri(15-20€) ja hdmi/dp->dvi johto(9-15€) jo voisi riittää. Noissa hdmi->vga adaptereissa on usbilla virranotto että ne ainakin tekee konversion, DP:n toiminnasta en ole varma kun jos adapteri on passiivinen, kortissa pitäisi olla silloin dp++ liittimet(asuksen sivuilta en tuota tietoa löytänyt ja kuvissa ei kortissa merkintää ole). Aktiivinen DP++ adpateri tekee itsessään konversion, eli kysymällä jimm's ketjusta noista voi jotain tietoa saada selville.
Eli summattuna 60Hz montuista toinen tai molemmat laittaa diplayportilla, kun telkku vie yhden kahdesta hdmi:stä ja toi 144Hz näyttö ehdottomasti tuohon kortin dvi-d dual-link liittimeen kiinni.
Ihan hyvin tuollaiset dp-vga-adapterit ovat toimineet. Kuvittelin, että niissä olisi DVI ja VGA, ei DVI ja VGA.
Pascalin generaatiossakinkös? Njoo siis dp adaptereita on joko aktiivisia tai passiivisia, passiiviset toimii jos näytönohjaimessa on dp++ liittimet. Tällöin kortissa on DP:lle DAC -piiri joka tekee konversion analogiseen. Jos taas kortissa ei ole dp++ liitintä tämä konversio pitää tehdä adapterilla, eli tällöin puhutaan aktiivisesta adapterista. Nuo adapterit eivät yleensäkään juuri eroa näöltään tai edes hinnaltaan, joten kaikista varminta olisi ostaa jokatapauksessa aktiivinen...
Eli siis nämä kaksi ylimääräistä 60hz monitoria niin niissä on molemmissa sekä DVI että VGA. Tällä hetkellä ne menee mulla DVI kaapelin kautta aktiiviseen miniDP-adapteriin 7970:aan.
Resoluutiona mulla on kaikissa näytöissä 1080x1980.
Johtopäätös siis, että riittää hommata pelkkä DVI-D -> DP kaapelit nuolle ylimääräisille 60hz näytöille. Telkku HDMI:lla ja päänäyttö (144hz) DVI-D Dual kaapelilla suoraan.
Kiitokset näistä. Auttoi!
Njoo, no en ole 100 varma että se noilla kaapeleilla toimii suoraan. Mutta konvertointia ei pitäisi tarvita, kaikki on oikeastaan kiinni siitä osaako tuo asuksen kortti sitten suoraan toimia dvi:nä dp:ssä eli onko siinä dual-modea. Itseäni vain on jäänyt tuo dp -liittimen merkinnät dp++ kummastuttamaan, kun toisaalla lukee että näytönohjaimessa pitää olla tuo dual-mode eli dp++ jotta nuo passiiviset kamppeet toimisivat.
Edit: aihe rupesi sen verta kiinnostamaan että yritin hakemalla hakea tietoa tuosta. Törmäsin ainoastaan tähän:
https://forums.geforce.com/default/...series/displayport-adapter-recommendations/2/
Eli ainakin gtx1080:set on toimineet suoraan passiivisilla dp-to-hdmi kaapeleilla 1080p resolla(=dual mode eli dp++). Eli sanoisin että aika suurella todennäköisyydellä toimii noilla kaapeleilla.
Joo lueskelin itse kans tuosta aiheesta jonkun verran ja tulin siihen johtopäätökseen, että jos ei surroundina halua vetää, niin pitäisi riittää passiiviset dvi/hdmi -> dp-johdot. Pistin pari tälläistä tilaukseen DeLOCK Display Port - DVI adapterikaapeli 14,90 €
Paan tänne infoa sitten asiasta kun pääsen testailemaan kuinka onnistuu.
Rommelinos
