Ratkaistu 1,44 korpusta 720k
Miten 1440kt korpusta saisi formatoitua 720kt. Olen kokeillut peittämällä korpusta sen avonaisen reiän teipillä ja kahdella koneella, mutta molempien tuotos on 713kt, joka ei riitä tarkoitukseeni luoda diagnostiikkakorppu compaq slt286 koneelle.
Sen verran aikaa kun viimeksi formatoinut korpun etten muista tunnistiko vialliset sektorit mutta ero kuulostaa joko niiltä tai väärältä formaatilta. Tai yhden tuhat on toisen 1024 erolta.
Ainakin linuxin puolella vanhalla mkdosfs (tai sinne päin) voi antaa suoraan koon parametrilla. Dossin oma yritti muistaakseni tunnistaa tai sitten sillekin oli parametri.
Niin monta vuotta välissä ettei muista. Eikö google löytänyt vastausta
Olisiko tästä hyötyä, FORMAT d:[/1][/4][/8][/F:(size)] [/N:(sectors)] [/T:(tracks)] [/B|/S][/C]
Edit: nuo hymiöt on : ja vasen sulkumerkki (
Pitää kokeilla huomenna formatointia parametreillä. Tein sen aiemmin pelkällä format a: ja se tuotti tosiaan usealla korpulla ja kahdella koneella aina 713kt joka ei riitä compaq korpun tekoon.
Tässä ketjussa on päädytty ihan samoihin numeroihin eli 713 kB: Formatting a 720K floppy disk over USB fails with Windows 10
Koodi:
format a: /T:80 /N:9
Insert new disk for drive A:
and press ENTER when ready...
The type of the file system is FAT.
Verifying 720 KB
Initializing the File Allocation Table (FAT)...
Volume label (11 characters, ENTER for none)? CREATOR
Format complete.
     713.0 KB total disk space.
     713.0 KB are available.
        1,024 bytes in each allocation unit.
           713 allocation units available on disk.
           12 bits in each FAT entry.
EDIT: Ja tämän mukaan 713 clusters (2 sectors each) on kokonaismäärä levykkeellä Design of the FAT file system - Wikipedia
Eli 713 kB vapaana on normaalia ko. formaatissa
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Alustuuhan se FAT12 eikä 16? Jos FAT16 niin se voisi selittää tuon muutaman kilon katoamisen
HD-asemassa tehdyt SD-korput eivät välttämättä toimi SD-asemassa. Onko tässä tapauksessa siis ongelma se, että Compaq ei kelpuuta korppua ollenkaan, vai jotain muuta?
Sain alkuperäisestä compaq korusta imagen, 720k, joka ei mahdu siihen hd asemilla formatoituun 713k korppuun. Molemmissa käytetyissä koneissa sisäinen hd korppuasema ja käyttikser win10 ja win2000. Kokeilin myös SP0308 exe ohjelmalla suoraan compaqissa siten, että dos asennuskorpulla komentokehoite päälle ja korpulla sp0308 toimi siihen asti kun pyydettiin käyttämään kahta 720k korppua diagnostiikkalevyn valmistusta varten, niin tuli ilmoitus että 7kt puuttuu levystä. Toivottavasti ei ollut liian sekava selostus.
Tuossa pitäisi varmaan olla tyhjä korppu jossakin muussa (raw-) kuin FAT formaatissa. Tai mieluummin saada levykuva kirjoitetuksi siihen korppuun suoraan.
Oletan että wk2 koneella formatoitu korppu on fat12 eikä fat 16?
Mitä se sanoo jos formatoi korpun 1,44 megaiseksi ja sen jälkeen yrittää tiputta työkalua sinne?
Kokeilin monta tuollaista softaa ja Diskwrite:lla onnistui, en tiedä miten oli pakattu korppu, mutta koko on vain 193kt mutta asetusten laitto onnistui ja tunnisti muistit ja kiintolevyn y.m. Asensin Dos 6.22 ja kyllä compaqin korppuasema tunnisti 1.44 asennuskorput. Hyvin pelittää vanha kone. Kiitos vinkeistä.
248 371
peppu9999
