~1000-1500e kone peruskäyttö/cad
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Artsi_
Hei! Konetta hintaluokassa 1000-1500e tai halvempi, kunhan on suorituskykyä. Ei tule pelikäyttöön vaan CAD piirtelyyn ja peruskäyttöön. Aikaisemmin pärjännyt ilman erillistä näyttistä mutta eikai nytkään välttis ole pakko olla. Hiljainen kone ja koko mitx tai matx, ei ole pakko olla iso mylly täysi atx. Jos löytyy jotain osalistaa nakata niin menee tilaukseen vuoden vaihteen jälkeen.
Jotain tällaista? Tarvittaessa voi budjettia käyttää enemmänkin vaihtamalla prossun esimerkiksi 14700K tai lisätä muistia, isomman SSD, erillisnäyttiksen tms.
Joo hyvälle vaikuttaa ainut tuli mieleen että fractal design hiljennetty koppa tms? Riittää varmasti tuo i5 peruskäyttöön ym menee seuraavat 10 vuotta ainakin? Vanha oli aivan mitätön budjetti kone i3 haswell joka tänä päivänäkin palvelee täydellä teholla. Onko tuossa integroitu näyttis mikä puskee tyyliin 165hz qhd?
Tuo on yksi parhaita mATX-koteloita tällä hetkellä ja omaa hyvän ilmankierron, joten tuulettimia ei tarvitse huudattaa kovaa. Prossusta löytyy iGPU, joten erillistä näytönohjainta ei välttämättä edes tarvitse jos aiemminkin olet pärjännyt ilman, pystyy tarvittaessa lisäämään sen jälkikäteen. Pohjaan voi myös lisätä tuulettimen tai pari tehostamaan ilmankiertoa, esim. pari hiljaista Noctuaa.
Menee tutulle käyttöön kone. Itsellä löytyy vielä 3700X/32GB/3070 setti palvellut vuosia hyvin. Näyttää todella hyvälle, tuttu ei pelaa ollenkaan mutta onko järkevää ottaa joku halvahko erillisnäyttis myös?
Tuo integroitu näyttis puskee 165Hz QHD helposti. Kahdelle monitorille.
Ei ole järkevää ottaa halpaa erillisnäyttistä myös, kun ne on ihan paskoja. Et saa alle 200€ mitään järkevää.
Sitten taas koneen dynamiikka menee täysin uusiksi, jos lähdet ostelemaan jotain 500€ näytönohjaimia mukaan.
Isälläni ja äidilläni ei ole erillisnäytönohjaimia, ja hyvin ovat pärjänneet - vuosikymmenen ainakin... En muista, ostettiinko sitä vanhempien koneiden mukaan mitään, mutta ei välttämättä.
Nykyiset integroidut kyllä mullistuu ensi vuonna, kun AMD:ltä tulee RDNA ja Inteliltä ARC - siis prosessoreihin. Mutta se vaan korjaa 3d-suorituskykyä, 2d on jo korkealla tasolla ja paremmat ominaisuudet Intelissä on , kuin esim. RX 6400:ssä (2d, enc).
edit: vähän katsoin ja HDMI on 1.4, eli ei pääse 165Hz, mutta displayportista pitäisi onnistua.. Niin vähän syön sanojani ja esim. tuo on liitäntöjen puolesta parempi:
(samma på datatronic , saa etsiä itse vastaavan niiden haulla..)
..mutta edelleen Intelillä on parhaimpia codecceja tuettuna (videonpurkuun/pakkaukseen, esim. 4K netflix tai jopa 4K videoneuvottelu).
Tuohon Fractal Designin hiljennettyyn koppaan, niin ainakaan pop silentiä ei voi oikein suositella. Suoraan sanottuna todella huono lämpöjen suhteen. Imee ilmaa edestä ainoastaan pienestä raosta, niin vaikka kaksi tuuletinta ilmaa imemässä, niin ei riitä ilmankierto i5:lle ja 3060ti:lle. Täytyy pitää etuseinää raollaan, jos haluaa että lämmöt pysyy kovemmissa rasituksissa kurissa. Muuten kyllä hyvä koppa. Suunnitelmisssa itsellä jonkunlainen modaus etuseinän suhteen, en vaan vielä oikein keksinyt miten siihen alkaisi reikiä tekemäään.
Nefer
