1. ja 2. koneen päivitysketjutus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Onyx
Omaa pelikonetta olisin päivittämässä mutta tarvitsee katsoa kokonaisuutta, eli miten myös 2. kone joka pojan pelikäytössä päivitetään samalla.
Ensimmäinen ajatus oli ostaa Kone1:een 1440p kykenevä näytönohjain esim. 3060ti/3070 ja siirtää RX580 kone2:een, mutta riittääkö nykyiset powerit ja alkaako CPU:t olemaan pullonkauloina?
Kone1
Ryzen 5 2600
Asus Radeon RX 580 Dual OC (8 GB)
G.Skill AEGIS DDR4 3000 C16 8Gb x2
ASRock_B450_Pro4
Samsung 980 1Tb NVME M.2 SSD
2tb HDD
EVGA 550W G2
27" 2560x1440 144hz
Kone2
Intel i7 2600
Sapphire R9 380 4Gb
Kingston 8Gb ddr3
Asrock z77 pro3
2x 250gb SDD
Corsair 450W VS450
24" 1920 x 1080
Kone1
Ryzen 5 2600
ASRock_B450_Pro4
2tb HDD
EVGA 550W G2
27" 2560x1440 144hz
Kone2
Intel i7 2600
Sapphire R9 380 4Gb
Kingston 8Gb ddr3
Asrock z77 pro3
2x 250gb SDD
Corsair 450W VS450
24" 1920 x 1080
Riippuen budjetista, yksi hyvä vaihtoehto voisi olla että annat oma koneesi pojalle uudella näytönohjaimella (sekä uudella virtalähteellä riippuen nykyisen iästä) ja ostaa itsellesi uusi kone. Pojan koneesta saat myydessä 150 - 200 €
Mä ehkä heittäisin tuohon Ryzen 2600 koneen emoon vaikka R5 5500 prossun tilalle. Sillä tulisi prosu ajantasaiseksi edullisesti ja se pyörittäisi modernejakin näyttökortteja. Sen voisi sitten laittaa pojalle pelikoneeksi, se pelailisi sillä varmaan todella mielellään.
Tuon Intelin voisi sitten rakentaa kokonaan uudestaan. Siinä on jo tosi vanhaa kamaa (DDR3:ia jne), joten siitä ei kai enää peliä tule.
Jos oikein halvalla haluaa parempaa: niin joo. Laita se R5 5500 ja osta itsellesi uusi näyttis. Siirrä tuo 580 GPU pojalle. Sulle tulisi tosiaan OK peli ja pojan kone paranisi hieman.
Ite hommaisin uuden powerin kone1:een.
Esim seasonic focus 650w. 75€ , jimmillä. Evga 550w siirtäisin kone2 ja corsair vs eläkkeelle. I7 2600 on ihan pätevä kaveri rx580:lle. Kellota löysät pois Intelistä jos mahdollista.
Kone1 ettisin käytetyn ryzen 3600, vanhastakin saa vielä jotain, ei ole kallis päivitys ja sitten se uusi näyttis tietenkin.
5500:n karsittu L3-kakku näkyy peleissä aika ronskilla kädellä. Muutama kymppi enemmän maksava 5600 paljon mieluisempi vaihtoehto pelikoneeseen.
Samalla 1. koneeseen päivittäisin uuden virtalähteen esim. 650w gold, uusi näytönohjain. Vanha näyttis ja 550w evga 2. koneeseen.
Jos ihan pienellä haluaa päästä, niin 1. koneeseen poweri ja näyttis, prossua ei ole pakko vielä tuon tason näytönohjaimella vaihtaa, mutta siihen on emolevyllä mahdollisuus.
Budjettia kysytty. Alkuperäinen ajatus oli, että jos yhdellä noin 700,- näytönohjaimen hankinnalla saisi kaksi konetta päivitettyä (siirtämällä rx 580 2.koneeseen) niin olisi hintansa arvoista.
Kysymykseksi muodostui, onko tuo alkuperäinen idea edes toteutettavissa vai vaatiiko myös uutta poweria ja tuleeko prosessoreista pullonkauloja.
Yksi vaihtoehto lienee myös ostaa itselle käytettynä emo, prossu, muisti setti (about 300,-) ja siihen uusi näytönohjain (about 700,-) jolloin tuo kone1 siirtyisi lähes sellaisenaan pojalle ja pojan vanha kone kiertoon.
Vaihda ykköskoneeseen poweri ja näytönohjain, vanhat osat 2.koneeseen. Et tarvitse pakolla uutta prossua/emoa/rameja, eikä tuolla 300€ saa tuohon nykyiseen verrattuna paljoa nopeampaa alustaa.
Tulevaisuudessa kuitenkin optiona vielä päivittää tuolle nykyiselle emolle uudempaa 5000-sarjan ryzeniä.
Kaikkea ei aina tarvitse laittaa uusiksi.
