1000M yhteys hankittu, vain 500M tulee ulos
Päivitin 300M yhteyden --> 1000M yhteyteen. Laitteena Zyxel XMG3927-B50A G.fast-modeemi.
Speedtest antaa vain 500 megaa, ja modeemin hallintasivutkin näyttävät että vain 500 megaa tulee seinästä. Mikähän neuvoksi?
G.fast- moodi päällä
Onkos minkälainen taloyhtiö 100metriin ki tuetaan 1gb nopeutta gfastilla optimi olosuhteissa jos huonot kuparit talossa niin modeemi ei pysty tuohon 1gb yhteyteen.
Ei oo näissä mikään expertti mutta onko minkä mallin cat piuhaa käytössä? Itellä korjaantui nopeusongelmat ostamalla cat6
Talo vai asunto? Jos on useampi puhelinrasia sarjassa/tähdessä niin olisi hyvä irroittaa turhat rasiat pois. Tulosta suoraan yhdelle rasialle.
1000Mb vaatii tosi lyhyen ja hyvän linjan toimiakseen täysillä.
Enempää en tiedä, kuin että talo valmistunut 1964. Sijaitsee kaupungin keskustassa
Joo, kuten Nasty76 sanoi, CAT-kaapeli ei vaikuta asiaan kun modeemiin tulee seinästä se 500M RJ11-piuhalla.
Kerrostaloasunto
Kerrostaloasunto
Onko saneerattu huoneistojakamo eteisessä vai mihin modeemi on kytketty? Puhelinrasiaan, jakamoon vai jakamon kautta huoneeseen?
Varmaan johtuu taloyhtiön paskoista kaapeleista. Jos - 64 rakennettu talo niin mitä sinne on putkirempan yhteydessä vedetty, vai onko vedetty mitään ja tulee jotain puhelinkaapeleita pitkin.
Puhelinrasiaan kytketty
Kuten @GGoljatti 'kin sanoi niin voi olla toimivuus aika riski jos on tosiaan alkuperäiset puhelinkaapeloinnit. Puhelinrasian voi varovasti avata ja katsoa ettei siitä lähde eteenpäin mitään toista haaraa ja irroittaa se jos on. Varovasti jos on samassa peitekehyksessä kun 230V sähköt. Myös rapsuttelee pois kaikki maalit ja liisterit mitä noihin rasioihin tuppaa kerääntymään.
Kerrostalossa joka niin vanha voi olla haastavaa saada tuo 1gb yhteys aikaiseksi nopeasti tulee se 100m kuparia eteen varsinkin jos talojakamo ei ole samassa rapussa.ja varsinkin jos talon johdotuksia ei ole vielä vaihdettu.aina pitää muistaa että monesti Maksimi pituus ilmoitetaan laboratorio olosuhteissa joten käytännössä toimivuus voi olla 30m-100m välillä. Itse mitä voi koittaa joka huoneistossa on toinen puhelin pistoke niin testaa modeemia siinä. Seuraava jota voi koittaa että jos modeemi sallii Pakottaa se 1gb päälle että toimiiko hyvin vai ei ollenkaan jos ne ei auta pitää selvittää missä talojakamo sijaitsee ja jos on 100m sisällä voisiko koittaa toista kupariparia jos siellä on. Muuten taitaa olla muutto edessä tai tyytyä 500mb yhteyteen valitettavasti.
Kiitos kaikille ohjeista, mutta päädyin Elisan kanssa aiempaan 300M yhteyteen, jonka saan kuitenkin täytenä nopeutena. Hintakin tippui samalla.
E: Elisa suositteli ostamaan toisen G.fast modeemin heiltä, joka sitten pystyisi hyödyntämään tuota 1000M nopeutta. Tiedä sitten...
ei taida modeemin vaihto auttaa tarkastelin specseja ja löysin tälläsen toisella kotimaisella:
tests performed in July 2013 by Alcatel-Lucent and Telekom Austria using prototype equipment, aggregate (sum of uplink and downlink) data rates of 1100 Mbit/s were achieved at a distance of 70 m and 800 Mbit/s at a distance of 100 m, in laboratory conditions with a single line.<a href="G.fast - Wikipedia"><span>[</span>20<span>]</span></a><a href="G.fast - Wikipedia"><span>[</span>24<span>]</span></a> On older, unshielded cable, aggregate data rates of 500 Mbit/s were achieved at 100 m
tuollapa todetaan että lsuojaamattomalla kaapelilla 500mbit @100m , ja tuskin kukaan tietää missä kunnossa on 60 luvulla rakennettun kerrostalon puhelin kuparit . Sinäänsä sun testi osoittaa että ilmeisesti ne sun taloyhtiön puhelin kuparit menis tuohon vanhaan suojaamattomaan kaapeliin kun siellä luvataan se 500mbit @100m. Joten oma kokemus kertoisi että modeemin vaihto on turha ja siellä aspassa on joku joka vain myy tietämättä tekniikasta mitään , tietotaso varmaan että sähkö ja netti tulee seinärasiasta :D. yleisesti ottaen se modeemi kätellessä koittaa ottaa max nopeuden irti koska se laite tietää tavallaan kohinasta yms arvoista sen linjan kunnon ja päättelee mikä on siellä kohteessa max nopeus joka toimii kunnolla. Ps. en kyllä muista ikinä nähneeni suojattua puhelin kaapelia ja tuo varmaan pätee ainostaan kohteissa jossa puhelinkin tuodaa cat 5.6.7 tms kaapelissa asuntoon tosin silloin koko vdsl,adsl tekniikka on turha kun asuntoon tulee jo suoraan se verkkokaapeli, yleensä puh kaapelit vanhoissa asuinnoissa on sitä 2 tai 4 napasta lapamatoa tms eikä suojauksesta tietoakaan.
Tuo Zyxel tukee 106 MHz G.fastia, ja siinä maksiminopeudet jää noille paikkeille. 212 MHz versiolla voisi päästä lähemmäs gigaa. Toki kupareiden kunto vaikuttaa myös.
kabanen.denis
