0-10V säädinten rakentaminen (DIY)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuhaH
Ongelmana on toteuttaa valaistukseen liittyvään ohjauspalikkaan testausta varten neljä kappaletta 0-10V säätimiä. Säätimet voisivat olla ihan normi potikoita, eli toive olisi rakentaa säätimet mahdollisimman halvalla mahdollisimman pieneen tilaan. Itsellä vaan vähän elektroniikan ymmärrys loppuu kesken miten tuo tulisi toteutaa.
Ohjauspalikasta puuttuu 10V jännitelähtö, joten se pitää hankkia erillisenä, laitteesta löytyy common ground liitin ja nuo neljä 0-10V inputtia. Porttien speksit on
Max input voltage 12V
input impedance 10V 40kohm
Onnistuisiko tämä jollain edullisella 10V muuntajalla, jonka perään kytkisi nuo potikan (ei käsitystä millä säätöarvolla) ja potikat suoraan inputteihin ja muuntajan nolla common ground connectoriin? Jännitesäädön tarkkuus ei ole mitenkään kriittinen, joten hieman karkeampikin toteutus riittää.
Eiköhän se kohtuu hyvin toimi kun laitat 1k ohmin lineaarisen potikan 10V ja 0V väliin (yleensä reunimmaiset jalat). Tämä väli ei siis säädy kun potikkaa pyörittää. Keskimmäinen jalka on yleensä säätyvä, siihen jalkaan tulee potikan jännitejaolla 0-10V. 10V jännitelähteellä ja 1k ohmin potikalla virta on 10mA, joten aika pieni virtalähde tuohon käy.
Kunhan vaan virtalähde antaa kohtuu tasaista tasajännitettä, eikä ole siis pelkkä muuntaja.
Hyvin suuri osa 0-10V inputtia lukevista laitteista toimii suoraan kytkemällä potikan siihen pinnien väliin.
Normaalit kalustesarjojen 0-10V säätimet eivät tuota jännitettä itse, vaan ovat itseasaissa vain koteloituja potentiometrejä, joissa on yleensä ektrana yksi sulkeutuva kosketin.
KeisariLoL