Jes, tuo Härkösen kommentti jees tuossa yllä. Sen verran vielä, että et välttämättä tarvitse tuohon ykköskoneeseen uutta poweria (riippuen tietty minkä näyttiksen ostat, mutta jos menet esim 3060 Ti tasolla niin tuo 550W riittää). En oikein tiedä mistä se tarve on tullut laittaa aina uusi power koneisiin :-D Laita sitten, kun vanha sanoo kaput. Tuolta pääset laskemaan tehotarpeita Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision
Alla jonkun jampan tekemä testi 3070 + Ryzen 2600,3600,5600 kompolla. Tuo näyttis on nyt parasta mitä tuolla max 700e hinnalla saa uutena (ellei sit ole salaman nopea alle 700e:n hintaisen 3070ti tarjouksen kanssa)
Videon testi tehty 1080p resolla, jolla saatu pelistä riippuen noin 0% (AC valhalla) - 100% (CS:go) ero eli valtavasti heittelee sen mukaan kumpaanko suuntaan peli on kallellaan, prossuun vai näyttikseen.
Tuossa taas testi, jossa 3600 on pois kuvioista eli suoraan 2600:ta uusimpaan 5600 sarjalaiseen, mukana myös käyttämäsi qhd-reso -> Ero on 0% (AC valhalla) - 50% (CS:go).
Lyhyesti referoituna: Bottleneckaako sun prossu vastaus on että riippuu peleistä mitä pelaat. Joka tapauksessa näyttis sen suurimman hyödyn tuo noihin moderneihin aaa-peleihin.
550w virtis on hieman nafti tuolle 3070:lle, mutta riittänee virtiksen ollessa laadukas tekele. Ulkomuistista noin 220w-240w 3070 kulutus riippuen mallista jne.
Kiitos kaikille vastauksista. Alkaa ajatukset jäsentymään kun saa erilaisia näkemyksiä.
Tällä hetkellä harkintaan menee uusi näyttis koska nykyiset virtalähteet pitäisi riittää sekä CPU:illakin pärjää. 1440p pelaamiseen 3060ti, RX 6700xt, 3070 tai 3070ti lienee hyvät vaihtoehdot (tai siitä ylöspäin jos lompakkoa riittää). Sitten vaan tarvis miettiä onko nyt hyvä hetki ostaa vai odottaa vielä kuukausi tai pari. Käytettynä, outletistä, uutena.
Saatavuus paranee kokoajan, oikeasti hyvällä hinnalla olevia saa kyttäämällä nykyisin minuuteista-tunteihin varoajalla, ei sekunneista kiinni kuten aiemmin. Perushinnat edellenkin liian korkeita läpi linjan.
Spekulaatioita liikkuu sen mukaan keneltä kysyy, mutta yleinen konsensus taitaa olla että ns julkaisuhintoihin ei päästä hyllyhinnoissa ainakaan ennen seuraavan polven näyttisten kauppaan saapumista.
Suosittelen aloittamaan näyttiksien kyttäämisen eri tarjouksista ja kaupoista jo nyt, on nimittäin alkanut hyviä tarjouksia ja outlet tuotteita näkymään, joissa hinnat lähellä julkkarihintoja.
3060ti dual Mini -mallit kannattanee jättää suosiolla väliin vaikka sitä saisi halvemmalla?
Suositushintaan, eli 490€, tuo on mielestäni pätevä kortti, vaikka pitääkin kohtuullista huminaa täydessä rasituksessa. Kyse on enemmän siitä kuinka kauan sellaisen saatavuutta joutuu kyttäilemään verrattuna kalliimpiin vaihtoehtoihin. Sanoisin, että jos on valmis muutaman viikon vilkuilemaan tuota 3000-sarjan saatavuus ketjua, niin nappaat sen minkä ensimmäisenä saat järkihintaan tilattua, joko sitten 3060 ti dual minin 490€ tai 3070 600€ ja loppubudjetilla uusi virtalähde, esim. tarjouksesta tämä Seasonic GM-750.
Kannattaa sitä näyttistä katsella nyt heti. LHR lukot on just nyt saatu murrettua kokonaan kaikilla korteilla (lukuunottamatta RTX3050 ja RTX3080 12gb-versio). Ja päälle vielä mahdollinen ETH proof-of-stake myöhästyminen.
Yhdessä nuo saavat sen aikaiseksi että kortit taitaa taas vaihteeksi hävitä kauppojen hyllyiltä trokareiden konttiin.
Tämä tilattu:
Tämä korvaa rx 580 joka siirtyy 2.koneeseen.
Jatkan nykyisillä powereilla, uusin jos tarvetta ilmenee. Ehkä myöheisemmässä vaiheessa 1.koneeseen uudempaa 5000-sarjan ryzeniä.
Kiitos kaikille neuvoista ja henkisestä tuesta :)
Toi on tosi hyvä valinta päivityskortiksi ja tuo varmasti reippaasti uutta potkua koneeseen. Hyviä pelihetkiä :-D
Hammasratas
